  4. Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative
    apollon77A
screenshotsheadlessbrowserpuppeteerphantomjsscreenshotwebsite
247 Beiträge 24 Kommentatoren 85.5k Aufrufe 18 Beobachtet
  • foxriver76F
    foxriver76F
    foxriver76
    Mit 0.2.0 ist es nun möglich, die Screenshots direkt in den ioBroker Storage (0_userdata.0 aka Benutzerdaten) zu speichern. Diese können dann im Admin unter Dateien oder mit diversen Visu Adaptern direkt aufgerufen werden. Hierzu müsst ihr aktuell Messages nutzen, was für den Adapter allgemein die mächtigere Option ist.
    Die Message müssen dazu um das Attribut ioBrokerOptions.storagePath erweitert werden. Hier könnt ihr dann z. B. screenshots/grafana-${new Date().toLocaleString()}.png angeben. Ein Message Beispiel findet ihr auch unter https://github.com/foxriver76/ioBroker.puppeteer#messages oder in kurz:
    sendTo('puppeteer.0', 'screenshot', { url: 'https://www.google.com',
          ioBrokerOptions: {
             * Define a filename for the ioBroker storage
            storagePath: `screenshots/grafana-${new Date().toLocaleString()}.png`
           * Define at most one wait option
           * You can also look for other waitOptions currently supported by Puppeteer API
           * see e.g. https://puppeteer.github.io/puppeteer/docs/puppeteer.page.waitforfilechooser
          waitOption: {
             * Define a Timeout in ms
            waitForTimeout: 1000,
      }, obj => {
          if (obj.error) {
            log(`Error taking screenshot: ${obj.error.message}`, 'error');
          } else {
            // the binary representation of the image is contained in `obj.result`
            log(`Sucessfully took screenshot: ${obj.result}`);
    Videotutorials & mehr
    crunchipC NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
    • foxriver76F foxriver76
            ioBrokerOptions: {
            waitOption: {
        }, obj => {
            if (obj.error) {
            } else {
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      @foxriver76 hab ich etwas vergessen, Adapter installiert, jedoch danach im log
      host.IoBroker
      2022-06-08 21:45:45.782	error	instance system.adapter.puppeteer.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      puppeteer.0
      2022-06-08 21:45:45.006	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      puppeteer.0
      2022-06-08 21:45:45.004	info	terminating
      puppeteer.0
      2022-06-08 21:45:44.922	error	Failed to launch the browser process!/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-982053/chrome-linux/chrome: error while loading shared libraries: libnss3.so: cannot open shared object file: No such file or directoryTROUBLESHOOTING: https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md
      puppeteer.0
      2022-06-08 21:45:44.920	error	Error: Failed to launch the browser process!/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-982053/chrome-linux/chrome: error while loading shared libraries: libnss3.so: cannot open shared object file: No such file or directoryTROUBLESHOOTING: https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md at onClose (/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/cjs/puppeteer/node/BrowserRunner.js:241:20) at Interface.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/cjs/puppeteer/node/BrowserRunner.js:231:68) at Interface.emit (events.js:412:35) at Interface.close (readline.js:530:8) at Socket.onend (readline.js:254:10) at Socket.emit (events.js:412:35) at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1333:12) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
      puppeteer.0
      2022-06-08 21:45:44.917	error	unhandled promise rejection: Failed to launch the browser process!/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-982053/chrome-linux/chrome: error while loading shared libraries: libnss3.so: cannot open shared object file: No such file or directoryTROUBLESHOOTING: https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md
      puppeteer.0
      2022-06-08 21:45:44.913	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      puppeteer.0
      2022-06-08 21:45:44.836	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.puppeteer, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
        host.IoBroker
        puppeteer.0
        puppeteer.0
        puppeteer.0
        puppeteer.0
        puppeteer.0
        puppeteer.0
        puppeteer.0
        foxriver76F
        foxriver76F
        foxriver76
        @crunchip zeig mal Output von ldd chrome | grep not
          crunchipC
          crunchipC
          @foxriver76 sagte in Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative:
          root@IoBroker:/opt/iobroker# ldd chrome | grep not
          ldd: ./chrome: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          edit
          nicht so tragisch, muss morgen früh wieder raus, ich mach für heute Feierabend
            edit
            foxriver76F
            foxriver76F
            foxriver76
            @crunchip ldd /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-982053/chrome-linux/chrome | grep not
            crunchipC foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
              crunchipC
              crunchipC
              @foxriver76 melde mich heut Nachmittag
              @foxriver76 Ausgabe lautet
              root@IoBroker:/opt/iobroker# ldd /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-982053/chrome-linux/chrome | grep not
                      libnss3.so => not found
                      libnssutil3.so => not found
                      libsmime3.so => not found
                      libnspr4.so => not found
                      libgbm.so.1 => not found
                foxriver76F
                foxriver76F
                foxriver76
                schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                @crunchip Bitte probier mal 0.2.1 und wie läuft denn ioBroker bei dir? Debian VM?
                • crunchipC
                  crunchipC
                  @foxriver76 ja, ist einen Debian VM(bullseye)
                  hab jetzt die v0.2.1 aus dem Repo geladen, bleibt aber dabei
                  host.IoBroker
                  2022-06-10 19:13:50.560	error	instance system.adapter.puppeteer.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  puppeteer.0
                  2022-06-10 19:13:49.818	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  puppeteer.0
                  2022-06-10 19:13:49.816	info	terminating
                  puppeteer.0
                  2022-06-10 19:13:49.787	error	Failed to launch the browser process!TROUBLESHOOTING: https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md
                  puppeteer.0
                  2022-06-10 19:13:49.786	error	Error: Failed to launch the browser process!TROUBLESHOOTING: https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md at onClose (/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/cjs/puppeteer/node/BrowserRunner.js:241:20) at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/cjs/puppeteer/node/BrowserRunner.js:232:79) at ChildProcess.emit (events.js:412:35) at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:285:12)
                  puppeteer.0
                  2022-06-10 19:13:49.784	error	unhandled promise rejection: Failed to launch the browser process!TROUBLESHOOTING: https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md
                  puppeteer.0
                  2022-06-10 19:13:49.782	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  puppeteer.0
                  2022-06-10 19:13:49.712	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.puppeteer, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                    foxriver76F
                    foxriver76F
                    foxriver76
                    Zeig jetzt nochmal das.
                      crunchipC
                      crunchipC
                      @foxriver76 auch unverändert
                      root@IoBroker:~# ldd /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-982053/chrome-linux/chrome | grep not
                      root@IoBroker:~#
                        root@IoBroker:~#
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        Most Active Developer
                        @crunchip
                        Auch der root muss die libnss3 / libnspr4 / libgbm1 installiert haben.
                          @crunchip
                          crunchipC
                          crunchipC
                          @thomas-braun des sagst du 🙂 kann ja nix herbei zaubern, wo sollten die denn liegen?
                          root@IoBroker:~# ls -la /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-982053/chrome-linux/
                          insgesamt 364472
                          drwxrwxrwx+ 7 iobroker iobroker      4096  8. Jun 21:36 .
                          drwxrwxrwx+ 3 iobroker iobroker      4096  8. Jun 21:36 ..
                          -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker 325132000  8. Jun 21:36 chrome
                          -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker    634900  8. Jun 21:36 chrome_100_percent.pak
                          -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker    955808  8. Jun 21:36 chrome_200_percent.pak
                          -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker   1870168  8. Jun 21:36 chrome_crashpad_handler
                          -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker    349488  8. Jun 21:36 chrome_sandbox
                          -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker      5087  8. Jun 21:36 chrome-wrapper
                          drwxr-xr-x+ 3 iobroker iobroker      4096  8. Jun 21:36 ClearKeyCdm
                          -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker  10404784  8. Jun 21:36 icudtl.dat
                          -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker    406904  8. Jun 21:36 libEGL.so
                          -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker   9044984  8. Jun 21:36 libGLESv2.so
                          -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker   6194712  8. Jun 21:36 libvk_swiftshader.so
                          -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker    911200  8. Jun 21:36 libvulkan.so.1
                          drwxr-xr-x+ 2 iobroker iobroker      4096  8. Jun 21:36 locales
                          drwxrwxrwx+ 2 iobroker iobroker      4096  8. Jun 21:36 MEIPreload
                          -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker   4477352  8. Jun 21:36 nacl_helper
                          -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker      9880  8. Jun 21:36 nacl_helper_bootstrap
                          -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker   3933576  8. Jun 21:36 nacl_irt_x86_64.nexe
                          -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker      2531  8. Jun 21:36 product_logo_48.png
                          drwxr-xr-x+ 3 iobroker iobroker      4096  8. Jun 21:36 resources
                          -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker   7988530  8. Jun 21:36 resources.pak
                          drwxrwxrwx+ 2 iobroker iobroker      4096  8. Jun 21:36 swiftshader
                          -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker    731008  8. Jun 21:36 v8_context_snapshot.bin
                          -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker       107  8. Jun 21:36 vk_swiftshader_icd.json
                          -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker     37394  8. Jun 21:36 xdg-mime
                          -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker     33273  8. Jun 21:36 xdg-settings
                          • foxriver76F
                            foxriver76F
                            foxriver76
                            Zeig mal bitte Log vom Update auf 0.2.1
                              insgesamt 364472
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              @crunchip
                              Ich weiß ja nicht ob die Intention von @foxriver76 ist die libs selber mitzubringen, aber die sind systemweit in den genannten Paketen drin.
                              apt policy libnss3 libnspr4 libgbm1
                              foxriver76F B 2 Antworten Letzte Antwort
                                crunchipC
                                crunchipC
                                @foxriver76 da gibt es nichts, weil der Host auf Logstufe "warn" steht
                                nichts installiert
                                root@IoBroker:~# apt policy libnss3 libnspr4 libgbm1
                                libnss3:
                                  Installiert:           (keine)
                                  Installationskandidat: 2:3.61-1+deb11u2
                                  Versionstabelle:
                                     2:3.61-1+deb11u2 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                        500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                libnspr4:
                                  Installationskandidat: 2:4.29-1
                                  Versionstabelle:
                                     2:4.29-1 500
                                libgbm1:
                                  Installationskandidat: 20.3.5-1
                                  Versionstabelle:
                                     20.3.5-1 500
                                  nichts installiert
                                  libnss3:
                                    Versionstabelle:
                                  libnspr4:
                                    Versionstabelle:
                                       2:4.29-1 500
                                  libgbm1:
                                    Versionstabelle:
                                       20.3.5-1 500
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  @crunchip sagte in Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative:
                                  nichts installiert
                                  Natürlich nicht. Sonst würden die ja auch gefunden werden. :-)
                                    nichts installiert
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    @thomas-braun aber ich bin doch jetzt nicht der einzige der diesen Adapter installiert hat und nur bei mir die Pakete fehlen
                                    so nebenbei, ich kann dich gar nicht "anschreiben", findet dich nicht, egal ob Groß oder Kleinschreibung, mit und ohne Bindestrich
                                      @crunchip
                                      foxriver76F
                                      foxriver76F
                                      foxriver76
                                      @thomas-braun Ja das wäre die Intention, Controller sollte diese installieren bei >=0.2.1.
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        @foxriver76 soll ich nochmal deinstallieren, Host umstellen und install Log posten?
                                          foxriver76F
                                          foxriver76F
                                          foxriver76
                                          @crunchip gerne
                                          84.1k
