  4. Adapter: ioBroker.unifi
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 530.3k Aufrufe 93 Beobachtet
    @opossum Geduldig sein. Evtl das Passwort neu setzen, und den Port ( entweder 8443 oder 443 ) kannste dann in der Config auch raus loeschen. Bei mir kann ich so sogar wirklich alle Datenpunkte inkl. Vouchers, Alarme, Gateway etc abrufen, aber das sind dann ein paar Tausend Objekte.. wenn er das anlegt.. je nach System, kann das mal zu einer recht hohen Systemlast am Anfang geben, danach beruhigt sich das und er holt wohl nur die Aenderungen .
    Tracke so die Anwesenheit und den Status etlicher Geraete. ( UDM Pro, 7 AP's, 310 Netzwerk devices, 20 Switches oder so)
    opossumO Offline
    opossumO Offline
    opossum
    schrieb am zuletzt editiert von opossum
    #673
    @ilovegym,
    so, Update ist durch. Leider folgender Fehler:
    	[updateUnifiData-login site undefined] error: Request failed with status code 404, stack: undefined
    Adapter bleibt gelb.
    EDIT: Nach Löschen des Ports 8443 wieder alles ok, uff. Danke Dir.
    https://www.schlepper-petersdorf.de
    • opossumO opossum
      @ilovegym,
      #674
      @opossum super, freut mich!
      • R Rushmed
        Hallo, gibts denn mit dem Adapter ne Möglichkeit die UDM Pro herunter zu fahren?
        W Offline
        W Offline
        warp735
        schrieb am zuletzt editiert von warp735
        #675
        @rushmed sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
        Hab das gleiche Szenario wie Du und mit folgendem Befehl funktioniert das prima:
        var SSH = require('simple-ssh');
        var ssh = new SSH({
            host: 'deine_ip_der UDM',
            user: 'dein_user',
            pass: 'dein_passwort'
        ssh.exec('poweroff').start();
        Leider geht das mit dem Unifi Switch nicht :-(
        mike2507M 1 Antwort Letzte Antwort
          anwa
          schrieb am zuletzt editiert von anwa
          #676
          ich hoffe mir kann einer helfen.
          Seit Umstellung auf die UDM-Pro laufen bei mir die Unifi adapter nicht mehr.
          2022-06-10 07:42:17.406 - error: unifi.0 (440738) Error site undefined: Connection timedout.
          Ich habe:
          • UniFi OS UDM Pro 1.12.22
          • Network 7.1.66
          • Protect 2.0.1
          • ioBroker Administrator ACTIVE Local Access
          • unifi.0 v0.6.1
          https://10.10.0.1/network/default/clients
          Also sollte die site "default" sein...
          Bin für jeden Tip dankbar.
          Andreas
          Meister MopperM ? 2 Antworten Letzte Antwort
          • A anwa
            Ich habe:
            • Network 7.1.66
            • Protect 2.0.1
            • unifi.0 v0.6.1
            Andreas
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            #677
            @anwa
            Wie sehen Deine Generaleinstellungen der Instanz aus?
            Proxmox und HA ...
            • A anwa
              Ich habe:
              • Network 7.1.66
              • Protect 2.0.1
              • unifi.0 v0.6.1
              Andreas
              #678
              @anwa
              Hast du den Port gelöscht in der Adapter setting’s?
                @anwa
                anwa
                #679
                @meister-mopper Generaleinstellungen?
                Also auf der Adminpage
                • Ip: klar ist 10.10.0.1
                • Port: leer bzw. auch 443 probiert
                • Name/PW eh klar
                • SSL ignorieren ist angehakt
                • Interval 60s
                Oder meintest du was anderes...
                @ilovegym siehe oben... Ja
                Andreas
                • A anwa
                  • Name/PW eh klar
                  • Interval 60s
                  Andreas
                  Meister Mopper
                  #680
                  @anwa
                  Seltsam, so habe ich es auch.
                  Proxmox und HA ...
                    @anwa
                    anwa
                    #681
                    @meister-mopper
                    Danke für die Antwort.
                    Ich habe den Quelltext mal kurz analisiert und festgestellt das er am Login hängt.
                    Leider musste ich feststellen, das es wohl an der Firewall liegt. Ich habe zwar extra eine Regel erstellt um dem ioBroker den Zugriff auf die UDM-Pro zu gewähren, aber die scheint nicht richtig zu funktionieren.
                    Sorry, mein Fehler 😕 ich habe ihn nur noch nicht gefunden 😬 doofes neues UI
                    Andreas
                    • A anwa
                      @meister-mopper
                      Andreas
                      anwa
                      #682
                      ich habe den Fehler gefunden. Ich habe in der Firewall alle Kommunikation zwischen den VLANs geblockt.
                      Außerdem habe ich allen Verkehr zu den Gateways geblockt.
                      Da wo nötig mache ich gezielt mit einer Regel auf.
                      Soweit so gut 😳
                      Allerdings habe ich die Allow-Regel von ioBroker zu UDM-PRO in LAN-IN gemacht... die gehört aber in LAN-Local 😬
                      Ist halt bei Unifi etwas seltsam gelöst mit der Firewall...
                      Hoffe das hilft den ein oder anderen.
                      Andreas
                      PS: Toll wie schnell hier Antworten kommen, vielen Dank dafür.
                      PPS: Unifi-Protect geht jetzt auch wieder 😳
                      • A anwa
                        Soweit so gut 😳
                        Andreas
                        Meister Mopper
                        #683
                        @anwa 👍💪
                        Proxmox und HA ...
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                          @anwa 👍💪
                          guergen
                          #684
                          Ich habe das Problem, dass der Adpater nach einem Neustart auch mit der Fehlermeldung startet:
                          2022-06-11 14:35:13.414 - error: unifi.0 (4396) Error site default (data): {"meta":{"rc":"error","msg":"api.err.LoginRequired"},"data":[]}
                          2022-06-11 14:35:13.416 - error: unifi.0 (4396) [updateUnifiData site default] error: Request failed with status code 401, stack: undefined
                          Dann muss ich den Port in den Einstellungen löschen,
                          2022-06-11 14:47:46.246 - error: unifi.0 (129035) Error site undefined: Connection refused. Incorrect IP or port.
                          Speichern und dann wieder eingeben (8443).
                          Dann läuft es bis zum nächsten Mal.
                          Hier läuft ein USG FW 4.4.56
                          unifi.0: 0.6.1
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • G guergen
                            unifi.0: 0.6.1
                            Frank579
                            #685
                            @guergen lass den Port mal ganz weg, muss eg. nicht mehr rein....
                            • G Offline
                              guergen
                              #686
                              @frank579 Wenn ich den Port weglasse, geht es aber nicht....
                              Die Geräte werden nicht mehr aktualisiert!
                              Und der Adapter meckert... s.o.
                              • F Frank579
                                darkiop
                                #687
                                @Frank579 Bei UniFi OS geräten brauchts den nicht mehr, da wird der Standard SSL Port 443 verwendet. Bei Non-UniFi OS Geräten, wie z.B. der USG von @guergen lauscht der Network Controller auf 8443.
                                Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                • P Offline
                                  PrinzEisenherz1
                                  #688
                                  Hi zusammen.
                                  Irgendwie lässt sich der unifi Adapter bei mir nicht auf 0.6.1 updaten.
                                  Der Update-Prozess läuft ohne Fehler und Auffälligkeiten durch.
                                  Trotzdem bleibt der Adapter auf Version 0.5.10
                                  Gruß Johnny
                                  Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                                  • crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #689
                                    @prinzeisenherz1 Log Ausgabe?
                                    • P Offline
                                      PrinzEisenherz1
                                      #690
                                      Hier Mal die Log Ausgabe beim Upgrade-Versuch
                                      2022-06-22 18:13:19.953 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upgrade unifi@0.6.1
                                      2022-06-22 18:13:20.863 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker Update unifi from @0.5.10 to @0.6.1
                                      2022-06-22 18:13:21.141 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker NPM version: 6.14.16Installing iobroker.unifi@0.6.1... (System call)
                                      2022-06-22 18:13:26.580 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [24] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/img/checkbox.svg img/checkbox.svg image/svg+xml
                                      2022-06-22 18:13:26.632 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [20] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                                      2022-06-22 18:13:26.635 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [19] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/img/menu_down.svg img/menu_down.svg image/svg+xml
                                      2022-06-22 18:13:26.637 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [18] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/img/menu_right.svg img/menu_right.svg image/svg+xml
                                      2022-06-22 18:13:26.639 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [17] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/img/state.png img/state.png image/png
                                      2022-06-22 18:13:26.641 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [16] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      2022-06-22 18:13:26.643 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [15] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                                      2022-06-22 18:13:26.645 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [14] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/json_logic.js lib/json_logic.js application/javascript
                                      2022-06-22 18:13:26.648 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [13] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_alarms.json lib/objects_alarms.json application/json
                                      2022-06-22 18:13:26.650 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [12] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_clients.json lib/objects_clients.json application/json
                                      2022-06-22 18:13:26.652 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [11] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_devices.json lib/objects_devices.json application/json
                                      2022-06-22 18:13:26.654 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [10] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_dpi.json lib/objects_dpi.json application/json
                                      2022-06-22 18:13:26.657 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [9] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_gateway_traffic.json lib/objects_gateway_traffic.json application/json
                                      2022-06-22 18:13:26.658 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [8] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_health.json lib/objects_health.json application/json
                                      2022-06-22 18:13:26.660 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [7] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_networks.json lib/objects_networks.json application/json
                                      2022-06-22 18:13:26.662 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [6] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_sites.json lib/objects_sites.json application/json
                                      2022-06-22 18:13:26.664 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [5] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_sysinfo.json lib/objects_sysinfo.json application/json
                                      2022-06-22 18:13:26.665 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [4] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_vouchers.json lib/objects_vouchers.json application/json
                                      2022-06-22 18:13:26.668 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [3] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_wlans.json lib/objects_wlans.json application/json
                                      2022-06-22 18:13:26.671 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [2] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/style.css style.css text/css
                                      2022-06-22 18:13:26.673 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [1] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/unifi.png unifi.png image/png
                                      2022-06-22 18:13:26.675 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [0] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/words.js words.js application/javascript
                                      2022-06-22 18:13:27.684 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker exit 0
                                      crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • P PrinzEisenherz1
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #691
                                        @prinzeisenherz1 probier es mal per Konsole
                                        iob upgrade unifi --debug
                                        und zeig die Ausgaben von
                                        uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        iob list instances
                                        • P PrinzEisenherz1
                                          #692
                                          @prinzeisenherz1
                                          Und
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm ls | grep 'ERR|github'
