  4. Adapter: ioBroker.unifi
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 530.2k Aufrufe 93 Beobachtet
  • NWHN NWH
    Ich habe seit 2 Tagen Plötzlich diese Fehlermeldung im Protokoll.
    Geändert habe ich nur, dass ich den UNIFI Controller auf den neuesten Stand gebracht habe.
    Was kann ich tun, damit der Unifi Adapter wieder funktioniert?
    "fetchSites: Returned data is not in valid format"
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #637
    @nwh die Meldung kommt, wenn dein Controller nicht erreichbar ist, z.b bei einem Update
    • Q Offline
      Q Offline
      Qlink
      #638
      Hi Leute,
      ich habe heute erfolgreich meinen Unifi Adapter in Betrieb genommen.
      Alles grün soweit.
      Ich würde jetzt gerne die Möglichkeit haben per iobroker Blockly Script einzelne APs zu deaktivieren/aktivieren.
      Ich habe hierzu einen Eintrag auf github gefunden, werde aber nicht ganz schlau daraus bzw. hab ich auch kein nodered im Einsatz:
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi/issues/124
      Should be easily possible.
      https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-unifi
      `"disableWlan : Disable/Enable Wlan { command: "disableWlan", wlan_id: "use _id from command WlanSettings", disable: true }"
      enableAP : Enable an Access point { command: "enableAP", device_id: "24 char device id" }
      disableAP : Disable an Access point { command: "disableAP", device_id: "24 char device id" }`
      Disable/enable an access point (using REST) - disable_ap()
      https://github.com/jens-maus/node-unifi/blob/76f99562806bcd5e5abcbc3e4c0e9fc86bcfcd1d/unifi.js#L2013
      Kann mir jemand erklären bzw. ein Beispiel posten, wie ich damit per Blockly einzelne APs deaktivieren/aktivieren kann ?
      Beste Grüße
      HiltexH Q 2 Antworten Letzte Antwort
      • Q Qlink
        Hi Leute,
        Alles grün soweit.
        Beste Grüße
        HiltexH Offline
        HiltexH Offline
        Hiltex
        #639
        @qlink So wie ich das sehe ist diese Funktion nicht im Adapter implementiert.
        Ich habe in der Vergangenheit bestimmte Einstellungen (zum Beispiel PoE für bestimmte Ports abschalten, um Geräte zu deaktivieren) per SNMP-Adapter gemacht.
        Die richtige SNMP-Adresse zu finden ist ein wenig frickelig, aber das hat bei meinem Switch (Cisco) immer einwandfrei funktioniert.
        Vielleicht ist das ja auch für dich ein guter Weg?
        Blog: indibit.de
        Q 1 Antwort Letzte Antwort
        • HiltexH Hiltex
          Q Offline
          Q Offline
          Qlink
          #640
          @hiltex die einfachste und durchgängigste Lösung wäre für mich wenn ich keinen extra Adapter für das Deaktivieren von APs benötigen würde. SNMP kann echt mühsam sein wie ich finde, noch dazu weiß ich gar nicht ob mein Netgear PoE Switch das überhaupt beherrschen würde...
          Würde das deaktivieren einzelner PoE Ports komfortabel mit dem Unifi Adapter funktionieren, wenn ich einen Unifi PoE Switch einsetzen würde ?
          Das wäre eventuell noch eine gute Option für mich, falls sich tatsächlich keine Lösung mit dem o.g. REST API Befehl findet.
          Beste Grüße
          • Q Qlink
            Hi Leute,
            Alles grün soweit.
            Beste Grüße
            Q Offline
            Q Offline
            Qlink
            #641
            @qlink said in Adapter: ioBroker.unifi:
            Hi Leute,
            Alles grün soweit.
            Beste Grüße
            @liv-in-sky hast du eventuell eine Idee ob und wie das funktionieren könnte ?
            • Q Qlink
              Hi Leute,
              Alles grün soweit.
              Beste Grüße
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #642
              @qlink sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
              ich habe mal ein wenig mit nodered gespielt - ich bekomme eine verbindung und kann standard sachen abfragen
              leider gelingt es mir nicht, zb die led zu schalten - da muss man dann wohl auf github ein issue aufmachen - ich testete mit der led - wollte keinen ap abschalten.
              hier noch in paar links.
              https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-unifi - muss in nodered installiert werden - inm setting der nodered instanz
              https://discourse.nodered.org/t/node-red-contrib-unifi/27653/12 darin ist ein beispiel für den import - funktioniert leider nicht mit led schalten
              man braucht z.b. die id der aps - die habe ich bekommen mit:
              @mickym : hast du zufällig unifi im einsatz ?
              mickymM Q 2 Antworten Letzte Antwort
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #643
                @liv-in-sky sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                Nein kann ich leider nicht mit dienen.
                  Q Offline
                  Q Offline
                  Qlink
                  #644
                  @liv-in-sky
                  Vielen Dank für den Test und die Rückmeldung.
                  Würde das auch ohne NodeRed funktionieren ?
                  Perfekt wäre wenn man den enableAP Befehl per Blockly Script absetzen könnte oder ist das Wunschdenken und technisch nicht möglich?
                  Beste Grüße
                  liv-in-skyL mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Q Qlink
                    @liv-in-sky
                    Beste Grüße
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #645
                    @qlink mit blocky geht da wenig - der haupteil müßte javascript sein - das problem: du musst den controller via api mit z.b axios abfragen
                    soweit ich mich erinnere, wird eingeloggt, dann ein token erzeugt, dann kann man die abfrage starten bzw das setzen
                    ich hatte damals ein script - nutzte aber nicht axios sondern etwas anderes - dieses andere wird nicht mehr supportet.
                    die lösung mit nodered wäre echt eine einfache lösung,, da das logging gemacht wird - und rein theoretisch brauchst du nur ein paar nodered bausteine.
                    habe mal https://github.com/Isaksson/node-red-contrib-unifi/issues/65 was in github gechrieben - vielleicht meldet sich da jmd
                    • mickymM mickym
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #646
                      @mickym
                      ich hätte noch eine frage - ich habe die node so installieren lassen:
                      die version ist dann . _from": "node-red-contrib-unifi@0.0.6",
                      auf github gibt es aber : "name": "node-red-contrib-unifi",
                      "version": "0.1.17",
                      wie kann ich sowas updaten ?
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #647
                        @liv-in-sky Nutz den Pallettenmanager. ;)
                        Da sollte es Dir jedenfalls angeboten werden:
                        • mickymM mickym
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #648
                          @mickym danke - das war es - jetzt gehts
                          @Qlink - sollen wir das mal über anydesk zusammen machen
                                 "id": "9640191b.199ab8",
                                 "type": "function",
                                 "z": "449f3b6f.357e34",
                                 "name": "disableLED",
                                 "func": "msg.payload = { command: \"setapled\",\n  device_id: \"5cadd9763b6a3967dd7e5389\", \n  mode: \"off\" }; \nreturn msg;\n\n/*msg.payload = { command: \"ClientDevices\"}; return msg;*/",
                                 "outputs": 1,
                                 "noerr": 0,
                                 "initialize": "",
                                 "finalize": "",
                                 "libs": [],
                                 "x": 670,
                                 "y": 620,
                                 "wires": [
                                         "9881035.ef6d1"
                                 "id": "9881035.ef6d1",
                                 "type": "Unifi",
                                 "name": "cont",
                                 "ip": "192.168.178.157",
                                 "port": 8443,
                                 "site": "default",
                                 "command": "70",
                                 "unifios": false,
                                 "x": 870,
                                 "y": 620,
                                 "wires": [
                                         "cf76e417.825ae8"
                                 "id": "cf76e417.825ae8",
                                 "type": "debug",
                                 "name": "",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "complete": "true",
                                 "targetType": "full",
                                 "statusVal": "",
                                 "statusType": "auto",
                                 "x": 1050,
                                 "y": 620,
                                 "wires": []
                                 "id": "3568cf39.7471c",
                                 "type": "ioBroker in",
                                 "name": "TestLogic",
                                 "topic": "0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestLogic",
                                 "payloadType": "value",
                                 "onlyack": "",
                                 "func": "all",
                                 "gap": "",
                                 "fireOnStart": "false",
                                 "x": 180,
                                 "y": 620,
                                 "wires": [
                                         "a20cb78d.675828",
                                         "a1ee70b2.35544"
                                 "id": "a20cb78d.675828",
                                 "type": "debug",
                                 "name": "",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "complete": "false",
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 370,
                                 "y": 680,
                                 "wires": []
                                 "id": "a1ee70b2.35544",
                                 "type": "switch",
                                 "name": "",
                                 "property": "payload",
                                 "propertyType": "msg",
                                 "rules": [
                                         "t": "eq",
                                         "v": "false",
                                         "vt": "str"
                                         "t": "eq",
                                         "v": "true",
                                         "vt": "str"
                                 "checkall": "true",
                                 "repair": false,
                                 "outputs": 2,
                                 "x": 410,
                                 "y": 620,
                                 "wires": [
                                         "9640191b.199ab8"
                                         "8b796ba6.b27f18"
                                 "id": "8b796ba6.b27f18",
                                 "type": "function",
                                 "func": "msg.payload = { command: \"setapled\",\n  device_id: \"5cadd9763b6a3967dd7e5389\", \n  mode: \"on\" }; \nreturn msg;\n\n/*msg.payload = { command: \"ClientDevices\"}; return msg;*/",
                                 "outputs": 1,
                                 "noerr": 0,
                                 "initialize": "",
                                 "finalize": "",
                                 "libs": [],
                                 "x": 670,
                                 "y": 680,
                                 "wires": [
                                         "6cbe1d44.06b5b4"
                                 "id": "6cbe1d44.06b5b4",
                                 "type": "Unifi",
                                 "name": "cont",
                                 "port": 8443,
                                 "site": "default",
                                 "command": "70",
                                 "unifios": false,
                                 "x": 870,
                                 "y": 680,
                                 "wires": [
                                         "5b624b7c.fa66d4"
                                 "id": "5b624b7c.fa66d4",
                                 "type": "debug",
                                 "name": "",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "complete": "true",
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 1050,
                                 "y": 680,
                                 "wires": []
                                 "id": "c78837d0.3c2228",
                                 "type": "Unifi",
                                 "name": "cont",
                                 "port": 8443,
                                 "site": "default",
                                 "command": "70",
                                 "unifios": false,
                                 "x": 1190,
                                 "y": 760,
                                 "wires": [
                                         "b340b805.b2b028"
                                 "id": "b340b805.b2b028",
                                 "type": "debug",
                                 "name": "",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "complete": "true",
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 1370,
                                 "y": 760,
                                 "wires": []
                                 "id": "275d68a8.045d08",
                                 "type": "inject",
                                 "name": "",
                                 "props": [
                                         "p": "payload"
                                         "p": "topic",
                                         "vt": "str"
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "",
                                 "payload": "",
                                 "payloadType": "date",
                                 "x": 820,
                                 "y": 760,
                                 "wires": [
                                         "c78837d0.3c2228"
                          • Q Qlink
                            @liv-in-sky
                            Beste Grüße
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #649
                            @liv-in-sky
                            Beste Grüße
                            Ich weiß nicht, warum ihr immer was gegen NodeRed habt - mit der integration in iobroker habt ihr doch viel mehr Möglichkeiten, da ihr eine viel größere Hardwareunterstützung habt, als nur über die Adapter. Deswegen ist das doch integriert.
                            Du kannst im NodeRed nur die Daten aus der Node in einen Datenpunkt schreiben oder in NodeRed aus einem Datenpunkt lesen und sonst alles über Dein Blockly machen. Da brauchst Du noch nicht mal viel Kenntnisse in NodeRed.
                            • mickymM mickym
                              @liv-in-sky
                              Beste Grüße
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #650
                              @mickym
                              ich persönlich mag es nicht, weil ich alles in javascript oder blockly haben will -ABER: ein paar flows habe ich auch - manche sachen sind damit wirklich einfacher
                              hatte früher echt das problem, dass ich irgendwas in den scripts gesucht habe, es nicht gefunden habe, weil es in node red war - liegt aber auch vielleicht bei mir und meiner struktur bzw benennung der scripte :-(
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #651
                                @liv-in-sky
                                Ich persönlich kann es nicht verstehen, warum man es nicht mag - aber das will ich gar nicht thematisieren. Ist wohl eine Religionsfrage oder die Frage nach dem Sinn des Lebens. ;)
                                Du kannst alles was Du in blockly oder JS in einen Datenpunkt schreiben oder lesen.
                                Du nimmst schreibst direkt die Ausgabe Deiner unify Node in einen Datenpunkt (iobroker-OUT), verarbeitest die in blockly oder JS, das Ergebnis schreibst Du in einen anderen Datenpunkt. Den liest Du über eine iobroker-IN ein.
                                Somit hast Du maximal 4 Nodes und 2 selbst erstellte Datenpunkte und den Rest machst Du in JS oder Blockly. Wobei wenn Du JS kannst, kannst DU auch den ganzen Flow in eine Function Node packen. Man muss sich also nicht mal mit NodeRed beschäftigen, um die Vorteile der erweiterten HW Unterstützung zu genießen.
                                • mickymM mickym
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #652
                                  @mickym ist wohl wirklich ein frage wie bei der religion
                                  aber ich bin froh, dass wir einen profi wie dich hier im forum haben, der node red richtig beherrscht.
                                  dann soll jeder selbst entscheiden, was er lieber nutzt
                                  • Q Offline
                                    Q Offline
                                    Qlink
                                    #653
                                    Riesen Dankeschön nochmal an @liv-in-sky für die Hilfe per Anydesk.
                                    Die Ansteuerung der AOs läuft soweit ohne Probleme mit Nodered.
                                    Das Triggern mache ich über Blockly.
                                    Beste Grüße
                                      ma
                                      #654
                                      Kann mir jemand sagen ob der Adapter noch gepflegt wird?
                                      Aktuell geht es mir um folgendes Problem:
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi/issues/519
                                      Mit UDM Pro in Version 1.11.0 ist der Adapter leider nicht mehr nutzbar.
                                      • M ma
                                        Q Offline
                                        Q Offline
                                        Qlink
                                        #655
                                        @ma laut Aussage vom Adapter Entwickler wird er noch gepflegt.
                                        Es hat allerdings den Anschein, dass der Adapter nicht oberste Priorität beim Entwickler hat und daher die Abstände zwischen den neuen Versionen relativ lange sein können.
                                        Also einfach abwarten und Tee trinken ;)
                                        • Frank ZoellnerF Offline
                                          Frank Zoellner
                                          #656
                                          Hallo, vielleicht etwas OT hier aber könnt Ihr bei Euch die kabelgebundenen Geräte über die API sehen? Ich habe eine Unifi AP und sonst keine weiteren Komponenten von denen, aber den Controller laufen. Dort sehe ich aber nur die plan gerate und nicht die sonstigen per Kabel angebundenen (also die am switch hängen, wo auch der ap angeschlossen ist)...
