  4. Adapter: ioBroker.unifi
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 530.3k Aufrufe 93 Beobachtet
  • ? Offline
    #668
    @opossum Welche Version des Adapters, gab ja updates im Beta Repo, aktuell ist 0.6.1 und laeuft sehr sauber bei mir.. :-)
    Hab auch ne UDM Pro
    opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
      Hab auch ne UDM Pro
      opossumO Offline
      opossumO Offline
      opossum
      #669
      Hallo, @ilovegym,
      bei mir läuft die 0.5.10. Aber auch mit der 0.6.1 habe ich Probleme. Da gab es schon Fehler bei der Installation. Vielleicht habe ich aber auch die Installation nicht korrekt gemacht? Wie installiere ich die 0.6.1, doch über "Katze" und dann über GitHub? Vorher 0.5.1 deinstallieren oder drüber installieren?
      https://www.schlepper-petersdorf.de
      • opossumO opossum
        Hallo, @ilovegym,
        #670
        @opossum genau, Katze und drueber installieren, wenn du das Beta Repo aktiv hast, sollte dir bei einer installierten 0.5.1 die neuere im Admin angezeigt werden.
        Daran denken, bei NPM 6 dauert das mal bis zu 30minuten..
          opossumO Offline
          opossumO Offline
          opossum
          #671
          Hallo, @ilovegym,
          habe die Installation jetzt mal gestartet. Mal sehen, was dann passiert. Danke für die Unterstützung.
          • opossumO opossum
            Hallo, @ilovegym,
            #672
            @opossum Geduldig sein. Evtl das Passwort neu setzen, und den Port ( entweder 8443 oder 443 ) kannste dann in der Config auch raus loeschen. Bei mir kann ich so sogar wirklich alle Datenpunkte inkl. Vouchers, Alarme, Gateway etc abrufen, aber das sind dann ein paar Tausend Objekte.. wenn er das anlegt.. je nach System, kann das mal zu einer recht hohen Systemlast am Anfang geben, danach beruhigt sich das und er holt wohl nur die Aenderungen .
            Tracke so die Anwesenheit und den Status etlicher Geraete. ( UDM Pro, 7 AP's, 310 Netzwerk devices, 20 Switches oder so)
              opossumO Offline
              opossumO Offline
              opossum
              schrieb am zuletzt editiert von opossum
              #673
              @ilovegym,
              so, Update ist durch. Leider folgender Fehler:
              	[updateUnifiData-login site undefined] error: Request failed with status code 404, stack: undefined
              Adapter bleibt gelb.
              EDIT: Nach Löschen des Ports 8443 wieder alles ok, uff. Danke Dir.
              • opossumO opossum
                @ilovegym,
                #674
                @opossum super, freut mich!
                • R Rushmed
                  Hallo, gibts denn mit dem Adapter ne Möglichkeit die UDM Pro herunter zu fahren?
                  W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  schrieb am zuletzt editiert von warp735
                  #675
                  @rushmed sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                  Hab das gleiche Szenario wie Du und mit folgendem Befehl funktioniert das prima:
                  var SSH = require('simple-ssh');
                  var ssh = new SSH({
                      host: 'deine_ip_der UDM',
                      user: 'dein_user',
                      pass: 'dein_passwort'
                  ssh.exec('poweroff').start();
                  Leider geht das mit dem Unifi Switch nicht :-(
                  mike2507M 1 Antwort Letzte Antwort
                    anwa
                    schrieb am zuletzt editiert von anwa
                    #676
                    ich hoffe mir kann einer helfen.
                    Seit Umstellung auf die UDM-Pro laufen bei mir die Unifi adapter nicht mehr.
                    2022-06-10 07:42:17.406 - error: unifi.0 (440738) Error site undefined: Connection timedout.
                    Ich habe:
                    • UniFi OS UDM Pro 1.12.22
                    • Network 7.1.66
                    • Protect 2.0.1
                    • ioBroker Administrator ACTIVE Local Access
                    • unifi.0 v0.6.1
                    https://10.10.0.1/network/default/clients
                    Also sollte die site "default" sein...
                    Bin für jeden Tip dankbar.
                    Andreas
                    Meister MopperM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A anwa
                      Ich habe:
                      • Network 7.1.66
                      • Protect 2.0.1
                      • unifi.0 v0.6.1
                      Andreas
                      Meister MopperM Online
                      Meister Mopper
                      #677
                      @anwa
                      Wie sehen Deine Generaleinstellungen der Instanz aus?
                      Proxmox und HA ...
                      • A anwa
                        Ich habe:
                        • Network 7.1.66
                        • Protect 2.0.1
                        • unifi.0 v0.6.1
                        Andreas
                        #678
                        @anwa
                        Hast du den Port gelöscht in der Adapter setting’s?
                          @anwa
                          anwa
                          #679
                          @meister-mopper Generaleinstellungen?
                          Also auf der Adminpage
                          • Ip: klar ist 10.10.0.1
                          • Port: leer bzw. auch 443 probiert
                          • Name/PW eh klar
                          • SSL ignorieren ist angehakt
                          • Interval 60s
                          Oder meintest du was anderes...
                          @ilovegym siehe oben... Ja
                          Andreas
                          • A anwa
                            • Name/PW eh klar
                            • Interval 60s
                            Andreas
                            Meister Mopper
                            #680
                            @anwa
                            Seltsam, so habe ich es auch.
                            Proxmox und HA ...
                              @anwa
                              anwa
                              #681
                              @meister-mopper
                              Danke für die Antwort.
                              Ich habe den Quelltext mal kurz analisiert und festgestellt das er am Login hängt.
                              Leider musste ich feststellen, das es wohl an der Firewall liegt. Ich habe zwar extra eine Regel erstellt um dem ioBroker den Zugriff auf die UDM-Pro zu gewähren, aber die scheint nicht richtig zu funktionieren.
                              Sorry, mein Fehler 😕 ich habe ihn nur noch nicht gefunden 😬 doofes neues UI
                              Andreas
                              • A anwa
                                @meister-mopper
                                Andreas
                                anwa
                                #682
                                ich habe den Fehler gefunden. Ich habe in der Firewall alle Kommunikation zwischen den VLANs geblockt.
                                Außerdem habe ich allen Verkehr zu den Gateways geblockt.
                                Da wo nötig mache ich gezielt mit einer Regel auf.
                                Soweit so gut 😳
                                Allerdings habe ich die Allow-Regel von ioBroker zu UDM-PRO in LAN-IN gemacht... die gehört aber in LAN-Local 😬
                                Ist halt bei Unifi etwas seltsam gelöst mit der Firewall...
                                Hoffe das hilft den ein oder anderen.
                                Andreas
                                PS: Toll wie schnell hier Antworten kommen, vielen Dank dafür.
                                PPS: Unifi-Protect geht jetzt auch wieder 😳
                                • A anwa
                                  Soweit so gut 😳
                                  Andreas
                                  Meister Mopper
                                  #683
                                  @anwa 👍💪
                                  Proxmox und HA ...
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @anwa 👍💪
                                    guergen
                                    #684
                                    Ich habe das Problem, dass der Adpater nach einem Neustart auch mit der Fehlermeldung startet:
                                    2022-06-11 14:35:13.414 - error: unifi.0 (4396) Error site default (data): {"meta":{"rc":"error","msg":"api.err.LoginRequired"},"data":[]}
                                    2022-06-11 14:35:13.416 - error: unifi.0 (4396) [updateUnifiData site default] error: Request failed with status code 401, stack: undefined
                                    Dann muss ich den Port in den Einstellungen löschen,
                                    2022-06-11 14:47:46.246 - error: unifi.0 (129035) Error site undefined: Connection refused. Incorrect IP or port.
                                    Speichern und dann wieder eingeben (8443).
                                    Dann läuft es bis zum nächsten Mal.
                                    Hier läuft ein USG FW 4.4.56
                                    unifi.0: 0.6.1
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • G guergen
                                      unifi.0: 0.6.1
                                      Frank579
                                      #685
                                      @guergen lass den Port mal ganz weg, muss eg. nicht mehr rein....
                                      • G Offline
                                        guergen
                                        #686
                                        @frank579 Wenn ich den Port weglasse, geht es aber nicht....
                                        Die Geräte werden nicht mehr aktualisiert!
                                        Und der Adapter meckert... s.o.
                                        • F Frank579
                                          darkiop
                                          #687
                                          @Frank579 Bei UniFi OS geräten brauchts den nicht mehr, da wird der Standard SSL Port 443 verwendet. Bei Non-UniFi OS Geräten, wie z.B. der USG von @guergen lauscht der Network Controller auf 8443.
                                          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
