  4. WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE)
145 Beiträge 11 Kommentatoren 28.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @warp735
    Im Docker geht kein Broadcast. Da hilft nur alle Daten/Parameter manuell vorzugeben (s. Seite 1).
    Zeig mal die Konfigurationsdaten.
    @suspect
    Auch hier gilt Konfiguration zeigen. Wo soll man denn bei den Fehlerbeschreibungen ansetzen?
    W Offline
    W Offline
    warp735
    #90
    @samson71
    Mit Broadcast habe ich schon rausgelesen. Aber egal was ich eingebe, es funktioniert leider nicht :-(
    • W warp735
      @samson71
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      #91
      @warp735
      Mir fällt auf den 1. Blick nur auf, dass die Netzwerkschnittstelle von der offengelegten Server-Host-Adresse abweicht (sollte beides die IP vom ioBroker sein).
      Controller IP ist natürlich die der Karte.
      Sieht bei mir so aus:
      Markus
      Bitte beachten:
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @warp735
        W Offline
        W Offline
        warp735
        #92
        @samson71
        Weiter oben stand, man solle die IP vom Host nehmen auf dem der Docker läuft?
        Aber hatte auch schon die andere IP drin. Ändert leider auch nichts.
        Samson71S S 2 Antworten Letzte Antwort
        • W warp735
          @samson71
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          #93
          @warp735 sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
          Mein Backup-System ist auch im Docker auf ner Synology. Allerdings habe ich nie mit mcvlan gearbeitet, d.h. IP der Syno und ioBroker sind identisch. Aber auch das klappt soweit.
          Markus
          Bitte beachten:
            W Offline
            W Offline
            warp735
            #94
            @samson71
            Keine Ahnung was mcvlan ist? Hab n Unifi Netzwerk.
            Echt komisch das Ganze. An der Platine selbst muss ich ja nix einstellen oder?
            • W warp735
              @samson71
              suspect
              schrieb am zuletzt editiert von suspect
              #95
              @Samson71
              wiegand-tcpip.0
              2022-06-20 15:01:47.531	error	Problem with controller 425019XXX: timeout
              wiegand-tcpip.0
              2022-06-20 15:01:45.029	error	Problem with controller 425016XXX: timeout
              wiegand-tcpip.0
              2022-06-20 15:01:42.439	info	Create controller 425019XXX for Model 4-Door Objects
              wiegand-tcpip.0
              2022-06-20 15:01:42.353	info	Create controller 425016XXX for Model 4-Door Objects
              ist deiner meinung etwas falsch an dieser config? danke und lg
              Samson71S W 2 Antworten Letzte Antwort
              • W warp735
                @samson71
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                #96
                mcvlan wird oft unter Docker genutzt um einem Container eine andere IP zugeben als dem Host-System. Hat mit Unifi erstmal nix zu tun. Bin ich aber auch nie mit warm geworden.
                An der kann man dazu nichts einstellen außer der (korrekten) IP-Adresse.
                Markus
                Bitte beachten:
                • W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  schrieb am zuletzt editiert von warp735
                  #97
                  Warum deckt ihr eure Controllernummern ab? Kann doch kein Mensch was mit anfangen. Und wenn ist die mit n Webconfig Tool eh schnell ausgelesen.
                  Ist eure auch so kurz wie meine?
                  • S suspect
                    @Samson71
                    wiegand-tcpip.0
                    wiegand-tcpip.0
                    wiegand-tcpip.0
                    wiegand-tcpip.0
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    #98
                    @suspect sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
                    Ich bin sicher kein Netzwerk-Profi, aber wenn die Netzwerkschnittstelle -ens19 korrekt ist fällt mir so auch erstmal nichts weiter auf.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • S suspect
                      @Samson71
                      wiegand-tcpip.0
                      wiegand-tcpip.0
                      wiegand-tcpip.0
                      wiegand-tcpip.0
                      W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      #99
                      @suspect
                      Wie sieht deine Platine aus? Meine so:
                      • W warp735
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        #100
                        Nein, beide 9-stellig. Ebenso wie die des 4-fach-Controllers der hier noch liegt.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          #101
                          @warp735 @suspect
                          Ich habe jeweils blaue Platinen mit grüner, aufgesetzter extra Netzwerkkarte.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          • W warp735
                            @suspect
                            suspect
                            #102
                            @warp735
                            meine so. und auch 9 stellige S/N
                            • Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              #103
                              @warp735 @suspect
                              So, gerade mal auf die schnelle den 4-fach-Controller angeschlossen und hinterlegt. Hatte zwar erst auch einen Timeout-Fehler, aber das kam durch einen Dreher in der IP-Adresse. Nach Korrektur wurde er sofort gefunden und die Objekte angelegt. Klingt für mich als würde die Kommunikation bei Euch durch irgendwas geblockt werden.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                                @warp735 @suspect
                                suspect
                                #104
                                @samson71 @warp735
                                ok... also eine gemeinsamkeit gibt es schon auch ich verwende netzwerkkomponenten von unifi.. router, switches, accesspoints alles unifi. wie ist das bei dir @warp735 ? und kommst du aber mit der windows software auf die karten?
                                • S suspect
                                  @samson71 @warp735
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  warp735
                                  #105
                                  Genau gleich... hab auch die Vermutung dass da was nicht durchkommt. Hab Firewall aber nochmal explizit Richtung ioBroker aufgemacht.
                                  Ja, das geht wunderbar
                                  • W warp735
                                    suspect
                                    #106
                                    @warp735
                                    habe soeben das selbe versucht alles richtung iobroker durchgelassen... funkt einfach nicht... der windows host mit der karten software wäre netzwerktechnisch aber genau im selben status wie iobroker und dort funktioniert das finden der karten mit broadcast... mhhhh... eigenartig.
                                    • S suspect
                                      @warp735
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      warp735
                                      #107
                                      @suspect
                                      Bei dir ioBroker auch im Docker?
                                      Vielleicht brauch man da ja noch was?
                                      • W warp735
                                        @suspect
                                        suspect
                                        #108
                                        @warp735 nein iobroker läuft in einer VM auf proxmox ohne docker. genau gleich wie der windows host wo die software drauf läuft.
                                        • W warp735
                                          @suspect
                                          suspect
                                          #109
                                          @warp735 also ich bin jetzt einen schritt weiter... ich habe im unifi den switchports wo die controller hängen ein eigenes switchprofil für das lan wo sie hängen zugewiesen. sie kommunizieren jetzt aber leider nicht sehr stabil ich bekomme trotzdem diverse timeout fehler z.B. diese hier
                                          wiegand-tcpip.0
                                          2022-06-20 16:46:35.768	warn	May connection lost (try re-connect device): 425019XXX / 37 / 33
                                          wiegand-tcpip.0
                                          2022-06-20 16:43:56.305	error	Timing problem expected: 33 / receive: 37 Event
                                          wiegand-tcpip.0
                                          2022-06-20 16:43:55.305	error	Timing problem expected: 32 / receive: 36 Event
                                          wiegand-tcpip.0
                                          2022-06-20 16:42:56.271	error	Error Remote Open Door: 425019XXX/1: timeout
                                          @Samson71 fyi
