  4. VIS 1.14.5 lässt sich nicht installieren
112 Beiträge 12 Kommentatoren 15.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S Shigoru
    @einstein67
    Danke history hab ich jetz in Backitup aufgenommen. Hab ich übersehen in den Settings. Aber flot finde ich nicht in den Settings von Backitup
    interessant
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @shigoru
    Eventuell wird es intern mitgesichert.
    Zur Auswahl steht es tatsächlich nicht.
    Hab eben nochmal geschaut.
    @simatec weiß dazu bestimmt mehr.
    Edit: und schon haben wir die Antwort darauf ( @Homoran )
    • S Shigoru
      @einstein67
      interessant
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @shigoru sagte in VIS 1.14.5 lässt sich nicht installieren:
      interessant
      die Flot charts befinden sich in den states der Flot Instanz.
      Also im Basisdatensatz
        interessant
        Shigoru
        sorry
        das sagt mir leider nichts. Komm ich da über die Konsole ran ober das Ui?
        Ich habe sowohl ein Backup von Backitup als auch von der Konsole über iobrocker backup zur Vergügung
        Und noch die SSD vom alten System
        Ein Weg meine 4 Flot Diagramme zu bekommen wäre sehr hilfreich
        • S Shigoru
          sorry
          @shigoru
          Das Vollbackup einspielen ist am einfachsten.
            @shigoru
            Shigoru
            Danke zu Befehl wenns nix hilft
            • S Shigoru
              @shigoru
              Befehlen tu ich nix...
                @shigoru
                Shigoru
                ach das kommt im Chat leider nicht richtig rüber. ;-) War nett gemeint danke für die Unterstüzung und Hilfe!
                • S Shigoru
                  sorry
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  du hast neu installiert und keinen Restore gefahren?
                  Die charts liegen ind den States der 7nstanz heisst in den Datenpunkten von flot.0 oder was du da ha(tte)st.
                  und dort
                  ob man das irgendwie aus der backupdatei extrahieren kann, weiß ich nicht
                  • S Shigoru
                    @legro
                    Hi also in der Kurzfassung
                    Ich habe auch auf 64 bit gewechselt - on top war aber nicht so wichtig für mich.
                    Ich habe node auf 14 hochgezogen
                    Backup eingespielt und alles außer vis hat funktioniert.
                    Dann hab ich alles was mit vis zusammen hängt in den Instanzen entfernt wie es vorgeschlagen wurde.
                    Danach konnte ich den vis Adapter installieren.
                    Nachdem ich immer im vis einen separaten export meines Projekts gemacht habe konnte ich diesen dann auch gleich wieder in vis importieren.
                    Bis auf flot ist bei mir alles gut. Dachte nicht das flot beim Backup nicht dabei ist -> sch...
                    Meine alte SSD läuft ja noch jetzt muß ich noch rausfinden wie ich dort die Daten vom flot finde und wieder ins neue System einspielen kann.
                    Hoffe das hilft ein wenig.
                    Ciao ciao
                    legro
                    @shigoru said in VIS 1.14.5 lässt sich nicht installieren:
                    Hi also in der Kurzfassung ..
                    Vielen Dank für deine Rückmeldung. Dank des Tipps von @crunchip konnten wir beide unser Problem lösen. Nur gut, dass es solche Leute gibt.
                    Bei mir und einem weiteren Familienmitglied funktioniert jetzt alles. Stopp! Einen Fehler gilt es noch zu beseitigen. YAHKA: pam-devel konnte nicht installiert werden. Da muss ich also nochmal ran, denn in unserer Familie gibt's zwei Lager: Apple Home Kit und ioBroker-Vis Nutzer.
                    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                    • L legro
                      AndyGR42
                      Ich war dann auch mal so blauäugig und habe, trotz schlechtem Bauchgefühl, einen Restore versucht. Manchmal hasse ich es recht zu behalten. :(
                      Eine (temporäre) Lösung ohne die remove/install Orgie war bei mir die manuelle Installation von vis@1.4.0. Danach ein Update auf 1.4.15. Gesund sieht das immer noch nicht aus, läuft aber (hoffentlich bis zu nächsten Update).
                      Beim Neustart von iobroker wird das hier protokolliert:
                      2022-06-15 15:41:46.138  - info: vis.0 (1101) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                      2022-06-15 15:41:46.219  - silly: vis.0 (1101) States system redis pmessage system.adapter.vis.0.logLevel/system.adapter.vis.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1655300506197,"q":0,"from":"system.adapter.vis.0","lc":1655299810220}
                      2022-06-15 15:41:46.498  - info: vis.0 (1101) vis license is OK.
                      2022-06-15 15:41:48.660  - info: vis.0 (1101) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2022-06-15 15:41:49.698  - info: host.gt-iob01 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                      Laut iobroker info läuft der Adapter auch nicht, funktioniert aber.....
                      HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A AndyGR42
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @andygr42 sagte in VIS 1.14.5 lässt sich nicht installieren:
                        um den momentan anscheinend existierenden bug zu umgehen hätte man vor dem restore vis installieren müssen.
                        Aber die Installation einer älteren Version mit anschließendem update ist die Variante B.
                        Leider sind die Informationen dazu inzwischen auf mehrere parallel eröffnete Threads verteilt worden 😡
                        kannst du uns denn erzählen bei welchen Konfigurationen (alt-Backup/ neu-restore) dieses Phänomen bei dir aufgetreten ist?
                        Anscheinend wird unter bestimmten Umständen während des Restores zwar fie Instanz, aber nicht der zugehörige Adapter installiert.
                          AndyGR42
                          schrieb am zuletzt editiert von AndyGR42
                          Klar, kein Problem.
                          Meine Ausgangssituation ist hier hinreichend beschrieben: https://forum.iobroker.net/topic/55011/adapter-update-dependency-12-fails/32?_=1655364375635
                          Das neue System ist ein Odroid M1 8GB mit Ubuntu 20.04.4 LTS Server Image. Ein Debian / DietPi gibt's leider noch nicht. Boot Partition ist auf SD-Card, iobroker auf SSD. Kein Swap, Logfiles auf SSD.
                          iobroker habe ich per Script installiert. Entsprechend wurden node 14.19.3 und npm 6.14.17 mit installiert. Ich haben dann sofort das Backup wiederhergestellt, was leider bei einem Icon Paket hängen blieb (download nicht möglich). Ich habe icons-open-icon-library-png per Admin entfernt und iobroker neu gestartet. Danach konnten alle Adapter bis auf VIS installiert werden.
                          P.S.: Vor der Neuinstallation von 1.14.0 / Upgrade wurde zumindest die VIS Seite geladen. Nur halt keine Visuals. Das lief in einen Timeout.
                            AndyGR42
                            Ach ja, was mir auch noch aufgefallen ist. Beim Laden / Refresh von VIS bekomme ich reihenweise diese Warnungen:
                            2022-06-16 16:48:31.524  - info: sql.0 (33861) No Data
                            Ich habe im Debug Log keine sinnvolle Erklärung gefunden. Die Datenpunkte werden auch sauber in SQL geschrieben.
                            • A AndyGR42
                              legro
                              schrieb am zuletzt editiert von legro
                              @andygr42 said in VIS 1.14.5 lässt sich nicht installieren:
                              Hallo Leidensgenosse und Glückspilz!
                              Mittlerweile ist ja ein Update von 'BackItUp ausgeliefert worden. Aber dieser Fehler wurde leider noch nicht behoben.😞
                              Leider habe ich nicht so viel Glück. Bei mir funktioniert das Ganze mit dem Trick, vorab eine ältere Version zu installieren, leider nicht. Ich hab's soeben nochmals ausprobiert. Zwar scheint meine gruselige Anleitung weitestgehend zu funktionieren, aber leider gibt's noch weitere Haken und Ösen - beispielsweise bei YAHKA.
                              Notgedrungen vertraue ich lieber weiterhin auf ApplePiBaker und einer parallelen, völligen Neuinstallation/Konfiguration unserer Hausautomatisierung unter Bullseye 64Bit.
                              Mal sehen, wer schneller ist: Die Überarbeitung von BackItUp oder meinen Neuinstallation.😬
                              • L legro
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @legro sagte in VIS 1.14.5 lässt sich nicht installieren:
                                weil es nicht an backitup liegt
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  legro
                                  @homoran said in VIS 1.14.5 lässt sich nicht installieren:
                                  Warum funktioniert das Ganze mit all den anderen, auch nicht vorweg in einer (alten) Version installierten Adapter sehr wohl? Nein, eine solche "Logik" erschließt sich mir einfach nicht.
                                  A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L legro
                                    AndyGR42
                                    @legro Also, wirklich funktionieren ist anders. Ich habe glücklicherweise zwischendurch ein offline Backup gemacht bevor ich weitere Updates installiert habe. Nach dem Update von web von 4.2.3 auf 4.3 ging VIS nicht mehr. Gleicher Fehler, die VIS Seite lädt, aber es erscheinen keine Visuals. Irgendwann Timeout. VIS schreibt auch nix mehr ins Log. Mit den SQL Warnungen kann ich momentan leben.
                                    • L legro
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      den anderen was?
                                      Instanzen/Adaptern?
                                      wenn ja ist die Logik genau anders herum.
                                      da backitup alle Adapter gleich behandelt, kann die Ursache mit dem ausschließlich vis betreffenden Problem nicht bei backitup liegen.
                                      Hast du dir in der Doku mal das Tutorials zur Adapterverwaltung durchgelesen?
                                      Insbesondere die Befehle add und install?
                                      genau da scheint es im Moment unter irgendwelchen Umständen bei vis zu hängen.
                                      • A AndyGR42
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        bitte eigenen Thread dafür. das ist nicht der gleiche Fehler
                                        • A AndyGR42
                                          legro
                                          @legro Also, wirklich funktionieren ist anders. ..
                                          Hinsichtlich meiner Aussagen im vorangegangenen Beitrag muss ich glücklicherweise zurückrudern.
                                          Ich habe erneut ein Update aus buster 32Bit über meine minimal Installation unter Bullseye 64Bit eingespielt. Diesmal habe ich jedoch zuvor BackItUp auf den neuesten Stand gebracht - schließlich gibt es ja ein neues BackItUp. Anschließend habe ich via iobroker Install vis@1.4.0 noch installiert, bevor ich das Restore startete.
                                          Das Ergebnis ist beeindruckend besser geworden: Bei YAHKA wird sich nicht mehr über ein fehlendes pam-devel Paket beschwert, die VIS funktioniert nach dem Restore insofern, dass alle Widgets vorhanden sind, Shelly funktioniert wieder, ..
                                          Das Erste, was ich - den heutigen Temperaturen geschuldet - erfolgreich testete: Meine Daikin Klimaanlage funktioniert schonmal.🙂
                                          Mein Fazit: Es besteht Hoffnung, dass auch vieles Weitere wieder funktioniert. Wenn ich bedenke, wie viel beim BackItUp Adapter zu bedenken ist, funktioniert das Ganze heute schonmal viel, viel besser.
                                          PS: Vielleicht ist die Installation des VIS-Adapters vor dem Restore gar nicht mehr nötig. Das habe ich noch nicht ausprobiert.
