  4. WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE)
145 Beiträge 11 Kommentatoren 28.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • W warp735
    @suspect sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
    wie ist das bei dir @warp735
    Genau gleich... hab auch die Vermutung dass da was nicht durchkommt. Hab Firewall aber nochmal explizit Richtung ioBroker aufgemacht.
    und kommst du aber mit der windows software auf die karten?
    Ja, das geht wunderbar
    suspect
    #106
    @warp735
    habe soeben das selbe versucht alles richtung iobroker durchgelassen... funkt einfach nicht... der windows host mit der karten software wäre netzwerktechnisch aber genau im selben status wie iobroker und dort funktioniert das finden der karten mit broadcast... mhhhh... eigenartig.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • S suspect
      @warp735
      W Offline
      W Offline
      warp735
      #107
      @suspect
      Bei dir ioBroker auch im Docker?
      Vielleicht brauch man da ja noch was?
      S 2 Antworten Letzte Antwort
      • W warp735
        @suspect
        suspect
        #108
        @warp735 nein iobroker läuft in einer VM auf proxmox ohne docker. genau gleich wie der windows host wo die software drauf läuft.
        • W warp735
          @suspect
          suspect
          #109
          @warp735 also ich bin jetzt einen schritt weiter... ich habe im unifi den switchports wo die controller hängen ein eigenes switchprofil für das lan wo sie hängen zugewiesen. sie kommunizieren jetzt aber leider nicht sehr stabil ich bekomme trotzdem diverse timeout fehler z.B. diese hier
          wiegand-tcpip.0
          2022-06-20 16:46:35.768	warn	May connection lost (try re-connect device): 425019XXX / 37 / 33
          wiegand-tcpip.0
          2022-06-20 16:43:56.305	error	Timing problem expected: 33 / receive: 37 Event
          wiegand-tcpip.0
          2022-06-20 16:43:55.305	error	Timing problem expected: 32 / receive: 36 Event
          wiegand-tcpip.0
          2022-06-20 16:42:56.271	error	Error Remote Open Door: 425019XXX/1: timeout
          @Samson71 fyi
          • W Offline
            W Offline
            warp735
            #110
            Kann dir nicht folgen was du damit meinst?.
            Aber dann scheint es ja wirklich Unifi zu blockieren :(
            • W warp735
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              #111
              @warp735 sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
              Das kann aber kein generelles Problem sein. Bei mir läuft das einwandfrei. Sowohl im Docker (Syno) als auch Container unter Proxmox in einer reinen Unifi-Umgebung.
              Markus
              Bitte beachten:
              • Samson71S Samson71
                suspect
                #112
                @samson71 @warp735
                also bei mir ist das setup so die controller hängen in einem speziellen vlan aber die ports der controller auf den switches waren so eingestellt das sie im prinzip jedes vlan unterstützen und nur per MAC vom dhcp ip´s aus diesem vlan bekommen. jetzt habe ich die einzelnen ports am switch wo die controller hängen ein switch port profile dediziert für dieses vlan zugewiesen und dann hat es funktioniert. es kommen zwar ab und an timeouts aber es tut. das komische ist ich habe dieses problem aber nicht mit der windows software der controller nur mit iobroker/wiegand adapter. vll liegt es aber auch an den eingesetzten unifi geräten selbst... ich habe eine UXG-Pro (keine USG oder UDM) und Pro Switches.
                Samson71S W 2 Antworten Letzte Antwort
                • S suspect
                  @samson71 @warp735
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  #113
                  Ist zwar eigentlich OT, aber ich will mein USG Pro4 gegen ein UXG-Pro austauschen wg. der Performance und weil ich meinen separaten CloudKey erhalten will. Deswegen ist/war die UDM (Pro) nie Thema. Ich muss aber wg. vorgeschalteter VF-FritzBox das NAT ausschalten. Geht das beim UXG-Pro mittlerweile?
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • S suspect
                    @samson71 @warp735
                    W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    #114
                    @suspect
                    Also bei dir standen die Ports auf "All"?
                    Dass ist bei mir nicht der Fall. Alles hängt im Netzwerk "Trust" (iobroker und door Controller) und Ports stehen auch auf Trust. Trotzdem gehts nicht :(
                    Hab UDM-PRO
                    • W warp735
                      @suspect
                      Hab UDM-PRO
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      #115
                      @warp735
                      Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind bei Dir die IP's vom Host und Docker-Container unterschiedlich? Klemmt da evtl. irgendwo was beim Durchreichen der Ports vom Host-System an den Container oder so?
                      Markus
                      Bitte beachten:
                        suspect
                        #116
                        @samson71 out of the box leider noch immer nicht. nur so:
                        https://community.ui.com/questions/disable-NAT-on-UXG-Pro/dc0648fd-b3f0-447c-8da6-8483ec2d9184
                        irgendwie ist die uxg-pro derzeit etwas ein stiefkind hab ich das gefühl :/ aber da ich auch mehrere sites verwalte und dafür den externen controller benötige und mir die usg pro zu langsam war setze ich sie ein.
                        • S suspect
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          #117
                          @suspect
                          Das hatte ich sogar schonmal gefunden. Danke. Mein Problem ist genau der letzte Post. Würde ich auch glatt machen. Mich müsste nur einer an die Hand nehmen was Erstellung und Hinterlegung des cronjob angeht. Beim USG war das mit der config-Datei deutlich einfacher. Und hinter der VF-FritzBox geht nur vernünftig ohne (doppeltes) NAT.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                            @warp735
                            W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            schrieb am zuletzt editiert von warp735
                            #118
                            @samson71
                            Muss ich vielleicht beim Docker noch einen Port aufmachen oder so?
                            Schade das sich @kBrausew überhaupt nicht mehr äussert :-(
                            • W warp735
                              @samson71
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              #119
                              @warp735
                              Ich teile Deine Einschätzung. Ich vermute auch dass da noch irgendwas fehlt. Ich tippe auf die unterschiedlichen IP's von Host und Docker Container. Das hatte ich bei mir bewusst vermieden. Kann also zu der Konstellation nicht wirklich konstruktiv etwas sagen.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                              • W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                #120
                                @samson71
                                gleiche IP möchte ich auf keinen Fall. Dann ist das Chaos ja perfekt. Vielleicht besser ich verwerfe das Projekt wieder. Der Adapterersteller scheint ja auch kein Interesse mehr zu haben und sieht eher so aus als würde das hier wieder einschlafen.
                                Da die Windows Software ganz normal läuft, kanns ja eigentlich nur am Adapter liegen. Alles in allem sehr enttäuschendas Ganze :-(
                                • W warp735
                                  @samson71
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  #121
                                  Warum? Wieso Chaos? Lief bzw. läuft bei mir wunderbar. Mein Docker-Container mit ioBroker auf der Syno und die Syno selbst sind unter der gleichen IP erreichbar. Kein Problem. Richtige Ports und fertig.
                                  Diese Art der Unterstellung halte ich für unangebracht. Es ist zum Einen Urlaubszeit und zum Anderen haben die meisten hier auch auch noch ein Leben neben dem Smarthome. Er war bisher immer aktiv. Sowohl hier als auch ursprünglich in dem Blog aus dem Idee eines Adapters mal entstanden ist. Und auch nicht jeder hat den Komfort von hohen HomeOffice-Anteilen bei der Arbeitszeit.
                                  Nur mal so zum drüber Nachdenken:
                                  Eine solche "Ansage" eines Hilfesuchenden wäre für mich jedenfalls keine Motivation Hilfe zu leisten.
                                  Sehe ich anders. Läuft ja (und nicht nur bei mir) sogar in mehreren Konstellationen (Syno/Docker und Proxmox/Container) schmerzfrei. Die Windows-Software wird ja auch auf einem anderen Rechner laufen als der Docker mit ioBroker. Ergo wird es nicht am Adapter, sondern an der Umgebung (Netzwerk) bzw. den Umgebungsbedingungen liegen. Du hast die bzw. eine "spezielle" Konstellation die scheinbar nicht problemlos läuft.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    #122
                                    @samson71 sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
                                    Scheinbar... mal sehen ob ich was im Unifi Forum dazu finde. Dank Dir 👍
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      warp735
                                      #123
                                      @samson71
                                      ping von iobroker an wiegand controller geht durch
                                      • kBrausewK Offline
                                        kBrausewK Offline
                                        kBrausew
                                        schrieb am zuletzt editiert von kBrausew
                                        #124
                                        Sorry, leider habe ich zuviele "Töpfe" am Feuer ;-)
                                        Ich kann leider auch nicht jede Netzwerk-Config supporten... davon gibt es zuviele.
                                        Wenn es um Docker geht kann ich unterstützen.
                                        Der Empfänger-Port muss natürlich am Docker (außer bei MacVlan) weitergeleitet werden.
                                        Wenn ich aber sehe:
                                        Controller: 192.168.63.155
                                        Host: 192.168.63.206
                                        wäre das bei einer Netmask 255.255.255.0 im selben Netzwerk??? Da frage ich mich: Wie bekommst du den Controller in das selbe Netzwerk?? Kann nicht sein außer du benutzt irgend eine Bridge (Hard- o. Software, egal)
                                        und 192.168.10.20 / 192.168.10.99 / 192.168.10.121 passt auch nicht zusammen
                                        Ich versuche mal diese Woche noch ein kleines Schaubild zu erstellen. (Natürlich angepasst an Docker, was anders habe ich nicht privat zur Verfügung)
                                        Pi 4/8GB + SSD + Docker \ DebMatic HM-IP + HM-RF \ ioBroker
                                        HikVision InterCom \ tedee SmartLook
                                        Wiegand - TCP/IP Door Access Controller \ MF-549 Fingerprint/Code/RFID \ FP100 Fingerprint/Code
                                        Fritz 7590 (ohne SmartHome)
                                          Mazze
                                          #125
                                          ich verzweifel aktuell daran die Cards auszulesen, ich habe die Objekte meiner beiden Wiegang Controler hinterlegt und kann sie auch manuell antriggern.
                                          Doch möchte ich die User auch auslesen um z.B. Besuch nur bei Eingeschalteter Variable zu aktivieren.
                                          Muss ich dazu uhppote installieren? Wenn ja bekomme ich da schon immer die fehler beim Installieren:
                                          fatal: Fehler am anderen Ende: upload-pack: not our ref 8b8cf677e3945537367855bfdaec8af3106bcfd2
                                          "fetch" in Submodul-Pfad 'uhppoted-app-wild-apricot' ausgeführt, aber 8b8cf677e3945537367855bfdaec8af3106bcfd2 nicht
                                          enthalten. Direktes Anfordern dieses Commits ist fehlgeschlagen.
                                          Benötige ich das nicht, woran liegt dann das Problem? Oder hat jemand eine Besser anleitung als die von der git
                                          git clone --recurse-submodules https://github.com/uhppoted/uhppoted.git
                                          make build
                                          Ich wollte es auf Proxmox mit debian installieren. Möglich wäre auch Docker auf meiner Syno falls da jemand eine Anleitung hätte
