  4. VIS 1.14.5 lässt sich nicht installieren
112 Beiträge 12 Kommentatoren 15.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • L legro
    HINWEIS: Hier habe ich meinen Lösungsweg dokumentiert, den ich dank fleißiger Helfer hier im Forum gefunden habe.
    Der Umstieg von Buster (32Bit) auf Bullseye (64Bit) will mir einfach nicht gelingen. Aus Verzweiflung habe ich mir einen zweiten Raspberry Pi 4 mit 8GB angeschafft, um hierauf ein völlig neues System aufzubauen.
    Was ich gemacht habe ..
    • Den Raspberry Pi habe ich mit Bullseye 64Bit bestückt.
    • Anschließend habe ich ioBroker installiert.
    • Da der VIS Adapter nicht mitinstalliert wurde, versuchte ich ihn manuell hinzuzufügen.
    • Es erscheint zuerst eine Seite mit den Lizenzinformationen. Diese habe ich bestätigt.
    • Anschließend erscheint ein Dialogfenster, in dem ich darüber informiert werden, dass es hierbei um keine Version für Web handelt.
    So sieht das Ganze bei mir nach der Installation von ioBroker aus.
    Diese Meldung erhalte ich, wenn ich den VIS Adapter hinzufügen möchte.
    Was ist denn hier los?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @legro web nicht installiert?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      legro
      schrieb am zuletzt editiert von legro
      @crunchip said in VIS 1.14.5 lässt sich nicht installieren:
      Oh je, bin ich blind.
      ABER ..
      Ich habe vor ca. eineinhalb Jahren ioBroker übungsweise sehr häufig installiert. Die Installation war aufwendig, dafür jedoch vollständig. Web, VIS, .. u.v.a.m. waren dadurch stets dabei.
      Nun fand ich, dass sich über die Zeit bei der Installation von ioBroker doch sehr viel verändert hat. Nur noch ein einziger Befehl sollte ausreichen ..
      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      .. die komplette Installation von ioBroker durchführen. Offenbar weit gefehlt. Mal sehen, was sonst noch so alles fehlt.
      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
      crunchipC Thomas BraunT E 3 Antworten Letzte Antwort
      • L legro
        ABER ..
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @legro sagte in VIS 1.14.5 lässt sich nicht installieren:
        Ist eigentlich auch so
        Was war da aufwendig? Es hat sich diesbezüglich nichts geändert.
        EDIT
        Nicht jeder verwendet eine Visualisierung, daher muss wie andere Adapter auch, dieser bei Bedarf nachinstalliert werden.
        • L legro
          ABER ..
          Die komplette Installation der Kernkomponenten.
            legro
            @thomas-braun @crunchip
            Ganze zwei Tage bin ich nun schon damit beschäftigt, mittels BackItUp mein System auf Bullseye 64Bit zu übertragen - mit äußerst bescheidenem Erfolg.
            Bei Durchsicht der unzähligen Protokolleinträge fand ich immer wieder Fehlschläge dokumentiert: pam-devel (YAHKA) wird nicht gefunden, .. usw. .. Am schlimmsten steht's um den VIS Adapter, der einfach nicht läuft.
            Meine Hoffnung, mittels BackItUp den Umstieg auf Bullseye hinzubekommen, muss ich wohl aufgeben. Mein Plan: Ich nehme eine abgespeckte Version meiner alten Installation, die BackItUp zu übertragen vermag und ergänze davon ausgehend die weiteren Teile. So spare ich mir wenigstens eine Teil der Arbeit.
            Im schlimmsten Falle ziehe ich unsere Installation von Grund auf neu hoch, ich habe ja nun hardwaremäßig ein zweites System.😃
            Was meine Datensicherung betrifft, werde ich mich wohl auch weiterhin auf ApplePiBaker stützen. Dieses Programm hat mich über eineinhalb Jahre sicher begleitet, ganz ohne die Sorgen, die ich mit BackItUp erfahren habe. Wobei ich davon ausgehe, dass es vorwiegend nicht an BackItUp liegen mag, meine (Vor)Kenntnisse reichen für einen erfolgreichen Einsatz dieses Adapter wohl einfach (noch) nicht aus.
            Zu dem Aufwand beim Installieren von ioBroker ..
            Ich habe doch geschrieben, dass es früher viel aufwendiger war. Jetzt muss ich mich erst daran gewöhnen, dass die Vereinfachung auch ihren Preis hat: Es gilt so manches nachzuinstallieren, von dem ich ausging, dass es standardmäßig bereits dazugehört.
            • L legro
              ABER ..
              Einstein67
              @legro said in VIS 1.14.5 lässt sich nicht installieren:
              Bei einer ordentlichen IOBroker Installation, werden beim installieren von VIS:
              Restful API
              socket.io
              Web socket
              WEB-Server
              automatisch mit installiert.
              Da ist irgendwas faul an deinem System
              • L legro
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Das steht da nicht!
                Da steht, dass er keine Info über die installierte Version des Web Adapters findet.
                Sehr wahrscheinlich weil der für vis notwendige web Adapter nicht installiert ist.
                • L legro
                  Shigoru
                  @legro
                  bei mir ist letzte Woche die SSD flöten gegangen und jetzt habe ich ein komplett neues System aufgesetzt.
                  Lite Version sowohl als 32 bit und 64 bit probiert.
                  npm 6.14.17
                  node 14.19.3
                  nodejs 14.19.3
                  Backup einspielen nur über --force möglich!
                  ABER jetzt kommt vis lässt sich nicht installieren
                  $ iobroker add vis --host raspberrypi
                  NPM version: 6.14.17
                  Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                  iobroker.vis@1.4.15 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis> node main.js --install
                  host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                  ERROR: Process exited with code 25
                  jemand eine Idee?
                  Ciao Shigoru
                  • L legro
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    Das Thema vis backitup wurde hier auch schon unzählige male behandelt.
                    Lösungen:
                    • Vis manuell vor dem backup zurück spielen installieren.
                      Falls man das nicht gemacht hat, muss manuell eine ältere Vis Version installiert werden, (weil Instanz zwar vorhanden, aber der Adapter nicht)anschliessend wieder zurück auf die aktuelle.
                    Desweiteren, wurde auch schon mehrmals geschrieben, zwar etwas umständlich, jedoch half es auch, alle Adapter , welche mit vis beginnen zu löschen, anschliessend den Vis Adapter installieren.
                    • S Shigoru
                      @legro
                      npm 6.14.17
                      node 14.19.3
                      nodejs 14.19.3
                      jemand eine Idee?
                      Ciao Shigoru
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @shigoru siehe obigen Post
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                        Shigoru
                        @crunchip
                        eigenes Vis Backup hab ich auch. Wie kann ich jetzt vis entfernen. Lauffähig machen und dann in Vis das Backup einspielen?
                        Hmmm
                          Shigoru
                          @crunchip
                          Alle Instanzen mit VIS gelöscht und der Adapter lässt sich wieder installieren! Vielen vielen Dank für den Tip!
                          Schönes Wochenende
                          Ciao Shigoru
                          • L Offline
                            legro
                            @shigoru
                            Hallo Leidensgenosse. Ich bin schon seit zwei Tagen daran, das Ganze (vergeblich) zu lösen.
                            Hier schreibt ja @crunchip seine Vorschläge. Die aktuelle oder eine ältere Version vor dem Restore zu installieren, hatte ich schon ohne Erfolg versucht. Einzig seinen neuen Hinweis alle mit vis beginnenden Adapter zu löschen, habe ich noch nicht ausprobiert.
                            Ich frage mich, wenn das Thema doch schon so oft hier durchgenudelt wurde, warum gibt's dann noch keine Anleitung, die das Problem lösen würde. Ist's am Ende doch nicht so einfach oder habe ich die bloß nicht nicht gefunden?🤔
                            • L legro
                              @shigoru
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              Nur kurz überflogen, aber scheinbar hast du da was falsch gemacht/verstanden.
                              Wie ich schrieb, die Instanz ist zwar vorhanden aber der Adapter nicht, deshalb gibt es auch diesen Error.
                              Und eine zweite Instanz ist gar nicht möglich zu installieren.
                              Wenn du ein komplettes backup zurückgespielt hast und nicht zuvor vis installiert, dann manuell z.b. iob upgrade vis@1.12 . Damit sollte sich vis installieren lassen.
                              Anderfalls hängst noch ein --debug daran, damit man evenutell mehr sieht, warum es scheitert.
                              • L Offline
                                legro
                                Dass ich (noch) nicht alles verstanden habe, dem ist gewiss so. Vor langer Zeit hatte ich mich schon einmal an BackItUp versucht, damals kam ich überhaupt nicht damit klar und war heilfroh, in ApplePiBaker eine Backup-Lösung gefunden zu haben.
                                Nun ist viel Zeit vergangen und ich bin kein blutiger Anfänger mehr.😊 Mit euer aller Hilfe, denke ich, wird's gelingen.
                                Hier nun zu meinem letzten Versuch ..
                                Ich habe ein Basissystem (als Backup) von einem System mit Bullseye (64Bit) und ioBroker. Dieses habe ich mittels ApplePiBaker erstellt, sodass ich stets auf dieser Basis neu aufsetzen kann.
                                Wie ich seit heute weiß, wird durch "curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -" nur ein Rumpfsystem von ioBroker eingerichtet. Insbesondere fehlt der web Adapter, ohne den VIS nicht funktionieren.
                                Was mich heute morgen völlig verwirrte: Konnte ich gestern ohne installierten web Adapter eine alte VIS Version in diese Basisinstallation installieren, so ging's heute nicht mehr. Versuchte ich auf den VIS Adapter über Port 8082 zuzugreifen, erhielt ich diese Fehlermeldung.
                                Also habe ich erneut mein Basissystem eingespielt. Diesmal aber web installiert, bevor ich den VIS Adapter installierte. Nun funktionierte der Aufruf des VIS Adapter (1.4.15) über den Browser auf Port 8082.
                                In diesem System habe ich nun mittels BackItUp das Backup meines alten Systems, das noch auf Buster (32Bit) basiert, eingespielt. Resultat: Der Fehler beim VIS-Aufruf über den Browser war wieder da.
                                Wenn ich deine Ausführungen richtig verstanden habe, so habe ich doch genau das gemacht, was du vorschlägst. Die VIS lief auf dem neuen System, bis ich das Backup drübergebügelt habe.
                                • S Shigoru
                                  @crunchip
                                  Schönes Wochenende
                                  Ciao Shigoru
                                  legro
                                  @shigoru said in VIS 1.14.5 lässt sich nicht installieren:
                                  Du Glücklicher!
                                  Bevor ich wieder mal was falsch mache ..
                                  Hast du vor der Backup-Erstellung die VIS-Instanzen gelöscht und anschließend - ganze ohne VIS Anteile - ein Backup erstellt, welches du dann mittels BackItUp zurückgespielt hast?
                                  L S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L legro
                                    Du Glücklicher!
                                    legro
                                    HURRA!!!
                                    Weil's schneller geht, habe ich alles mit VIS im neuen System gelöscht. Dann konnte ich auch VIS löschen und anschließend neu installieren. Jetzt funktioniert es auch bei mir.
                                    Damit künftige Leidensgenossen dies alles nicht mehr durchleiden müssen, werde ich eine Anleitung verfassen, wie es gelingen kann, ein System von Buster 32 Bit -> Bullseye 64 Bit transferiert werden kann.
                                    • L legro
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      Richtig, wenn das allerdings fehlschlägt, Option2
                                      Manuell auf eine ältere Vis Version wechseln.
                                      • L legro
                                        HURRA!!!
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @legro warum machst du es dir so schwer?
                                        eine Migration auf das gewünschte 64 Bit System bei gleichzeitiger Neuinstallation und Restore eines ioBroker Backups funktioniert (üblicherweise) ohne Probleme.
                                        lediglich bei vis scheint es im Moment einen Bug zu geben.
                                        um den zu umgehen musst du nur vor dem Restore des Backups vis auf dem neuen System installieren.
                                        Nix mit mehrfachem löschen in der alten Installation und nix auf der neun Installation.
                                        Zusätzliche Programme wie influxdb oder Grafana haben nichts mit ioBroker zu tun!
                                          legro
                                          @homoran said in VIS 1.14.5 lässt sich nicht installieren:
                                          @legro warum machst du es dir so schwer? .. lediglich bei vis scheint es im Moment einen Bug zu geben. ..
                                          Ganze einfach: Wie du siehst, ist die Sache ganz offensichtlich nicht so trivial, wie du's hier darstellst. Ganze zwei Tage hat's gedauert, bis alle Fragen geklärt waren.
                                          Apropos "Moment" .. Da dieser Moment schon sehr lange anzudauern scheint, folgt nun dies ..
                                          Hier gibt's (demnächst) eine ausführliche Anleitung für genau so unbedarfte Gemüter wie unsereiner.😉
