  4. Adapter: ioBroker.unifi
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 530.2k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Q Qlink
    @liv-in-sky
    Vielen Dank für den Test und die Rückmeldung.
    Würde das auch ohne NodeRed funktionieren ?
    Perfekt wäre wenn man den enableAP Befehl per Blockly Script absetzen könnte oder ist das Wunschdenken und technisch nicht möglich?
    Beste Grüße
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #645
    @qlink mit blocky geht da wenig - der haupteil müßte javascript sein - das problem: du musst den controller via api mit z.b axios abfragen
    soweit ich mich erinnere, wird eingeloggt, dann ein token erzeugt, dann kann man die abfrage starten bzw das setzen
    ich hatte damals ein script - nutzte aber nicht axios sondern etwas anderes - dieses andere wird nicht mehr supportet.
    die lösung mit nodered wäre echt eine einfache lösung,, da das logging gemacht wird - und rein theoretisch brauchst du nur ein paar nodered bausteine.
    habe mal https://github.com/Isaksson/node-red-contrib-unifi/issues/65 was in github gechrieben - vielleicht meldet sich da jmd
    • mickymM mickym
      @liv-in-sky sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
      @mickym : hast du zufällig unifi im einsatz ?
      Nein kann ich leider nicht mit dienen.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #646
      @mickym
      ich hätte noch eine frage - ich habe die node so installieren lassen:
      die version ist dann . _from": "node-red-contrib-unifi@0.0.6",
      auf github gibt es aber : "name": "node-red-contrib-unifi",
      "version": "0.1.17",
      wie kann ich sowas updaten ?
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #647
        @liv-in-sky Nutz den Pallettenmanager. ;)
        Da sollte es Dir jedenfalls angeboten werden:
        • mickymM mickym
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #648
          @mickym danke - das war es - jetzt gehts
          @Qlink - sollen wir das mal über anydesk zusammen machen
                 "id": "9640191b.199ab8",
                 "type": "function",
                 "z": "449f3b6f.357e34",
                 "name": "disableLED",
                 "func": "msg.payload = { command: \"setapled\",\n  device_id: \"5cadd9763b6a3967dd7e5389\", \n  mode: \"off\" }; \nreturn msg;\n\n/*msg.payload = { command: \"ClientDevices\"}; return msg;*/",
                 "outputs": 1,
                 "noerr": 0,
                 "initialize": "",
                 "finalize": "",
                 "libs": [],
                 "x": 670,
                 "y": 620,
                 "wires": [
                         "9881035.ef6d1"
                 "id": "9881035.ef6d1",
                 "type": "Unifi",
                 "name": "cont",
                 "ip": "192.168.178.157",
                 "port": 8443,
                 "site": "default",
                 "command": "70",
                 "unifios": false,
                 "x": 870,
                 "y": 620,
                 "wires": [
                         "cf76e417.825ae8"
                 "id": "cf76e417.825ae8",
                 "type": "debug",
                 "name": "",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "complete": "true",
                 "targetType": "full",
                 "statusVal": "",
                 "statusType": "auto",
                 "x": 1050,
                 "y": 620,
                 "wires": []
                 "id": "3568cf39.7471c",
                 "type": "ioBroker in",
                 "name": "TestLogic",
                 "topic": "0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestLogic",
                 "payloadType": "value",
                 "onlyack": "",
                 "func": "all",
                 "gap": "",
                 "fireOnStart": "false",
                 "x": 180,
                 "y": 620,
                 "wires": [
                         "a20cb78d.675828",
                         "a1ee70b2.35544"
                 "id": "a20cb78d.675828",
                 "type": "debug",
                 "name": "",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "complete": "false",
                 "statusVal": "",
                 "x": 370,
                 "y": 680,
                 "wires": []
                 "id": "a1ee70b2.35544",
                 "type": "switch",
                 "name": "",
                 "property": "payload",
                 "propertyType": "msg",
                 "rules": [
                         "t": "eq",
                         "v": "false",
                         "vt": "str"
                         "t": "eq",
                         "v": "true",
                         "vt": "str"
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 2,
                 "x": 410,
                 "y": 620,
                 "wires": [
                         "9640191b.199ab8"
                         "8b796ba6.b27f18"
                 "id": "8b796ba6.b27f18",
                 "type": "function",
                 "func": "msg.payload = { command: \"setapled\",\n  device_id: \"5cadd9763b6a3967dd7e5389\", \n  mode: \"on\" }; \nreturn msg;\n\n/*msg.payload = { command: \"ClientDevices\"}; return msg;*/",
                 "outputs": 1,
                 "noerr": 0,
                 "initialize": "",
                 "finalize": "",
                 "libs": [],
                 "x": 670,
                 "y": 680,
                 "wires": [
                         "6cbe1d44.06b5b4"
                 "id": "6cbe1d44.06b5b4",
                 "type": "Unifi",
                 "name": "cont",
                 "port": 8443,
                 "site": "default",
                 "command": "70",
                 "unifios": false,
                 "x": 870,
                 "y": 680,
                 "wires": [
                         "5b624b7c.fa66d4"
                 "id": "5b624b7c.fa66d4",
                 "type": "debug",
                 "name": "",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "complete": "true",
                 "statusVal": "",
                 "x": 1050,
                 "y": 680,
                 "wires": []
                 "id": "c78837d0.3c2228",
                 "type": "Unifi",
                 "name": "cont",
                 "port": 8443,
                 "site": "default",
                 "command": "70",
                 "unifios": false,
                 "x": 1190,
                 "y": 760,
                 "wires": [
                         "b340b805.b2b028"
                 "id": "b340b805.b2b028",
                 "type": "debug",
                 "name": "",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "complete": "true",
                 "statusVal": "",
                 "x": 1370,
                 "y": 760,
                 "wires": []
                 "id": "275d68a8.045d08",
                 "type": "inject",
                 "name": "",
                 "props": [
                         "p": "payload"
                         "p": "topic",
                         "vt": "str"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "topic": "",
                 "payload": "",
                 "payloadType": "date",
                 "x": 820,
                 "y": 760,
                 "wires": [
                         "c78837d0.3c2228"
          • Q Qlink
            @liv-in-sky
            Beste Grüße
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #649
            @qlink sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
            @liv-in-sky
            Beste Grüße
            Ich weiß nicht, warum ihr immer was gegen NodeRed habt - mit der integration in iobroker habt ihr doch viel mehr Möglichkeiten, da ihr eine viel größere Hardwareunterstützung habt, als nur über die Adapter. Deswegen ist das doch integriert.
            Du kannst im NodeRed nur die Daten aus der Node in einen Datenpunkt schreiben oder in NodeRed aus einem Datenpunkt lesen und sonst alles über Dein Blockly machen. Da brauchst Du noch nicht mal viel Kenntnisse in NodeRed.
            • mickymM mickym
              @liv-in-sky
              Beste Grüße
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #650
              @mickym
              ich persönlich mag es nicht, weil ich alles in javascript oder blockly haben will -ABER: ein paar flows habe ich auch - manche sachen sind damit wirklich einfacher
              hatte früher echt das problem, dass ich irgendwas in den scripts gesucht habe, es nicht gefunden habe, weil es in node red war - liegt aber auch vielleicht bei mir und meiner struktur bzw benennung der scripte :-(
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #651
                @liv-in-sky
                Ich persönlich kann es nicht verstehen, warum man es nicht mag - aber das will ich gar nicht thematisieren. Ist wohl eine Religionsfrage oder die Frage nach dem Sinn des Lebens. ;)
                Du kannst alles was Du in blockly oder JS in einen Datenpunkt schreiben oder lesen.
                Du nimmst schreibst direkt die Ausgabe Deiner unify Node in einen Datenpunkt (iobroker-OUT), verarbeitest die in blockly oder JS, das Ergebnis schreibst Du in einen anderen Datenpunkt. Den liest Du über eine iobroker-IN ein.
                Somit hast Du maximal 4 Nodes und 2 selbst erstellte Datenpunkte und den Rest machst Du in JS oder Blockly. Wobei wenn Du JS kannst, kannst DU auch den ganzen Flow in eine Function Node packen. Man muss sich also nicht mal mit NodeRed beschäftigen, um die Vorteile der erweiterten HW Unterstützung zu genießen.
                • mickymM mickym
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #652
                  @mickym ist wohl wirklich ein frage wie bei der religion
                  aber ich bin froh, dass wir einen profi wie dich hier im forum haben, der node red richtig beherrscht.
                  dann soll jeder selbst entscheiden, was er lieber nutzt
                  • Q Offline
                    Q Offline
                    Qlink
                    #653
                    Riesen Dankeschön nochmal an @liv-in-sky für die Hilfe per Anydesk.
                    Die Ansteuerung der AOs läuft soweit ohne Probleme mit Nodered.
                    Das Triggern mache ich über Blockly.
                    Beste Grüße
                      ma
                      #654
                      Kann mir jemand sagen ob der Adapter noch gepflegt wird?
                      Aktuell geht es mir um folgendes Problem:
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi/issues/519
                      Mit UDM Pro in Version 1.11.0 ist der Adapter leider nicht mehr nutzbar.
                      Q 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M ma
                        Q Offline
                        Q Offline
                        Qlink
                        #655
                        @ma laut Aussage vom Adapter Entwickler wird er noch gepflegt.
                        Es hat allerdings den Anschein, dass der Adapter nicht oberste Priorität beim Entwickler hat und daher die Abstände zwischen den neuen Versionen relativ lange sein können.
                        Also einfach abwarten und Tee trinken ;)
                        • Frank ZoellnerF Offline
                          Frank Zoellner
                          #656
                          Hallo, vielleicht etwas OT hier aber könnt Ihr bei Euch die kabelgebundenen Geräte über die API sehen? Ich habe eine Unifi AP und sonst keine weiteren Komponenten von denen, aber den Controller laufen. Dort sehe ich aber nur die plan gerate und nicht die sonstigen per Kabel angebundenen (also die am switch hängen, wo auch der ap angeschlossen ist)...
                          • ? Offline
                            #657
                            Wird der wirklich noch gepflegt?
                            10 Monate gab es kein Update?
                            Wenn ich das installiere, gibt es dann einen Datenpunkt für den internet? So wenn das Modem sich aufhängt ich dann einfach dieses neustarten kann?
                            Das würde ich dann mir einem Script machen und einer Zigbee Steckdose.
                            Gibt es diesen Datenpunkt Internet und wie oft wird der aktualisiert?
                            Wird das mit meiner Unifi Dream Machine gehen? Wird diese von diesem Adapter hier unterstützt?
                            • ? Offline
                              #658
                              Leider läuft es bei mir noch nicht. Ich kann mich nicht verbinden.
                              Was mach ich falsch?
                              Ich habe nur einen Benutzer. Das bin ich selber. Vermutlich Admin. Dieser hat auch 2F wegen der Sicherheit. Geht das nun , oder nicht? Muss ich einen weiteren benutzer anlegen? Welche Eigenschaften muss der haben?
                              wendy2702W Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                #659
                                @paul-ol Stelle das loggen doch mal auf Debug und zeige das Logfile.
                                Desweiteren ist der Adapter ja auch was älter und in der Beschreibung findet sich unter anderem das:
                                Local username and password (2FA cannot be supported)
                                  Meister MopperM Online
                                  Meister Mopper
                                  #660
                                  @paul-ol sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                  Das funktioniert mit dem Adapter nicht. Du kommst wohl um Einrichten eines (lokalen) Users mit Admin-Rechten nicht herum.
                                  Proxmox und HA ...
                                    #661
                                    @meister-mopper
                                    Danke. Nun habe ich einen internen Benutzer erstellt und es hat sofort funktioniert.
                                    Ich habe eine Frage. Gelegentlich fällt mein KabelModem aus. Dann hat die UDM immer kein Internet. Welchen Status muss ich abfragen um das zu erkennen? Ich habe viel gefunden, aber welcher genau sagt mir, dass es kein Internet gibt?
                                    Außerdem habe ich diese Anzeige im Protokoll. Wie kommt es zu soetwas? Mein ioBroker ist noch auf Version 3.3.22
                                    unifi.0
                                    2022-03-23 19:43:42.005	info	State value to set for "unifi.0.default.vouchers.voucher_.used" has to be type "number" but received type "string"
                                    unifi.0
                                    2022-03-23 19:43:41.997	info	State value to set for "unifi.0.default.vouchers.voucher_.quota" has to be type "number" but received type "string"
                                    unifi.0
                                    2022-03-23 19:43:41.993	info	State value to set for "unifi.0.default.vouchers.voucher_.qos_overwrite" has to be type "boolean" but received type "string"
                                    unifi.0
                                    2022-03-23 19:43:41.937	info	State value to set for "unifi.0.default.vouchers.voucher_.duration" has to be type "number" but received type "string"
                                    unifi.0
                                    2022-03-23 19:43:41.438	info	State value to set for "unifi.0.default.clients.dc:a6:32:5a:12:8c.satisfaction" has to be type "number" but received type "string"
                                    unifi.0
                                    2022-03-23 19:43:41.322	info	State value to set for "unifi.0.default.clients.00:11:32:f4:8e:c5.satisfaction" has to be type "number" but received type "string"
                                    unifi.0
                                    2022-03-23 19:43:41.030	info	State value to set for "unifi.0.default.clients.ec:e5:12:19:bd:87.satisfaction" has to be type "number" but received type "string"
                                    unifi.0
                                    2022-03-23 19:43:12.076	info	State value to set for "unifi.0.default.vouchers.voucher_.used" has to be type "number" but received type "string"
                                    unifi.0
                                    2022-03-23 19:43:12.068	info	State value to set for "unifi.0.default.vouchers.voucher_.quota" has to be type "number" but received type "string"
                                    unifi.0
                                    2022-03-23 19:43:12.063	info	State value to set for "unifi.0.default.vouchers.voucher_.qos_overwrite" has to be type "boolean" but received type "string"
                                      @meister-mopper
                                      unifi.0
                                      unifi.0
                                      unifi.0
                                      unifi.0
                                      unifi.0
                                      unifi.0
                                      unifi.0
                                      unifi.0
                                      unifi.0
                                      unifi.0
                                      Meister Mopper
                                      #662
                                      @paul-ol
                                      • Es gibt keinen Status, der dies anzeigt. Du kannst z. B. mit dem ping-Adapter arbeiten und regelmäßig 8.8.8.8 pingen -> Wenn false, dann Aktion.
                                        Ich habe ein failover am wan2, dann bekomme ich mit, wenn wan1 keine connection hat, weil die Internet IP auf die des failover wechselt.
                                      • Probier mal: Adapter stoppen, alle Einträge bei den Objekten löschen, Adapter starten. Dann werden die Objekte und States neu geschrieben.
                                      Proxmox und HA ...
                                      • ? Offline
                                        #663
                                        Der Nachbar teilte mir mit, dass ich das lieber über dich machen soll.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/53566/vodafone-router-neustarten
                                        Naja, dann hab ich nun vieles versucht und bekomme es nicht richtig hin.
                                        DIE UDM hat eine Anzeige, dass es keine Internetverbindung gibt. ich dachte, ich könnte darauf zugreifen und das abrufen.
                                        Mal schauen. Schade, dass ich den Adapter neu installiert habe und die anzeige fehler mit den Strings und bolean habe.
                                        • R Offline
                                          Rushmed
                                          #664
                                          Hallo, gibts denn mit dem Adapter ne Möglichkeit die UDM Pro herunter zu fahren?
                                          Meister MopperM W 2 Antworten Letzte Antwort
