  4. WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE)
145 Beiträge 11 Kommentatoren 28.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • kBrausewK kBrausew
    @Dominic151617
    Hat's funktioniert... ich weiß es ja, aber für die anderen ;)
    Dominic151617
    schrieb am zuletzt editiert von Dominic151617
    #80
    @kbrausew, sorry, dass es mal wieder länger gedauert hat. Ich bräuchte mal son Sabbatjahr nur für private Projekte...
    Und dann sollte ich mir noch mal selber auf die Finger hauen. Man sollte nicht daran glauben, dass die 0.4.6 installiert ist, sondern dies auch einfach kontrollieren. Dann hätte man nicht den ganzen geschriebenen Text wieder löschen müssen. Aber egal.
    Fazit: jetzt funktioniert es.
    Vielleicht etwas Info:
    Board für zwei Türen. Zweite Tür bekommt aber kein Wiegand Signal.
    Board hat die Firmware V6.56.50703
    Adapterversion ist jetzt die 0.4.6
    Garage wird über einen Homematic Aktor geöffnet.
    Eingestellt habe ich einen User, für die Garage, der für Tür 2 berechtigt ist.
    Ob das überhaupt nötig ist, kann ich garnicht sagen, da eigentlich nur Tür 1 ausgewertet wird. Vermutlich weil der Wiegand Controller nur an Tür 1 angeschlossen ist.
    Das ganze kann man dann einfach auf .eventNr triggern lassen und eine beliebige Aktion ausführen lassen.
    Noch mal besten Dank für den tollen Adapter!
    kBrausewK 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Dominic151617
      kBrausewK Offline
      kBrausewK Offline
      kBrausew
      #81
      @dominic151617
      Diese Konfig kann ich nicht empfehlen:
      Irgendein Event tritt ein bei der die CardID nicht neu geschrieben wird...
      EventNr wird hochgezählt, CardID bleibt vom letzten Zugriff '1111' Eltern sind zuhause: Tor geht wie von Geisterhand auf :-(
      Schnelle Abhilfe: Trigger die CardID direkt (NICHT auf "wurde geändert", sondern auf "wurde aktualisiert" + '1111')
      Korrektes Setup: Schleife den Reader-1-Out zu Reder-2-In (Nur Wiegand D0 + D1) durch.
      Trenne alle Zugangsberechtigungen strickt (so das nicht irgend ein Pin, Karte oder FingerPrint beide "Türen" öffnet!!
      Jetzt kannst du an Türe-2 "...unlocked" (auf "ist Wahr") dein Garagentor öffnen wenn Eltern-Zuhause.
      Sollte es kein Reader-1-Out geben, kannst du bei den meisten Readern auch einfach D0 + D1 direkt durchschleifen (Das hängt aber von den Reader ab, nicht von dem Controller). Sollte der Reader zuwenig Pegel liefern für's durchschleifen, gibt es noch den "Multikanal-Wiegand". Wie gesagt, nur wenn's nicht mit ner trivialen Drahtbrücke klappt
      Pi 4/8GB + SSD + Docker \ DebMatic HM-IP + HM-RF \ ioBroker
      HikVision InterCom \ tedee SmartLook
      Wiegand - TCP/IP Door Access Controller \ MF-549 Fingerprint/Code/RFID \ FP100 Fingerprint/Code
      Fritz 7590 (ohne SmartHome)
      • D Dominic151617
        kBrausewK Offline
        kBrausewK Offline
        kBrausew
        #82
        @dominic151617 ... hast du es geändert?
          Dominic151617
          #83
          @kbrausew Sorry, bin jetzt erst dazu gekommen. Danke auf jeden Fall noch mal für die Warnung.
          Die Lösung, den zweiten Türeingang zu nutzen, setzte ich mal auf die ToDo Liste. Ich hab mich jetzt erstmal für die Softwarelösung entschieden. Das geht einfach schneller. Ich hab es noch etwas anders gemacht. Ich Trigger auf LastEvent ist größer geworden und kontrolliere dann auch noch mal den Zeitstempel. Mal schauen wie robust das ist. Geht das Tor auf bekomme ich bis auf weiteres eh noch ne Nachricht.
          Besten Dank nochmal!
          kBrausewK 1 Antwort Letzte Antwort
          • D Dominic151617
            kBrausewK Offline
            kBrausewK Offline
            kBrausew
            #84
            @dominic151617
            ... LastEvent ...
            Darf ich hier EventNr unterstellen.
            Du hast mich nicht ganz verstanden! Trigger gar nicht auf EventNr, das ist viel zu unsicher ( siehe mal hier Zeile 17 bis 48 ) Hier können viel zu viele Events die nichts mit der Türe zu tun habe aufschlagen.
            Nimm einfach lastSwipe, der ist zuverlässig...
              @dominic151617
              ... LastEvent ...
              Dominic151617
              #85
              @kbrausew OK, interessant. Dann stelle ich das doch noch mal um. Danke!
                Aktuelle Test Version 0.4.6
                Veröffentlichungsdatum 11.03.2022
                Installation via URL https://github.com/kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip/tarball/v0.4.6
                NodeJS min. v14.18.3
                Gitlab https://github.com/kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip/blob/master/README.md
                Zugriff auf Door Access Controller Hardware
                Hardware Link
                Wiegand to TCP/IP (https://ingenier.wordpress.com/zutrittskontrolle/ german)
                Door Access Controller Shenzhen Weigeng Industrial (http://wiegand.com.cn)
                UHPPOTE -UT0311-L01 (up to L04) (https://github.com/uhppoted)
                VBESTLIFE, Dioche, Tangxi, ... (Big marketplace 😉 )
                i-keys IK-Point SC300xNT SC90xNT? (https://www.i-keys.de)
                Secukey C1 - C4 (http://secukey.com.cn/)
                S4A ACB (http://www.s4a.com.cn/)
                Funktionen:
                • remote open
                • event button-pressed
                • event card-swiped
                Informativ:
                • Card Number
                • Access granted / denied
                • request / reason
                • device parameter (normal open / close / controlled) & delay
                Info: https://github.com/kBrausew/iobroker.wiegand-tcpip/blob/v0.4.6/README.md
                Setup: https://github.com/kBrausew/iobroker.wiegand-tcpip/blob/v0.4.6/docs/setup.md
                Operation Objekt Zugriff
                Tür öffnen (Relais "auslösen): wiegand-tcpip.$(instance).controllers.$(deviceId).$(doorId).remoteOpen set TRUE
                Xxx Event: wiegand-tcpip.$(instance).controllers.$(deviceId).$(doorId).unlocked subscribe TRUE
                Info: wiegand-tcpip.$(instance).controllers.$(deviceId).$(doorId).xYzzz ??
                suspect
                #86
                @kbrausew also ich habe jede erdenkliche möglichkeit ausprobiert ich bekomme den adapter nicht zum laufen. es endet eigentlich immer mit "Problem with controller 4250XXXXX: timeout" :( habe so ziemlich alles gelesen und befolgt keine chance.
                • W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  #87
                  Ich habe leider genau das gleiche Problem :-(
                  Auch Timeout Fehler. ioBroker läuft bei mir in nem Docker. Ist das evtl. ein Problem?
                  • W warp735
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    #88
                    @warp735
                    Im Docker geht kein Broadcast. Da hilft nur alle Daten/Parameter manuell vorzugeben (s. Seite 1).
                    Zeig mal die Konfigurationsdaten.
                    @suspect
                    Auch hier gilt Konfiguration zeigen. Wo soll man denn bei den Fehlerbeschreibungen ansetzen?
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    S W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Samson71S Samson71
                      @warp735
                      @suspect
                      suspect
                      #89
                      @samson71 vielen dank für deine antwort. also ich habe jede erdenkliche art der konfiguration ausprobiert.
                      iobroker läuft in einer proxmox VM und die VM hat mehrere netzwerkinterface (es macht keinen unterschied welcher verwendet wird). am selben proxmox node läuft auch ein windows 10 wo die uhppote software läuft diese kann die uhppote controller per broadcast wie vorgesehen finden. iobroker läuft auf einem debian und kann es leider nicht.
                      nodejs v14.19.3
                      npm 6.14.17
                      werden für verwendet iobroker host inkl. admin ist am letzten stable stand.
                      bei remote-einrichtung werden keine controller gefunden
                      bei der manuellen einrichtung nur mit seriennummern der controller kommt der timeout fehler
                      bei der manuellen einrichtung mit netzwerk informationen kommt der timeout fehler
                      was könnte ich noch probieren?
                      vielen dank und lg
                        @warp735
                        @suspect
                        W Offline
                        W Offline
                        warp735
                        #90
                        @samson71
                        Mit Broadcast habe ich schon rausgelesen. Aber egal was ich eingebe, es funktioniert leider nicht :-(
                        • W warp735
                          @samson71
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          #91
                          @warp735
                          Mir fällt auf den 1. Blick nur auf, dass die Netzwerkschnittstelle von der offengelegten Server-Host-Adresse abweicht (sollte beides die IP vom ioBroker sein).
                          Controller IP ist natürlich die der Karte.
                          Sieht bei mir so aus:
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                            @warp735
                            W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            #92
                            @samson71
                            Weiter oben stand, man solle die IP vom Host nehmen auf dem der Docker läuft?
                            Aber hatte auch schon die andere IP drin. Ändert leider auch nichts.
                            Samson71S S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W warp735
                              @samson71
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              #93
                              @warp735 sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
                              Mein Backup-System ist auch im Docker auf ner Synology. Allerdings habe ich nie mit mcvlan gearbeitet, d.h. IP der Syno und ioBroker sind identisch. Aber auch das klappt soweit.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                                W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                #94
                                @samson71
                                Keine Ahnung was mcvlan ist? Hab n Unifi Netzwerk.
                                Echt komisch das Ganze. An der Platine selbst muss ich ja nix einstellen oder?
                                • W warp735
                                  @samson71
                                  suspect
                                  schrieb am zuletzt editiert von suspect
                                  #95
                                  @Samson71
                                  wiegand-tcpip.0
                                  2022-06-20 15:01:47.531	error	Problem with controller 425019XXX: timeout
                                  wiegand-tcpip.0
                                  2022-06-20 15:01:45.029	error	Problem with controller 425016XXX: timeout
                                  wiegand-tcpip.0
                                  2022-06-20 15:01:42.439	info	Create controller 425019XXX for Model 4-Door Objects
                                  wiegand-tcpip.0
                                  2022-06-20 15:01:42.353	info	Create controller 425016XXX for Model 4-Door Objects
                                  ist deiner meinung etwas falsch an dieser config? danke und lg
                                  Samson71S W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • W warp735
                                    @samson71
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    #96
                                    mcvlan wird oft unter Docker genutzt um einem Container eine andere IP zugeben als dem Host-System. Hat mit Unifi erstmal nix zu tun. Bin ich aber auch nie mit warm geworden.
                                    An der kann man dazu nichts einstellen außer der (korrekten) IP-Adresse.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      warp735
                                      schrieb am zuletzt editiert von warp735
                                      #97
                                      Warum deckt ihr eure Controllernummern ab? Kann doch kein Mensch was mit anfangen. Und wenn ist die mit n Webconfig Tool eh schnell ausgelesen.
                                      Ist eure auch so kurz wie meine?
                                      • S suspect
                                        @Samson71
                                        wiegand-tcpip.0
                                        wiegand-tcpip.0
                                        wiegand-tcpip.0
                                        wiegand-tcpip.0
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        #98
                                        @suspect sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
                                        Ich bin sicher kein Netzwerk-Profi, aber wenn die Netzwerkschnittstelle -ens19 korrekt ist fällt mir so auch erstmal nichts weiter auf.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        • S suspect
                                          @Samson71
                                          wiegand-tcpip.0
                                          wiegand-tcpip.0
                                          wiegand-tcpip.0
                                          wiegand-tcpip.0
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          warp735
                                          #99
                                          @suspect
                                          Wie sieht deine Platine aus? Meine so:
