  4. WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE)
145 Beiträge 11 Kommentatoren 28.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • S suspect
    @Samson71
    wiegand-tcpip.0
    2022-06-20 15:01:47.531	error	Problem with controller 425019XXX: timeout
    wiegand-tcpip.0
    2022-06-20 15:01:45.029	error	Problem with controller 425016XXX: timeout
    wiegand-tcpip.0
    2022-06-20 15:01:42.439	info	Create controller 425019XXX for Model 4-Door Objects
    wiegand-tcpip.0
    2022-06-20 15:01:42.353	info	Create controller 425016XXX for Model 4-Door Objects
    ist deiner meinung etwas falsch an dieser config? danke und lg
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    #98
    @suspect sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
    Ich bin sicher kein Netzwerk-Profi, aber wenn die Netzwerkschnittstelle -ens19 korrekt ist fällt mir so auch erstmal nichts weiter auf.
    Markus
    Bitte beachten:
    • S suspect
      @Samson71
      wiegand-tcpip.0
      wiegand-tcpip.0
      wiegand-tcpip.0
      wiegand-tcpip.0
      W Offline
      W Offline
      warp735
      #99
      @suspect
      Wie sieht deine Platine aus? Meine so:
      • W warp735
        Warum deckt ihr eure Controllernummern ab? Kann doch kein Mensch was mit anfangen. Und wenn ist die mit n Webconfig Tool eh schnell ausgelesen.
        Ist eure auch so kurz wie meine?
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        #100
        @warp735 sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
        Nein, beide 9-stellig. Ebenso wie die des 4-fach-Controllers der hier noch liegt.
        Markus
        Bitte beachten:
        • Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          #101
          @warp735 @suspect
          Ich habe jeweils blaue Platinen mit grüner, aufgesetzter extra Netzwerkkarte.
          Markus
          Bitte beachten:
          • W warp735
            @suspect
            suspect
            schrieb am zuletzt editiert von suspect
            #102
            @warp735
            meine so. und auch 9 stellige S/N
            • Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              #103
              @warp735 @suspect
              So, gerade mal auf die schnelle den 4-fach-Controller angeschlossen und hinterlegt. Hatte zwar erst auch einen Timeout-Fehler, aber das kam durch einen Dreher in der IP-Adresse. Nach Korrektur wurde er sofort gefunden und die Objekte angelegt. Klingt für mich als würde die Kommunikation bei Euch durch irgendwas geblockt werden.
              Markus
              Bitte beachten:
              • Samson71S Samson71
                @warp735 @suspect
                suspect
                #104
                @samson71 @warp735
                ok... also eine gemeinsamkeit gibt es schon auch ich verwende netzwerkkomponenten von unifi.. router, switches, accesspoints alles unifi. wie ist das bei dir @warp735 ? und kommst du aber mit der windows software auf die karten?
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • S suspect
                  @samson71 @warp735
                  W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  #105
                  Genau gleich... hab auch die Vermutung dass da was nicht durchkommt. Hab Firewall aber nochmal explizit Richtung ioBroker aufgemacht.
                  Ja, das geht wunderbar
                  • W warp735
                    suspect
                    #106
                    @warp735
                    habe soeben das selbe versucht alles richtung iobroker durchgelassen... funkt einfach nicht... der windows host mit der karten software wäre netzwerktechnisch aber genau im selben status wie iobroker und dort funktioniert das finden der karten mit broadcast... mhhhh... eigenartig.
                    • S suspect
                      @warp735
                      W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      #107
                      @suspect
                      Bei dir ioBroker auch im Docker?
                      Vielleicht brauch man da ja noch was?
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W warp735
                        @suspect
                        suspect
                        #108
                        @warp735 nein iobroker läuft in einer VM auf proxmox ohne docker. genau gleich wie der windows host wo die software drauf läuft.
                        • W warp735
                          @suspect
                          suspect
                          #109
                          @warp735 also ich bin jetzt einen schritt weiter... ich habe im unifi den switchports wo die controller hängen ein eigenes switchprofil für das lan wo sie hängen zugewiesen. sie kommunizieren jetzt aber leider nicht sehr stabil ich bekomme trotzdem diverse timeout fehler z.B. diese hier
                          wiegand-tcpip.0
                          2022-06-20 16:46:35.768	warn	May connection lost (try re-connect device): 425019XXX / 37 / 33
                          wiegand-tcpip.0
                          2022-06-20 16:43:56.305	error	Timing problem expected: 33 / receive: 37 Event
                          wiegand-tcpip.0
                          2022-06-20 16:43:55.305	error	Timing problem expected: 32 / receive: 36 Event
                          wiegand-tcpip.0
                          2022-06-20 16:42:56.271	error	Error Remote Open Door: 425019XXX/1: timeout
                          @Samson71 fyi
                          • W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            #110
                            Kann dir nicht folgen was du damit meinst?.
                            Aber dann scheint es ja wirklich Unifi zu blockieren :(
                            • W warp735
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              #111
                              Das kann aber kein generelles Problem sein. Bei mir läuft das einwandfrei. Sowohl im Docker (Syno) als auch Container unter Proxmox in einer reinen Unifi-Umgebung.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                                suspect
                                #112
                                @samson71 @warp735
                                also bei mir ist das setup so die controller hängen in einem speziellen vlan aber die ports der controller auf den switches waren so eingestellt das sie im prinzip jedes vlan unterstützen und nur per MAC vom dhcp ip´s aus diesem vlan bekommen. jetzt habe ich die einzelnen ports am switch wo die controller hängen ein switch port profile dediziert für dieses vlan zugewiesen und dann hat es funktioniert. es kommen zwar ab und an timeouts aber es tut. das komische ist ich habe dieses problem aber nicht mit der windows software der controller nur mit iobroker/wiegand adapter. vll liegt es aber auch an den eingesetzten unifi geräten selbst... ich habe eine UXG-Pro (keine USG oder UDM) und Pro Switches.
                                Samson71S W 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S suspect
                                  @samson71 @warp735
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  #113
                                  Ist zwar eigentlich OT, aber ich will mein USG Pro4 gegen ein UXG-Pro austauschen wg. der Performance und weil ich meinen separaten CloudKey erhalten will. Deswegen ist/war die UDM (Pro) nie Thema. Ich muss aber wg. vorgeschalteter VF-FritzBox das NAT ausschalten. Geht das beim UXG-Pro mittlerweile?
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  • S suspect
                                    @samson71 @warp735
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    #114
                                    @suspect
                                    Also bei dir standen die Ports auf "All"?
                                    Dass ist bei mir nicht der Fall. Alles hängt im Netzwerk "Trust" (iobroker und door Controller) und Ports stehen auch auf Trust. Trotzdem gehts nicht :(
                                    Hab UDM-PRO
                                    • W warp735
                                      @suspect
                                      Hab UDM-PRO
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      #115
                                      @warp735
                                      Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind bei Dir die IP's vom Host und Docker-Container unterschiedlich? Klemmt da evtl. irgendwo was beim Durchreichen der Ports vom Host-System an den Container oder so?
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                        suspect
                                        #116
                                        @samson71 out of the box leider noch immer nicht. nur so:
                                        https://community.ui.com/questions/disable-NAT-on-UXG-Pro/dc0648fd-b3f0-447c-8da6-8483ec2d9184
                                        irgendwie ist die uxg-pro derzeit etwas ein stiefkind hab ich das gefühl :/ aber da ich auch mehrere sites verwalte und dafür den externen controller benötige und mir die usg pro zu langsam war setze ich sie ein.
                                        • S suspect
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          #117
                                          @suspect
                                          Das hatte ich sogar schonmal gefunden. Danke. Mein Problem ist genau der letzte Post. Würde ich auch glatt machen. Mich müsste nur einer an die Hand nehmen was Erstellung und Hinterlegung des cronjob angeht. Beim USG war das mit der config-Datei deutlich einfacher. Und hinter der VF-FritzBox geht nur vernünftig ohne (doppeltes) NAT.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
