  4. Adapter: ioBroker.unifi
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 530.3k Aufrufe 93 Beobachtet
    @opossum genau, Katze und drueber installieren, wenn du das Beta Repo aktiv hast, sollte dir bei einer installierten 0.5.1 die neuere im Admin angezeigt werden.
    Daran denken, bei NPM 6 dauert das mal bis zu 30minuten..
    opossumO Offline
    opossumO Offline
    opossum
    #671
    Hallo, @ilovegym,
    habe die Installation jetzt mal gestartet. Mal sehen, was dann passiert. Danke für die Unterstützung.
    https://www.schlepper-petersdorf.de
    • opossumO opossum
      Hallo, @ilovegym,
      #672
      @opossum Geduldig sein. Evtl das Passwort neu setzen, und den Port ( entweder 8443 oder 443 ) kannste dann in der Config auch raus loeschen. Bei mir kann ich so sogar wirklich alle Datenpunkte inkl. Vouchers, Alarme, Gateway etc abrufen, aber das sind dann ein paar Tausend Objekte.. wenn er das anlegt.. je nach System, kann das mal zu einer recht hohen Systemlast am Anfang geben, danach beruhigt sich das und er holt wohl nur die Aenderungen .
      Tracke so die Anwesenheit und den Status etlicher Geraete. ( UDM Pro, 7 AP's, 310 Netzwerk devices, 20 Switches oder so)
      opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
        opossumO Offline
        opossumO Offline
        opossum
        schrieb am zuletzt editiert von opossum
        #673
        @ilovegym,
        so, Update ist durch. Leider folgender Fehler:
        	[updateUnifiData-login site undefined] error: Request failed with status code 404, stack: undefined
        Adapter bleibt gelb.
        EDIT: Nach Löschen des Ports 8443 wieder alles ok, uff. Danke Dir.
        • opossumO opossum
          @ilovegym,
          #674
          @opossum super, freut mich!
          • R Rushmed
            Hallo, gibts denn mit dem Adapter ne Möglichkeit die UDM Pro herunter zu fahren?
            W Offline
            W Offline
            warp735
            schrieb am zuletzt editiert von warp735
            #675
            @rushmed sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
            Hab das gleiche Szenario wie Du und mit folgendem Befehl funktioniert das prima:
            var SSH = require('simple-ssh');
            var ssh = new SSH({
                host: 'deine_ip_der UDM',
                user: 'dein_user',
                pass: 'dein_passwort'
            ssh.exec('poweroff').start();
            Leider geht das mit dem Unifi Switch nicht :-(
            mike2507M 1 Antwort Letzte Antwort
              anwa
              schrieb am zuletzt editiert von anwa
              #676
              ich hoffe mir kann einer helfen.
              Seit Umstellung auf die UDM-Pro laufen bei mir die Unifi adapter nicht mehr.
              2022-06-10 07:42:17.406 - error: unifi.0 (440738) Error site undefined: Connection timedout.
              Ich habe:
              • UniFi OS UDM Pro 1.12.22
              • Network 7.1.66
              • Protect 2.0.1
              • ioBroker Administrator ACTIVE Local Access
              • unifi.0 v0.6.1
              https://10.10.0.1/network/default/clients
              Also sollte die site "default" sein...
              Bin für jeden Tip dankbar.
              Andreas
              Meister MopperM ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • A anwa
                Ich habe:
                • Network 7.1.66
                • Protect 2.0.1
                • unifi.0 v0.6.1
                Andreas
                Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                #677
                @anwa
                Wie sehen Deine Generaleinstellungen der Instanz aus?
                Proxmox und HA ...
                • A anwa
                  Ich habe:
                  • Network 7.1.66
                  • Protect 2.0.1
                  • unifi.0 v0.6.1
                  Andreas
                  #678
                  @anwa
                  Hast du den Port gelöscht in der Adapter setting’s?
                    @anwa
                    anwa
                    #679
                    @meister-mopper Generaleinstellungen?
                    Also auf der Adminpage
                    • Ip: klar ist 10.10.0.1
                    • Port: leer bzw. auch 443 probiert
                    • Name/PW eh klar
                    • SSL ignorieren ist angehakt
                    • Interval 60s
                    Oder meintest du was anderes...
                    @ilovegym siehe oben... Ja
                    Andreas
                    • A anwa
                      • Name/PW eh klar
                      • Interval 60s
                      Andreas
                      Meister Mopper
                      #680
                      @anwa
                      Seltsam, so habe ich es auch.
                      Proxmox und HA ...
                        @anwa
                        anwa
                        #681
                        @meister-mopper
                        Danke für die Antwort.
                        Ich habe den Quelltext mal kurz analisiert und festgestellt das er am Login hängt.
                        Leider musste ich feststellen, das es wohl an der Firewall liegt. Ich habe zwar extra eine Regel erstellt um dem ioBroker den Zugriff auf die UDM-Pro zu gewähren, aber die scheint nicht richtig zu funktionieren.
                        Sorry, mein Fehler 😕 ich habe ihn nur noch nicht gefunden 😬 doofes neues UI
                        Andreas
                        • A anwa
                          @meister-mopper
                          Andreas
                          anwa
                          #682
                          ich habe den Fehler gefunden. Ich habe in der Firewall alle Kommunikation zwischen den VLANs geblockt.
                          Außerdem habe ich allen Verkehr zu den Gateways geblockt.
                          Da wo nötig mache ich gezielt mit einer Regel auf.
                          Soweit so gut 😳
                          Allerdings habe ich die Allow-Regel von ioBroker zu UDM-PRO in LAN-IN gemacht... die gehört aber in LAN-Local 😬
                          Ist halt bei Unifi etwas seltsam gelöst mit der Firewall...
                          Hoffe das hilft den ein oder anderen.
                          Andreas
                          PS: Toll wie schnell hier Antworten kommen, vielen Dank dafür.
                          PPS: Unifi-Protect geht jetzt auch wieder 😳
                          • A anwa
                            Soweit so gut 😳
                            Andreas
                            Meister Mopper
                            #683
                            @anwa 👍💪
                            Proxmox und HA ...
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                              @anwa 👍💪
                              guergen
                              #684
                              Ich habe das Problem, dass der Adpater nach einem Neustart auch mit der Fehlermeldung startet:
                              2022-06-11 14:35:13.414 - error: unifi.0 (4396) Error site default (data): {"meta":{"rc":"error","msg":"api.err.LoginRequired"},"data":[]}
                              2022-06-11 14:35:13.416 - error: unifi.0 (4396) [updateUnifiData site default] error: Request failed with status code 401, stack: undefined
                              Dann muss ich den Port in den Einstellungen löschen,
                              2022-06-11 14:47:46.246 - error: unifi.0 (129035) Error site undefined: Connection refused. Incorrect IP or port.
                              Speichern und dann wieder eingeben (8443).
                              Dann läuft es bis zum nächsten Mal.
                              Hier läuft ein USG FW 4.4.56
                              unifi.0: 0.6.1
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • G guergen
                                unifi.0: 0.6.1
                                Frank579
                                #685
                                @guergen lass den Port mal ganz weg, muss eg. nicht mehr rein....
                                • G Offline
                                  guergen
                                  #686
                                  @frank579 Wenn ich den Port weglasse, geht es aber nicht....
                                  Die Geräte werden nicht mehr aktualisiert!
                                  Und der Adapter meckert... s.o.
                                  • F Frank579
                                    darkiop
                                    #687
                                    @Frank579 Bei UniFi OS geräten brauchts den nicht mehr, da wird der Standard SSL Port 443 verwendet. Bei Non-UniFi OS Geräten, wie z.B. der USG von @guergen lauscht der Network Controller auf 8443.
                                    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                    • P Offline
                                      PrinzEisenherz1
                                      #688
                                      Hi zusammen.
                                      Irgendwie lässt sich der unifi Adapter bei mir nicht auf 0.6.1 updaten.
                                      Der Update-Prozess läuft ohne Fehler und Auffälligkeiten durch.
                                      Trotzdem bleibt der Adapter auf Version 0.5.10
                                      Gruß Johnny
                                      Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                                      • crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #689
                                        @prinzeisenherz1 Log Ausgabe?
                                        • P Offline
                                          PrinzEisenherz1
                                          #690
                                          Hier Mal die Log Ausgabe beim Upgrade-Versuch
                                          2022-06-22 18:13:19.953 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upgrade unifi@0.6.1
                                          2022-06-22 18:13:20.863 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker Update unifi from @0.5.10 to @0.6.1
                                          2022-06-22 18:13:21.141 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker NPM version: 6.14.16Installing iobroker.unifi@0.6.1... (System call)
                                          2022-06-22 18:13:26.580 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [24] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/img/checkbox.svg img/checkbox.svg image/svg+xml
                                          2022-06-22 18:13:26.632 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [20] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                                          2022-06-22 18:13:26.635 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [19] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/img/menu_down.svg img/menu_down.svg image/svg+xml
                                          2022-06-22 18:13:26.637 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [18] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/img/menu_right.svg img/menu_right.svg image/svg+xml
                                          2022-06-22 18:13:26.639 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [17] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/img/state.png img/state.png image/png
                                          2022-06-22 18:13:26.641 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [16] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          2022-06-22 18:13:26.643 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [15] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                                          2022-06-22 18:13:26.645 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [14] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/json_logic.js lib/json_logic.js application/javascript
                                          2022-06-22 18:13:26.648 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [13] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_alarms.json lib/objects_alarms.json application/json
                                          2022-06-22 18:13:26.650 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [12] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_clients.json lib/objects_clients.json application/json
                                          2022-06-22 18:13:26.652 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [11] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_devices.json lib/objects_devices.json application/json
                                          2022-06-22 18:13:26.654 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [10] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_dpi.json lib/objects_dpi.json application/json
                                          2022-06-22 18:13:26.657 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [9] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_gateway_traffic.json lib/objects_gateway_traffic.json application/json
                                          2022-06-22 18:13:26.658 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [8] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_health.json lib/objects_health.json application/json
                                          2022-06-22 18:13:26.660 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [7] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_networks.json lib/objects_networks.json application/json
                                          2022-06-22 18:13:26.662 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [6] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_sites.json lib/objects_sites.json application/json
                                          2022-06-22 18:13:26.664 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [5] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_sysinfo.json lib/objects_sysinfo.json application/json
                                          2022-06-22 18:13:26.665 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [4] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_vouchers.json lib/objects_vouchers.json application/json
                                          2022-06-22 18:13:26.668 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [3] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_wlans.json lib/objects_wlans.json application/json
                                          2022-06-22 18:13:26.671 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [2] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/style.css style.css text/css
                                          2022-06-22 18:13:26.673 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [1] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/unifi.png unifi.png image/png
                                          2022-06-22 18:13:26.675 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [0] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/words.js words.js application/javascript
                                          2022-06-22 18:13:27.684 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker exit 0
                                          crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
