  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Beim Installieren von influx CLI
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
78 Beiträge 4 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Einstein2002
    Da gebe ich dir recht, nur warum schreibt das keiner mal in so einer Anleitung wie ich es gerade versuche zu schreiben??
    Das müßte doch ganz vielen so gehen, ich erfinde das rad doch nicht neu!
    Egal, ich versuche mich daran und wenn es zu einem Ergebnis führt dann hat es sich wenigstens gelohnt.
    Das Blöde ist halt, es hat ja meist schon einer gehabt, aber das zu finden ist die größere Herausforderung.
    So ich mach mal weiter.
    Habe schon wieder eine hürde.
    Hoffe ich kann anderen damit helfen.
    @einstein2002
    Übrigens kann man das influxdb-Repo ohne root shell so installieren:
    sudo apt update
    sudo apt install -y gnupg2 curl wget
    wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
    echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
    (Jedenfalls bis 'bookworm' kommt, dann muss das wieder anders gemacht werden, weil apt-key dann nicht mehr verwendet werden kann)
    • E Einstein2002
      @crunchip
      Influx unter Proxmox im LXC erstellen:
      1. Create CT
      2. debian-11-standard_11.3-1_amd64.tar.zst als Image
      3. Ich habe mal 2GB Ram und 3 Cores sowie 32GB HDD zugewiesen hoffe es reicht
      4. Nach der Installation einen neuen USER mit root rechten angelegt
      5. adduser maxmustermann und ein passwort vergeben
      6. usermod -aG sudo maxmustermann
      7. apt get update && atp get upgrade && apt get autoremove -y
      8. noch als root eingeloggt weiter mit wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
      Es kommt eine Fehlermeldung, -bash: gpg: command not found
      1. Mit apt-get install gpg wird dies installiert und es kann weiter gehen
      2. export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
        Es kommen diese zwei Fehler
      3. -bash: lsb_release: command not found
      4. -bash: lsb_release: command not found
      5. apt-get install lsb-release behebt dieses und weiter
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @einstein2002 deine Zeitzone haste vergessen anzupassen, muss man bei einem LXC extra machen, anders als bei einer VM, wird aber auch in der Doku darauf hingewiesen.
        @einstein2002 sagte in Beim Installieren von influx CLI:
        Für Proxmox gibt es eine Anleitung in der iobroker-Dokumentation, soweit ich weiß.
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @thomas-braun die hatte ich ihm schon verlinkt
          @crunchip sagte in Beim Installieren von influx CLI:
          Ja, hatte ich gesehen... Aber @Einstein2002 wohl nicht.
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            Einstein2002
            schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
            ich suche, finde es aber nicht!!
            Oh man.... ich könnt ......
            Network Time Protocol (NTP)
            InfluxDB uses a host’s local time in UTC to assign timestamps to data and for coordination purposes. Use the Network Time Protocol (NTP) to synchronize time between hosts; if hosts' clocks aren’t synchronized with NTP, the timestamps on the data written to InfluxDB can be inaccurate.
            Das hier???
            Was sagt das aus??
            Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
            Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
            • E Einstein2002
              Das hier???
              Was sagt das aus??
              @einstein2002
              https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                @einstein2002
                Einstein2002
                Hab auf Berlin umgestellt
                  @einstein2002
                  Nein, die Pakete heißen unterschiedlich, kommen aber aus dem gleichen Repository.
                  apt policy influxdb influxdb2
                  zeigt dir das, wenn das Repo sauber drin ist und die Quellen per
                  sudo apt update
                  aktualisiert wurden.
                  (Die Anleitung von influx selber ist aber auch zum Heulen schlecht, stimmt)
                  Einstein2002
                  @thomas-braun Nun habe ich das problem
                  root@Influxdb2:~# apt policy influxdb2
                  N: Unable to locate package influxdb2
                  root@Influxdb2:~#
                  wobei ich ```
                  root@Influxdb2:~# apt policy influxdb influxdb2
                  durch
                  ersetzt habe
                  • E Einstein2002
                    root@Influxdb2:~#
                    wobei ich ```
                    durch
                    ersetzt habe
                    @einstein2002
                    Repo angelegt?
                    apt update
                    gemacht?
                    Als user anmelden! Nicht als root!
                      @einstein2002
                      Ja, als erstes einen user anlegen. Dem dann sudo-Rechte verpassen,
                      Und unter Linux/Debian installiert man so gut wie nie direkt Programme, man nutzt seinen Paketmanager dafür.
                      Falls aktuellere Versionen von influxdb verwendet werden sollen als 'von Haus aus' dem Debian Release beiliegen muss/sollte man eine Softwarequelle/Repository anlegen.
                      Für influxdb so:
                      https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/introduction/install/
                      echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" > /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                      (Wobei das nicht als user funktioniert, mach das ausnahmsweise mal als root. Ich muss das mal umbauen, dass es auch als user funktioniert.)
                      Einstein2002
                      @thomas-braun sagte in Beim Installieren von influx CLI:
                      @einstein2002
                      Für influxdb so:
                      Ich denke NICHT als USER
                      Hast Du doch vorhin geschrieben.
                      • E Einstein2002
                        @einstein2002
                        Für influxdb so:
                        @einstein2002
                        Ich hatte dann die 'non-root' Version noch gepostet:
                        sudo apt update
                        echo 'deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                        E 3 Antworten Letzte Antwort
                          @einstein2002
                          sudo apt update
                          Einstein2002
                          Ich gelobe Besserung!!
                          Was sagt das aus? Kann ich da einfach weitermachen?
                          michael@Influxdb2:~$ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                          Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                          OK
                          • E Einstein2002
                            OK
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @einstein2002 ja
                              @einstein2002
                              sudo apt update
                              Einstein2002
                              Das habe ich jetzt soweit alles gemacht, nun steh ich wieder auf dem Schlauch.
                              Hatte noch etwas mit den SUDO rechten zu kämpfen, war auch kein sudo installiert. Wie geht es jetzt weiter? Nee Idee?
                              • E Einstein2002
                                @einstein2002
                                Kommt jetzt bei
                                sudo apt update
                                was um die Ecke?
                                  @einstein2002
                                  sudo apt update
                                  Einstein2002
                                  @einstein2002
                                  sudo apt update
                                  Sorry das hier meinte ich
                                    @einstein2002
                                    Kommt jetzt bei
                                    sudo apt update
                                    was um die Ecke?
                                    Einstein2002
                                    Das sieht so aus
                                    michael@Influxdb2:~$ sudo apt update
                                    Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:2 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                                    Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    Ign:4 https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release InRelease
                                    Err:5 https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release Release
                                      404  Not Found [IP: 2600:9000:21f3:e000:7:7790:e740:93a1 443]
                                    Reading package lists... Done
                                    E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release Release' does not have a Release file.
                                    N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                    N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                    michael@Influxdb2:~$ apt policy influxdb influxdb2
                                    influxdb:
                                      Installed: (none)
                                      Candidate: 1.6.7~rc0-1+b5
                                      Version table:
                                         1.6.7~rc0-1+b5 500
                                            500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                    • E Einstein2002
                                      Das sieht so aus
                                      influxdb:
                                        Installed: (none)
                                        Version table:
                                           1.6.7~rc0-1+b5 500
                                      @einstein2002
                                      Hm. Dann ist in meinen Kommandozeilen noch ein Fehler drin.
                                      Muss ich mir später nochmal anschauen.
                                      In der Datei /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                      muss $(lsb_release Release durch bullseye ersetz werden.
                                        @einstein2002
                                        Einstein2002
                                        Okay, meinst Du es klappt heute noch??
                                        Gibst Du Bescheid, bitte.
                                        Dankeschön jetzt schon einmal, ist echt sehr gut was Ihr,Du hier macht.
                                          @einstein2002
                                          Einstein2002
                                          Könnte es das sein:
                                          https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/stable/binary-amd64/
                                          Zumindest sehe ich dann die Dateien
                                          Aber er läuft ins leere wenn ich apt update mache
