  4. Adapter: ioBroker.unifi
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 530.3k Aufrufe 93 Beobachtet
  • A anwa
    ich habe den Fehler gefunden. Ich habe in der Firewall alle Kommunikation zwischen den VLANs geblockt.
    Außerdem habe ich allen Verkehr zu den Gateways geblockt.
    Da wo nötig mache ich gezielt mit einer Regel auf.
    Soweit so gut 😳
    Allerdings habe ich die Allow-Regel von ioBroker zu UDM-PRO in LAN-IN gemacht... die gehört aber in LAN-Local 😬
    Ist halt bei Unifi etwas seltsam gelöst mit der Firewall...
    Hoffe das hilft den ein oder anderen.
    Andreas
    PS: Toll wie schnell hier Antworten kommen, vielen Dank dafür.
    PPS: Unifi-Protect geht jetzt auch wieder 😳
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    #683
    @anwa 👍💪
    Proxmox und HA ...
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @anwa 👍💪
      guergen
      #684
      Ich habe das Problem, dass der Adpater nach einem Neustart auch mit der Fehlermeldung startet:
      2022-06-11 14:35:13.414 - error: unifi.0 (4396) Error site default (data): {"meta":{"rc":"error","msg":"api.err.LoginRequired"},"data":[]}
      2022-06-11 14:35:13.416 - error: unifi.0 (4396) [updateUnifiData site default] error: Request failed with status code 401, stack: undefined
      Dann muss ich den Port in den Einstellungen löschen,
      2022-06-11 14:47:46.246 - error: unifi.0 (129035) Error site undefined: Connection refused. Incorrect IP or port.
      Speichern und dann wieder eingeben (8443).
      Dann läuft es bis zum nächsten Mal.
      Hier läuft ein USG FW 4.4.56
      unifi.0: 0.6.1
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • G guergen
        unifi.0: 0.6.1
        Frank579
        #685
        @guergen lass den Port mal ganz weg, muss eg. nicht mehr rein....
        • G Offline
          guergen
          #686
          @frank579 Wenn ich den Port weglasse, geht es aber nicht....
          Die Geräte werden nicht mehr aktualisiert!
          Und der Adapter meckert... s.o.
          • F Frank579
            darkiop
            #687
            @Frank579 Bei UniFi OS geräten brauchts den nicht mehr, da wird der Standard SSL Port 443 verwendet. Bei Non-UniFi OS Geräten, wie z.B. der USG von @guergen lauscht der Network Controller auf 8443.
            Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
            • P Offline
              PrinzEisenherz1
              #688
              Hi zusammen.
              Irgendwie lässt sich der unifi Adapter bei mir nicht auf 0.6.1 updaten.
              Der Update-Prozess läuft ohne Fehler und Auffälligkeiten durch.
              Trotzdem bleibt der Adapter auf Version 0.5.10
              Gruß Johnny
              Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
              • crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #689
                @prinzeisenherz1 Log Ausgabe?
                • P Offline
                  PrinzEisenherz1
                  #690
                  Hier Mal die Log Ausgabe beim Upgrade-Versuch
                  2022-06-22 18:13:19.953 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upgrade unifi@0.6.1
                  2022-06-22 18:13:20.863 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker Update unifi from @0.5.10 to @0.6.1
                  2022-06-22 18:13:21.141 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker NPM version: 6.14.16Installing iobroker.unifi@0.6.1... (System call)
                  2022-06-22 18:13:26.580 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [24] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/img/checkbox.svg img/checkbox.svg image/svg+xml
                  2022-06-22 18:13:26.632 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [20] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                  2022-06-22 18:13:26.635 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [19] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/img/menu_down.svg img/menu_down.svg image/svg+xml
                  2022-06-22 18:13:26.637 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [18] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/img/menu_right.svg img/menu_right.svg image/svg+xml
                  2022-06-22 18:13:26.639 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [17] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/img/state.png img/state.png image/png
                  2022-06-22 18:13:26.641 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [16] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  2022-06-22 18:13:26.643 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [15] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                  2022-06-22 18:13:26.645 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [14] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/json_logic.js lib/json_logic.js application/javascript
                  2022-06-22 18:13:26.648 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [13] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_alarms.json lib/objects_alarms.json application/json
                  2022-06-22 18:13:26.650 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [12] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_clients.json lib/objects_clients.json application/json
                  2022-06-22 18:13:26.652 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [11] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_devices.json lib/objects_devices.json application/json
                  2022-06-22 18:13:26.654 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [10] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_dpi.json lib/objects_dpi.json application/json
                  2022-06-22 18:13:26.657 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [9] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_gateway_traffic.json lib/objects_gateway_traffic.json application/json
                  2022-06-22 18:13:26.658 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [8] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_health.json lib/objects_health.json application/json
                  2022-06-22 18:13:26.660 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [7] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_networks.json lib/objects_networks.json application/json
                  2022-06-22 18:13:26.662 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [6] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_sites.json lib/objects_sites.json application/json
                  2022-06-22 18:13:26.664 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [5] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_sysinfo.json lib/objects_sysinfo.json application/json
                  2022-06-22 18:13:26.665 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [4] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_vouchers.json lib/objects_vouchers.json application/json
                  2022-06-22 18:13:26.668 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [3] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_wlans.json lib/objects_wlans.json application/json
                  2022-06-22 18:13:26.671 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [2] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/style.css style.css text/css
                  2022-06-22 18:13:26.673 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [1] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/unifi.png unifi.png image/png
                  2022-06-22 18:13:26.675 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [0] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/words.js words.js application/javascript
                  2022-06-22 18:13:27.684 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker exit 0
                  crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P PrinzEisenherz1
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #691
                    @prinzeisenherz1 probier es mal per Konsole
                    iob upgrade unifi --debug
                    und zeig die Ausgaben von
                    uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    iob list instances
                    • P PrinzEisenherz1
                      #692
                      @prinzeisenherz1
                      Und
                      cd /opt/iobroker
                      npm ls | grep 'ERR|github'
                      • P Offline
                        PrinzEisenherz1
                        #693
                        Hab den Fehler gefunden. Habe noch node 12.x
                        Welche Version ist für den unifi Adapter empfohlen?
                        14 oder 16? Und wie sieht es mit der npm Version aus? Noch auf 6 bleiben?
                        Gruß Johnny
                        • P PrinzEisenherz1
                          Gruß Johnny
                          #694
                          @prinzeisenherz1
                          nodeJS16 inkl. npm8 ist die Empfehlung:
                          https://forum.iobroker.net/topic/55678/node-js-16-x-neue-empfehlung-für-iobroker
                          • P Offline
                            PrinzEisenherz1
                            #695
                            Vielen Dank. Läuft wieder
                            • P PrinzEisenherz1
                              #696
                              @prinzeisenherz1
                              Und was hast du jetzt gemacht, dass 'es wieder läuft'?
                              • P Offline
                                PrinzEisenherz1
                                #697
                                Ich habe node auf Version 16 upgegradet und dann den unifi Adapter upgedatet.
                                Jetzt läuft's mit Version 0.6.1
                                • P PrinzEisenherz1
                                  Frank579
                                  #698
                                  Hallo Ich hatte heute folgenden Fehler im Log
                                  2022-07-03 00:00:20.470 - error: unifi.0 (31956) [updateUnifiData-fetchSites site undefined] error: Request failed with status code 503, stack: undefined
                                  Adapter war grün hatte aber seine Arbeit eingestellt, habe es gemerkt da meine Anwesenheitserkennung nicht funktioniert hat. das problem hatte ich letzte woche Sonntag auch, also mal geschaut.... um 0:00 Uhr läuft das Backup von Unifi, kann es daran liegen ? Nutze die Version 0.6.1 den Fehler hatte mit der 0.5er version nicht ... Adapter neu gestertet und alles wieder Gut :)
                                  Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Meister MopperM Online
                                    Meister Mopper
                                    #699
                                    @frank579 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                    Ist das ein backup des Controllers oder ein unifi-System Backup?
                                    Proxmox und HA ...
                                      Frank579
                                      #700
                                      @meister-mopper vom Controller läuft auf'm CK2Plus
                                      • F Frank579
                                        Meister Mopper
                                        #701
                                        Ich bekomme diese Meldung, wenn ich ein Stopp Backup mache, bei einem Snapshot nicht.
                                        Proxmox und HA ...
                                          Frank579
                                          #702
                                          @meister-mopper weiß jetzt nicht wo ich was umstellen könnte, werde morgen erstmal einen wöchentlichen Neustart des Adapters einrichten, dann sollte das ja erst Mal wieder klappen.
