  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee Adapter stürzt ständig ab
61 Beiträge 4 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K klaris
    @thomas-braun das G mbH habe ich nicht selber eingetippt ruckmeldung von PuTTY ...wenn ich es so eintrage im zigbee adapter dann bleibt der adapter rot mit eintrag eintrag /dev/ttyACM0 wird er grün
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    @klaris
    Muss auch mit dem Link funktionieren. Keinen Dreher drin? Aus der Konsole kopiert? Das Leerzeichen kann da eigentlich nicht drin sein.
    Dann ist die ID auf dem Stick falsch eingebrannt worden. Da gehört kein Leerzeichen rein. Das dürfte auch der Grund sein warum das in dem Fall nicht funktioniert. Leerzeichen in Dateinamen sind immer doof.
    Dann nimm /dev/ttyACM0 , wenn das funktioniert.
      @klaris
      K
      K
      klaris
      schrieb am zuletzt editiert von klaris
      komisch
      • K klaris
        komisch
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        @klaris
        Putz mal deine Brille. Das ist wie erwartet kein Leerzeichen.
          @klaris
          K
          K
          klaris
          @thomas-braun stimmt das sind punkte 👍
          • K klaris
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            @klaris
            Hast du den ganzen Sums mit Punkten usw. eingetragen?
            Es gehört NUR
            /dev/serial/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2486562-if00
            in den COM Port eingetragen.
              @klaris
              Es gehört NUR
              K
              K
              klaris
              Der zigbee adapter läuft nur mit den eintrag /dev/ttyACM0
              könnte da der Fehler sein ?
              Startstufe für zigbee festlegen war auf 2:Datenprovider Adapter eingestellt ?
              Habe jetzt auf 1:Logikadapter ..DC394A4F-C03A-4B0E-A173-6BD1EB340213.jpeg
              • K klaris
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                @klaris sagte in Zigbee Adapter stürzt ständig ab:
                Das ist auch richtig. Fummel da nicht dran rum und stell es wieder auf 2.
                Wo ist denn jetzt dein Problem? Instanz wird grün, alles gut.
                  K
                  K
                  klaris
                  @thomas-braun ok ! es gibt ein update fur den zigbee adapter vom instalierten 1.6.18 auf 1.7.5 das hatte ich auch mal gemacht und danach ging nichts..
                  habe das system mit einen backup wieder hergestellt keine ahnung warum ...
                  • K klaris
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    @klaris
                    Schauen wie es dem OS und der Laufzeitumgebung geht:
                    uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    Und dann noch
                    iobroker update -u
                      @klaris
                      Und dann noch
                      iobroker update -u
                      K
                      K
                      klaris
                      @thomas-braun !
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                      ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                      pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      armv7l
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.18.3
                      v14.18.3
                      6.14.15
                      pi
                      /home/pi
                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                      Get:4 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease [2,873 B]
                      Fetched 2,873 B in 1s (1,957 B/s)
                      Reading package lists... Done
                      99 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                      nodejs:
                        Installed: 14.18.3-deb-1nodesource1
                        Candidate: 14.18.3-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 14.18.3-deb-1nodesource1 100
                           12.22.12-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main armhf Packages
                           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -u
                      Used repository: stable
                      Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.2.21 [Updatable]
                      Adapter    "telegram"     : 1.12.6   , installed 1.12.2 [Updatable]
                      Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.6.18 [Updatable]
                      • K klaris
                        @thomas-braun !
                        armv7l
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v14.18.3
                        v14.18.3
                        6.14.15
                        pi
                        /home/pi
                        nodejs:
                          Version table:
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        @klaris
                        Bitte keine grisseligen, minikleinen Handybildchen.
                        Text kopieren, in CodeTags eingebettet (Mit </>-Icon) hier rein.
                        • K klaris
                          @thomas-braun !
                          armv7l
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v14.18.3
                          v14.18.3
                          6.14.15
                          pi
                          /home/pi
                          nodejs:
                            Version table:
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          Damit fängst du jetzt zuerst an.
                          Per
                          sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                          auf node14 stellen. Die 12 einfach durch eine 14 ersetzen, Datei speichern.
                          iobroker stop
                          sudo apt update
                          sudo apt full-upgrade
                          sudo reboot
                          Und deconz darf nicht gleichzeitig laufen, falls das noch aktiv ist.
                          systemctl status deconz deconz-gui
                          prüfen.
                          K 2 Antworten Letzte Antwort
                            Per
                            iobroker stop
                            sudo apt update
                            sudo reboot
                            prüfen.
                            K
                            K
                            klaris
                            @thomas-braun said in Zigbee Adapter stürzt ständig ab:
                            sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list ist das ein special programm? kenne ich nicht ...
                            • K klaris
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              @klaris
                              Das ist ein Editor. Damit kann man in config-Dateien Einstellungen ändern.
                              Speichern geht mit Strg-X, das Schreiben der Datei dann nochmal bestätigen.
                              Alternativ:
                              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash
                              • K
                                K
                                klaris
                                das versetehe ich 👍
                                $ pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash
                                ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
                                ## Populating apt-get cache...
                                + apt-get update
                                Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                                Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Fetched 17.8 kB in 1s (12.0 kB/s)
                                N: Ignoring file 'nodesource.list.save.1' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                                N: Ignoring file 'nodesource.list.save.5' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                                N: Ignoring file 'nodesource.list.save.4' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                                N: Ignoring file 'nodesource.list.save.2' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                                N: Ignoring file 'nodesource.list.save.3' in directory '/etc/apt/sources.list.d/     sudo apt-get update && sudo apt-get install yarnt.d/yarn.list/dl.yarnpkg.co
                                • K klaris
                                  das versetehe ich 👍
                                  + apt-get update
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  Die Versuche die Datei zu speichern kannst du löschen:
                                  sudo rm /etc/apt/sources.list.de/nodesource.list.save.*
                                    Per
                                    iobroker stop
                                    sudo apt update
                                    sudo reboot
                                    prüfen.
                                    K
                                    K
                                    klaris
                                    pi@raspberrypi:~ $ systemctl status deconz deconz-gui
                                    Unit deconz.service could not be found.
                                    Unit deconz-gui.service could not be found.
                                    alles nach anweisung durchgeführt system neu gestartet....👍
                                    • K klaris
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      @klaris
                                      Gut, dann spukt der Kram da auch nicht mehr rum.
                                      Upgrades und Reboot durch?
                                      sudo apt update
                                      sagt nun?
                                      • K klaris
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        @klaris
                                        Nochmal
                                          @klaris
                                          Nochmal
                                          K
                                          K
                                          klaris
                                          pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v &&        npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && ap        t policy nodejs
                                          armv7l
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v14.19.3
                                          v14.19.3
                                          6.14.17
                                          pi
                                          /home/pi
                                          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                          Fetched 2,873 B in 3s (981 B/s)
                                          All packages are up to date.
                                          N: Ignoring file 'nodesource.list.save.3' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                                          nodejs:
                                            Installed: 14.19.3-deb-1nodesource1
                                            Candidate: 14.19.3-deb-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                          84.2k
