  4. Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative
screenshotsheadlessbrowserpuppeteerphantomjsscreenshotwebsite
247 Beiträge 24 Kommentatoren 107.2k Aufrufe 18 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    Mit 0.2.0 ist es nun möglich, die Screenshots direkt in den ioBroker Storage (0_userdata.0 aka Benutzerdaten) zu speichern. Diese können dann im Admin unter Dateien oder mit diversen Visu Adaptern direkt aufgerufen werden. Hierzu müsst ihr aktuell Messages nutzen, was für den Adapter allgemein die mächtigere Option ist.
    Die Message müssen dazu um das Attribut ioBrokerOptions.storagePath erweitert werden. Hier könnt ihr dann z. B. screenshots/grafana-${new Date().toLocaleString()}.png angeben. Ein Message Beispiel findet ihr auch unter https://github.com/foxriver76/ioBroker.puppeteer#messages oder in kurz:
    sendTo('puppeteer.0', 'screenshot', { url: 'https://www.google.com',
          ioBrokerOptions: {
             * Define a filename for the ioBroker storage
            storagePath: `screenshots/grafana-${new Date().toLocaleString()}.png`
           * Define at most one wait option
           * You can also look for other waitOptions currently supported by Puppeteer API
           * see e.g. https://puppeteer.github.io/puppeteer/docs/puppeteer.page.waitforfilechooser
          waitOption: {
             * Define a Timeout in ms
            waitForTimeout: 1000,
      }, obj => {
          if (obj.error) {
            log(`Error taking screenshot: ${obj.error.message}`, 'error');
          } else {
            // the binary representation of the image is contained in `obj.result`
            log(`Sucessfully took screenshot: ${obj.result}`);
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    @foxriver76 hab ich etwas vergessen, Adapter installiert, jedoch danach im log
    host.IoBroker
    2022-06-08 21:45:45.782	error	instance system.adapter.puppeteer.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    puppeteer.0
    2022-06-08 21:45:45.006	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    puppeteer.0
    2022-06-08 21:45:45.004	info	terminating
    puppeteer.0
    2022-06-08 21:45:44.922	error	Failed to launch the browser process!/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-982053/chrome-linux/chrome: error while loading shared libraries: libnss3.so: cannot open shared object file: No such file or directoryTROUBLESHOOTING: https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md
    puppeteer.0
    2022-06-08 21:45:44.920	error	Error: Failed to launch the browser process!/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-982053/chrome-linux/chrome: error while loading shared libraries: libnss3.so: cannot open shared object file: No such file or directoryTROUBLESHOOTING: https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md at onClose (/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/cjs/puppeteer/node/BrowserRunner.js:241:20) at Interface.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/cjs/puppeteer/node/BrowserRunner.js:231:68) at Interface.emit (events.js:412:35) at Interface.close (readline.js:530:8) at Socket.onend (readline.js:254:10) at Socket.emit (events.js:412:35) at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1333:12) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
    puppeteer.0
    2022-06-08 21:45:44.917	error	unhandled promise rejection: Failed to launch the browser process!/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-982053/chrome-linux/chrome: error while loading shared libraries: libnss3.so: cannot open shared object file: No such file or directoryTROUBLESHOOTING: https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md
    puppeteer.0
    2022-06-08 21:45:44.913	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    puppeteer.0
    2022-06-08 21:45:44.836	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.puppeteer, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
      host.IoBroker
      puppeteer.0
      puppeteer.0
      puppeteer.0
      puppeteer.0
      puppeteer.0
      puppeteer.0
      puppeteer.0
      foxriver76F
      foxriver76F
      foxriver76
      @crunchip zeig mal Output von ldd chrome | grep not
      Videotutorials & mehr
        crunchipC
        crunchipC
        @foxriver76 sagte in Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative:
        root@IoBroker:/opt/iobroker# ldd chrome | grep not
        ldd: ./chrome: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        edit
        nicht so tragisch, muss morgen früh wieder raus, ich mach für heute Feierabend
          edit
          foxriver76F
          foxriver76F
          foxriver76
          @crunchip ldd /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-982053/chrome-linux/chrome | grep not
          crunchipC foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
            crunchipC
            crunchipC
            @foxriver76 melde mich heut Nachmittag
            @foxriver76 Ausgabe lautet
            root@IoBroker:/opt/iobroker# ldd /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-982053/chrome-linux/chrome | grep not
                    libnss3.so => not found
                    libnssutil3.so => not found
                    libsmime3.so => not found
                    libnspr4.so => not found
                    libgbm.so.1 => not found
              foxriver76F
              foxriver76F
              foxriver76
              schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
              @crunchip Bitte probier mal 0.2.1 und wie läuft denn ioBroker bei dir? Debian VM?
              • crunchipC
                crunchipC
                @foxriver76 ja, ist einen Debian VM(bullseye)
                hab jetzt die v0.2.1 aus dem Repo geladen, bleibt aber dabei
                host.IoBroker
                2022-06-10 19:13:50.560	error	instance system.adapter.puppeteer.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                puppeteer.0
                2022-06-10 19:13:49.818	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                puppeteer.0
                2022-06-10 19:13:49.816	info	terminating
                puppeteer.0
                2022-06-10 19:13:49.787	error	Failed to launch the browser process!TROUBLESHOOTING: https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md
                puppeteer.0
                2022-06-10 19:13:49.786	error	Error: Failed to launch the browser process!TROUBLESHOOTING: https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md at onClose (/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/cjs/puppeteer/node/BrowserRunner.js:241:20) at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/cjs/puppeteer/node/BrowserRunner.js:232:79) at ChildProcess.emit (events.js:412:35) at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:285:12)
                puppeteer.0
                2022-06-10 19:13:49.784	error	unhandled promise rejection: Failed to launch the browser process!TROUBLESHOOTING: https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md
                puppeteer.0
                2022-06-10 19:13:49.782	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                puppeteer.0
                2022-06-10 19:13:49.712	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.puppeteer, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                  foxriver76F
                  foxriver76F
                  foxriver76
                  Zeig jetzt nochmal das.
                    crunchipC
                    crunchipC
                    @foxriver76 auch unverändert
                    root@IoBroker:~# ldd /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-982053/chrome-linux/chrome | grep not
                    root@IoBroker:~#
                      root@IoBroker:~#
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      Most Active Developer
                      @crunchip
                      Auch der root muss die libnss3 / libnspr4 / libgbm1 installiert haben.
                        @crunchip
                        crunchipC
                        crunchipC
                        @thomas-braun des sagst du 🙂 kann ja nix herbei zaubern, wo sollten die denn liegen?
                        root@IoBroker:~# ls -la /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-982053/chrome-linux/
                        insgesamt 364472
                        drwxrwxrwx+ 7 iobroker iobroker      4096  8. Jun 21:36 .
                        drwxrwxrwx+ 3 iobroker iobroker      4096  8. Jun 21:36 ..
                        -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker 325132000  8. Jun 21:36 chrome
                        -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker    634900  8. Jun 21:36 chrome_100_percent.pak
                        -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker    955808  8. Jun 21:36 chrome_200_percent.pak
                        -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker   1870168  8. Jun 21:36 chrome_crashpad_handler
                        -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker    349488  8. Jun 21:36 chrome_sandbox
                        -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker      5087  8. Jun 21:36 chrome-wrapper
                        drwxr-xr-x+ 3 iobroker iobroker      4096  8. Jun 21:36 ClearKeyCdm
                        -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker  10404784  8. Jun 21:36 icudtl.dat
                        -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker    406904  8. Jun 21:36 libEGL.so
                        -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker   9044984  8. Jun 21:36 libGLESv2.so
                        -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker   6194712  8. Jun 21:36 libvk_swiftshader.so
                        -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker    911200  8. Jun 21:36 libvulkan.so.1
                        drwxr-xr-x+ 2 iobroker iobroker      4096  8. Jun 21:36 locales
                        drwxrwxrwx+ 2 iobroker iobroker      4096  8. Jun 21:36 MEIPreload
                        -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker   4477352  8. Jun 21:36 nacl_helper
                        -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker      9880  8. Jun 21:36 nacl_helper_bootstrap
                        -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker   3933576  8. Jun 21:36 nacl_irt_x86_64.nexe
                        -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker      2531  8. Jun 21:36 product_logo_48.png
                        drwxr-xr-x+ 3 iobroker iobroker      4096  8. Jun 21:36 resources
                        -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker   7988530  8. Jun 21:36 resources.pak
                        drwxrwxrwx+ 2 iobroker iobroker      4096  8. Jun 21:36 swiftshader
                        -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker    731008  8. Jun 21:36 v8_context_snapshot.bin
                        -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker       107  8. Jun 21:36 vk_swiftshader_icd.json
                        -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker     37394  8. Jun 21:36 xdg-mime
                        -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker     33273  8. Jun 21:36 xdg-settings
                        • foxriver76F
                          foxriver76F
                          foxriver76
                          Zeig mal bitte Log vom Update auf 0.2.1
                            insgesamt 364472
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            @crunchip
                            Ich weiß ja nicht ob die Intention von @foxriver76 ist die libs selber mitzubringen, aber die sind systemweit in den genannten Paketen drin.
                            apt policy libnss3 libnspr4 libgbm1
                            foxriver76F B 2 Antworten Letzte Antwort
                              crunchipC
                              crunchipC
                              @foxriver76 da gibt es nichts, weil der Host auf Logstufe "warn" steht
                              nichts installiert
                              root@IoBroker:~# apt policy libnss3 libnspr4 libgbm1
                              libnss3:
                                Installiert:           (keine)
                                Installationskandidat: 2:3.61-1+deb11u2
                                Versionstabelle:
                                   2:3.61-1+deb11u2 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                      500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                              libnspr4:
                                Installationskandidat: 2:4.29-1
                                Versionstabelle:
                                   2:4.29-1 500
                              libgbm1:
                                Installationskandidat: 20.3.5-1
                                Versionstabelle:
                                   20.3.5-1 500
                                nichts installiert
                                libnss3:
                                  Versionstabelle:
                                libnspr4:
                                  Versionstabelle:
                                     2:4.29-1 500
                                libgbm1:
                                  Versionstabelle:
                                     20.3.5-1 500
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                @crunchip sagte in Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative:
                                nichts installiert
                                Natürlich nicht. Sonst würden die ja auch gefunden werden. :-)
                                  nichts installiert
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  @thomas-braun aber ich bin doch jetzt nicht der einzige der diesen Adapter installiert hat und nur bei mir die Pakete fehlen
                                  so nebenbei, ich kann dich gar nicht "anschreiben", findet dich nicht, egal ob Groß oder Kleinschreibung, mit und ohne Bindestrich
                                    @crunchip
                                    foxriver76F
                                    foxriver76F
                                    foxriver76
                                    @thomas-braun Ja das wäre die Intention, Controller sollte diese installieren bei >=0.2.1.
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      @foxriver76 soll ich nochmal deinstallieren, Host umstellen und install Log posten?
                                        foxriver76F
                                        foxriver76F
                                        foxriver76
                                        @crunchip gerne
                                          @crunchip gerne
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          @foxriver76 aaaaaaaalso
                                          neu installiert, Instanz ist jetzt grün
                                          jedoch im log
                                          2022-06-10 22:01:51.286  - info: host.IoBroker iobroker > puppeteer@13.7.0 install /opt/iobroker/node_modules/puppeteer> node install.js
                                          2022-06-10 22:02:41.594  - info: host.IoBroker iobroker + iobroker.puppeteer@0.2.1added 21 packages from 22 contributors in 128.814s
                                          2022-06-10 22:02:49.623  - info: host.IoBroker iobroker 187 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                                          2022-06-10 22:02:49.690  - info: host.IoBroker iobroker host.IoBroker install adapter puppeteer
                                          2022-06-10 22:02:51.008  - error: host.IoBroker iobroker Cannot install "libappindicator3-1": E: Für Paket »libappindicator3-1« existiert kein Installationskandidat.
                                          2022-06-10 22:03:29.082  - error: host.IoBroker iobroker The following apt-get packages could not be installed: libappindicator3-1. Please install them manually.
                                          2022-06-10 22:03:29.169  - info: host.IoBroker iobroker upload [0] puppeteer.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.puppeteer/admin/puppeteer.png puppeteer.png image/png
                                          2022-06-10 22:03:29.875  - info: host.IoBroker iobroker host.IoBroker object system.adapter.puppeteer created/updated
                                          2022-06-10 22:03:30.753  - info: host.IoBroker iobroker host.IoBroker create instance puppeteer
                                          2022-06-10 22:03:30.817  - info: host.IoBroker iobroker host.IoBroker object system.adapter.puppeteer.0.alive created
                                          2022-06-10 22:03:30.867  - info: host.IoBroker iobroker host.IoBroker object system.adapter.puppeteer.0.connected created
                                          2022-06-10 22:03:30.906  - info: host.IoBroker iobroker host.IoBroker object system.adapter.puppeteer.0.compactMode created
                                          2022-06-10 22:03:30.941  - info: host.IoBroker iobroker host.IoBroker object system.adapter.puppeteer.0.cpu created
                                          2022-06-10 22:03:30.975  - info: host.IoBroker iobroker host.IoBroker object system.adapter.puppeteer.0.cputime created
                                          2022-06-10 22:03:31.001  - info: host.IoBroker iobroker host.IoBroker object system.adapter.puppeteer.0.memHeapUsed created
                                          2022-06-10 22:03:31.035  - info: host.IoBroker iobroker host.IoBroker object system.adapter.puppeteer.0.memHeapTotal created
                                          2022-06-10 22:03:31.067  - info: host.IoBroker iobroker host.IoBroker object system.adapter.puppeteer.0.memRss created
                                          2022-06-10 22:03:31.095  - info: host.IoBroker iobroker host.IoBroker object system.adapter.puppeteer.0.uptime created
                                          2022-06-10 22:03:31.135  - info: host.IoBroker iobroker host.IoBroker object system.adapter.puppeteer.0.inputCount created
                                          2022-06-10 22:03:31.164  - info: host.IoBroker iobroker host.IoBroker object system.adapter.puppeteer.0.outputCount created
                                          2022-06-10 22:03:31.202  - info: host.IoBroker iobroker host.IoBroker object system.adapter.puppeteer.0.eventLoopLag created
                                          2022-06-10 22:03:31.244  - info: host.IoBroker iobroker host.IoBroker object system.adapter.puppeteer.0.sigKill created
                                          2022-06-10 22:03:31.270  - info: host.IoBroker iobroker host.IoBroker object system.adapter.puppeteer.0.logLevel created
                                          2022-06-10 22:03:31.287  - info: host.IoBroker iobroker host.IoBroker object puppeteer.0.url created
                                          2022-06-10 22:03:31.312  - info: host.IoBroker iobroker host.IoBroker object puppeteer.0.filename created
                                          2022-06-10 22:03:31.336  - info: host.IoBroker iobroker host.IoBroker object puppeteer.0.fullPage created
                                          2022-06-10 22:03:31.376  - info: host.IoBroker iobroker host.IoBroker object puppeteer.0.clipTop created
                                          2022-06-10 22:03:31.426  - info: host.IoBroker iobroker host.IoBroker object puppeteer.0.clipLeft created
                                          2022-06-10 22:03:31.467  - info: host.IoBroker iobroker host.IoBroker object puppeteer.0.clipWidth created
                                          2022-06-10 22:03:31.597  - info: host.IoBroker iobroker host.IoBroker object puppeteer.0.clipHeight created
                                          2022-06-10 22:03:31.689  - info: host.IoBroker iobroker host.IoBroker object puppeteer.0.renderTime created
                                          2022-06-10 22:03:31.783  - info: host.IoBroker iobroker host.IoBroker object puppeteer.0.waitForSelector created
                                          2022-06-10 22:03:31.800  - info: host.IoBroker iobroker host.IoBroker Set default value of puppeteer.0.fullPage: false
                                          2022-06-10 22:03:31.835  - info: host.IoBroker iobroker host.IoBroker Set default value of puppeteer.0.clipTop: 0
                                          2022-06-10 22:03:31.854  - info: host.IoBroker iobroker host.IoBroker Set default value of puppeteer.0.clipLeft: 0
                                          2022-06-10 22:03:31.913  - info: host.IoBroker iobroker host.IoBroker object system.adapter.puppeteer.0 created
                                          2022-06-10 22:03:32.996  - info: host.IoBroker iobroker exit 0
                                          2022-06-10 22:03:35.356  - info: host.IoBroker instance system.adapter.puppeteer.0 started with pid 2001373
                                          2022-06-10 22:03:40.406  - info: puppeteer.0 (2001373) starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.puppeteer, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                          2022-06-10 22:03:40.882  - info: puppeteer.0 (2001373) Ready to take screenshots
                                          libnss3 libnspr4 libgbm1 sind nun installiert
                                          33.2k
                                          84.3k
