VIS 1.14.5 lässt sich nicht installieren
Hallo Leidensgenosse. Ich bin schon seit zwei Tagen daran, das Ganze (vergeblich) zu lösen.
Hier schreibt ja @crunchip seine Vorschläge. Die aktuelle oder eine ältere Version vor dem Restore zu installieren, hatte ich schon ohne Erfolg versucht. Einzig seinen neuen Hinweis alle mit vis beginnenden Adapter zu löschen, habe ich noch nicht ausprobiert.
Ich frage mich, wenn das Thema doch schon so oft hier durchgenudelt wurde, warum gibt's dann noch keine Anleitung, die das Problem lösen würde. Ist's am Ende doch nicht so einfach oder habe ich die bloß nicht nicht gefunden?
@legro sagte in VIS 1.14.5 lässt sich nicht installieren:
Nur kurz überflogen, aber scheinbar hast du da was falsch gemacht/verstanden.
Wie ich schrieb, die Instanz ist zwar vorhanden aber der Adapter nicht, deshalb gibt es auch diesen Error.
Und eine zweite Instanz ist gar nicht möglich zu installieren.Wenn du ein komplettes backup zurückgespielt hast und nicht zuvor vis installiert, dann manuell z.b. iob upgrade vis@1.12 . Damit sollte sich vis installieren lassen.
Anderfalls hängst noch ein --debug daran, damit man evenutell mehr sieht, warum es scheitert. -
@crunchip said in VIS 1.14.5 lässt sich nicht installieren:
Dass ich (noch) nicht alles verstanden habe, dem ist gewiss so. Vor langer Zeit hatte ich mich schon einmal an BackItUp versucht, damals kam ich überhaupt nicht damit klar und war heilfroh, in ApplePiBaker eine Backup-Lösung gefunden zu haben.
Nun ist viel Zeit vergangen und ich bin kein blutiger Anfänger mehr.
Mit euer aller Hilfe, denke ich, wird's gelingen.Hier nun zu meinem letzten Versuch ..
Ich habe ein Basissystem (als Backup) von einem System mit Bullseye (64Bit) und ioBroker. Dieses habe ich mittels ApplePiBaker erstellt, sodass ich stets auf dieser Basis neu aufsetzen kann.
Wie ich seit heute weiß, wird durch "curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -" nur ein Rumpfsystem von ioBroker eingerichtet. Insbesondere fehlt der web Adapter, ohne den VIS nicht funktionieren.
Was mich heute morgen völlig verwirrte: Konnte ich gestern ohne installierten web Adapter eine alte VIS Version in diese Basisinstallation installieren, so ging's heute nicht mehr. Versuchte ich auf den VIS Adapter über Port 8082 zuzugreifen, erhielt ich diese Fehlermeldung.
Also habe ich erneut mein Basissystem eingespielt. Diesmal aber web installiert, bevor ich den VIS Adapter installierte. Nun funktionierte der Aufruf des VIS Adapter (1.4.15) über den Browser auf Port 8082.
In diesem System habe ich nun mittels BackItUp das Backup meines alten Systems, das noch auf Buster (32Bit) basiert, eingespielt. Resultat: Der Fehler beim VIS-Aufruf über den Browser war wieder da.
Wenn ich deine Ausführungen richtig verstanden habe, so habe ich doch genau das gemacht, was du vorschlägst. Die VIS lief auf dem neuen System, bis ich das Backup drübergebügelt habe.
Alle Instanzen mit VIS gelöscht und der Adapter lässt sich wieder installieren! Vielen vielen Dank für den Tip!
Schönes Wochenende
Ciao Shigoru
@shigoru said in VIS 1.14.5 lässt sich nicht installieren:
Du Glücklicher!
Bevor ich wieder mal was falsch mache ..
Hast du vor der Backup-Erstellung die VIS-Instanzen gelöscht und anschließend - ganze ohne VIS Anteile - ein Backup erstellt, welches du dann mittels BackItUp zurückgespielt hast?
Du Glücklicher!
HURRA!!!
Weil's schneller geht, habe ich alles mit VIS im neuen System gelöscht. Dann konnte ich auch VIS löschen und anschließend neu installieren. Jetzt funktioniert es auch bei mir.
Damit künftige Leidensgenossen dies alles nicht mehr durchleiden müssen, werde ich eine Anleitung verfassen, wie es gelingen kann, ein System von Buster 32 Bit -> Bullseye 64 Bit transferiert werden kann.
Richtig, wenn das allerdings fehlschlägt, Option2
Manuell auf eine ältere Vis Version wechseln. -
HURRA!!!
@legro warum machst du es dir so schwer?
eine Migration auf das gewünschte 64 Bit System bei gleichzeitiger Neuinstallation und Restore eines ioBroker Backups funktioniert (üblicherweise) ohne Probleme.
lediglich bei vis scheint es im Moment einen Bug zu geben.
um den zu umgehen musst du nur vor dem Restore des Backups vis auf dem neuen System installieren.
Nix mit mehrfachem löschen in der alten Installation und nix auf der neun Installation.Zusätzliche Programme wie influxdb oder Grafana haben nichts mit ioBroker zu tun!
@homoran said in VIS 1.14.5 lässt sich nicht installieren:
@legro warum machst du es dir so schwer? .. lediglich bei vis scheint es im Moment einen Bug zu geben. ..
Ganze einfach: Wie du siehst, ist die Sache ganz offensichtlich nicht so trivial, wie du's hier darstellst. Ganze zwei Tage hat's gedauert, bis alle Fragen geklärt waren.
Apropos "Moment" .. Da dieser Moment schon sehr lange anzudauern scheint, folgt nun dies ..
Hier gibt's (demnächst) eine ausführliche Anleitung für genau so unbedarfte Gemüter wie unsereiner.
Du Glücklicher!
Hi also in der Kurzfassung
Ich habe auch auf 64 bit gewechselt - on top war aber nicht so wichtig für mich.
Ich habe node auf 14 hochgezogen
Backup eingespielt und alles außer vis hat funktioniert.Dann hab ich alles was mit vis zusammen hängt in den Instanzen entfernt wie es vorgeschlagen wurde.
Danach konnte ich den vis Adapter installieren.Nachdem ich immer im vis einen separaten export meines Projekts gemacht habe konnte ich diesen dann auch gleich wieder in vis importieren.
Bis auf flot ist bei mir alles gut. Dachte nicht das flot beim Backup nicht dabei ist -> sch...
Meine alte SSD läuft ja noch jetzt muß ich noch rausfinden wie ich dort die Daten vom flot finde und wieder ins neue System einspielen kann.
Hoffe das hilft ein wenig.
Ciao ciao
Ciao ciao
@shigoru sagte in VIS 1.14.5 lässt sich nicht installieren:
Die liegen im Backup vom Backitup-Adapter drin.
Ciao ciao
FLOT wird natürlich von BackitUp gesichert und wiederhergestellt. Genauso wie deine Datenbank (History, Influx, etc) muss nur eingestellt werden.
weil du es nicht direkt so gemacht hast wie es dir gesagt wurde??
und du außerdem hauptsächlich Probleme mit nicht ioBroker Programmen wie Influxdb und grafana hattest.
wie lange denn genau?
.. weil du es nicht direkt so gemacht hast wie es dir gesagt wurde??
Jetzt lass' es aber mal gut sein! Dass am Ende Vis mir das Leben so schwer machte, verstand ich erst im Lauf der Diskussionen. Daher auch dieser Thread.
In diesem Thread ging's daher doch gar nicht mehr um Grafana und InfluxDB.
ich wüsste trotzdem gerne wie du zu der Aussage kommst
So weit ich das beobachte ist das relativ neu
Jetzt möchte ich mich nicht auf die Suche begeben .. Kannst du ja auch selbst erledigen.
Im Laufe der Diskussionen wurde immer deutlicher, dass dieses Problem nicht erst seit gestern besteht. Allein, wenn es heißt, dass es hierzu unzählige Beträge gäbe, ist dieser Fehler ganz offensichtlich schon massiverer Natur.
Übrigens war der Entscheidende Hinweis erst heute morgen gekommen: Alle Adapter rund um VIS zu löschen.
@homoran sagte in VIS 1.14.5 lässt sich nicht installieren:
Ein paar Wochen würde ich sagen.
Was letztendlich zu diesem Bug führt, bleibt aber offen. An der Vis Version an sich kann es eigentlich nicht liegen, da hatte Backups zurück spielen ja bereits funktioniert.
Da ich mich mit der Materie aber nicht auskenne, würde ich mal in den Raum werfen, einer der letzen grösseren updates vom js-controller bzw admin, bzw trat das Thema vermehrt auf, zum Zeitpunkt der grossen Updates web, ws, socketio -
nein!
das war Variante 2, weil du partout nicht vor dem Restore vis installieren wolltest.@crunchip sagte in VIS 1.14.5 lässt sich nicht installieren:
sehe ich auch so, aber im sehr niedrigen einstelligen Bereich.
ist auch meine Meinung/ Beobachtung
naja, da übertreibst du aber massiv!
das habe ich! aber nichts massives langwieriges gefunden. Deshalb frage ich dich wo du die Basis deiner Aussagen her hast
Danke history hab ich jetz in Backitup aufgenommen. Hab ich übersehen in den Settings. Aber flot finde ich nicht in den Settings von Backitup
interessant
nein!
Langsam wird's ärgerlich. Meinst du nicht auch, dass du mit diesen Kommentaren ebenfalls Gefahr läufst, dich diesem Vorwurf auszusetzen?
Ich schlage vor: Deckel drauf und gut ist's.
interessant
interessant
