  4. VIS 1.14.5 lässt sich nicht installieren
112 Beiträge 12 Kommentatoren 15.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • L legro
    @crunchip said in VIS 1.14.5 lässt sich nicht installieren:
    @legro web nicht installiert?
    Oh je, bin ich blind.
    ABER ..
    Ich habe vor ca. eineinhalb Jahren ioBroker übungsweise sehr häufig installiert. Die Installation war aufwendig, dafür jedoch vollständig. Web, VIS, .. u.v.a.m. waren dadurch stets dabei.
    Nun fand ich, dass sich über die Zeit bei der Installation von ioBroker doch sehr viel verändert hat. Nur noch ein einziger Befehl sollte ausreichen ..
    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    .. die komplette Installation von ioBroker durchführen. Offenbar weit gefehlt. Mal sehen, was sonst noch so alles fehlt.
    Einstein67
    @legro said in VIS 1.14.5 lässt sich nicht installieren:
    Bei einer ordentlichen IOBroker Installation, werden beim installieren von VIS:
    Restful API
    socket.io
    Web socket
    WEB-Server
    automatisch mit installiert.
    Da ist irgendwas faul an deinem System
    • L legro
      HINWEIS: Hier habe ich meinen Lösungsweg dokumentiert, den ich dank fleißiger Helfer hier im Forum gefunden habe.
      Der Umstieg von Buster (32Bit) auf Bullseye (64Bit) will mir einfach nicht gelingen. Aus Verzweiflung habe ich mir einen zweiten Raspberry Pi 4 mit 8GB angeschafft, um hierauf ein völlig neues System aufzubauen.
      Was ich gemacht habe ..
      • Den Raspberry Pi habe ich mit Bullseye 64Bit bestückt.
      • Anschließend habe ich ioBroker installiert.
      • Da der VIS Adapter nicht mitinstalliert wurde, versuchte ich ihn manuell hinzuzufügen.
      • Es erscheint zuerst eine Seite mit den Lizenzinformationen. Diese habe ich bestätigt.
      • Anschließend erscheint ein Dialogfenster, in dem ich darüber informiert werden, dass es hierbei um keine Version für Web handelt.
      So sieht das Ganze bei mir nach der Installation von ioBroker aus.
      Diese Meldung erhalte ich, wenn ich den VIS Adapter hinzufügen möchte.
      Was ist denn hier los?
      @legro sagte in VIS 1.14.5 lässt sich nicht installieren:
      Das steht da nicht!
      Da steht, dass er keine Info über die installierte Version des Web Adapters findet.
      Sehr wahrscheinlich weil der für vis notwendige web Adapter nicht installiert ist.
      • L legro
        Shigoru
        @legro
        bei mir ist letzte Woche die SSD flöten gegangen und jetzt habe ich ein komplett neues System aufgesetzt.
        Lite Version sowohl als 32 bit und 64 bit probiert.
        npm 6.14.17
        node 14.19.3
        nodejs 14.19.3
        Backup einspielen nur über --force möglich!
        ABER jetzt kommt vis lässt sich nicht installieren
        $ iobroker add vis --host raspberrypi
        NPM version: 6.14.17
        Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
        iobroker.vis@1.4.15 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis> node main.js --install
        host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
        ERROR: Process exited with code 25
        jemand eine Idee?
        Ciao Shigoru
        • L legro
          @thomas-braun @crunchip
          Ganze zwei Tage bin ich nun schon damit beschäftigt, mittels BackItUp mein System auf Bullseye 64Bit zu übertragen - mit äußerst bescheidenem Erfolg.
          Bei Durchsicht der unzähligen Protokolleinträge fand ich immer wieder Fehlschläge dokumentiert: pam-devel (YAHKA) wird nicht gefunden, .. usw. .. Am schlimmsten steht's um den VIS Adapter, der einfach nicht läuft.
          Meine Hoffnung, mittels BackItUp den Umstieg auf Bullseye hinzubekommen, muss ich wohl aufgeben. Mein Plan: Ich nehme eine abgespeckte Version meiner alten Installation, die BackItUp zu übertragen vermag und ergänze davon ausgehend die weiteren Teile. So spare ich mir wenigstens eine Teil der Arbeit.
          Im schlimmsten Falle ziehe ich unsere Installation von Grund auf neu hoch, ich habe ja nun hardwaremäßig ein zweites System.😃
          Was meine Datensicherung betrifft, werde ich mich wohl auch weiterhin auf ApplePiBaker stützen. Dieses Programm hat mich über eineinhalb Jahre sicher begleitet, ganz ohne die Sorgen, die ich mit BackItUp erfahren habe. Wobei ich davon ausgehe, dass es vorwiegend nicht an BackItUp liegen mag, meine (Vor)Kenntnisse reichen für einen erfolgreichen Einsatz dieses Adapter wohl einfach (noch) nicht aus.
          Zu dem Aufwand beim Installieren von ioBroker ..
          Ich habe doch geschrieben, dass es früher viel aufwendiger war. Jetzt muss ich mich erst daran gewöhnen, dass die Vereinfachung auch ihren Preis hat: Es gilt so manches nachzuinstallieren, von dem ich ausging, dass es standardmäßig bereits dazugehört.
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          Das Thema vis backitup wurde hier auch schon unzählige male behandelt.
          Lösungen:
          • Vis manuell vor dem backup zurück spielen installieren.
            Falls man das nicht gemacht hat, muss manuell eine ältere Vis Version installiert werden, (weil Instanz zwar vorhanden, aber der Adapter nicht)anschliessend wieder zurück auf die aktuelle.
          Desweiteren, wurde auch schon mehrmals geschrieben, zwar etwas umständlich, jedoch half es auch, alle Adapter , welche mit vis beginnen zu löschen, anschliessend den Vis Adapter installieren.
          • S Shigoru
            @legro
            npm 6.14.17
            node 14.19.3
            nodejs 14.19.3
            jemand eine Idee?
            Ciao Shigoru
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @shigoru siehe obigen Post
            S 2 Antworten Letzte Antwort
              Shigoru
              @crunchip
              eigenes Vis Backup hab ich auch. Wie kann ich jetzt vis entfernen. Lauffähig machen und dann in Vis das Backup einspielen?
              Hmmm
                Shigoru
                @crunchip
                Alle Instanzen mit VIS gelöscht und der Adapter lässt sich wieder installieren! Vielen vielen Dank für den Tip!
                Schönes Wochenende
                Ciao Shigoru
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • L Offline
                  legro
                  schrieb am zuletzt editiert von legro
                  @shigoru
                  Hallo Leidensgenosse. Ich bin schon seit zwei Tagen daran, das Ganze (vergeblich) zu lösen.
                  Hier schreibt ja @crunchip seine Vorschläge. Die aktuelle oder eine ältere Version vor dem Restore zu installieren, hatte ich schon ohne Erfolg versucht. Einzig seinen neuen Hinweis alle mit vis beginnenden Adapter zu löschen, habe ich noch nicht ausprobiert.
                  Ich frage mich, wenn das Thema doch schon so oft hier durchgenudelt wurde, warum gibt's dann noch keine Anleitung, die das Problem lösen würde. Ist's am Ende doch nicht so einfach oder habe ich die bloß nicht nicht gefunden?🤔
                  Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                  • L legro
                    @shigoru
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    Nur kurz überflogen, aber scheinbar hast du da was falsch gemacht/verstanden.
                    Wie ich schrieb, die Instanz ist zwar vorhanden aber der Adapter nicht, deshalb gibt es auch diesen Error.
                    Und eine zweite Instanz ist gar nicht möglich zu installieren.
                    Wenn du ein komplettes backup zurückgespielt hast und nicht zuvor vis installiert, dann manuell z.b. iob upgrade vis@1.12 . Damit sollte sich vis installieren lassen.
                    Anderfalls hängst noch ein --debug daran, damit man evenutell mehr sieht, warum es scheitert.
                    • L Offline
                      legro
                      Dass ich (noch) nicht alles verstanden habe, dem ist gewiss so. Vor langer Zeit hatte ich mich schon einmal an BackItUp versucht, damals kam ich überhaupt nicht damit klar und war heilfroh, in ApplePiBaker eine Backup-Lösung gefunden zu haben.
                      Nun ist viel Zeit vergangen und ich bin kein blutiger Anfänger mehr.😊 Mit euer aller Hilfe, denke ich, wird's gelingen.
                      Hier nun zu meinem letzten Versuch ..
                      Ich habe ein Basissystem (als Backup) von einem System mit Bullseye (64Bit) und ioBroker. Dieses habe ich mittels ApplePiBaker erstellt, sodass ich stets auf dieser Basis neu aufsetzen kann.
                      Wie ich seit heute weiß, wird durch "curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -" nur ein Rumpfsystem von ioBroker eingerichtet. Insbesondere fehlt der web Adapter, ohne den VIS nicht funktionieren.
                      Was mich heute morgen völlig verwirrte: Konnte ich gestern ohne installierten web Adapter eine alte VIS Version in diese Basisinstallation installieren, so ging's heute nicht mehr. Versuchte ich auf den VIS Adapter über Port 8082 zuzugreifen, erhielt ich diese Fehlermeldung.
                      Also habe ich erneut mein Basissystem eingespielt. Diesmal aber web installiert, bevor ich den VIS Adapter installierte. Nun funktionierte der Aufruf des VIS Adapter (1.4.15) über den Browser auf Port 8082.
                      In diesem System habe ich nun mittels BackItUp das Backup meines alten Systems, das noch auf Buster (32Bit) basiert, eingespielt. Resultat: Der Fehler beim VIS-Aufruf über den Browser war wieder da.
                      Wenn ich deine Ausführungen richtig verstanden habe, so habe ich doch genau das gemacht, was du vorschlägst. Die VIS lief auf dem neuen System, bis ich das Backup drübergebügelt habe.
                      • S Shigoru
                        @crunchip
                        Schönes Wochenende
                        Ciao Shigoru
                        legro
                        @shigoru said in VIS 1.14.5 lässt sich nicht installieren:
                        Du Glücklicher!
                        Bevor ich wieder mal was falsch mache ..
                        Hast du vor der Backup-Erstellung die VIS-Instanzen gelöscht und anschließend - ganze ohne VIS Anteile - ein Backup erstellt, welches du dann mittels BackItUp zurückgespielt hast?
                        L S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L legro
                          Du Glücklicher!
                          legro
                          HURRA!!!
                          Weil's schneller geht, habe ich alles mit VIS im neuen System gelöscht. Dann konnte ich auch VIS löschen und anschließend neu installieren. Jetzt funktioniert es auch bei mir.
                          Damit künftige Leidensgenossen dies alles nicht mehr durchleiden müssen, werde ich eine Anleitung verfassen, wie es gelingen kann, ein System von Buster 32 Bit -> Bullseye 64 Bit transferiert werden kann.
                          • L legro
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            Richtig, wenn das allerdings fehlschlägt, Option2
                            Manuell auf eine ältere Vis Version wechseln.
                            • L legro
                              HURRA!!!
                              @legro warum machst du es dir so schwer?
                              eine Migration auf das gewünschte 64 Bit System bei gleichzeitiger Neuinstallation und Restore eines ioBroker Backups funktioniert (üblicherweise) ohne Probleme.
                              lediglich bei vis scheint es im Moment einen Bug zu geben.
                              um den zu umgehen musst du nur vor dem Restore des Backups vis auf dem neuen System installieren.
                              Nix mit mehrfachem löschen in der alten Installation und nix auf der neun Installation.
                              Zusätzliche Programme wie influxdb oder Grafana haben nichts mit ioBroker zu tun!
                                legro
                                @homoran said in VIS 1.14.5 lässt sich nicht installieren:
                                @legro warum machst du es dir so schwer? .. lediglich bei vis scheint es im Moment einen Bug zu geben. ..
                                Ganze einfach: Wie du siehst, ist die Sache ganz offensichtlich nicht so trivial, wie du's hier darstellst. Ganze zwei Tage hat's gedauert, bis alle Fragen geklärt waren.
                                Apropos "Moment" .. Da dieser Moment schon sehr lange anzudauern scheint, folgt nun dies ..
                                Hier gibt's (demnächst) eine ausführliche Anleitung für genau so unbedarfte Gemüter wie unsereiner.😉
                                • L legro
                                  Du Glücklicher!
                                  Shigoru
                                  @legro
                                  Hi also in der Kurzfassung
                                  Ich habe auch auf 64 bit gewechselt - on top war aber nicht so wichtig für mich.
                                  Ich habe node auf 14 hochgezogen
                                  Backup eingespielt und alles außer vis hat funktioniert.
                                  Dann hab ich alles was mit vis zusammen hängt in den Instanzen entfernt wie es vorgeschlagen wurde.
                                  Danach konnte ich den vis Adapter installieren.
                                  Nachdem ich immer im vis einen separaten export meines Projekts gemacht habe konnte ich diesen dann auch gleich wieder in vis importieren.
                                  Bis auf flot ist bei mir alles gut. Dachte nicht das flot beim Backup nicht dabei ist -> sch...
                                  Meine alte SSD läuft ja noch jetzt muß ich noch rausfinden wie ich dort die Daten vom flot finde und wieder ins neue System einspielen kann.
                                  Hoffe das hilft ein wenig.
                                  Ciao ciao
                                  Thomas BraunT E L 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • S Shigoru
                                    @legro
                                    Ciao ciao
                                    @shigoru sagte in VIS 1.14.5 lässt sich nicht installieren:
                                    Die liegen im Backup vom Backitup-Adapter drin.
                                    • S Shigoru
                                      @legro
                                      Ciao ciao
                                      Einstein67
                                      FLOT wird natürlich von BackitUp gesichert und wiederhergestellt. Genauso wie deine Datenbank (History, Influx, etc) muss nur eingestellt werden.
                                      • L legro
                                        weil du es nicht direkt so gemacht hast wie es dir gesagt wurde??
                                        und du außerdem hauptsächlich Probleme mit nicht ioBroker Programmen wie Influxdb und grafana hattest.
                                        wie lange denn genau?
                                        L crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          legro
                                          .. weil du es nicht direkt so gemacht hast wie es dir gesagt wurde??
                                          Jetzt lass' es aber mal gut sein! Dass am Ende Vis mir das Leben so schwer machte, verstand ich erst im Lauf der Diskussionen. Daher auch dieser Thread.
                                          In diesem Thread ging's daher doch gar nicht mehr um Grafana und InfluxDB.
