  4. Adapter: ioBroker.unifi
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 530.4k Aufrufe 93 Beobachtet
  • A anwa
    @meister-mopper Generaleinstellungen?
    Also auf der Adminpage
    • Ip: klar ist 10.10.0.1
    • Port: leer bzw. auch 443 probiert
    • Name/PW eh klar
    • SSL ignorieren ist angehakt
    • Interval 60s
    Oder meintest du was anderes...
    @ilovegym siehe oben... Ja
    Andreas
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    #680
    @anwa
    Seltsam, so habe ich es auch.
    Proxmox und HA ...
      @anwa
      anwa
      #681
      @meister-mopper
      Danke für die Antwort.
      Ich habe den Quelltext mal kurz analisiert und festgestellt das er am Login hängt.
      Leider musste ich feststellen, das es wohl an der Firewall liegt. Ich habe zwar extra eine Regel erstellt um dem ioBroker den Zugriff auf die UDM-Pro zu gewähren, aber die scheint nicht richtig zu funktionieren.
      Sorry, mein Fehler 😕 ich habe ihn nur noch nicht gefunden 😬 doofes neues UI
      Andreas
      • A anwa
        @meister-mopper
        Andreas
        anwa
        schrieb am zuletzt editiert von anwa
        #682
        ich habe den Fehler gefunden. Ich habe in der Firewall alle Kommunikation zwischen den VLANs geblockt.
        Außerdem habe ich allen Verkehr zu den Gateways geblockt.
        Da wo nötig mache ich gezielt mit einer Regel auf.
        Soweit so gut 😳
        Allerdings habe ich die Allow-Regel von ioBroker zu UDM-PRO in LAN-IN gemacht... die gehört aber in LAN-Local 😬
        Ist halt bei Unifi etwas seltsam gelöst mit der Firewall...
        Hoffe das hilft den ein oder anderen.
        Andreas
        PS: Toll wie schnell hier Antworten kommen, vielen Dank dafür.
        PPS: Unifi-Protect geht jetzt auch wieder 😳
        • A anwa
          Soweit so gut 😳
          Andreas
          Meister Mopper
          #683
          @anwa 👍💪
          Proxmox und HA ...
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            @anwa 👍💪
            G Online
            G Online
            guergen
            #684
            Ich habe das Problem, dass der Adpater nach einem Neustart auch mit der Fehlermeldung startet:
            2022-06-11 14:35:13.414 - error: unifi.0 (4396) Error site default (data): {"meta":{"rc":"error","msg":"api.err.LoginRequired"},"data":[]}
            2022-06-11 14:35:13.416 - error: unifi.0 (4396) [updateUnifiData site default] error: Request failed with status code 401, stack: undefined
            Dann muss ich den Port in den Einstellungen löschen,
            2022-06-11 14:47:46.246 - error: unifi.0 (129035) Error site undefined: Connection refused. Incorrect IP or port.
            Speichern und dann wieder eingeben (8443).
            Dann läuft es bis zum nächsten Mal.
            Hier läuft ein USG FW 4.4.56
            unifi.0: 0.6.1
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • G guergen
              unifi.0: 0.6.1
              Frank579
              #685
              @guergen lass den Port mal ganz weg, muss eg. nicht mehr rein....
              • G Online
                G Online
                guergen
                #686
                @frank579 Wenn ich den Port weglasse, geht es aber nicht....
                Die Geräte werden nicht mehr aktualisiert!
                Und der Adapter meckert... s.o.
                • F Frank579
                  darkiop
                  #687
                  @Frank579 Bei UniFi OS geräten brauchts den nicht mehr, da wird der Standard SSL Port 443 verwendet. Bei Non-UniFi OS Geräten, wie z.B. der USG von @guergen lauscht der Network Controller auf 8443.
                  Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                  • P Offline
                    PrinzEisenherz1
                    #688
                    Hi zusammen.
                    Irgendwie lässt sich der unifi Adapter bei mir nicht auf 0.6.1 updaten.
                    Der Update-Prozess läuft ohne Fehler und Auffälligkeiten durch.
                    Trotzdem bleibt der Adapter auf Version 0.5.10
                    Gruß Johnny
                    Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                    • crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #689
                      @prinzeisenherz1 Log Ausgabe?
                      • P Offline
                        PrinzEisenherz1
                        #690
                        Hier Mal die Log Ausgabe beim Upgrade-Versuch
                        2022-06-22 18:13:19.953 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upgrade unifi@0.6.1
                        2022-06-22 18:13:20.863 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker Update unifi from @0.5.10 to @0.6.1
                        2022-06-22 18:13:21.141 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker NPM version: 6.14.16Installing iobroker.unifi@0.6.1... (System call)
                        2022-06-22 18:13:26.580 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [24] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/img/checkbox.svg img/checkbox.svg image/svg+xml
                        2022-06-22 18:13:26.632 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [20] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                        2022-06-22 18:13:26.635 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [19] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/img/menu_down.svg img/menu_down.svg image/svg+xml
                        2022-06-22 18:13:26.637 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [18] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/img/menu_right.svg img/menu_right.svg image/svg+xml
                        2022-06-22 18:13:26.639 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [17] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/img/state.png img/state.png image/png
                        2022-06-22 18:13:26.641 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [16] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        2022-06-22 18:13:26.643 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [15] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                        2022-06-22 18:13:26.645 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [14] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/json_logic.js lib/json_logic.js application/javascript
                        2022-06-22 18:13:26.648 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [13] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_alarms.json lib/objects_alarms.json application/json
                        2022-06-22 18:13:26.650 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [12] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_clients.json lib/objects_clients.json application/json
                        2022-06-22 18:13:26.652 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [11] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_devices.json lib/objects_devices.json application/json
                        2022-06-22 18:13:26.654 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [10] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_dpi.json lib/objects_dpi.json application/json
                        2022-06-22 18:13:26.657 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [9] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_gateway_traffic.json lib/objects_gateway_traffic.json application/json
                        2022-06-22 18:13:26.658 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [8] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_health.json lib/objects_health.json application/json
                        2022-06-22 18:13:26.660 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [7] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_networks.json lib/objects_networks.json application/json
                        2022-06-22 18:13:26.662 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [6] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_sites.json lib/objects_sites.json application/json
                        2022-06-22 18:13:26.664 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [5] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_sysinfo.json lib/objects_sysinfo.json application/json
                        2022-06-22 18:13:26.665 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [4] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_vouchers.json lib/objects_vouchers.json application/json
                        2022-06-22 18:13:26.668 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [3] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_wlans.json lib/objects_wlans.json application/json
                        2022-06-22 18:13:26.671 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [2] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/style.css style.css text/css
                        2022-06-22 18:13:26.673 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [1] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/unifi.png unifi.png image/png
                        2022-06-22 18:13:26.675 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [0] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/words.js words.js application/javascript
                        2022-06-22 18:13:27.684 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker exit 0
                        crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P PrinzEisenherz1
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #691
                          @prinzeisenherz1 probier es mal per Konsole
                          iob upgrade unifi --debug
                          und zeig die Ausgaben von
                          uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          iob list instances
                          • P PrinzEisenherz1
                            #692
                            @prinzeisenherz1
                            Und
                            cd /opt/iobroker
                            npm ls | grep 'ERR|github'
                            • P Offline
                              PrinzEisenherz1
                              #693
                              Hab den Fehler gefunden. Habe noch node 12.x
                              Welche Version ist für den unifi Adapter empfohlen?
                              14 oder 16? Und wie sieht es mit der npm Version aus? Noch auf 6 bleiben?
                              Gruß Johnny
                              • P PrinzEisenherz1
                                Gruß Johnny
                                #694
                                @prinzeisenherz1
                                nodeJS16 inkl. npm8 ist die Empfehlung:
                                https://forum.iobroker.net/topic/55678/node-js-16-x-neue-empfehlung-für-iobroker
                                • P Offline
                                  PrinzEisenherz1
                                  #695
                                  Vielen Dank. Läuft wieder
                                  • P PrinzEisenherz1
                                    #696
                                    @prinzeisenherz1
                                    Und was hast du jetzt gemacht, dass 'es wieder läuft'?
                                    • P Offline
                                      PrinzEisenherz1
                                      #697
                                      Ich habe node auf Version 16 upgegradet und dann den unifi Adapter upgedatet.
                                      Jetzt läuft's mit Version 0.6.1
                                      • P PrinzEisenherz1
                                        Frank579
                                        #698
                                        Hallo Ich hatte heute folgenden Fehler im Log
                                        2022-07-03 00:00:20.470 - error: unifi.0 (31956) [updateUnifiData-fetchSites site undefined] error: Request failed with status code 503, stack: undefined
                                        Adapter war grün hatte aber seine Arbeit eingestellt, habe es gemerkt da meine Anwesenheitserkennung nicht funktioniert hat. das problem hatte ich letzte woche Sonntag auch, also mal geschaut.... um 0:00 Uhr läuft das Backup von Unifi, kann es daran liegen ? Nutze die Version 0.6.1 den Fehler hatte mit der 0.5er version nicht ... Adapter neu gestertet und alles wieder Gut :)
                                        Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Meister MopperM Online
                                          Meister Mopper
                                          #699
                                          @frank579 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                          Ist das ein backup des Controllers oder ein unifi-System Backup?
                                          Proxmox und HA ...
