  4. [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren
    6.3k
131 Beiträge 23 Kommentatoren 44.6k Aufrufe 29 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @djmarc75 okay, über den Browser stimmt das meiste.
    Flux ist korrekt
    In meiner angelegten Datenbank „DBANDY“ sind keine Daten.
    Und mich irritiert das ich überall etwas vom All Acess Token lese und ich wollte über das Terminal kontrollieren, ob User, Passwort und org korrekt angelegt sind. Es muss ja irgendwo ein Fehler sein, wenn in meiner DB keine Daten vorhanden sind
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #98
    @damrak2022 sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
    Das sehe ich anders. Da sind gaaanz viele sogar, allerdings sind das Prometheusdaten. Was um Himmels Willen hast Du da gemacht?
    Datenbank löschen und neu anlegen.
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #99
      @djmarc75 ich kann schon verstehen das Su manchmal den Kopf schüttelst.
      Die Datenbank löschen und anlegen, mache ich dann auch im Browser, korrekt?
      Mit besten Grüßen
      Andy
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #100
        im Browser
        ja
          im Browser
          ja
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #101
          @djmarc75 okay, dann mache ich mich morgen daran - Danke
          Mit besten Grüßen
          Andy
            im Browser
            ja
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #102
            @djmarc75 Danke für Deinen Hinweis. Jetzt ist die richtige Datenbank ausgewählt, alle anderen gelöscht und die Daten werden korrekt geloggt.
            Allerdings das Ganze was man in Flux erstellt und dann nach Grafana bringt ist bis jetzt noch recht unverständlich
            Mit besten Grüßen
            Andy
            Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
              Stephan SchleichS Offline
              Stephan Schleich
              #103
              Seit InfluxDB 2.2 ist mein Backup fast 1 Gb groß, davor waren es nur paar MB, wo seh ich welche Files dafür verantwortlich sind?
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #104
                @djmarc75 Da ich mein ganzes System komplett neu aufgesetzt habe und nun auch Influx2 neu installiert ist komme ich nicht mehr auf die Login Seite im Browser.
                Seite kann nicht geöffnet werden.
                Ich gebe meine IP mit dem Zusatz:8086 ein, aber es klappt nicht. Habe es mit 4 Browser versucht, keine Chance.
                Woran kann das liegen?
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #105
                  @damrak2022 läuft denn überhaupt der influx service?
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #106
                    @crunchip Danke ich habe es rausgefunden. Anscheinen war nur das CLI installiert, aber nicht Influxdb selbst.
                    Jetzt geht alles
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    • J Offline
                      JoSbg
                      #107
                      Hallo
                      Habe auf Proxmox einen neuen Container mit Debian 11 erstellt und dann genau wie in der Anleitung angegeben die Befehle eingegeben.
                      Aber leider bekomme ich nach dem Punkt 6. "apt update" folgenden Fehler:
                      root@Influx:~# apt update
                      Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                      Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Get:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [12.9 kB]
                      Err:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                        The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                      Reading package lists... Done
                      W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                      E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease' is not signed.
                      N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                      N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                      Jemand einen Tipp?
                      Ist es nicht sinnvoller gleich auf Debian 12 zu gehen?
                      da_WoodyD Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J JoSbg
                        Hallo
                        Jemand einen Tipp?
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #108
                        @josbg sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
                        ist es nicht sinnvoller gleich auf Debian 12 zu gehen?
                        Klar doch.
                        • J JoSbg
                          Hallo
                          Jemand einen Tipp?
                          #109
                          Jemand einen Tipp?
                          Ja, nicht als root herumkaspern.
                          Ja, influx-Repository neu inkl. der Keys neuanlegen.
                          Das ohnehin, Bullseye ist abgekündigt.
                          • J Offline
                            JoSbg
                            #110
                            @thomas-braun: Danke für die Info.
                            Hat jemand zufällig einen Link zu einer Anleitung?
                            Habe schon ein paar probiert, aber bisher leider ohne Erfolg.
                            Dank Proxmox-Snapshot ist zum Glück das "Neustarten" schnell und einfach 🙄
                            Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J JoSbg
                              #111
                              Anleitung wozu? Zur Installation von influxdb2?
                              Oder zur Einrichtung desselben?
                                JoSbg
                                schrieb am zuletzt editiert von JoSbg
                                #112
                                @thomas-braun said in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
                                influxdb2?
                                Ich scheiter aktuell leider an der Installation.
                                Get:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6907 B]
                                Err:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease' is not signed.
                                zuletzt habe ich die Informationen für Influx v2.7.10/Debian von der offiziellen Influx-Webseite probiert.
                                Mir fehlt da leider das Wissen um das Problem selber in den Griff zu bekommen.
                                Für das Einrichten und Konfigurieren findet man genug Infos.
                                • J JoSbg
                                  influxdb2?
                                  #113
                                  @josbg
                                  Das Repo ist falsch/veraltet aufgesetzt. Mach es danach neu:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                                  • J JoSbg
                                    S Abwesend
                                    S Abwesend
                                    Shadowhunter23
                                    #114
                                    https://tteck.github.io/Proxmox/#influxdb-lxc
                                    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                    ioBroker Backup Analyzer
                                    • J Offline
                                      JoSbg
                                      #115
                                      Influx v2.7.10 auf Debian12 läuft jetzt.
                                      Danke.
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • J JoSbg
                                        Danke.
                                        Honnkoponko
                                        schrieb am zuletzt editiert von Honnkoponko
                                        #116
                                        ich habe Lösung gefunden
                                        • H Honnkoponko
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #117
                                          @honnkoponko sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
                                          Aha, und wofür?
