  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee Adapter stürzt ständig ab
61 Beiträge 4 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K klaris
    @thomas-braun pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -l /dev/serial/by-id/
    total 0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 2 16:17 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_G mbH_ConBee_II_DE2486562-if00 -> ../../ttyACM0
    das sieht aber ok aus oder ?
    unter zigbee com anschluss ist der eintrag /dev/ttyACM0
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    @klaris
    Dann trag schon mal
    /dev/serial/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2486562-if00
    in der Instanz als COM-Port ein.
    (Hast du das abgetippselt oder wo kommt das Leerzeichen in _G mbH_ her?)
      @klaris
      Dann trag schon mal
      K
      K
      klaris
      schrieb am zuletzt editiert von klaris
      @thomas-braun das G mbH habe ich nicht selber eingetippt ruckmeldung von PuTTY ...wenn ich es so eintrage im zigbee adapter dann bleibt der adapter rot mit eintrag eintrag /dev/ttyACM0 wird er grün
      • K klaris
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        @klaris
        Muss auch mit dem Link funktionieren. Keinen Dreher drin? Aus der Konsole kopiert? Das Leerzeichen kann da eigentlich nicht drin sein.
        Dann ist die ID auf dem Stick falsch eingebrannt worden. Da gehört kein Leerzeichen rein. Das dürfte auch der Grund sein warum das in dem Fall nicht funktioniert. Leerzeichen in Dateinamen sind immer doof.
        Dann nimm /dev/ttyACM0 , wenn das funktioniert.
          @klaris
          K
          K
          klaris
          komisch
          • K klaris
            komisch
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            @klaris
            Putz mal deine Brille. Das ist wie erwartet kein Leerzeichen.
              @klaris
              K
              K
              klaris
              @thomas-braun stimmt das sind punkte 👍
              • K klaris
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                @klaris
                Hast du den ganzen Sums mit Punkten usw. eingetragen?
                Es gehört NUR
                in den COM Port eingetragen.
                  @klaris
                  Es gehört NUR
                  K
                  K
                  klaris
                  Der zigbee adapter läuft nur mit den eintrag /dev/ttyACM0
                  könnte da der Fehler sein ?
                  Startstufe für zigbee festlegen war auf 2:Datenprovider Adapter eingestellt ?
                  Habe jetzt auf 1:Logikadapter ..DC394A4F-C03A-4B0E-A173-6BD1EB340213.jpeg
                  • K klaris
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    @klaris sagte in Zigbee Adapter stürzt ständig ab:
                    Das ist auch richtig. Fummel da nicht dran rum und stell es wieder auf 2.
                    Wo ist denn jetzt dein Problem? Instanz wird grün, alles gut.
                      K
                      K
                      klaris
                      @thomas-braun ok ! es gibt ein update fur den zigbee adapter vom instalierten 1.6.18 auf 1.7.5 das hatte ich auch mal gemacht und danach ging nichts..
                      habe das system mit einen backup wieder hergestellt keine ahnung warum ...
                      • K klaris
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        @klaris
                        Schauen wie es dem OS und der Laufzeitumgebung geht:
                        uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        Und dann noch
                        iobroker update -u
                          @klaris
                          Und dann noch
                          iobroker update -u
                          K
                          K
                          klaris
                          @thomas-braun !
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                          ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                          pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          armv7l
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v14.18.3
                          v14.18.3
                          6.14.15
                          pi
                          /home/pi
                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                          Get:4 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease [2,873 B]
                          Fetched 2,873 B in 1s (1,957 B/s)
                          Reading package lists... Done
                          99 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                          nodejs:
                            Installed: 14.18.3-deb-1nodesource1
                            Candidate: 14.18.3-deb-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 14.18.3-deb-1nodesource1 100
                               12.22.12-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main armhf Packages
                               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -u
                          Used repository: stable
                          Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.2.21 [Updatable]
                          Adapter    "telegram"     : 1.12.6   , installed 1.12.2 [Updatable]
                          Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.6.18 [Updatable]
                          • K klaris
                            @thomas-braun !
                            armv7l
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v14.18.3
                            v14.18.3
                            6.14.15
                            pi
                            /home/pi
                            nodejs:
                              Version table:
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            @klaris
                            Bitte keine grisseligen, minikleinen Handybildchen.
                            Text kopieren, in CodeTags eingebettet (Mit </>-Icon) hier rein.
                            • K klaris
                              @thomas-braun !
                              armv7l
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v14.18.3
                              v14.18.3
                              6.14.15
                              pi
                              /home/pi
                              nodejs:
                                Version table:
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              Damit fängst du jetzt zuerst an.
                              Per
                              sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                              auf node14 stellen. Die 12 einfach durch eine 14 ersetzen, Datei speichern.
                              iobroker stop
                              sudo apt update
                              sudo apt full-upgrade
                              sudo reboot
                              Und deconz darf nicht gleichzeitig laufen, falls das noch aktiv ist.
                              systemctl status deconz deconz-gui
                              prüfen.
                              K 2 Antworten Letzte Antwort
                                Per
                                iobroker stop
                                sudo apt update
                                sudo reboot
                                prüfen.
                                K
                                K
                                klaris
                                @thomas-braun said in Zigbee Adapter stürzt ständig ab:
                                sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list ist das ein special programm? kenne ich nicht ...
                                • K klaris
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  @klaris
                                  Das ist ein Editor. Damit kann man in config-Dateien Einstellungen ändern.
                                  Speichern geht mit Strg-X, das Schreiben der Datei dann nochmal bestätigen.
                                  Alternativ:
                                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash
                                  • K
                                    K
                                    klaris
                                    das versetehe ich 👍
                                    $ pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash
                                    ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
                                    ## Populating apt-get cache...
                                    + apt-get update
                                    Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Fetched 17.8 kB in 1s (12.0 kB/s)
                                    N: Ignoring file 'nodesource.list.save.1' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                                    N: Ignoring file 'nodesource.list.save.5' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                                    N: Ignoring file 'nodesource.list.save.4' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                                    N: Ignoring file 'nodesource.list.save.2' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                                    N: Ignoring file 'nodesource.list.save.3' in directory '/etc/apt/sources.list.d/     sudo apt-get update && sudo apt-get install yarnt.d/yarn.list/dl.yarnpkg.co
                                    • K klaris
                                      das versetehe ich 👍
                                      + apt-get update
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      Die Versuche die Datei zu speichern kannst du löschen:
                                      sudo rm /etc/apt/sources.list.de/nodesource.list.save.*
                                        Per
                                        iobroker stop
                                        sudo apt update
                                        sudo reboot
                                        prüfen.
                                        K
                                        K
                                        klaris
                                        pi@raspberrypi:~ $ systemctl status deconz deconz-gui
                                        Unit deconz.service could not be found.
                                        Unit deconz-gui.service could not be found.
                                        alles nach anweisung durchgeführt system neu gestartet....👍
                                        • K klaris
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          @klaris
                                          Gut, dann spukt der Kram da auch nicht mehr rum.
                                          Upgrades und Reboot durch?
                                          sudo apt update
                                          sagt nun?
                                          84.2k
