  4. Adapter: ioBroker.unifi
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 530.2k Aufrufe 93 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @mickym
    ich persönlich mag es nicht, weil ich alles in javascript oder blockly haben will -ABER: ein paar flows habe ich auch - manche sachen sind damit wirklich einfacher
    hatte früher echt das problem, dass ich irgendwas in den scripts gesucht habe, es nicht gefunden habe, weil es in node red war - liegt aber auch vielleicht bei mir und meiner struktur bzw benennung der scripte :-(
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #651
    @liv-in-sky
    Ich persönlich kann es nicht verstehen, warum man es nicht mag - aber das will ich gar nicht thematisieren. Ist wohl eine Religionsfrage oder die Frage nach dem Sinn des Lebens. ;)
    Du kannst alles was Du in blockly oder JS in einen Datenpunkt schreiben oder lesen.
    Du nimmst schreibst direkt die Ausgabe Deiner unify Node in einen Datenpunkt (iobroker-OUT), verarbeitest die in blockly oder JS, das Ergebnis schreibst Du in einen anderen Datenpunkt. Den liest Du über eine iobroker-IN ein.
    Somit hast Du maximal 4 Nodes und 2 selbst erstellte Datenpunkte und den Rest machst Du in JS oder Blockly. Wobei wenn Du JS kannst, kannst DU auch den ganzen Flow in eine Function Node packen. Man muss sich also nicht mal mit NodeRed beschäftigen, um die Vorteile der erweiterten HW Unterstützung zu genießen.
    • mickymM mickym
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #652
      @mickym ist wohl wirklich ein frage wie bei der religion
      aber ich bin froh, dass wir einen profi wie dich hier im forum haben, der node red richtig beherrscht.
      dann soll jeder selbst entscheiden, was er lieber nutzt
      • Q Offline
        Q Offline
        Qlink
        #653
        Riesen Dankeschön nochmal an @liv-in-sky für die Hilfe per Anydesk.
        Die Ansteuerung der AOs läuft soweit ohne Probleme mit Nodered.
        Das Triggern mache ich über Blockly.
        Beste Grüße
          ma
          #654
          Kann mir jemand sagen ob der Adapter noch gepflegt wird?
          Aktuell geht es mir um folgendes Problem:
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi/issues/519
          Mit UDM Pro in Version 1.11.0 ist der Adapter leider nicht mehr nutzbar.
          Q 1 Antwort Letzte Antwort
          • M ma
            Q Offline
            Q Offline
            Qlink
            #655
            @ma laut Aussage vom Adapter Entwickler wird er noch gepflegt.
            Es hat allerdings den Anschein, dass der Adapter nicht oberste Priorität beim Entwickler hat und daher die Abstände zwischen den neuen Versionen relativ lange sein können.
            Also einfach abwarten und Tee trinken ;)
            • Frank ZoellnerF Offline
              Frank Zoellner
              #656
              Hallo, vielleicht etwas OT hier aber könnt Ihr bei Euch die kabelgebundenen Geräte über die API sehen? Ich habe eine Unifi AP und sonst keine weiteren Komponenten von denen, aber den Controller laufen. Dort sehe ich aber nur die plan gerate und nicht die sonstigen per Kabel angebundenen (also die am switch hängen, wo auch der ap angeschlossen ist)...
              • ? Offline
                #657
                Wird der wirklich noch gepflegt?
                10 Monate gab es kein Update?
                Wenn ich das installiere, gibt es dann einen Datenpunkt für den internet? So wenn das Modem sich aufhängt ich dann einfach dieses neustarten kann?
                Das würde ich dann mir einem Script machen und einer Zigbee Steckdose.
                Gibt es diesen Datenpunkt Internet und wie oft wird der aktualisiert?
                Wird das mit meiner Unifi Dream Machine gehen? Wird diese von diesem Adapter hier unterstützt?
                • ? Offline
                  #658
                  Leider läuft es bei mir noch nicht. Ich kann mich nicht verbinden.
                  Was mach ich falsch?
                  Ich habe nur einen Benutzer. Das bin ich selber. Vermutlich Admin. Dieser hat auch 2F wegen der Sicherheit. Geht das nun , oder nicht? Muss ich einen weiteren benutzer anlegen? Welche Eigenschaften muss der haben?
                  wendy2702W Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    #659
                    @paul-ol Stelle das loggen doch mal auf Debug und zeige das Logfile.
                    Desweiteren ist der Adapter ja auch was älter und in der Beschreibung findet sich unter anderem das:
                    Local username and password (2FA cannot be supported)
                      Meister MopperM Online
                      Meister Mopper
                      #660
                      @paul-ol sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                      Das funktioniert mit dem Adapter nicht. Du kommst wohl um Einrichten eines (lokalen) Users mit Admin-Rechten nicht herum.
                      Proxmox und HA ...
                        #661
                        @meister-mopper
                        Danke. Nun habe ich einen internen Benutzer erstellt und es hat sofort funktioniert.
                        Ich habe eine Frage. Gelegentlich fällt mein KabelModem aus. Dann hat die UDM immer kein Internet. Welchen Status muss ich abfragen um das zu erkennen? Ich habe viel gefunden, aber welcher genau sagt mir, dass es kein Internet gibt?
                        Außerdem habe ich diese Anzeige im Protokoll. Wie kommt es zu soetwas? Mein ioBroker ist noch auf Version 3.3.22
                        unifi.0
                        2022-03-23 19:43:42.005	info	State value to set for "unifi.0.default.vouchers.voucher_.used" has to be type "number" but received type "string"
                        unifi.0
                        2022-03-23 19:43:41.997	info	State value to set for "unifi.0.default.vouchers.voucher_.quota" has to be type "number" but received type "string"
                        unifi.0
                        2022-03-23 19:43:41.993	info	State value to set for "unifi.0.default.vouchers.voucher_.qos_overwrite" has to be type "boolean" but received type "string"
                        unifi.0
                        2022-03-23 19:43:41.937	info	State value to set for "unifi.0.default.vouchers.voucher_.duration" has to be type "number" but received type "string"
                        unifi.0
                        2022-03-23 19:43:41.438	info	State value to set for "unifi.0.default.clients.dc:a6:32:5a:12:8c.satisfaction" has to be type "number" but received type "string"
                        unifi.0
                        2022-03-23 19:43:41.322	info	State value to set for "unifi.0.default.clients.00:11:32:f4:8e:c5.satisfaction" has to be type "number" but received type "string"
                        unifi.0
                        2022-03-23 19:43:41.030	info	State value to set for "unifi.0.default.clients.ec:e5:12:19:bd:87.satisfaction" has to be type "number" but received type "string"
                        unifi.0
                        2022-03-23 19:43:12.076	info	State value to set for "unifi.0.default.vouchers.voucher_.used" has to be type "number" but received type "string"
                        unifi.0
                        2022-03-23 19:43:12.068	info	State value to set for "unifi.0.default.vouchers.voucher_.quota" has to be type "number" but received type "string"
                        unifi.0
                        2022-03-23 19:43:12.063	info	State value to set for "unifi.0.default.vouchers.voucher_.qos_overwrite" has to be type "boolean" but received type "string"
                          @meister-mopper
                          unifi.0
                          unifi.0
                          unifi.0
                          unifi.0
                          unifi.0
                          unifi.0
                          unifi.0
                          unifi.0
                          unifi.0
                          unifi.0
                          Meister Mopper
                          #662
                          @paul-ol
                          • Es gibt keinen Status, der dies anzeigt. Du kannst z. B. mit dem ping-Adapter arbeiten und regelmäßig 8.8.8.8 pingen -> Wenn false, dann Aktion.
                            Ich habe ein failover am wan2, dann bekomme ich mit, wenn wan1 keine connection hat, weil die Internet IP auf die des failover wechselt.
                          • Probier mal: Adapter stoppen, alle Einträge bei den Objekten löschen, Adapter starten. Dann werden die Objekte und States neu geschrieben.
                          Proxmox und HA ...
                          • ? Offline
                            #663
                            Der Nachbar teilte mir mit, dass ich das lieber über dich machen soll.
                            https://forum.iobroker.net/topic/53566/vodafone-router-neustarten
                            Naja, dann hab ich nun vieles versucht und bekomme es nicht richtig hin.
                            DIE UDM hat eine Anzeige, dass es keine Internetverbindung gibt. ich dachte, ich könnte darauf zugreifen und das abrufen.
                            Mal schauen. Schade, dass ich den Adapter neu installiert habe und die anzeige fehler mit den Strings und bolean habe.
                            • R Offline
                              Rushmed
                              #664
                              Hallo, gibts denn mit dem Adapter ne Möglichkeit die UDM Pro herunter zu fahren?
                              Meister MopperM W 2 Antworten Letzte Antwort
                              • R Rushmed
                                Meister Mopper
                                #665
                                @rushmed
                                Im Adapter sehe ich es nicht (ist wohl auch eher strange, denn wer möchte seinen router in welcher Situation? außerhalb der cli automatisiert herunterfahren? :man-shrugging: ).
                                Ich denke, dass es mit einem exec-Befehl funktionieren sollte.
                                Proxmox und HA ...
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @rushmed
                                  Rushmed
                                  #666
                                  @meister-mopper Ich hab die UDM an meiner USV hängen und möchte die natürlich auch ordentlich herunterfahren wenn dir Restladung knapp wird.
                                  Das mit dem exec Befehl ist wohl nur mit Zusatzsoftware möglich weil ich mich ja an der UDM authentifizieren muss.
                                  • opossumO Offline
                                    opossumO Offline
                                    opossum
                                    schrieb am zuletzt editiert von opossum
                                    #667
                                    sorry, wenn ich mich hier einklinke. Habe eine DM Pro im Einsatz. Läuft auf UnifiOS 1.12.22. Ich erhalte seit geraumer Zeit folgende Fehlermeldungen:
                                    fetchSites: Returned data is not in valid format
                                    Der Adapter bleibt auch gelb, die Verbindung zur UDM Pro ist nicht möglich. Auch Ändern des Ports brachte kein Erfolg. Ebenfalls eine testweise Installation 0.6.1 hat an dem Zustand nichts geändert. Bei Installation der 0.6.1 gab es eine umfangreiche Fehlermeldung bezüglich TLS. Habe die leider nicht mehr. was kann ich tun, meine Anwesenheitssteuerung läuft über den Unifi-Adapter.
                                    Wenn Aktivitäten erforderlich sind, bin gern bereit, da zu helfen.
                                    https://www.schlepper-petersdorf.de
                                    • ? Offline
                                      #668
                                      @opossum Welche Version des Adapters, gab ja updates im Beta Repo, aktuell ist 0.6.1 und laeuft sehr sauber bei mir.. :-)
                                      Hab auch ne UDM Pro
                                      opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Hab auch ne UDM Pro
                                        opossumO Offline
                                        opossumO Offline
                                        opossum
                                        #669
                                        Hallo, @ilovegym,
                                        bei mir läuft die 0.5.10. Aber auch mit der 0.6.1 habe ich Probleme. Da gab es schon Fehler bei der Installation. Vielleicht habe ich aber auch die Installation nicht korrekt gemacht? Wie installiere ich die 0.6.1, doch über "Katze" und dann über GitHub? Vorher 0.5.1 deinstallieren oder drüber installieren?
                                        • opossumO opossum
                                          Hallo, @ilovegym,
                                          #670
                                          @opossum genau, Katze und drueber installieren, wenn du das Beta Repo aktiv hast, sollte dir bei einer installierten 0.5.1 die neuere im Admin angezeigt werden.
                                          Daran denken, bei NPM 6 dauert das mal bis zu 30minuten..
