  4. WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE)
145 Beiträge 11 Kommentatoren 28.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • D Dominic151617
    @kbrausew Sorry, bin jetzt erst dazu gekommen. Danke auf jeden Fall noch mal für die Warnung.
    Die Lösung, den zweiten Türeingang zu nutzen, setzte ich mal auf die ToDo Liste. Ich hab mich jetzt erstmal für die Softwarelösung entschieden. Das geht einfach schneller. Ich hab es noch etwas anders gemacht. Ich Trigger auf LastEvent ist größer geworden und kontrolliere dann auch noch mal den Zeitstempel. Mal schauen wie robust das ist. Geht das Tor auf bekomme ich bis auf weiteres eh noch ne Nachricht.
    Besten Dank nochmal!
    kBrausewK Offline
    kBrausewK Offline
    kBrausew
    #84
    @dominic151617
    ... LastEvent ...
    Darf ich hier EventNr unterstellen.
    Du hast mich nicht ganz verstanden! Trigger gar nicht auf EventNr, das ist viel zu unsicher ( siehe mal hier Zeile 17 bis 48 ) Hier können viel zu viele Events die nichts mit der Türe zu tun habe aufschlagen.
    Nimm einfach lastSwipe, der ist zuverlässig...
    Pi 4/8GB + SSD + Docker \ DebMatic HM-IP + HM-RF \ ioBroker
    HikVision InterCom \ tedee SmartLook
    Wiegand - TCP/IP Door Access Controller \ MF-549 Fingerprint/Code/RFID \ FP100 Fingerprint/Code
    Fritz 7590 (ohne SmartHome)
    • kBrausewK kBrausew
      @dominic151617
      ... LastEvent ...
      Dominic151617
      #85
      @kbrausew OK, interessant. Dann stelle ich das doch noch mal um. Danke!
        Aktuelle Test Version 0.4.6
        Veröffentlichungsdatum 11.03.2022
        Installation via URL https://github.com/kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip/tarball/v0.4.6
        NodeJS min. v14.18.3
        Gitlab https://github.com/kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip/blob/master/README.md
        Zugriff auf Door Access Controller Hardware
        Hardware Link
        Wiegand to TCP/IP (https://ingenier.wordpress.com/zutrittskontrolle/ german)
        Door Access Controller Shenzhen Weigeng Industrial (http://wiegand.com.cn)
        UHPPOTE -UT0311-L01 (up to L04) (https://github.com/uhppoted)
        VBESTLIFE, Dioche, Tangxi, ... (Big marketplace 😉 )
        i-keys IK-Point SC300xNT SC90xNT? (https://www.i-keys.de)
        Secukey C1 - C4 (http://secukey.com.cn/)
        S4A ACB (http://www.s4a.com.cn/)
        Funktionen:
        • remote open
        • event button-pressed
        • event card-swiped
        Informativ:
        • Card Number
        • Access granted / denied
        • request / reason
        • device parameter (normal open / close / controlled) & delay
        Info: https://github.com/kBrausew/iobroker.wiegand-tcpip/blob/v0.4.6/README.md
        Setup: https://github.com/kBrausew/iobroker.wiegand-tcpip/blob/v0.4.6/docs/setup.md
        Operation Objekt Zugriff
        Tür öffnen (Relais "auslösen): wiegand-tcpip.$(instance).controllers.$(deviceId).$(doorId).remoteOpen set TRUE
        Xxx Event: wiegand-tcpip.$(instance).controllers.$(deviceId).$(doorId).unlocked subscribe TRUE
        Info: wiegand-tcpip.$(instance).controllers.$(deviceId).$(doorId).xYzzz ??
        suspect
        #86
        @kbrausew also ich habe jede erdenkliche möglichkeit ausprobiert ich bekomme den adapter nicht zum laufen. es endet eigentlich immer mit "Problem with controller 4250XXXXX: timeout" :( habe so ziemlich alles gelesen und befolgt keine chance.
        • W Offline
          W Offline
          warp735
          #87
          Ich habe leider genau das gleiche Problem :-(
          Auch Timeout Fehler. ioBroker läuft bei mir in nem Docker. Ist das evtl. ein Problem?
          • W warp735
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            #88
            @warp735
            Im Docker geht kein Broadcast. Da hilft nur alle Daten/Parameter manuell vorzugeben (s. Seite 1).
            Zeig mal die Konfigurationsdaten.
            @suspect
            Auch hier gilt Konfiguration zeigen. Wo soll man denn bei den Fehlerbeschreibungen ansetzen?
            Markus
            Bitte beachten:
            S W 2 Antworten Letzte Antwort
            • Samson71S Samson71
              @warp735
              @suspect
              suspect
              #89
              @samson71 vielen dank für deine antwort. also ich habe jede erdenkliche art der konfiguration ausprobiert.
              iobroker läuft in einer proxmox VM und die VM hat mehrere netzwerkinterface (es macht keinen unterschied welcher verwendet wird). am selben proxmox node läuft auch ein windows 10 wo die uhppote software läuft diese kann die uhppote controller per broadcast wie vorgesehen finden. iobroker läuft auf einem debian und kann es leider nicht.
              nodejs v14.19.3
              npm 6.14.17
              werden für verwendet iobroker host inkl. admin ist am letzten stable stand.
              bei remote-einrichtung werden keine controller gefunden
              bei der manuellen einrichtung nur mit seriennummern der controller kommt der timeout fehler
              bei der manuellen einrichtung mit netzwerk informationen kommt der timeout fehler
              was könnte ich noch probieren?
              vielen dank und lg
                @warp735
                @suspect
                W Offline
                W Offline
                warp735
                #90
                @samson71
                Mit Broadcast habe ich schon rausgelesen. Aber egal was ich eingebe, es funktioniert leider nicht :-(
                • W warp735
                  @samson71
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  #91
                  @warp735
                  Mir fällt auf den 1. Blick nur auf, dass die Netzwerkschnittstelle von der offengelegten Server-Host-Adresse abweicht (sollte beides die IP vom ioBroker sein).
                  Controller IP ist natürlich die der Karte.
                  Sieht bei mir so aus:
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                    @warp735
                    W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    #92
                    @samson71
                    Weiter oben stand, man solle die IP vom Host nehmen auf dem der Docker läuft?
                    Aber hatte auch schon die andere IP drin. Ändert leider auch nichts.
                    Samson71S S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W warp735
                      @samson71
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      #93
                      @warp735 sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
                      Mein Backup-System ist auch im Docker auf ner Synology. Allerdings habe ich nie mit mcvlan gearbeitet, d.h. IP der Syno und ioBroker sind identisch. Aber auch das klappt soweit.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                        W Offline
                        W Offline
                        warp735
                        #94
                        @samson71
                        Keine Ahnung was mcvlan ist? Hab n Unifi Netzwerk.
                        Echt komisch das Ganze. An der Platine selbst muss ich ja nix einstellen oder?
                        • W warp735
                          @samson71
                          suspect
                          schrieb am zuletzt editiert von suspect
                          #95
                          @Samson71
                          wiegand-tcpip.0
                          2022-06-20 15:01:47.531	error	Problem with controller 425019XXX: timeout
                          wiegand-tcpip.0
                          2022-06-20 15:01:45.029	error	Problem with controller 425016XXX: timeout
                          wiegand-tcpip.0
                          2022-06-20 15:01:42.439	info	Create controller 425019XXX for Model 4-Door Objects
                          wiegand-tcpip.0
                          2022-06-20 15:01:42.353	info	Create controller 425016XXX for Model 4-Door Objects
                          ist deiner meinung etwas falsch an dieser config? danke und lg
                          Samson71S W 2 Antworten Letzte Antwort
                          • W warp735
                            @samson71
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            #96
                            mcvlan wird oft unter Docker genutzt um einem Container eine andere IP zugeben als dem Host-System. Hat mit Unifi erstmal nix zu tun. Bin ich aber auch nie mit warm geworden.
                            An der kann man dazu nichts einstellen außer der (korrekten) IP-Adresse.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            • W Offline
                              W Offline
                              warp735
                              schrieb am zuletzt editiert von warp735
                              #97
                              Warum deckt ihr eure Controllernummern ab? Kann doch kein Mensch was mit anfangen. Und wenn ist die mit n Webconfig Tool eh schnell ausgelesen.
                              Ist eure auch so kurz wie meine?
                              • S suspect
                                @Samson71
                                wiegand-tcpip.0
                                wiegand-tcpip.0
                                wiegand-tcpip.0
                                wiegand-tcpip.0
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                #98
                                @suspect sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
                                Ich bin sicher kein Netzwerk-Profi, aber wenn die Netzwerkschnittstelle -ens19 korrekt ist fällt mir so auch erstmal nichts weiter auf.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                • S suspect
                                  @Samson71
                                  wiegand-tcpip.0
                                  wiegand-tcpip.0
                                  wiegand-tcpip.0
                                  wiegand-tcpip.0
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  warp735
                                  #99
                                  @suspect
                                  Wie sieht deine Platine aus? Meine so:
                                  • W warp735
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    #100
                                    Nein, beide 9-stellig. Ebenso wie die des 4-fach-Controllers der hier noch liegt.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    • Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      #101
                                      @warp735 @suspect
                                      Ich habe jeweils blaue Platinen mit grüner, aufgesetzter extra Netzwerkkarte.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                      • W warp735
                                        @suspect
                                        suspect
                                        #102
                                        @warp735
                                        meine so. und auch 9 stellige S/N
                                        • Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          #103
                                          @warp735 @suspect
                                          So, gerade mal auf die schnelle den 4-fach-Controller angeschlossen und hinterlegt. Hatte zwar erst auch einen Timeout-Fehler, aber das kam durch einen Dreher in der IP-Adresse. Nach Korrektur wurde er sofort gefunden und die Objekte angelegt. Klingt für mich als würde die Kommunikation bei Euch durch irgendwas geblockt werden.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
