  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Beim Installieren von influx CLI
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
78 Beiträge 4 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Einstein2002
    Danke genau das meinte ich
    @einstein2002
    Wobei man auf die Versionen aufpassen muss.
    Ich glaube für version 1.6.7 ist es influxdb-client, bei der 1.8.10 ist es soweit ich weiß im Hauptprogramm mit drin und bei der influxdb2 nennt sich das Paket influxdb2-cli. Das muss jeweils auch zur eingesetzten Datenbank passen.
    • E Einstein2002
      @thomas-braun sagte in Beim Installieren von influx CLI:
      apt policy influxdb influxdb2
      michael@Influxdb2:~$ apt policy influxdb influxdb2
      influxdb:
        Installed: 1.8.10-1
        Candidate: 1.8.10-1
        Version table:
       *** 1.8.10-1 500
              500 https://repos.influxdata.com/ubuntu impish/stable amd64 Packages
           1.6.7~rc0-1 500
              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish/universe amd64 Packages
      influxdb2:
        Installed: (none)
        Candidate: 2.2.0
        Version table:
           2.2.0 500
      michael@Influxdb2:~$ ^C
      So bei mir
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @einstein2002 du kannst ja nicht einfach die v2 drüberbügeln, wenn du schon v1.x installiert hast
      Influx-cli gibt es erst mit der v2
      Ja, wenn du eh am Anfang bist, installiere ein frisches System und dann sauber installeren
      E 2 Antworten Letzte Antwort
        Einstein2002
        @crunchip
        Da bin ich gerade dabei
        Ich fasse das mal alles soweit im Dokument zusammen und hoffe das es die richtige Reihenfolge hat.
        Dauer aber noch etwas
        Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
        Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
          Einstein2002
          schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
          @crunchip
          Influx unter Proxmox im LXC erstellen:
          1. Create CT
          2. debian-11-standard_11.3-1_amd64.tar.zst als Image
          3. Ich habe mal 2GB Ram und 3 Cores sowie 32GB HDD zugewiesen hoffe es reicht
          4. Nach der Installation einen neuen USER mit root rechten angelegt
          5. adduser maxmustermann und ein passwort vergeben
          6. usermod -aG sudo maxmustermann
          7. apt get update && atp get upgrade && apt get autoremove -y
          8. noch als root eingeloggt weiter mit wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
          Es kommt eine Fehlermeldung, -bash: gpg: command not found
          1. Mit apt-get install gpg wird dies installiert und es kann weiter gehen
          2. export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
            Es kommen diese zwei Fehler
          3. -bash: lsb_release: command not found
          4. -bash: lsb_release: command not found
          5. apt-get install lsb-release behebt dieses und weiter
          • E Einstein2002
            @crunchip
            1. Create CT
            @einstein2002 sagte in Beim Installieren von influx CLI:
            lsb_release
            Bei Debian müsste dafür das Paket lsb-release installiert werden/sein.
            Bei Ubuntu kann das ggf. anders heißen.
            E 1 Antwort Letzte Antwort
              lsb_release
              Einstein2002
              genau das hatte gefehlt, hatte es aber gefunden
              Hoffe ich bin noch richtig unterwegs
              • E Einstein2002
                @einstein2002
                Das sind halt die Stolpersteine, wenn man da mit einem LXC nur als Grundgerüst arbeitet. Das ist nur die Rohmasse, das muss noch geformt und mit Leben gefüllt werden.
                U. a. auch deshalb halte ich das nicht für Linux-Einsteiger geeignet.
                  @einstein2002
                  Einstein2002
                  Da gebe ich dir recht, nur warum schreibt das keiner mal in so einer Anleitung wie ich es gerade versuche zu schreiben??
                  Das müßte doch ganz vielen so gehen, ich erfinde das rad doch nicht neu!
                  Egal, ich versuche mich daran und wenn es zu einem Ergebnis führt dann hat es sich wenigstens gelohnt.
                  Das Blöde ist halt, es hat ja meist schon einer gehabt, aber das zu finden ist die größere Herausforderung.
                  So ich mach mal weiter.
                  Habe schon wieder eine hürde.
                  Hoffe ich kann anderen damit helfen.
                  • E Einstein2002
                    Für Proxmox gibt es eine Anleitung in der iobroker-Dokumentation, soweit ich weiß.
                    • E Einstein2002
                      @einstein2002
                      Übrigens kann man das influxdb-Repo ohne root shell so installieren:
                      sudo apt update
                      sudo apt install -y gnupg2 curl wget
                      wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                      echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                      (Jedenfalls bis 'bookworm' kommt, dann muss das wieder anders gemacht werden, weil apt-key dann nicht mehr verwendet werden kann)
                      • E Einstein2002
                        @crunchip
                        1. Create CT
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @einstein2002 deine Zeitzone haste vergessen anzupassen, muss man bei einem LXC extra machen, anders als bei einer VM, wird aber auch in der Doku darauf hingewiesen.
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @thomas-braun die hatte ich ihm schon verlinkt
                            @crunchip sagte in Beim Installieren von influx CLI:
                            Ja, hatte ich gesehen... Aber @Einstein2002 wohl nicht.
                              Einstein2002
                              ich suche, finde es aber nicht!!
                              Oh man.... ich könnt ......
                              Network Time Protocol (NTP)
                              InfluxDB uses a host’s local time in UTC to assign timestamps to data and for coordination purposes. Use the Network Time Protocol (NTP) to synchronize time between hosts; if hosts' clocks aren’t synchronized with NTP, the timestamps on the data written to InfluxDB can be inaccurate.
                              Das hier???
                              Was sagt das aus??
                              • E Einstein2002
                                Das hier???
                                Was sagt das aus??
                                @einstein2002
                                https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                  @einstein2002
                                  Einstein2002
                                  Hab auf Berlin umgestellt
                                    @einstein2002
                                    Nein, die Pakete heißen unterschiedlich, kommen aber aus dem gleichen Repository.
                                    zeigt dir das, wenn das Repo sauber drin ist und die Quellen per
                                    sudo apt update
                                    aktualisiert wurden.
                                    (Die Anleitung von influx selber ist aber auch zum Heulen schlecht, stimmt)
                                    Einstein2002
                                    @thomas-braun Nun habe ich das problem
                                    root@Influxdb2:~# apt policy influxdb2
                                    N: Unable to locate package influxdb2
                                    root@Influxdb2:~#
                                    wobei ich ```
                                    root@Influxdb2:~# apt policy influxdb influxdb2
                                    durch
                                    ersetzt habe
                                    • E Einstein2002
                                      root@Influxdb2:~#
                                      wobei ich ```
                                      durch
                                      ersetzt habe
                                      @einstein2002
                                      Repo angelegt?
                                      apt update
                                      gemacht?
                                      Als user anmelden! Nicht als root!
                                        @einstein2002
                                        Ja, als erstes einen user anlegen. Dem dann sudo-Rechte verpassen,
                                        Und unter Linux/Debian installiert man so gut wie nie direkt Programme, man nutzt seinen Paketmanager dafür.
                                        Falls aktuellere Versionen von influxdb verwendet werden sollen als 'von Haus aus' dem Debian Release beiliegen muss/sollte man eine Softwarequelle/Repository anlegen.
                                        Für influxdb so:
                                        https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/introduction/install/
                                        echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" > /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                        (Wobei das nicht als user funktioniert, mach das ausnahmsweise mal als root. Ich muss das mal umbauen, dass es auch als user funktioniert.)
                                        Einstein2002
                                        @einstein2002
                                        Für influxdb so:
                                        Ich denke NICHT als USER
                                        Hast Du doch vorhin geschrieben.
                                        • E Einstein2002
                                          @einstein2002
                                          Für influxdb so:
                                          @einstein2002
                                          Ich hatte dann die 'non-root' Version noch gepostet:
                                          sudo apt update
                                          echo 'deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                          E 3 Antworten Letzte Antwort
