  4. Adapter: ioBroker.unifi
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 530.3k Aufrufe 93 Beobachtet
    Leider läuft es bei mir noch nicht. Ich kann mich nicht verbinden.
    Was mach ich falsch?
    Ich habe nur einen Benutzer. Das bin ich selber. Vermutlich Admin. Dieser hat auch 2F wegen der Sicherheit. Geht das nun , oder nicht? Muss ich einen weiteren benutzer anlegen? Welche Eigenschaften muss der haben?
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    #659
    @paul-ol Stelle das loggen doch mal auf Debug und zeige das Logfile.
    Desweiteren ist der Adapter ja auch was älter und in der Beschreibung findet sich unter anderem das:
    Local username and password (2FA cannot be supported)
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      #660
      @paul-ol sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
      Das funktioniert mit dem Adapter nicht. Du kommst wohl um Einrichten eines (lokalen) Users mit Admin-Rechten nicht herum.
      Proxmox und HA ...
        #661
        @meister-mopper
        Danke. Nun habe ich einen internen Benutzer erstellt und es hat sofort funktioniert.
        Ich habe eine Frage. Gelegentlich fällt mein KabelModem aus. Dann hat die UDM immer kein Internet. Welchen Status muss ich abfragen um das zu erkennen? Ich habe viel gefunden, aber welcher genau sagt mir, dass es kein Internet gibt?
        Außerdem habe ich diese Anzeige im Protokoll. Wie kommt es zu soetwas? Mein ioBroker ist noch auf Version 3.3.22
        unifi.0
        2022-03-23 19:43:42.005	info	State value to set for "unifi.0.default.vouchers.voucher_.used" has to be type "number" but received type "string"
        unifi.0
        2022-03-23 19:43:41.997	info	State value to set for "unifi.0.default.vouchers.voucher_.quota" has to be type "number" but received type "string"
        unifi.0
        2022-03-23 19:43:41.993	info	State value to set for "unifi.0.default.vouchers.voucher_.qos_overwrite" has to be type "boolean" but received type "string"
        unifi.0
        2022-03-23 19:43:41.937	info	State value to set for "unifi.0.default.vouchers.voucher_.duration" has to be type "number" but received type "string"
        unifi.0
        2022-03-23 19:43:41.438	info	State value to set for "unifi.0.default.clients.dc:a6:32:5a:12:8c.satisfaction" has to be type "number" but received type "string"
        unifi.0
        2022-03-23 19:43:41.322	info	State value to set for "unifi.0.default.clients.00:11:32:f4:8e:c5.satisfaction" has to be type "number" but received type "string"
        unifi.0
        2022-03-23 19:43:41.030	info	State value to set for "unifi.0.default.clients.ec:e5:12:19:bd:87.satisfaction" has to be type "number" but received type "string"
        unifi.0
        2022-03-23 19:43:12.076	info	State value to set for "unifi.0.default.vouchers.voucher_.used" has to be type "number" but received type "string"
        unifi.0
        2022-03-23 19:43:12.068	info	State value to set for "unifi.0.default.vouchers.voucher_.quota" has to be type "number" but received type "string"
        unifi.0
        2022-03-23 19:43:12.063	info	State value to set for "unifi.0.default.vouchers.voucher_.qos_overwrite" has to be type "boolean" but received type "string"
          @meister-mopper
          unifi.0
          unifi.0
          unifi.0
          unifi.0
          unifi.0
          unifi.0
          unifi.0
          unifi.0
          unifi.0
          unifi.0
          Meister Mopper
          #662
          @paul-ol
          • Es gibt keinen Status, der dies anzeigt. Du kannst z. B. mit dem ping-Adapter arbeiten und regelmäßig 8.8.8.8 pingen -> Wenn false, dann Aktion.
            Ich habe ein failover am wan2, dann bekomme ich mit, wenn wan1 keine connection hat, weil die Internet IP auf die des failover wechselt.
          • Probier mal: Adapter stoppen, alle Einträge bei den Objekten löschen, Adapter starten. Dann werden die Objekte und States neu geschrieben.
          Proxmox und HA ...
          • ? Offline
            #663
            Der Nachbar teilte mir mit, dass ich das lieber über dich machen soll.
            https://forum.iobroker.net/topic/53566/vodafone-router-neustarten
            Naja, dann hab ich nun vieles versucht und bekomme es nicht richtig hin.
            DIE UDM hat eine Anzeige, dass es keine Internetverbindung gibt. ich dachte, ich könnte darauf zugreifen und das abrufen.
            Mal schauen. Schade, dass ich den Adapter neu installiert habe und die anzeige fehler mit den Strings und bolean habe.
            • R Offline
              Rushmed
              #664
              Hallo, gibts denn mit dem Adapter ne Möglichkeit die UDM Pro herunter zu fahren?
              Meister MopperM W 2 Antworten Letzte Antwort
              • R Rushmed
                Meister Mopper
                #665
                @rushmed
                Im Adapter sehe ich es nicht (ist wohl auch eher strange, denn wer möchte seinen router in welcher Situation? außerhalb der cli automatisiert herunterfahren? :man-shrugging: ).
                Ich denke, dass es mit einem exec-Befehl funktionieren sollte.
                Proxmox und HA ...
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                  @rushmed
                  Rushmed
                  #666
                  @meister-mopper Ich hab die UDM an meiner USV hängen und möchte die natürlich auch ordentlich herunterfahren wenn dir Restladung knapp wird.
                  Das mit dem exec Befehl ist wohl nur mit Zusatzsoftware möglich weil ich mich ja an der UDM authentifizieren muss.
                  • opossumO Offline
                    opossumO Offline
                    opossum
                    schrieb am zuletzt editiert von opossum
                    #667
                    sorry, wenn ich mich hier einklinke. Habe eine DM Pro im Einsatz. Läuft auf UnifiOS 1.12.22. Ich erhalte seit geraumer Zeit folgende Fehlermeldungen:
                    fetchSites: Returned data is not in valid format
                    Der Adapter bleibt auch gelb, die Verbindung zur UDM Pro ist nicht möglich. Auch Ändern des Ports brachte kein Erfolg. Ebenfalls eine testweise Installation 0.6.1 hat an dem Zustand nichts geändert. Bei Installation der 0.6.1 gab es eine umfangreiche Fehlermeldung bezüglich TLS. Habe die leider nicht mehr. was kann ich tun, meine Anwesenheitssteuerung läuft über den Unifi-Adapter.
                    Wenn Aktivitäten erforderlich sind, bin gern bereit, da zu helfen.
                    https://www.schlepper-petersdorf.de
                    • ? Offline
                      #668
                      @opossum Welche Version des Adapters, gab ja updates im Beta Repo, aktuell ist 0.6.1 und laeuft sehr sauber bei mir.. :-)
                      Hab auch ne UDM Pro
                      opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                        Hab auch ne UDM Pro
                        opossumO Offline
                        opossumO Offline
                        opossum
                        #669
                        Hallo, @ilovegym,
                        bei mir läuft die 0.5.10. Aber auch mit der 0.6.1 habe ich Probleme. Da gab es schon Fehler bei der Installation. Vielleicht habe ich aber auch die Installation nicht korrekt gemacht? Wie installiere ich die 0.6.1, doch über "Katze" und dann über GitHub? Vorher 0.5.1 deinstallieren oder drüber installieren?
                        • opossumO opossum
                          Hallo, @ilovegym,
                          #670
                          @opossum genau, Katze und drueber installieren, wenn du das Beta Repo aktiv hast, sollte dir bei einer installierten 0.5.1 die neuere im Admin angezeigt werden.
                          Daran denken, bei NPM 6 dauert das mal bis zu 30minuten..
                            opossumO Offline
                            opossumO Offline
                            opossum
                            #671
                            Hallo, @ilovegym,
                            habe die Installation jetzt mal gestartet. Mal sehen, was dann passiert. Danke für die Unterstützung.
                            • opossumO opossum
                              Hallo, @ilovegym,
                              #672
                              @opossum Geduldig sein. Evtl das Passwort neu setzen, und den Port ( entweder 8443 oder 443 ) kannste dann in der Config auch raus loeschen. Bei mir kann ich so sogar wirklich alle Datenpunkte inkl. Vouchers, Alarme, Gateway etc abrufen, aber das sind dann ein paar Tausend Objekte.. wenn er das anlegt.. je nach System, kann das mal zu einer recht hohen Systemlast am Anfang geben, danach beruhigt sich das und er holt wohl nur die Aenderungen .
                              Tracke so die Anwesenheit und den Status etlicher Geraete. ( UDM Pro, 7 AP's, 310 Netzwerk devices, 20 Switches oder so)
                                opossumO Offline
                                opossumO Offline
                                opossum
                                #673
                                @ilovegym,
                                so, Update ist durch. Leider folgender Fehler:
                                	[updateUnifiData-login site undefined] error: Request failed with status code 404, stack: undefined
                                Adapter bleibt gelb.
                                EDIT: Nach Löschen des Ports 8443 wieder alles ok, uff. Danke Dir.
                                • opossumO opossum
                                  @ilovegym,
                                  #674
                                  @opossum super, freut mich!
                                  • R Rushmed
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    schrieb am zuletzt editiert von warp735
                                    #675
                                    @rushmed sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                    Hab das gleiche Szenario wie Du und mit folgendem Befehl funktioniert das prima:
                                    var SSH = require('simple-ssh');
                                    var ssh = new SSH({
                                        host: 'deine_ip_der UDM',
                                        user: 'dein_user',
                                        pass: 'dein_passwort'
                                    ssh.exec('poweroff').start();
                                    Leider geht das mit dem Unifi Switch nicht :-(
                                    mike2507M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      anwa
                                      schrieb am zuletzt editiert von anwa
                                      #676
                                      ich hoffe mir kann einer helfen.
                                      Seit Umstellung auf die UDM-Pro laufen bei mir die Unifi adapter nicht mehr.
                                      2022-06-10 07:42:17.406 - error: unifi.0 (440738) Error site undefined: Connection timedout.
                                      Ich habe:
                                      • UniFi OS UDM Pro 1.12.22
                                      • Network 7.1.66
                                      • Protect 2.0.1
                                      • ioBroker Administrator ACTIVE Local Access
                                      • unifi.0 v0.6.1
                                      https://10.10.0.1/network/default/clients
                                      Also sollte die site "default" sein...
                                      Bin für jeden Tip dankbar.
                                      Andreas
                                      Meister MopperM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A anwa
                                        Ich habe:
                                        • Network 7.1.66
                                        • Protect 2.0.1
                                        • unifi.0 v0.6.1
                                        Andreas
                                        Meister Mopper
                                        #677
                                        @anwa
                                        Wie sehen Deine Generaleinstellungen der Instanz aus?
                                        Proxmox und HA ...
                                        • A anwa
                                          Ich habe:
                                          • Network 7.1.66
                                          • Protect 2.0.1
                                          • unifi.0 v0.6.1
                                          Andreas
                                          #678
                                          @anwa
                                          Hast du den Port gelöscht in der Adapter setting’s?
