  4. WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE)
145 Beiträge 11 Kommentatoren 28.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • W warp735
    @suspect
    Wie sieht deine Platine aus? Meine so:
    suspect
    schrieb am zuletzt editiert von suspect
    #102
    @warp735
    meine so. und auch 9 stellige S/N
    • Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      #103
      @warp735 @suspect
      So, gerade mal auf die schnelle den 4-fach-Controller angeschlossen und hinterlegt. Hatte zwar erst auch einen Timeout-Fehler, aber das kam durch einen Dreher in der IP-Adresse. Nach Korrektur wurde er sofort gefunden und die Objekte angelegt. Klingt für mich als würde die Kommunikation bei Euch durch irgendwas geblockt werden.
      Markus
      Bitte beachten:
      • Samson71S Samson71
        @warp735 @suspect
        suspect
        #104
        @samson71 @warp735
        ok... also eine gemeinsamkeit gibt es schon auch ich verwende netzwerkkomponenten von unifi.. router, switches, accesspoints alles unifi. wie ist das bei dir @warp735 ? und kommst du aber mit der windows software auf die karten?
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • S suspect
          @samson71 @warp735
          W Offline
          W Offline
          warp735
          #105
          @suspect sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
          Genau gleich... hab auch die Vermutung dass da was nicht durchkommt. Hab Firewall aber nochmal explizit Richtung ioBroker aufgemacht.
          Ja, das geht wunderbar
          • W warp735
            suspect
            #106
            @warp735
            habe soeben das selbe versucht alles richtung iobroker durchgelassen... funkt einfach nicht... der windows host mit der karten software wäre netzwerktechnisch aber genau im selben status wie iobroker und dort funktioniert das finden der karten mit broadcast... mhhhh... eigenartig.
            • S suspect
              @warp735
              W Offline
              W Offline
              warp735
              #107
              @suspect
              Bei dir ioBroker auch im Docker?
              Vielleicht brauch man da ja noch was?
              S 2 Antworten Letzte Antwort
              • W warp735
                @suspect
                suspect
                #108
                @warp735 nein iobroker läuft in einer VM auf proxmox ohne docker. genau gleich wie der windows host wo die software drauf läuft.
                • W warp735
                  @suspect
                  suspect
                  #109
                  @warp735 also ich bin jetzt einen schritt weiter... ich habe im unifi den switchports wo die controller hängen ein eigenes switchprofil für das lan wo sie hängen zugewiesen. sie kommunizieren jetzt aber leider nicht sehr stabil ich bekomme trotzdem diverse timeout fehler z.B. diese hier
                  wiegand-tcpip.0
                  2022-06-20 16:46:35.768	warn	May connection lost (try re-connect device): 425019XXX / 37 / 33
                  wiegand-tcpip.0
                  2022-06-20 16:43:56.305	error	Timing problem expected: 33 / receive: 37 Event
                  wiegand-tcpip.0
                  2022-06-20 16:43:55.305	error	Timing problem expected: 32 / receive: 36 Event
                  wiegand-tcpip.0
                  2022-06-20 16:42:56.271	error	Error Remote Open Door: 425019XXX/1: timeout
                  @Samson71 fyi
                  • W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    #110
                    Kann dir nicht folgen was du damit meinst?.
                    Aber dann scheint es ja wirklich Unifi zu blockieren :(
                    • W warp735
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      #111
                      @warp735 sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
                      Das kann aber kein generelles Problem sein. Bei mir läuft das einwandfrei. Sowohl im Docker (Syno) als auch Container unter Proxmox in einer reinen Unifi-Umgebung.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                        suspect
                        #112
                        @samson71 @warp735
                        also bei mir ist das setup so die controller hängen in einem speziellen vlan aber die ports der controller auf den switches waren so eingestellt das sie im prinzip jedes vlan unterstützen und nur per MAC vom dhcp ip´s aus diesem vlan bekommen. jetzt habe ich die einzelnen ports am switch wo die controller hängen ein switch port profile dediziert für dieses vlan zugewiesen und dann hat es funktioniert. es kommen zwar ab und an timeouts aber es tut. das komische ist ich habe dieses problem aber nicht mit der windows software der controller nur mit iobroker/wiegand adapter. vll liegt es aber auch an den eingesetzten unifi geräten selbst... ich habe eine UXG-Pro (keine USG oder UDM) und Pro Switches.
                        Samson71S W 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S suspect
                          @samson71 @warp735
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          #113
                          Ist zwar eigentlich OT, aber ich will mein USG Pro4 gegen ein UXG-Pro austauschen wg. der Performance und weil ich meinen separaten CloudKey erhalten will. Deswegen ist/war die UDM (Pro) nie Thema. Ich muss aber wg. vorgeschalteter VF-FritzBox das NAT ausschalten. Geht das beim UXG-Pro mittlerweile?
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          • S suspect
                            @samson71 @warp735
                            W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            #114
                            @suspect
                            Also bei dir standen die Ports auf "All"?
                            Dass ist bei mir nicht der Fall. Alles hängt im Netzwerk "Trust" (iobroker und door Controller) und Ports stehen auch auf Trust. Trotzdem gehts nicht :(
                            Hab UDM-PRO
                            • W warp735
                              @suspect
                              Hab UDM-PRO
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              #115
                              @warp735
                              Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind bei Dir die IP's vom Host und Docker-Container unterschiedlich? Klemmt da evtl. irgendwo was beim Durchreichen der Ports vom Host-System an den Container oder so?
                              Markus
                              Bitte beachten:
                                suspect
                                #116
                                @samson71 out of the box leider noch immer nicht. nur so:
                                https://community.ui.com/questions/disable-NAT-on-UXG-Pro/dc0648fd-b3f0-447c-8da6-8483ec2d9184
                                irgendwie ist die uxg-pro derzeit etwas ein stiefkind hab ich das gefühl :/ aber da ich auch mehrere sites verwalte und dafür den externen controller benötige und mir die usg pro zu langsam war setze ich sie ein.
                                • S suspect
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  #117
                                  @suspect
                                  Das hatte ich sogar schonmal gefunden. Danke. Mein Problem ist genau der letzte Post. Würde ich auch glatt machen. Mich müsste nur einer an die Hand nehmen was Erstellung und Hinterlegung des cronjob angeht. Beim USG war das mit der config-Datei deutlich einfacher. Und hinter der VF-FritzBox geht nur vernünftig ohne (doppeltes) NAT.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                    @warp735
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    schrieb am zuletzt editiert von warp735
                                    #118
                                    @samson71
                                    Muss ich vielleicht beim Docker noch einen Port aufmachen oder so?
                                    Schade das sich @kBrausew überhaupt nicht mehr äussert :-(
                                    • W warp735
                                      @samson71
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      #119
                                      @warp735
                                      Ich teile Deine Einschätzung. Ich vermute auch dass da noch irgendwas fehlt. Ich tippe auf die unterschiedlichen IP's von Host und Docker Container. Das hatte ich bei mir bewusst vermieden. Kann also zu der Konstellation nicht wirklich konstruktiv etwas sagen.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        warp735
                                        #120
                                        @samson71
                                        gleiche IP möchte ich auf keinen Fall. Dann ist das Chaos ja perfekt. Vielleicht besser ich verwerfe das Projekt wieder. Der Adapterersteller scheint ja auch kein Interesse mehr zu haben und sieht eher so aus als würde das hier wieder einschlafen.
                                        Da die Windows Software ganz normal läuft, kanns ja eigentlich nur am Adapter liegen. Alles in allem sehr enttäuschendas Ganze :-(
                                        • W warp735
                                          @samson71
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          #121
                                          Warum? Wieso Chaos? Lief bzw. läuft bei mir wunderbar. Mein Docker-Container mit ioBroker auf der Syno und die Syno selbst sind unter der gleichen IP erreichbar. Kein Problem. Richtige Ports und fertig.
                                          Diese Art der Unterstellung halte ich für unangebracht. Es ist zum Einen Urlaubszeit und zum Anderen haben die meisten hier auch auch noch ein Leben neben dem Smarthome. Er war bisher immer aktiv. Sowohl hier als auch ursprünglich in dem Blog aus dem Idee eines Adapters mal entstanden ist. Und auch nicht jeder hat den Komfort von hohen HomeOffice-Anteilen bei der Arbeitszeit.
                                          Nur mal so zum drüber Nachdenken:
                                          Eine solche "Ansage" eines Hilfesuchenden wäre für mich jedenfalls keine Motivation Hilfe zu leisten.
                                          Sehe ich anders. Läuft ja (und nicht nur bei mir) sogar in mehreren Konstellationen (Syno/Docker und Proxmox/Container) schmerzfrei. Die Windows-Software wird ja auch auf einem anderen Rechner laufen als der Docker mit ioBroker. Ergo wird es nicht am Adapter, sondern an der Umgebung (Netzwerk) bzw. den Umgebungsbedingungen liegen. Du hast die bzw. eine "spezielle" Konstellation die scheinbar nicht problemlos läuft.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
