  4. Adapter: ioBroker.unifi
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 530.4k Aufrufe 93 Beobachtet
    @opossum Welche Version des Adapters, gab ja updates im Beta Repo, aktuell ist 0.6.1 und laeuft sehr sauber bei mir.. :-)
    Hab auch ne UDM Pro
    opossumO Offline
    opossumO Offline
    opossum
    #669
    Hallo, @ilovegym,
    bei mir läuft die 0.5.10. Aber auch mit der 0.6.1 habe ich Probleme. Da gab es schon Fehler bei der Installation. Vielleicht habe ich aber auch die Installation nicht korrekt gemacht? Wie installiere ich die 0.6.1, doch über "Katze" und dann über GitHub? Vorher 0.5.1 deinstallieren oder drüber installieren?
    https://www.schlepper-petersdorf.de
    • opossumO opossum
      Hallo, @ilovegym,
      #670
      @opossum genau, Katze und drueber installieren, wenn du das Beta Repo aktiv hast, sollte dir bei einer installierten 0.5.1 die neuere im Admin angezeigt werden.
      Daran denken, bei NPM 6 dauert das mal bis zu 30minuten..
      opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
        opossumO Offline
        opossumO Offline
        opossum
        #671
        Hallo, @ilovegym,
        habe die Installation jetzt mal gestartet. Mal sehen, was dann passiert. Danke für die Unterstützung.
        • opossumO opossum
          Hallo, @ilovegym,
          #672
          @opossum Geduldig sein. Evtl das Passwort neu setzen, und den Port ( entweder 8443 oder 443 ) kannste dann in der Config auch raus loeschen. Bei mir kann ich so sogar wirklich alle Datenpunkte inkl. Vouchers, Alarme, Gateway etc abrufen, aber das sind dann ein paar Tausend Objekte.. wenn er das anlegt.. je nach System, kann das mal zu einer recht hohen Systemlast am Anfang geben, danach beruhigt sich das und er holt wohl nur die Aenderungen .
          Tracke so die Anwesenheit und den Status etlicher Geraete. ( UDM Pro, 7 AP's, 310 Netzwerk devices, 20 Switches oder so)
            opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            schrieb am zuletzt editiert von opossum
            #673
            @ilovegym,
            so, Update ist durch. Leider folgender Fehler:
            	[updateUnifiData-login site undefined] error: Request failed with status code 404, stack: undefined
            Adapter bleibt gelb.
            EDIT: Nach Löschen des Ports 8443 wieder alles ok, uff. Danke Dir.
            • opossumO opossum
              @ilovegym,
              #674
              @opossum super, freut mich!
              • R Rushmed
                Hallo, gibts denn mit dem Adapter ne Möglichkeit die UDM Pro herunter zu fahren?
                W Offline
                W Offline
                warp735
                schrieb am zuletzt editiert von warp735
                #675
                @rushmed sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                Hab das gleiche Szenario wie Du und mit folgendem Befehl funktioniert das prima:
                var SSH = require('simple-ssh');
                var ssh = new SSH({
                    host: 'deine_ip_der UDM',
                    user: 'dein_user',
                    pass: 'dein_passwort'
                ssh.exec('poweroff').start();
                Leider geht das mit dem Unifi Switch nicht :-(
                mike2507M 1 Antwort Letzte Antwort
                  anwa
                  schrieb am zuletzt editiert von anwa
                  #676
                  ich hoffe mir kann einer helfen.
                  Seit Umstellung auf die UDM-Pro laufen bei mir die Unifi adapter nicht mehr.
                  2022-06-10 07:42:17.406 - error: unifi.0 (440738) Error site undefined: Connection timedout.
                  Ich habe:
                  • UniFi OS UDM Pro 1.12.22
                  • Network 7.1.66
                  • Protect 2.0.1
                  • ioBroker Administrator ACTIVE Local Access
                  • unifi.0 v0.6.1
                  https://10.10.0.1/network/default/clients
                  Also sollte die site "default" sein...
                  Bin für jeden Tip dankbar.
                  Andreas
                  Meister MopperM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A anwa
                    Ich habe:
                    • Network 7.1.66
                    • Protect 2.0.1
                    • unifi.0 v0.6.1
                    Andreas
                    Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    #677
                    @anwa
                    Wie sehen Deine Generaleinstellungen der Instanz aus?
                    Proxmox und HA ...
                    • A anwa
                      Ich habe:
                      • Network 7.1.66
                      • Protect 2.0.1
                      • unifi.0 v0.6.1
                      Andreas
                      #678
                      @anwa
                      Hast du den Port gelöscht in der Adapter setting’s?
                        @anwa
                        anwa
                        #679
                        @meister-mopper Generaleinstellungen?
                        Also auf der Adminpage
                        • Ip: klar ist 10.10.0.1
                        • Port: leer bzw. auch 443 probiert
                        • Name/PW eh klar
                        • SSL ignorieren ist angehakt
                        • Interval 60s
                        Oder meintest du was anderes...
                        @ilovegym siehe oben... Ja
                        Andreas
                        • A anwa
                          • Name/PW eh klar
                          • Interval 60s
                          Andreas
                          Meister Mopper
                          #680
                          @anwa
                          Seltsam, so habe ich es auch.
                          Proxmox und HA ...
                            @anwa
                            anwa
                            #681
                            @meister-mopper
                            Danke für die Antwort.
                            Ich habe den Quelltext mal kurz analisiert und festgestellt das er am Login hängt.
                            Leider musste ich feststellen, das es wohl an der Firewall liegt. Ich habe zwar extra eine Regel erstellt um dem ioBroker den Zugriff auf die UDM-Pro zu gewähren, aber die scheint nicht richtig zu funktionieren.
                            Sorry, mein Fehler 😕 ich habe ihn nur noch nicht gefunden 😬 doofes neues UI
                            Andreas
                            • A anwa
                              @meister-mopper
                              Andreas
                              anwa
                              #682
                              ich habe den Fehler gefunden. Ich habe in der Firewall alle Kommunikation zwischen den VLANs geblockt.
                              Außerdem habe ich allen Verkehr zu den Gateways geblockt.
                              Da wo nötig mache ich gezielt mit einer Regel auf.
                              Soweit so gut 😳
                              Allerdings habe ich die Allow-Regel von ioBroker zu UDM-PRO in LAN-IN gemacht... die gehört aber in LAN-Local 😬
                              Ist halt bei Unifi etwas seltsam gelöst mit der Firewall...
                              Hoffe das hilft den ein oder anderen.
                              Andreas
                              PS: Toll wie schnell hier Antworten kommen, vielen Dank dafür.
                              PPS: Unifi-Protect geht jetzt auch wieder 😳
                              • A anwa
                                Soweit so gut 😳
                                Andreas
                                Meister Mopper
                                #683
                                @anwa 👍💪
                                Proxmox und HA ...
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @anwa 👍💪
                                  G Online
                                  G Online
                                  guergen
                                  #684
                                  Ich habe das Problem, dass der Adpater nach einem Neustart auch mit der Fehlermeldung startet:
                                  2022-06-11 14:35:13.414 - error: unifi.0 (4396) Error site default (data): {"meta":{"rc":"error","msg":"api.err.LoginRequired"},"data":[]}
                                  2022-06-11 14:35:13.416 - error: unifi.0 (4396) [updateUnifiData site default] error: Request failed with status code 401, stack: undefined
                                  Dann muss ich den Port in den Einstellungen löschen,
                                  2022-06-11 14:47:46.246 - error: unifi.0 (129035) Error site undefined: Connection refused. Incorrect IP or port.
                                  Speichern und dann wieder eingeben (8443).
                                  Dann läuft es bis zum nächsten Mal.
                                  Hier läuft ein USG FW 4.4.56
                                  unifi.0: 0.6.1
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • G guergen
                                    unifi.0: 0.6.1
                                    Frank579
                                    #685
                                    @guergen lass den Port mal ganz weg, muss eg. nicht mehr rein....
                                    • G Online
                                      G Online
                                      guergen
                                      #686
                                      @frank579 Wenn ich den Port weglasse, geht es aber nicht....
                                      Die Geräte werden nicht mehr aktualisiert!
                                      Und der Adapter meckert... s.o.
                                      • F Frank579
                                        darkiop
                                        #687
                                        @Frank579 Bei UniFi OS geräten brauchts den nicht mehr, da wird der Standard SSL Port 443 verwendet. Bei Non-UniFi OS Geräten, wie z.B. der USG von @guergen lauscht der Network Controller auf 8443.
                                        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                        • P Offline
                                          PrinzEisenherz1
                                          #688
                                          Hi zusammen.
                                          Irgendwie lässt sich der unifi Adapter bei mir nicht auf 0.6.1 updaten.
                                          Der Update-Prozess läuft ohne Fehler und Auffälligkeiten durch.
                                          Trotzdem bleibt der Adapter auf Version 0.5.10
                                          Gruß Johnny
                                          Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
