  4. VIS 1.14.5 lässt sich nicht installieren
112 Beiträge 12 Kommentatoren 15.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S Shigoru
    @legro
    Hi also in der Kurzfassung
    Ich habe auch auf 64 bit gewechselt - on top war aber nicht so wichtig für mich.
    Ich habe node auf 14 hochgezogen
    Backup eingespielt und alles außer vis hat funktioniert.
    Dann hab ich alles was mit vis zusammen hängt in den Instanzen entfernt wie es vorgeschlagen wurde.
    Danach konnte ich den vis Adapter installieren.
    Nachdem ich immer im vis einen separaten export meines Projekts gemacht habe konnte ich diesen dann auch gleich wieder in vis importieren.
    Bis auf flot ist bei mir alles gut. Dachte nicht das flot beim Backup nicht dabei ist -> sch...
    Meine alte SSD läuft ja noch jetzt muß ich noch rausfinden wie ich dort die Daten vom flot finde und wieder ins neue System einspielen kann.
    Hoffe das hilft ein wenig.
    Ciao ciao
    @shigoru sagte in VIS 1.14.5 lässt sich nicht installieren:
    Die liegen im Backup vom Backitup-Adapter drin.
    • S Shigoru
      @legro
      Ciao ciao
      Einstein67
      @shigoru said in VIS 1.14.5 lässt sich nicht installieren:
      FLOT wird natürlich von BackitUp gesichert und wiederhergestellt. Genauso wie deine Datenbank (History, Influx, etc) muss nur eingestellt werden.
      • L legro
        @homoran said in VIS 1.14.5 lässt sich nicht installieren:
        @legro warum machst du es dir so schwer? .. lediglich bei vis scheint es im Moment einen Bug zu geben. ..
        Ganze einfach: Wie du siehst, ist die Sache ganz offensichtlich nicht so trivial, wie du's hier darstellst. Ganze zwei Tage hat's gedauert, bis alle Fragen geklärt waren.
        Apropos "Moment" .. Da dieser Moment schon sehr lange anzudauern scheint, folgt nun dies ..
        Hier gibt's (demnächst) eine ausführliche Anleitung für genau so unbedarfte Gemüter wie unsereiner.😉
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @legro sagte in VIS 1.14.5 lässt sich nicht installieren:
        weil du es nicht direkt so gemacht hast wie es dir gesagt wurde??
        und du außerdem hauptsächlich Probleme mit nicht ioBroker Programmen wie Influxdb und grafana hattest.
        wie lange denn genau?
        L crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          legro
          .. weil du es nicht direkt so gemacht hast wie es dir gesagt wurde??
          Jetzt lass' es aber mal gut sein! Dass am Ende Vis mir das Leben so schwer machte, verstand ich erst im Lauf der Diskussionen. Daher auch dieser Thread.
          In diesem Thread ging's daher doch gar nicht mehr um Grafana und InfluxDB.
          Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
          • L legro
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            ich wüsste trotzdem gerne wie du zu der Aussage kommst
            So weit ich das beobachte ist das relativ neu
            L 1 Antwort Letzte Antwort
              legro
              Jetzt möchte ich mich nicht auf die Suche begeben .. Kannst du ja auch selbst erledigen.
              Im Laufe der Diskussionen wurde immer deutlicher, dass dieses Problem nicht erst seit gestern besteht. Allein, wenn es heißt, dass es hierzu unzählige Beträge gäbe, ist dieser Fehler ganz offensichtlich schon massiverer Natur.
              Übrigens war der Entscheidende Hinweis erst heute morgen gekommen: Alle Adapter rund um VIS zu löschen.
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @homoran sagte in VIS 1.14.5 lässt sich nicht installieren:
                Ein paar Wochen würde ich sagen.
                Was letztendlich zu diesem Bug führt, bleibt aber offen. An der Vis Version an sich kann es eigentlich nicht liegen, da hatte Backups zurück spielen ja bereits funktioniert.
                Da ich mich mit der Materie aber nicht auskenne, würde ich mal in den Raum werfen, einer der letzen grösseren updates vom js-controller bzw admin, bzw trat das Thema vermehrt auf, zum Zeitpunkt der grossen Updates web, ws, socketio
                • L legro
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  nein!
                  das war Variante 2, weil du partout nicht vor dem Restore vis installieren wolltest.
                  @crunchip sagte in VIS 1.14.5 lässt sich nicht installieren:
                  sehe ich auch so, aber im sehr niedrigen einstelligen Bereich.
                  ist auch meine Meinung/ Beobachtung
                  naja, da übertreibst du aber massiv!
                  das habe ich! aber nichts massives langwieriges gefunden. Deshalb frage ich dich wo du die Basis deiner Aussagen her hast
                  • E Einstein67
                    Shigoru
                    @einstein67
                    Danke history hab ich jetz in Backitup aufgenommen. Hab ich übersehen in den Settings. Aber flot finde ich nicht in den Settings von Backitup
                    interessant
                    haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      nein!
                      legro
                      Langsam wird's ärgerlich. Meinst du nicht auch, dass du mit diesen Kommentaren ebenfalls Gefahr läufst, dich diesem Vorwurf auszusetzen?😡
                      Ich schlage vor: Deckel drauf und gut ist's.
                      • S Shigoru
                        @einstein67
                        interessant
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @shigoru
                        Eventuell wird es intern mitgesichert.
                        Zur Auswahl steht es tatsächlich nicht.
                        Hab eben nochmal geschaut.
                        @simatec weiß dazu bestimmt mehr.
                        Edit: und schon haben wir die Antwort darauf ( @Homoran )
                        • S Shigoru
                          @einstein67
                          interessant
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          interessant
                          die Flot charts befinden sich in den states der Flot Instanz.
                          Also im Basisdatensatz
                            interessant
                            Shigoru
                            sorry
                            das sagt mir leider nichts. Komm ich da über die Konsole ran ober das Ui?
                            Ich habe sowohl ein Backup von Backitup als auch von der Konsole über iobrocker backup zur Vergügung
                            Und noch die SSD vom alten System
                            Ein Weg meine 4 Flot Diagramme zu bekommen wäre sehr hilfreich
                            • S Shigoru
                              sorry
                              @shigoru
                              Das Vollbackup einspielen ist am einfachsten.
                                @shigoru
                                Shigoru
                                Danke zu Befehl wenns nix hilft
                                • S Shigoru
                                  @shigoru
                                  Befehlen tu ich nix...
                                    @shigoru
                                    Shigoru
                                    ach das kommt im Chat leider nicht richtig rüber. ;-) War nett gemeint danke für die Unterstüzung und Hilfe!
                                    • S Shigoru
                                      sorry
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      du hast neu installiert und keinen Restore gefahren?
                                      Die charts liegen ind den States der 7nstanz heisst in den Datenpunkten von flot.0 oder was du da ha(tte)st.
                                      und dort
                                      ob man das irgendwie aus der backupdatei extrahieren kann, weiß ich nicht
                                      • S Shigoru
                                        @legro
                                        Ciao ciao
                                        legro
                                        Hi also in der Kurzfassung ..
                                        Vielen Dank für deine Rückmeldung. Dank des Tipps von @crunchip konnten wir beide unser Problem lösen. Nur gut, dass es solche Leute gibt.
                                        Bei mir und einem weiteren Familienmitglied funktioniert jetzt alles. Stopp! Einen Fehler gilt es noch zu beseitigen. YAHKA: pam-devel konnte nicht installiert werden. Da muss ich also nochmal ran, denn in unserer Familie gibt's zwei Lager: Apple Home Kit und ioBroker-Vis Nutzer.
                                        • L legro
                                          AndyGR42
                                          Ich war dann auch mal so blauäugig und habe, trotz schlechtem Bauchgefühl, einen Restore versucht. Manchmal hasse ich es recht zu behalten. :(
                                          Eine (temporäre) Lösung ohne die remove/install Orgie war bei mir die manuelle Installation von vis@1.4.0. Danach ein Update auf 1.4.15. Gesund sieht das immer noch nicht aus, läuft aber (hoffentlich bis zu nächsten Update).
                                          Beim Neustart von iobroker wird das hier protokolliert:
                                          2022-06-15 15:41:46.138  - info: vis.0 (1101) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                          2022-06-15 15:41:46.219  - silly: vis.0 (1101) States system redis pmessage system.adapter.vis.0.logLevel/system.adapter.vis.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1655300506197,"q":0,"from":"system.adapter.vis.0","lc":1655299810220}
                                          2022-06-15 15:41:46.498  - info: vis.0 (1101) vis license is OK.
                                          2022-06-15 15:41:48.660  - info: vis.0 (1101) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2022-06-15 15:41:49.698  - info: host.gt-iob01 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                          Laut iobroker info läuft der Adapter auch nicht, funktioniert aber.....
                                          HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
