  4. WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE)
145 Beiträge 11 Kommentatoren 28.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • D Dominic151617
    @kbrausew, sorry, dass es mal wieder länger gedauert hat. Ich bräuchte mal son Sabbatjahr nur für private Projekte...
    Und dann sollte ich mir noch mal selber auf die Finger hauen. Man sollte nicht daran glauben, dass die 0.4.6 installiert ist, sondern dies auch einfach kontrollieren. Dann hätte man nicht den ganzen geschriebenen Text wieder löschen müssen. Aber egal.
    Fazit: jetzt funktioniert es.
    Vielleicht etwas Info:
    Board für zwei Türen. Zweite Tür bekommt aber kein Wiegand Signal.
    Board hat die Firmware V6.56.50703
    Adapterversion ist jetzt die 0.4.6
    Garage wird über einen Homematic Aktor geöffnet.
    Eingestellt habe ich einen User, für die Garage, der für Tür 2 berechtigt ist.
    Ob das überhaupt nötig ist, kann ich garnicht sagen, da eigentlich nur Tür 1 ausgewertet wird. Vermutlich weil der Wiegand Controller nur an Tür 1 angeschlossen ist.
    Das ganze kann man dann einfach auf .eventNr triggern lassen und eine beliebige Aktion ausführen lassen.
    Noch mal besten Dank für den tollen Adapter!
    kBrausewK Offline
    kBrausewK Offline
    kBrausew
    #82
    @dominic151617 ... hast du es geändert?
    Pi 4/8GB + SSD + Docker \ DebMatic HM-IP + HM-RF \ ioBroker
    HikVision InterCom \ tedee SmartLook
    Wiegand - TCP/IP Door Access Controller \ MF-549 Fingerprint/Code/RFID \ FP100 Fingerprint/Code
    Fritz 7590 (ohne SmartHome)
    • kBrausewK kBrausew
      Dominic151617
      #83
      @kbrausew Sorry, bin jetzt erst dazu gekommen. Danke auf jeden Fall noch mal für die Warnung.
      Die Lösung, den zweiten Türeingang zu nutzen, setzte ich mal auf die ToDo Liste. Ich hab mich jetzt erstmal für die Softwarelösung entschieden. Das geht einfach schneller. Ich hab es noch etwas anders gemacht. Ich Trigger auf LastEvent ist größer geworden und kontrolliere dann auch noch mal den Zeitstempel. Mal schauen wie robust das ist. Geht das Tor auf bekomme ich bis auf weiteres eh noch ne Nachricht.
      Besten Dank nochmal!
      kBrausewK 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Dominic151617
        kBrausewK Offline
        kBrausewK Offline
        kBrausew
        #84
        @dominic151617
        ... LastEvent ...
        Darf ich hier EventNr unterstellen.
        Du hast mich nicht ganz verstanden! Trigger gar nicht auf EventNr, das ist viel zu unsicher ( siehe mal hier Zeile 17 bis 48 ) Hier können viel zu viele Events die nichts mit der Türe zu tun habe aufschlagen.
        Nimm einfach lastSwipe, der ist zuverlässig...
          @dominic151617
          ... LastEvent ...
          Dominic151617
          #85
          @kbrausew OK, interessant. Dann stelle ich das doch noch mal um. Danke!
            Aktuelle Test Version 0.4.6
            Veröffentlichungsdatum 11.03.2022
            Installation via URL https://github.com/kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip/tarball/v0.4.6
            NodeJS min. v14.18.3
            Gitlab https://github.com/kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip/blob/master/README.md
            Zugriff auf Door Access Controller Hardware
            Hardware Link
            Wiegand to TCP/IP (https://ingenier.wordpress.com/zutrittskontrolle/ german)
            Door Access Controller Shenzhen Weigeng Industrial (http://wiegand.com.cn)
            UHPPOTE -UT0311-L01 (up to L04) (https://github.com/uhppoted)
            VBESTLIFE, Dioche, Tangxi, ... (Big marketplace 😉 )
            i-keys IK-Point SC300xNT SC90xNT? (https://www.i-keys.de)
            Secukey C1 - C4 (http://secukey.com.cn/)
            S4A ACB (http://www.s4a.com.cn/)
            Funktionen:
            • remote open
            • event button-pressed
            • event card-swiped
            Informativ:
            • Card Number
            • Access granted / denied
            • request / reason
            • device parameter (normal open / close / controlled) & delay
            Info: https://github.com/kBrausew/iobroker.wiegand-tcpip/blob/v0.4.6/README.md
            Setup: https://github.com/kBrausew/iobroker.wiegand-tcpip/blob/v0.4.6/docs/setup.md
            Operation Objekt Zugriff
            Tür öffnen (Relais "auslösen): wiegand-tcpip.$(instance).controllers.$(deviceId).$(doorId).remoteOpen set TRUE
            Xxx Event: wiegand-tcpip.$(instance).controllers.$(deviceId).$(doorId).unlocked subscribe TRUE
            Info: wiegand-tcpip.$(instance).controllers.$(deviceId).$(doorId).xYzzz ??
            suspect
            #86
            @kbrausew also ich habe jede erdenkliche möglichkeit ausprobiert ich bekomme den adapter nicht zum laufen. es endet eigentlich immer mit "Problem with controller 4250XXXXX: timeout" :( habe so ziemlich alles gelesen und befolgt keine chance.
            • W Offline
              W Offline
              warp735
              #87
              Ich habe leider genau das gleiche Problem :-(
              Auch Timeout Fehler. ioBroker läuft bei mir in nem Docker. Ist das evtl. ein Problem?
              • W warp735
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                #88
                @warp735
                Im Docker geht kein Broadcast. Da hilft nur alle Daten/Parameter manuell vorzugeben (s. Seite 1).
                Zeig mal die Konfigurationsdaten.
                @suspect
                Auch hier gilt Konfiguration zeigen. Wo soll man denn bei den Fehlerbeschreibungen ansetzen?
                Markus
                Bitte beachten:
                S W 2 Antworten Letzte Antwort
                • Samson71S Samson71
                  @warp735
                  @suspect
                  suspect
                  #89
                  @samson71 vielen dank für deine antwort. also ich habe jede erdenkliche art der konfiguration ausprobiert.
                  iobroker läuft in einer proxmox VM und die VM hat mehrere netzwerkinterface (es macht keinen unterschied welcher verwendet wird). am selben proxmox node läuft auch ein windows 10 wo die uhppote software läuft diese kann die uhppote controller per broadcast wie vorgesehen finden. iobroker läuft auf einem debian und kann es leider nicht.
                  nodejs v14.19.3
                  npm 6.14.17
                  werden für verwendet iobroker host inkl. admin ist am letzten stable stand.
                  bei remote-einrichtung werden keine controller gefunden
                  bei der manuellen einrichtung nur mit seriennummern der controller kommt der timeout fehler
                  bei der manuellen einrichtung mit netzwerk informationen kommt der timeout fehler
                  was könnte ich noch probieren?
                  vielen dank und lg
                    @warp735
                    @suspect
                    W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    #90
                    @samson71
                    Mit Broadcast habe ich schon rausgelesen. Aber egal was ich eingebe, es funktioniert leider nicht :-(
                    • W warp735
                      @samson71
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      #91
                      @warp735
                      Mir fällt auf den 1. Blick nur auf, dass die Netzwerkschnittstelle von der offengelegten Server-Host-Adresse abweicht (sollte beides die IP vom ioBroker sein).
                      Controller IP ist natürlich die der Karte.
                      Sieht bei mir so aus:
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                        @warp735
                        W Offline
                        W Offline
                        warp735
                        #92
                        @samson71
                        Weiter oben stand, man solle die IP vom Host nehmen auf dem der Docker läuft?
                        Aber hatte auch schon die andere IP drin. Ändert leider auch nichts.
                        Samson71S S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W warp735
                          @samson71
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          #93
                          @warp735 sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
                          Mein Backup-System ist auch im Docker auf ner Synology. Allerdings habe ich nie mit mcvlan gearbeitet, d.h. IP der Syno und ioBroker sind identisch. Aber auch das klappt soweit.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                            W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            #94
                            @samson71
                            Keine Ahnung was mcvlan ist? Hab n Unifi Netzwerk.
                            Echt komisch das Ganze. An der Platine selbst muss ich ja nix einstellen oder?
                            • W warp735
                              @samson71
                              suspect
                              schrieb am zuletzt editiert von suspect
                              #95
                              @Samson71
                              wiegand-tcpip.0
                              2022-06-20 15:01:47.531	error	Problem with controller 425019XXX: timeout
                              wiegand-tcpip.0
                              2022-06-20 15:01:45.029	error	Problem with controller 425016XXX: timeout
                              wiegand-tcpip.0
                              2022-06-20 15:01:42.439	info	Create controller 425019XXX for Model 4-Door Objects
                              wiegand-tcpip.0
                              2022-06-20 15:01:42.353	info	Create controller 425016XXX for Model 4-Door Objects
                              ist deiner meinung etwas falsch an dieser config? danke und lg
                              Samson71S W 2 Antworten Letzte Antwort
                              • W warp735
                                @samson71
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                #96
                                mcvlan wird oft unter Docker genutzt um einem Container eine andere IP zugeben als dem Host-System. Hat mit Unifi erstmal nix zu tun. Bin ich aber auch nie mit warm geworden.
                                An der kann man dazu nichts einstellen außer der (korrekten) IP-Adresse.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  warp735
                                  schrieb am zuletzt editiert von warp735
                                  #97
                                  Warum deckt ihr eure Controllernummern ab? Kann doch kein Mensch was mit anfangen. Und wenn ist die mit n Webconfig Tool eh schnell ausgelesen.
                                  Ist eure auch so kurz wie meine?
                                  • S suspect
                                    @Samson71
                                    wiegand-tcpip.0
                                    wiegand-tcpip.0
                                    wiegand-tcpip.0
                                    wiegand-tcpip.0
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    #98
                                    @suspect sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
                                    Ich bin sicher kein Netzwerk-Profi, aber wenn die Netzwerkschnittstelle -ens19 korrekt ist fällt mir so auch erstmal nichts weiter auf.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    • S suspect
                                      @Samson71
                                      wiegand-tcpip.0
                                      wiegand-tcpip.0
                                      wiegand-tcpip.0
                                      wiegand-tcpip.0
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      warp735
                                      #99
                                      @suspect
                                      Wie sieht deine Platine aus? Meine so:
                                      • W warp735
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        #100
                                        Nein, beide 9-stellig. Ebenso wie die des 4-fach-Controllers der hier noch liegt.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        • Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          #101
                                          @warp735 @suspect
                                          Ich habe jeweils blaue Platinen mit grüner, aufgesetzter extra Netzwerkkarte.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
