  4. [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren
    apollon77A
131 Beiträge 23 Kommentatoren 51.3k Aufrufe 29 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @damrak2022 Also ich kapier nicht warum du das über die Konsole machen willst.
    Das macht man bei influxbd2 über den Browser
    Damrak2022D
    Damrak2022D
    Damrak2022
    #96
    @djmarc75 okay, über den Browser stimmt das meiste.
    Flux ist korrekt
    In meiner angelegten Datenbank „DBANDY“ sind keine Daten.
    Und mich irritiert das ich überall etwas vom All Acess Token lese und ich wollte über das Terminal kontrollieren, ob User, Passwort und org korrekt angelegt sind. Es muss ja irgendwo ein Fehler sein, wenn in meiner DB keine Daten vorhanden sind
    Mit besten Grüßen
    Andy
    crunchipC DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • Damrak2022D Damrak2022
      Flux ist korrekt
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      #97
      @damrak2022 loggst du denn auch Daten auf diese Datenbank?
        Flux ist korrekt
        DJMarc75D
        DJMarc75D
        DJMarc75
        #98
        @damrak2022 sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
        Das sehe ich anders. Da sind gaaanz viele sogar, allerdings sind das Prometheusdaten. Was um Himmels Willen hast Du da gemacht?
        Datenbank löschen und neu anlegen.
        Lehrling seit 1975 !!!
          Damrak2022D
          Damrak2022D
          Damrak2022
          #99
          @djmarc75 ich kann schon verstehen das Su manchmal den Kopf schüttelst.
          Die Datenbank löschen und anlegen, mache ich dann auch im Browser, korrekt?
          Mit besten Grüßen
          Andy
            DJMarc75D
            DJMarc75D
            DJMarc75
            #100
            im Browser
            ja
              im Browser
              ja
              Damrak2022D
              Damrak2022D
              Damrak2022
              #101
              @djmarc75 okay, dann mache ich mich morgen daran - Danke
              Mit besten Grüßen
              Andy
                im Browser
                ja
                Damrak2022D
                Damrak2022D
                Damrak2022
                #102
                @djmarc75 Danke für Deinen Hinweis. Jetzt ist die richtige Datenbank ausgewählt, alle anderen gelöscht und die Daten werden korrekt geloggt.
                Allerdings das Ganze was man in Flux erstellt und dann nach Grafana bringt ist bis jetzt noch recht unverständlich
                Mit besten Grüßen
                Andy
                Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                  Stephan SchleichS
                  Stephan SchleichS
                  Stephan Schleich
                  #103
                  Seit InfluxDB 2.2 ist mein Backup fast 1 Gb groß, davor waren es nur paar MB, wo seh ich welche Files dafür verantwortlich sind?
                    Damrak2022D
                    Damrak2022D
                    Damrak2022
                    #104
                    @djmarc75 Da ich mein ganzes System komplett neu aufgesetzt habe und nun auch Influx2 neu installiert ist komme ich nicht mehr auf die Login Seite im Browser.
                    Seite kann nicht geöffnet werden.
                    Ich gebe meine IP mit dem Zusatz:8086 ein, aber es klappt nicht. Habe es mit 4 Browser versucht, keine Chance.
                    Woran kann das liegen?
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      crunchipC
                      crunchipC
                      #105
                      @damrak2022 läuft denn überhaupt der influx service?
                        Damrak2022D
                        Damrak2022D
                        Damrak2022
                        #106
                        @crunchip Danke ich habe es rausgefunden. Anscheinen war nur das CLI installiert, aber nicht Influxdb selbst.
                        Jetzt geht alles
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        • J
                          J
                          JoSbg
                          #107
                          Hallo
                          Habe auf Proxmox einen neuen Container mit Debian 11 erstellt und dann genau wie in der Anleitung angegeben die Befehle eingegeben.
                          Aber leider bekomme ich nach dem Punkt 6. "apt update" folgenden Fehler:
                          root@Influx:~# apt update
                          Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:2 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                          Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Get:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [12.9 kB]
                          Err:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                            The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                          Reading package lists... Done
                          W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                          E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease' is not signed.
                          N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                          N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                          Jemand einen Tipp?
                          Ist es nicht sinnvoller gleich auf Debian 12 zu gehen?
                          da_WoodyD Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J JoSbg
                            Hallo
                            Jemand einen Tipp?
                            da_WoodyD
                            da_WoodyD
                            #108
                            @josbg sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
                            ist es nicht sinnvoller gleich auf Debian 12 zu gehen?
                            Klar doch.
                            • J JoSbg
                              Hallo
                              Jemand einen Tipp?
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              Most Active Developer
                              #109
                              Jemand einen Tipp?
                              Ja, nicht als root herumkaspern.
                              Ja, influx-Repository neu inkl. der Keys neuanlegen.
                              Das ohnehin, Bullseye ist abgekündigt.
                              • J
                                J
                                JoSbg
                                #110
                                @thomas-braun: Danke für die Info.
                                Hat jemand zufällig einen Link zu einer Anleitung?
                                Habe schon ein paar probiert, aber bisher leider ohne Erfolg.
                                Dank Proxmox-Snapshot ist zum Glück das "Neustarten" schnell und einfach 🙄
                                Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J JoSbg
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #111
                                  Anleitung wozu? Zur Installation von influxdb2?
                                  Oder zur Einrichtung desselben?
                                    J
                                    J
                                    JoSbg
                                    schrieb am zuletzt editiert von JoSbg
                                    #112
                                    @thomas-braun said in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
                                    influxdb2?
                                    Ich scheiter aktuell leider an der Installation.
                                    Get:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6907 B]
                                    Err:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                    W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                    E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease' is not signed.
                                    zuletzt habe ich die Informationen für Influx v2.7.10/Debian von der offiziellen Influx-Webseite probiert.
                                    Mir fehlt da leider das Wissen um das Problem selber in den Griff zu bekommen.
                                    Für das Einrichten und Konfigurieren findet man genug Infos.
                                    • J JoSbg
                                      influxdb2?
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #113
                                      @josbg
                                      Das Repo ist falsch/veraltet aufgesetzt. Mach es danach neu:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                                      • J JoSbg
                                        S
                                        S
                                        Shadowhunter23
                                        #114
                                        https://tteck.github.io/Proxmox/#influxdb-lxc
                                        Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                        ioBroker Backup Analyzer
                                        • J
                                          J
                                          JoSbg
                                          #115
                                          Influx v2.7.10 auf Debian12 läuft jetzt.
                                          Danke.
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.0k
