  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee Adapter stürzt ständig ab
61 Beiträge 4 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @klaris
    welche zigbee Version ?? wo läuft der iobroker ?
    K
    K
    klaris
    schrieb am zuletzt editiert von klaris
    @arteck zigbee Adapter 1.16.18 läuft auf raspberry 3
    NPM 6.14.15 Node.js v14.18.3
    JavaScript v5.2.21
    • K klaris
      JavaScript v5.2.21
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      @klaris
      Zunächst mal die Kiste durchpatchen.
      Dann unter
      ls -l /dev/serial/by-id/
      den Geräte-Link raussuchen. Den im Adapter hinterlegen.
      K 2 Antworten Letzte Antwort
        @klaris
        Dann unter
        K
        K
        klaris
        @thomas-braun … ich bin gerade im Dienst habe Zugriff auf Iobroker aber die Befehle kann ich erst zuhause am pc Eingeben …
        Ps.was meinst (Anfänger)mit zuerst durchpatchen alle Adaptern Updaten ?
        Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
        • K klaris
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          @klaris sagte in Zigbee Adapter stürzt ständig ab:
          Noch tiefer ansetzen. Zuerst das Betriebssystem, dann die Adapter, dann den js-controller und dann schaut man sich das Problem an. Wenn es denn dann überhaupt noch besteht.
          • K klaris
            K
            K
            klaris
            @klaris ok danke !! Werde ich mal machen und mich melden …
              @klaris
              Dann unter
              K
              K
              klaris
              @thomas-braun pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -l /dev/serial/by-id/
              total 0
              lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 2 16:17 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_G mbH_ConBee_II_DE2486562-if00 -> ../../ttyACM0
              das sieht aber ok aus oder ?
              unter zigbee com anschluss ist der eintrag /dev/ttyACM0
              • K klaris
                total 0
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                @klaris
                Dann trag schon mal
                /dev/serial/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2486562-if00
                in der Instanz als COM-Port ein.
                (Hast du das abgetippselt oder wo kommt das Leerzeichen in _G mbH_ her?)
                  @klaris
                  Dann trag schon mal
                  K
                  K
                  klaris
                  @thomas-braun das G mbH habe ich nicht selber eingetippt ruckmeldung von PuTTY ...wenn ich es so eintrage im zigbee adapter dann bleibt der adapter rot mit eintrag eintrag /dev/ttyACM0 wird er grün
                  • K klaris
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    @klaris
                    Muss auch mit dem Link funktionieren. Keinen Dreher drin? Aus der Konsole kopiert? Das Leerzeichen kann da eigentlich nicht drin sein.
                    Dann ist die ID auf dem Stick falsch eingebrannt worden. Da gehört kein Leerzeichen rein. Das dürfte auch der Grund sein warum das in dem Fall nicht funktioniert. Leerzeichen in Dateinamen sind immer doof.
                    Dann nimm /dev/ttyACM0 , wenn das funktioniert.
                      @klaris
                      K
                      K
                      klaris
                      komisch
                      • K klaris
                        komisch
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        @klaris
                        Putz mal deine Brille. Das ist wie erwartet kein Leerzeichen.
                          @klaris
                          K
                          K
                          klaris
                          @thomas-braun stimmt das sind punkte 👍
                          • K klaris
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            @klaris
                            Hast du den ganzen Sums mit Punkten usw. eingetragen?
                            Es gehört NUR
                            in den COM Port eingetragen.
                              @klaris
                              Es gehört NUR
                              K
                              K
                              klaris
                              Der zigbee adapter läuft nur mit den eintrag /dev/ttyACM0
                              könnte da der Fehler sein ?
                              Startstufe für zigbee festlegen war auf 2:Datenprovider Adapter eingestellt ?
                              Habe jetzt auf 1:Logikadapter ..DC394A4F-C03A-4B0E-A173-6BD1EB340213.jpeg
                              • K klaris
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                Das ist auch richtig. Fummel da nicht dran rum und stell es wieder auf 2.
                                Wo ist denn jetzt dein Problem? Instanz wird grün, alles gut.
                                  K
                                  K
                                  klaris
                                  @thomas-braun ok ! es gibt ein update fur den zigbee adapter vom instalierten 1.6.18 auf 1.7.5 das hatte ich auch mal gemacht und danach ging nichts..
                                  habe das system mit einen backup wieder hergestellt keine ahnung warum ...
                                  • K klaris
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    @klaris
                                    Schauen wie es dem OS und der Laufzeitumgebung geht:
                                    uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    Und dann noch
                                    iobroker update -u
                                      @klaris
                                      Und dann noch
                                      iobroker update -u
                                      K
                                      K
                                      klaris
                                      @thomas-braun !
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                      ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                                      pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      armv7l
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v14.18.3
                                      v14.18.3
                                      6.14.15
                                      pi
                                      /home/pi
                                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                                      Get:4 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease [2,873 B]
                                      Fetched 2,873 B in 1s (1,957 B/s)
                                      Reading package lists... Done
                                      99 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                      nodejs:
                                        Installed: 14.18.3-deb-1nodesource1
                                        Candidate: 14.18.3-deb-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 14.18.3-deb-1nodesource1 100
                                           12.22.12-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main armhf Packages
                                           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -u
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.2.21 [Updatable]
                                      Adapter    "telegram"     : 1.12.6   , installed 1.12.2 [Updatable]
                                      Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.6.18 [Updatable]
                                      • K klaris
                                        @thomas-braun !
                                        armv7l
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v14.18.3
                                        v14.18.3
                                        6.14.15
                                        pi
                                        /home/pi
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        @klaris
                                        Bitte keine grisseligen, minikleinen Handybildchen.
                                        Text kopieren, in CodeTags eingebettet (Mit </>-Icon) hier rein.
                                        • K klaris
                                          @thomas-braun !
                                          armv7l
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v14.18.3
                                          v14.18.3
                                          6.14.15
                                          pi
                                          /home/pi
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          Damit fängst du jetzt zuerst an.
                                          Per
                                          sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                          auf node14 stellen. Die 12 einfach durch eine 14 ersetzen, Datei speichern.
                                          iobroker stop
                                          sudo apt update
                                          sudo apt full-upgrade
                                          sudo reboot
                                          Und deconz darf nicht gleichzeitig laufen, falls das noch aktiv ist.
                                          systemctl status deconz deconz-gui
                                          prüfen.
                                          84.2k
