  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Beim Installieren von influx CLI
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
78 Beiträge 4 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Einstein2002
    Was ist denn mit der CLI?
    Wurde diese mitberücksichtigt?
    Ich glaube nein??
    Bin mir jetzt überhaupt nicht mehr sicher
    @einstein2002 sagte in Beim Installieren von influx CLI:
    Was meinst du?
    Falls du die influx clients meinst:
    apt policy influxdb-client influxdb2-cli
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      @einstein2002 da musst du die repo list anlegen und dann kann man per Apt installieren. Influxdb und influx cli
      Einstein2002
      @crunchip sagte in Beim Installieren von influx CLI:
      Das influx cli
      Das sind doch zwei unterschiedliche schritte oder??
      Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
      Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
        Was meinst du?
        Einstein2002
        Danke genau das meinte ich
        • E Einstein2002
          @einstein2002
          Wobei man auf die Versionen aufpassen muss.
          Ich glaube für version 1.6.7 ist es influxdb-client, bei der 1.8.10 ist es soweit ich weiß im Hauptprogramm mit drin und bei der influxdb2 nennt sich das Paket influxdb2-cli. Das muss jeweils auch zur eingesetzten Datenbank passen.
          • E Einstein2002
            @thomas-braun sagte in Beim Installieren von influx CLI:
            apt policy influxdb influxdb2
            michael@Influxdb2:~$ apt policy influxdb influxdb2
            influxdb:
              Installed: 1.8.10-1
              Candidate: 1.8.10-1
              Version table:
             *** 1.8.10-1 500
                    500 https://repos.influxdata.com/ubuntu impish/stable amd64 Packages
                 1.6.7~rc0-1 500
                    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish/universe amd64 Packages
            influxdb2:
              Installed: (none)
              Candidate: 2.2.0
              Version table:
                 2.2.0 500
            michael@Influxdb2:~$ ^C
            So bei mir
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @einstein2002 du kannst ja nicht einfach die v2 drüberbügeln, wenn du schon v1.x installiert hast
            Influx-cli gibt es erst mit der v2
            Ja, wenn du eh am Anfang bist, installiere ein frisches System und dann sauber installeren
            E 2 Antworten Letzte Antwort
              Einstein2002
              @crunchip
              Da bin ich gerade dabei
              Ich fasse das mal alles soweit im Dokument zusammen und hoffe das es die richtige Reihenfolge hat.
              Dauer aber noch etwas
                Einstein2002
                schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
                @crunchip
                Influx unter Proxmox im LXC erstellen:
                1. Create CT
                2. debian-11-standard_11.3-1_amd64.tar.zst als Image
                3. Ich habe mal 2GB Ram und 3 Cores sowie 32GB HDD zugewiesen hoffe es reicht
                4. Nach der Installation einen neuen USER mit root rechten angelegt
                5. adduser maxmustermann und ein passwort vergeben
                6. usermod -aG sudo maxmustermann
                7. apt get update && atp get upgrade && apt get autoremove -y
                8. noch als root eingeloggt weiter mit wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
                Es kommt eine Fehlermeldung, -bash: gpg: command not found
                1. Mit apt-get install gpg wird dies installiert und es kann weiter gehen
                2. export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                  Es kommen diese zwei Fehler
                3. -bash: lsb_release: command not found
                4. -bash: lsb_release: command not found
                5. apt-get install lsb-release behebt dieses und weiter
                • E Einstein2002
                  @crunchip
                  1. Create CT
                  lsb_release
                  Bei Debian müsste dafür das Paket lsb-release installiert werden/sein.
                  Bei Ubuntu kann das ggf. anders heißen.
                    lsb_release
                    Einstein2002
                    genau das hatte gefehlt, hatte es aber gefunden
                    Hoffe ich bin noch richtig unterwegs
                    • E Einstein2002
                      @einstein2002
                      Das sind halt die Stolpersteine, wenn man da mit einem LXC nur als Grundgerüst arbeitet. Das ist nur die Rohmasse, das muss noch geformt und mit Leben gefüllt werden.
                      U. a. auch deshalb halte ich das nicht für Linux-Einsteiger geeignet.
                        @einstein2002
                        Einstein2002
                        Da gebe ich dir recht, nur warum schreibt das keiner mal in so einer Anleitung wie ich es gerade versuche zu schreiben??
                        Das müßte doch ganz vielen so gehen, ich erfinde das rad doch nicht neu!
                        Egal, ich versuche mich daran und wenn es zu einem Ergebnis führt dann hat es sich wenigstens gelohnt.
                        Das Blöde ist halt, es hat ja meist schon einer gehabt, aber das zu finden ist die größere Herausforderung.
                        So ich mach mal weiter.
                        Habe schon wieder eine hürde.
                        Hoffe ich kann anderen damit helfen.
                        • E Einstein2002
                          Für Proxmox gibt es eine Anleitung in der iobroker-Dokumentation, soweit ich weiß.
                          • E Einstein2002
                            @einstein2002
                            Übrigens kann man das influxdb-Repo ohne root shell so installieren:
                            sudo apt update
                            sudo apt install -y gnupg2 curl wget
                            wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                            echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                            (Jedenfalls bis 'bookworm' kommt, dann muss das wieder anders gemacht werden, weil apt-key dann nicht mehr verwendet werden kann)
                            • E Einstein2002
                              @crunchip
                              1. Create CT
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @einstein2002 deine Zeitzone haste vergessen anzupassen, muss man bei einem LXC extra machen, anders als bei einer VM, wird aber auch in der Doku darauf hingewiesen.
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @thomas-braun die hatte ich ihm schon verlinkt
                                  Ja, hatte ich gesehen... Aber @Einstein2002 wohl nicht.
                                    Einstein2002
                                    ich suche, finde es aber nicht!!
                                    Oh man.... ich könnt ......
                                    Network Time Protocol (NTP)
                                    InfluxDB uses a host’s local time in UTC to assign timestamps to data and for coordination purposes. Use the Network Time Protocol (NTP) to synchronize time between hosts; if hosts' clocks aren’t synchronized with NTP, the timestamps on the data written to InfluxDB can be inaccurate.
                                    Das hier???
                                    Was sagt das aus??
                                    • E Einstein2002
                                      Das hier???
                                      Was sagt das aus??
                                      @einstein2002
                                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                        @einstein2002
                                        Einstein2002
                                        Hab auf Berlin umgestellt
                                          @einstein2002
                                          Nein, die Pakete heißen unterschiedlich, kommen aber aus dem gleichen Repository.
                                          zeigt dir das, wenn das Repo sauber drin ist und die Quellen per
                                          sudo apt update
                                          aktualisiert wurden.
                                          (Die Anleitung von influx selber ist aber auch zum Heulen schlecht, stimmt)
                                          Einstein2002
                                          @thomas-braun Nun habe ich das problem
                                          root@Influxdb2:~# apt policy influxdb2
                                          N: Unable to locate package influxdb2
                                          root@Influxdb2:~#
                                          wobei ich ```
                                          root@Influxdb2:~# apt policy influxdb influxdb2
                                          durch
                                          ersetzt habe
