  4. WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE)
145 Beiträge 11 Kommentatoren 28.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • W warp735
    @samson71
    Weiter oben stand, man solle die IP vom Host nehmen auf dem der Docker läuft?
    Aber hatte auch schon die andere IP drin. Ändert leider auch nichts.
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    #93
    @warp735 sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
    Mein Backup-System ist auch im Docker auf ner Synology. Allerdings habe ich nie mit mcvlan gearbeitet, d.h. IP der Syno und ioBroker sind identisch. Aber auch das klappt soweit.
    Markus
    Bitte beachten:
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • Samson71S Samson71
      W Offline
      W Offline
      warp735
      #94
      @samson71
      Keine Ahnung was mcvlan ist? Hab n Unifi Netzwerk.
      Echt komisch das Ganze. An der Platine selbst muss ich ja nix einstellen oder?
      • W warp735
        @samson71
        suspect
        schrieb am zuletzt editiert von suspect
        #95
        @Samson71
        wiegand-tcpip.0
        2022-06-20 15:01:47.531	error	Problem with controller 425019XXX: timeout
        wiegand-tcpip.0
        2022-06-20 15:01:45.029	error	Problem with controller 425016XXX: timeout
        wiegand-tcpip.0
        2022-06-20 15:01:42.439	info	Create controller 425019XXX for Model 4-Door Objects
        wiegand-tcpip.0
        2022-06-20 15:01:42.353	info	Create controller 425016XXX for Model 4-Door Objects
        ist deiner meinung etwas falsch an dieser config? danke und lg
        Samson71S W 2 Antworten Letzte Antwort
        • W warp735
          @samson71
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          #96
          mcvlan wird oft unter Docker genutzt um einem Container eine andere IP zugeben als dem Host-System. Hat mit Unifi erstmal nix zu tun. Bin ich aber auch nie mit warm geworden.
          An der kann man dazu nichts einstellen außer der (korrekten) IP-Adresse.
          Markus
          Bitte beachten:
          • W Offline
            W Offline
            warp735
            schrieb am zuletzt editiert von warp735
            #97
            Warum deckt ihr eure Controllernummern ab? Kann doch kein Mensch was mit anfangen. Und wenn ist die mit n Webconfig Tool eh schnell ausgelesen.
            Ist eure auch so kurz wie meine?
            • S suspect
              @Samson71
              wiegand-tcpip.0
              wiegand-tcpip.0
              wiegand-tcpip.0
              wiegand-tcpip.0
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              #98
              @suspect sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
              Ich bin sicher kein Netzwerk-Profi, aber wenn die Netzwerkschnittstelle -ens19 korrekt ist fällt mir so auch erstmal nichts weiter auf.
              Markus
              Bitte beachten:
              • S suspect
                @Samson71
                wiegand-tcpip.0
                wiegand-tcpip.0
                wiegand-tcpip.0
                wiegand-tcpip.0
                W Offline
                W Offline
                warp735
                #99
                @suspect
                Wie sieht deine Platine aus? Meine so:
                • W warp735
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  #100
                  Nein, beide 9-stellig. Ebenso wie die des 4-fach-Controllers der hier noch liegt.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    #101
                    @warp735 @suspect
                    Ich habe jeweils blaue Platinen mit grüner, aufgesetzter extra Netzwerkkarte.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • W warp735
                      @suspect
                      suspect
                      #102
                      @warp735
                      meine so. und auch 9 stellige S/N
                      • Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        #103
                        @warp735 @suspect
                        So, gerade mal auf die schnelle den 4-fach-Controller angeschlossen und hinterlegt. Hatte zwar erst auch einen Timeout-Fehler, aber das kam durch einen Dreher in der IP-Adresse. Nach Korrektur wurde er sofort gefunden und die Objekte angelegt. Klingt für mich als würde die Kommunikation bei Euch durch irgendwas geblockt werden.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                          @warp735 @suspect
                          suspect
                          #104
                          @samson71 @warp735
                          ok... also eine gemeinsamkeit gibt es schon auch ich verwende netzwerkkomponenten von unifi.. router, switches, accesspoints alles unifi. wie ist das bei dir @warp735 ? und kommst du aber mit der windows software auf die karten?
                          • S suspect
                            @samson71 @warp735
                            W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            #105
                            Genau gleich... hab auch die Vermutung dass da was nicht durchkommt. Hab Firewall aber nochmal explizit Richtung ioBroker aufgemacht.
                            Ja, das geht wunderbar
                            • W warp735
                              suspect
                              #106
                              @warp735
                              habe soeben das selbe versucht alles richtung iobroker durchgelassen... funkt einfach nicht... der windows host mit der karten software wäre netzwerktechnisch aber genau im selben status wie iobroker und dort funktioniert das finden der karten mit broadcast... mhhhh... eigenartig.
                              • S suspect
                                @warp735
                                W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                #107
                                @suspect
                                Bei dir ioBroker auch im Docker?
                                Vielleicht brauch man da ja noch was?
                                S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • W warp735
                                  @suspect
                                  suspect
                                  #108
                                  @warp735 nein iobroker läuft in einer VM auf proxmox ohne docker. genau gleich wie der windows host wo die software drauf läuft.
                                  • W warp735
                                    @suspect
                                    suspect
                                    #109
                                    @warp735 also ich bin jetzt einen schritt weiter... ich habe im unifi den switchports wo die controller hängen ein eigenes switchprofil für das lan wo sie hängen zugewiesen. sie kommunizieren jetzt aber leider nicht sehr stabil ich bekomme trotzdem diverse timeout fehler z.B. diese hier
                                    wiegand-tcpip.0
                                    2022-06-20 16:46:35.768	warn	May connection lost (try re-connect device): 425019XXX / 37 / 33
                                    wiegand-tcpip.0
                                    2022-06-20 16:43:56.305	error	Timing problem expected: 33 / receive: 37 Event
                                    wiegand-tcpip.0
                                    2022-06-20 16:43:55.305	error	Timing problem expected: 32 / receive: 36 Event
                                    wiegand-tcpip.0
                                    2022-06-20 16:42:56.271	error	Error Remote Open Door: 425019XXX/1: timeout
                                    @Samson71 fyi
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      warp735
                                      #110
                                      Kann dir nicht folgen was du damit meinst?.
                                      Aber dann scheint es ja wirklich Unifi zu blockieren :(
                                      • W warp735
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        #111
                                        Das kann aber kein generelles Problem sein. Bei mir läuft das einwandfrei. Sowohl im Docker (Syno) als auch Container unter Proxmox in einer reinen Unifi-Umgebung.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                          suspect
                                          #112
                                          @samson71 @warp735
                                          also bei mir ist das setup so die controller hängen in einem speziellen vlan aber die ports der controller auf den switches waren so eingestellt das sie im prinzip jedes vlan unterstützen und nur per MAC vom dhcp ip´s aus diesem vlan bekommen. jetzt habe ich die einzelnen ports am switch wo die controller hängen ein switch port profile dediziert für dieses vlan zugewiesen und dann hat es funktioniert. es kommen zwar ab und an timeouts aber es tut. das komische ist ich habe dieses problem aber nicht mit der windows software der controller nur mit iobroker/wiegand adapter. vll liegt es aber auch an den eingesetzten unifi geräten selbst... ich habe eine UXG-Pro (keine USG oder UDM) und Pro Switches.
