  4. Kein Update mehr möglich mit Node.js 16
node js
335 Beiträge 16 Kommentatoren 64.7k Aufrufe 16 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @thomas-braun ok, ich mache mal ein neues System. Ist debian 11.3 irgendwie sicherer geworden?
    Ich muss jedes Mal mein Passwort vergeben. Unter root wäre mir das nicht passiert ;-)
    Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
    [sudo] password for lobomau:
    Installed acl
    Installed build-essential
    Installed gcc-c++
    Installed make
    Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
    Installed libudev-dev
    Installed libpam0g-dev
    Installed pkg-config
    Installed git
    Installed unzip
    Installed libcairo2-dev
    Installed libpango1.0-dev
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @lobomau sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
    Möglicherweise ist die (ehemalige) Verwendung von root das Problem.
    Ich habe den Eindruck, dass die User mit Problemen als root unterwegs sind/waren.
      Da ich nicht sehe was du da genau treibst:
      Vermutlich hast du dir das nachhaltig durch das herumgerutsche als root versaubeutelt.
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      @thomas-braun @Homoran hab mir grad einen ganz frischen proxmox debian container erstellt. Nach apt update, upgrade war es Version debian 11.3.
      Ich habe zuerst unter root angelegt mit apt install curl und sudo.
      Danach habe ich den User erstellt lobomau.
      Dann habe ich node16 installiert (nun weiß ich schon nicht mehr ob als root oder lobomau).
      Dann habe ich mich definitiv als lobomau eingeloggt und wollte die iobroker Installation starten und schon ging los mit andauernd Passwort für sudo eingeben zu müssen.
      Lange Rede kurzer Sinn. Ich mache es nochmal und achte darauf node schon als lobomamau mit sudo zu instatllieren. Achnee... ist ja schon nach 22 Uhr. Vielleicht morgen...
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      Thomas BraunT HomoranH crunchipC mickymM 4 Antworten Letzte Antwort
      • lobomauL lobomau
        Die Frage sollte sich gar nicht stellen. Als root loggst du dich nicht ein und der lobomau kann es nicht.
        node16 kann nur durch
        sudo apt install nodejs
        installiert worden sein. Wenn du ordentlich mit dem System umgehst.
        • lobomauL lobomau
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          warum???
          das macht der Installer
          Thomas BraunT lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
            warum???
            @homoran sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
            Davon ganz abgesehen...
            • lobomauL lobomau
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @lobomau machs doch nach der Doku Anleitung, dann sollte es auch klappen
                warum???
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                @homoran oh, hab dann wohl die falsche Anleitung oder falsch gelesen. Von oben nach unten kam zuerst node Installation und dann iobroker Installation. Mache ich morgen dann richtig.
                https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                • Slave: Pi4
                HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • lobomauL lobomau
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Von oben nach unten kam zuerst node Installation und iobroker Installation.
                  und oben drüber war ein roter Kasten mit Ausrufezeichen
                  mit dem aktuellen Installer von ioBroker (siehe unten) wird auf einem System ohne node.js automatisch die aktuell empfohlene Version von node.js mit installiert! Eine vorherige separate Installation von node.js ist somit nicht mehr nötig.
                  • lobomauL lobomau
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @lobomau ich dachte nen proxmox LCX
                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      @crunchip @Homoran ja, echt alles gut beschrieben! Eigentlich kenne ich die Beschreibungen ja auch und hab schon sehr viele Male ioBroker installiert. Letzten Endes mal wieder zuviel Ungeduld bei mir und es soll "mal eben schnell" gehen. Mach ich danach nochmal schön 👍
                      • Slave: Pi4
                      • lobomauL lobomau
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        @lobomau die automatische node Installation funktioniert irgendwie nicht (mehr). Ich würde behaupten ich habe mich 1:1 an die Anleitung gehalten. Dann eben manuell wie gehabt.
                        ioBroker login: lobomau
                        Password:
                        Linux ioBroker 5.15.35-1-pve #1 SMP PVE 5.15.35-2 (Thu, 05 May 2022 13:54:35 +0200) x86_64
                        permitted by applicable law.
                        lobomau@ioBroker:~$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                        library: loaded
                        Library version=2022-06-15
                            Welcome to the ioBroker installer!
                            Installer version: 2022-06-03
                            You might need to enter your password a couple of times.
                            Installing prerequisites (1/4)
                        We trust you have received the usual lecture from the local System
                        Administrator. It usually boils down to these three things:
                            #1) Respect the privacy of others.
                            #2) Think before you type.
                            #3) With great power comes great responsibility.
                        lobomau is not in the sudoers file.  This incident will be reported.
                            Node.js not found. Installing...
                        Installed nodejs
                        Cannot install Node.js! Please install it manually.
                        lobomau@ioBroker:~$
                        Die Updates als normaler user scheine auch gar nicht mehr zu funktionieren? Muss ich dem user lobomau mehr Rechte geben?
                        lobomau@ioBroker:~$ sudo apt update
                        lobomau@ioBroker:~$ sudo apt upgrade
                        lobomau@ioBroker:~$
                        • Slave: Pi4
                        • lobomauL lobomau
                          Password:
                          library: loaded
                          Installed nodejs
                          lobomau@ioBroker:~$
                          lobomau@ioBroker:~$
                          @lobomau
                          Dein User ist falsch angelegt. Der muss in die Gruppe 'sudo' rein. (Oder wie genau das unter Proxmox gehandhabt wird. Musst du nachlesen.)
                            @lobomau
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            @thomas-braun ja, Fehler wieder bei mir. Ist richtig beschrieben:
                            • Slave: Pi4
                            • lobomauL lobomau
                              Password:
                              library: loaded
                              Installed nodejs
                              lobomau@ioBroker:~$
                              lobomau@ioBroker:~$
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              warum so überhastet?
                              wo ist der output aus dem du dieses schließt.
                              Warum nicht erst gepostet, bevor der nächste (möglicherweise falsche) Schritt gemacht wird?
                              ggf. ist ja schon etwas im Grundsystem schief. Dann brauchst du gar nicht erst weitermachen
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                @homoran alles gut! Die Anleitung ist 99% perfekt! Das fehlende 1% kommt nur durch ungeduldige User wie mich zustande ;-)
                                In der Proxmox Anleitung ist ja noch angegeben:
                                adduser benutzername
                                Da drunter ist dann zum Aufklappen ein Screenshot mit der wichtigen Info. Cool wäre wenn der eine Befehl auch noch im Freitext zum Reinkopieren mit dabei wäre:
                                usermod -aG sudo benutzername
                                Bckup zurückspielen und weitere Tests mit node 16 kann ich später machen.
                                • Slave: Pi4
                                HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                • lobomauL lobomau
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @lobomau hast du denn jetzt die Basis sauber?
                                  • lobomauL lobomau
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    der steht doch darüber!
                                    Das "versteckte" ist doch "nur" zur Visualisierung
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      @homoran ja, sieht sauber aus.
                                      Was ich meinte ist den Text hier zusätzlich hinzuschreiben. Praktisch alles als copy & paste zur Verfügung zu stellen:
                                      • Slave: Pi4
                                      • lobomauL lobomau
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        ach den
                                        • lobomauL lobomau
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          ich kümmere mich darum, da war sowieso noch ein Punkt zum abändern
                                          da muss rein, Nachdem man den Container gestartet hat...
                                          EDIT
                                          erledigt
