  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Beim Installieren von influx CLI
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
78 Beiträge 4 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Einstein2002
    @thomas-braun sagte in Beim Installieren von influx CLI:
    apt policy influxdb influxdb2
    michael@Influxdb2:~$ apt policy influxdb influxdb2
    influxdb:
      Installed: 1.8.10-1
      Candidate: 1.8.10-1
      Version table:
     *** 1.8.10-1 500
            500 https://repos.influxdata.com/ubuntu impish/stable amd64 Packages
         1.6.7~rc0-1 500
            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish/universe amd64 Packages
    influxdb2:
      Installed: (none)
      Candidate: 2.2.0
      Version table:
         2.2.0 500
    michael@Influxdb2:~$ ^C
    So bei mir
    Einstein2002
    @einstein2002
    ich setzt den noch einmal neu auf.
    Habe gesehen du hast eine neuere Debian drauf.
    Hatte gedacht das geht mit der noch nicht.
    Noch ist es alles im grünen Bereich ohne Daten und gaaaaaanz am Anfang
    Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
    Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
      @einstein2002
      Dann passt es doch.
      Einstein2002
      Was ist denn mit der CLI?
      Wurde diese mitberücksichtigt?
      Ich glaube nein??
      Bin mir jetzt überhaupt nicht mehr sicher
      • E Einstein2002
        @einstein2002
        @einstein2002 sagte in Beim Installieren von influx CLI:
        Auf den Punkt wollte ich gerade hinweisen. Dein Ubuntu stirbt im July eh, man nimmt entweder deren LTS-Versionen oder gleich ein Debian stable für Server.
        • E Einstein2002
          Ich glaube nein??
          Was meinst du?
          Falls du die influx clients meinst:
          apt policy influxdb-client influxdb2-cli
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            @einstein2002 da musst du die repo list anlegen und dann kann man per Apt installieren. Influxdb und influx cli
            Einstein2002
            @crunchip sagte in Beim Installieren von influx CLI:
            Das influx cli
            Das sind doch zwei unterschiedliche schritte oder??
              Was meinst du?
              Einstein2002
              Danke genau das meinte ich
              • E Einstein2002
                @einstein2002
                Wobei man auf die Versionen aufpassen muss.
                Ich glaube für version 1.6.7 ist es influxdb-client, bei der 1.8.10 ist es soweit ich weiß im Hauptprogramm mit drin und bei der influxdb2 nennt sich das Paket influxdb2-cli. Das muss jeweils auch zur eingesetzten Datenbank passen.
                • E Einstein2002
                  influxdb:
                    Installed: 1.8.10-1
                    Candidate: 1.8.10-1
                    Version table:
                   *** 1.8.10-1 500
                       1.6.7~rc0-1 500
                  influxdb2:
                    Installed: (none)
                    Candidate: 2.2.0
                    Version table:
                       2.2.0 500
                  So bei mir
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @einstein2002 du kannst ja nicht einfach die v2 drüberbügeln, wenn du schon v1.x installiert hast
                  Influx-cli gibt es erst mit der v2
                  Ja, wenn du eh am Anfang bist, installiere ein frisches System und dann sauber installeren
                  E 2 Antworten Letzte Antwort
                    Einstein2002
                    @crunchip
                    Da bin ich gerade dabei
                    Ich fasse das mal alles soweit im Dokument zusammen und hoffe das es die richtige Reihenfolge hat.
                    Dauer aber noch etwas
                      Einstein2002
                      schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
                      @crunchip
                      Influx unter Proxmox im LXC erstellen:
                      1. Create CT
                      2. debian-11-standard_11.3-1_amd64.tar.zst als Image
                      3. Ich habe mal 2GB Ram und 3 Cores sowie 32GB HDD zugewiesen hoffe es reicht
                      4. Nach der Installation einen neuen USER mit root rechten angelegt
                      5. adduser maxmustermann und ein passwort vergeben
                      6. usermod -aG sudo maxmustermann
                      7. apt get update && atp get upgrade && apt get autoremove -y
                      8. noch als root eingeloggt weiter mit wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
                      Es kommt eine Fehlermeldung, -bash: gpg: command not found
                      1. Mit apt-get install gpg wird dies installiert und es kann weiter gehen
                      2. export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                        Es kommen diese zwei Fehler
                      3. -bash: lsb_release: command not found
                      4. -bash: lsb_release: command not found
                      5. apt-get install lsb-release behebt dieses und weiter
                      • E Einstein2002
                        @crunchip
                        1. Create CT
                        lsb_release
                        Bei Debian müsste dafür das Paket lsb-release installiert werden/sein.
                        Bei Ubuntu kann das ggf. anders heißen.
                          lsb_release
                          Einstein2002
                          genau das hatte gefehlt, hatte es aber gefunden
                          Hoffe ich bin noch richtig unterwegs
                          • E Einstein2002
                            @einstein2002
                            Das sind halt die Stolpersteine, wenn man da mit einem LXC nur als Grundgerüst arbeitet. Das ist nur die Rohmasse, das muss noch geformt und mit Leben gefüllt werden.
                            U. a. auch deshalb halte ich das nicht für Linux-Einsteiger geeignet.
                              @einstein2002
                              Einstein2002
                              Da gebe ich dir recht, nur warum schreibt das keiner mal in so einer Anleitung wie ich es gerade versuche zu schreiben??
                              Das müßte doch ganz vielen so gehen, ich erfinde das rad doch nicht neu!
                              Egal, ich versuche mich daran und wenn es zu einem Ergebnis führt dann hat es sich wenigstens gelohnt.
                              Das Blöde ist halt, es hat ja meist schon einer gehabt, aber das zu finden ist die größere Herausforderung.
                              So ich mach mal weiter.
                              Habe schon wieder eine hürde.
                              Hoffe ich kann anderen damit helfen.
                              • E Einstein2002
                                Für Proxmox gibt es eine Anleitung in der iobroker-Dokumentation, soweit ich weiß.
                                • E Einstein2002
                                  @einstein2002
                                  Übrigens kann man das influxdb-Repo ohne root shell so installieren:
                                  sudo apt update
                                  sudo apt install -y gnupg2 curl wget
                                  wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                                  echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                  (Jedenfalls bis 'bookworm' kommt, dann muss das wieder anders gemacht werden, weil apt-key dann nicht mehr verwendet werden kann)
                                  • E Einstein2002
                                    @crunchip
                                    1. Create CT
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @einstein2002 deine Zeitzone haste vergessen anzupassen, muss man bei einem LXC extra machen, anders als bei einer VM, wird aber auch in der Doku darauf hingewiesen.
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @thomas-braun die hatte ich ihm schon verlinkt
                                        Ja, hatte ich gesehen... Aber @Einstein2002 wohl nicht.
                                          Einstein2002
                                          ich suche, finde es aber nicht!!
                                          Oh man.... ich könnt ......
                                          Network Time Protocol (NTP)
                                          InfluxDB uses a host’s local time in UTC to assign timestamps to data and for coordination purposes. Use the Network Time Protocol (NTP) to synchronize time between hosts; if hosts' clocks aren’t synchronized with NTP, the timestamps on the data written to InfluxDB can be inaccurate.
                                          Das hier???
                                          Was sagt das aus??
