  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee Adapter stürzt ständig ab
61 Beiträge 4 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @klaris
    Muss auch mit dem Link funktionieren. Keinen Dreher drin? Aus der Konsole kopiert? Das Leerzeichen kann da eigentlich nicht drin sein.
    Dann ist die ID auf dem Stick falsch eingebrannt worden. Da gehört kein Leerzeichen rein. Das dürfte auch der Grund sein warum das in dem Fall nicht funktioniert. Leerzeichen in Dateinamen sind immer doof.
    Dann nimm /dev/ttyACM0 , wenn das funktioniert.
    K
    K
    klaris
    schrieb am zuletzt editiert von klaris
    komisch
    • K klaris
      komisch
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      @klaris
      Putz mal deine Brille. Das ist wie erwartet kein Leerzeichen.
        @klaris
        K
        K
        klaris
        @thomas-braun stimmt das sind punkte 👍
        • K klaris
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          @klaris
          Hast du den ganzen Sums mit Punkten usw. eingetragen?
          Es gehört NUR
          /dev/serial/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2486562-if00
          in den COM Port eingetragen.
            @klaris
            Es gehört NUR
            K
            K
            klaris
            Der zigbee adapter läuft nur mit den eintrag /dev/ttyACM0
            könnte da der Fehler sein ?
            Startstufe für zigbee festlegen war auf 2:Datenprovider Adapter eingestellt ?
            Habe jetzt auf 1:Logikadapter ..DC394A4F-C03A-4B0E-A173-6BD1EB340213.jpeg
            • K klaris
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              @klaris sagte in Zigbee Adapter stürzt ständig ab:
              Das ist auch richtig. Fummel da nicht dran rum und stell es wieder auf 2.
              Wo ist denn jetzt dein Problem? Instanz wird grün, alles gut.
                K
                K
                klaris
                @thomas-braun ok ! es gibt ein update fur den zigbee adapter vom instalierten 1.6.18 auf 1.7.5 das hatte ich auch mal gemacht und danach ging nichts..
                habe das system mit einen backup wieder hergestellt keine ahnung warum ...
                • K klaris
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  @klaris
                  Schauen wie es dem OS und der Laufzeitumgebung geht:
                  uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  Und dann noch
                  iobroker update -u
                    @klaris
                    Und dann noch
                    iobroker update -u
                    K
                    K
                    klaris
                    @thomas-braun !
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                    ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                    pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    armv7l
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v14.18.3
                    v14.18.3
                    6.14.15
                    pi
                    /home/pi
                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                    Get:4 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease [2,873 B]
                    Fetched 2,873 B in 1s (1,957 B/s)
                    Reading package lists... Done
                    99 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                    nodejs:
                      Installed: 14.18.3-deb-1nodesource1
                      Candidate: 14.18.3-deb-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 14.18.3-deb-1nodesource1 100
                         12.22.12-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main armhf Packages
                         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -u
                    Used repository: stable
                    Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.2.21 [Updatable]
                    Adapter    "telegram"     : 1.12.6   , installed 1.12.2 [Updatable]
                    Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.6.18 [Updatable]
                    • K klaris
                      @thomas-braun !
                      armv7l
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.18.3
                      v14.18.3
                      6.14.15
                      pi
                      /home/pi
                      nodejs:
                        Version table:
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      @klaris
                      Bitte keine grisseligen, minikleinen Handybildchen.
                      Text kopieren, in CodeTags eingebettet (Mit </>-Icon) hier rein.
                      • K klaris
                        @thomas-braun !
                        armv7l
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v14.18.3
                        v14.18.3
                        6.14.15
                        pi
                        /home/pi
                        nodejs:
                          Version table:
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        Damit fängst du jetzt zuerst an.
                        Per
                        sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        auf node14 stellen. Die 12 einfach durch eine 14 ersetzen, Datei speichern.
                        iobroker stop
                        sudo apt update
                        sudo apt full-upgrade
                        sudo reboot
                        Und deconz darf nicht gleichzeitig laufen, falls das noch aktiv ist.
                        systemctl status deconz deconz-gui
                        prüfen.
                        K 2 Antworten Letzte Antwort
                          Per
                          iobroker stop
                          sudo apt update
                          sudo reboot
                          prüfen.
                          K
                          K
                          klaris
                          @thomas-braun said in Zigbee Adapter stürzt ständig ab:
                          sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list ist das ein special programm? kenne ich nicht ...
                          • K klaris
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            @klaris
                            Das ist ein Editor. Damit kann man in config-Dateien Einstellungen ändern.
                            Speichern geht mit Strg-X, das Schreiben der Datei dann nochmal bestätigen.
                            Alternativ:
                            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash
                            • K
                              K
                              klaris
                              das versetehe ich 👍
                              $ pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash
                              ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
                              ## Populating apt-get cache...
                              + apt-get update
                              Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Fetched 17.8 kB in 1s (12.0 kB/s)
                              N: Ignoring file 'nodesource.list.save.1' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                              N: Ignoring file 'nodesource.list.save.5' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                              N: Ignoring file 'nodesource.list.save.4' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                              N: Ignoring file 'nodesource.list.save.2' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                              N: Ignoring file 'nodesource.list.save.3' in directory '/etc/apt/sources.list.d/     sudo apt-get update && sudo apt-get install yarnt.d/yarn.list/dl.yarnpkg.co
                              • K klaris
                                das versetehe ich 👍
                                + apt-get update
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                Die Versuche die Datei zu speichern kannst du löschen:
                                sudo rm /etc/apt/sources.list.de/nodesource.list.save.*
                                  Per
                                  iobroker stop
                                  sudo apt update
                                  sudo reboot
                                  prüfen.
                                  K
                                  K
                                  klaris
                                  pi@raspberrypi:~ $ systemctl status deconz deconz-gui
                                  Unit deconz.service could not be found.
                                  Unit deconz-gui.service could not be found.
                                  alles nach anweisung durchgeführt system neu gestartet....👍
                                  • K klaris
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    @klaris
                                    Gut, dann spukt der Kram da auch nicht mehr rum.
                                    Upgrades und Reboot durch?
                                    sudo apt update
                                    sagt nun?
                                    • K klaris
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      @klaris
                                      Nochmal
                                        @klaris
                                        Nochmal
                                        K
                                        K
                                        klaris
                                        pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v &&        npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && ap        t policy nodejs
                                        armv7l
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v14.19.3
                                        v14.19.3
                                        6.14.17
                                        pi
                                        /home/pi
                                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                        Fetched 2,873 B in 3s (981 B/s)
                                        All packages are up to date.
                                        N: Ignoring file 'nodesource.list.save.3' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                                        nodejs:
                                          Installed: 14.19.3-deb-1nodesource1
                                          Candidate: 14.19.3-deb-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                        • K klaris
                                          armv7l
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v14.19.3
                                          v14.19.3
                                          6.14.17
                                          pi
                                          /home/pi
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          @klaris
                                          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save.*
                                          84.2k
