  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Beim Installieren von influx CLI
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
78 Beiträge 4 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Einstein2002
    Da gebe ich dir recht, nur warum schreibt das keiner mal in so einer Anleitung wie ich es gerade versuche zu schreiben??
    Das müßte doch ganz vielen so gehen, ich erfinde das rad doch nicht neu!
    Egal, ich versuche mich daran und wenn es zu einem Ergebnis führt dann hat es sich wenigstens gelohnt.
    Das Blöde ist halt, es hat ja meist schon einer gehabt, aber das zu finden ist die größere Herausforderung.
    So ich mach mal weiter.
    Habe schon wieder eine hürde.
    Hoffe ich kann anderen damit helfen.
    @einstein2002 sagte in Beim Installieren von influx CLI:
    Für Proxmox gibt es eine Anleitung in der iobroker-Dokumentation, soweit ich weiß.
    • E Einstein2002
      @einstein2002
      Übrigens kann man das influxdb-Repo ohne root shell so installieren:
      sudo apt update
      sudo apt install -y gnupg2 curl wget
      wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
      echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
      (Jedenfalls bis 'bookworm' kommt, dann muss das wieder anders gemacht werden, weil apt-key dann nicht mehr verwendet werden kann)
      • E Einstein2002
        @crunchip
        Influx unter Proxmox im LXC erstellen:
        1. Create CT
        2. debian-11-standard_11.3-1_amd64.tar.zst als Image
        3. Ich habe mal 2GB Ram und 3 Cores sowie 32GB HDD zugewiesen hoffe es reicht
        4. Nach der Installation einen neuen USER mit root rechten angelegt
        5. adduser maxmustermann und ein passwort vergeben
        6. usermod -aG sudo maxmustermann
        7. apt get update && atp get upgrade && apt get autoremove -y
        8. noch als root eingeloggt weiter mit wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
        Es kommt eine Fehlermeldung, -bash: gpg: command not found
        1. Mit apt-get install gpg wird dies installiert und es kann weiter gehen
        2. export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
          Es kommen diese zwei Fehler
        3. -bash: lsb_release: command not found
        4. -bash: lsb_release: command not found
        5. apt-get install lsb-release behebt dieses und weiter
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @einstein2002 deine Zeitzone haste vergessen anzupassen, muss man bei einem LXC extra machen, anders als bei einer VM, wird aber auch in der Doku darauf hingewiesen.
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @thomas-braun die hatte ich ihm schon verlinkt
            @crunchip sagte in Beim Installieren von influx CLI:
            Ja, hatte ich gesehen... Aber @Einstein2002 wohl nicht.
            E 1 Antwort Letzte Antwort
              Einstein2002
              schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
              ich suche, finde es aber nicht!!
              Oh man.... ich könnt ......
              Network Time Protocol (NTP)
              InfluxDB uses a host’s local time in UTC to assign timestamps to data and for coordination purposes. Use the Network Time Protocol (NTP) to synchronize time between hosts; if hosts' clocks aren’t synchronized with NTP, the timestamps on the data written to InfluxDB can be inaccurate.
              Das hier???
              Was sagt das aus??
              Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
              Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
              • E Einstein2002
                Das hier???
                Was sagt das aus??
                @einstein2002
                https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                  @einstein2002
                  Einstein2002
                  Hab auf Berlin umgestellt
                    @einstein2002
                    Nein, die Pakete heißen unterschiedlich, kommen aber aus dem gleichen Repository.
                    apt policy influxdb influxdb2
                    zeigt dir das, wenn das Repo sauber drin ist und die Quellen per
                    sudo apt update
                    aktualisiert wurden.
                    (Die Anleitung von influx selber ist aber auch zum Heulen schlecht, stimmt)
                    Einstein2002
                    @thomas-braun Nun habe ich das problem
                    root@Influxdb2:~# apt policy influxdb2
                    N: Unable to locate package influxdb2
                    root@Influxdb2:~#
                    wobei ich ```
                    root@Influxdb2:~# apt policy influxdb influxdb2
                    durch
                    ersetzt habe
                    • E Einstein2002
                      root@Influxdb2:~#
                      wobei ich ```
                      durch
                      ersetzt habe
                      @einstein2002
                      Repo angelegt?
                      apt update
                      gemacht?
                      Als user anmelden! Nicht als root!
                        @einstein2002
                        Ja, als erstes einen user anlegen. Dem dann sudo-Rechte verpassen,
                        Und unter Linux/Debian installiert man so gut wie nie direkt Programme, man nutzt seinen Paketmanager dafür.
                        Falls aktuellere Versionen von influxdb verwendet werden sollen als 'von Haus aus' dem Debian Release beiliegen muss/sollte man eine Softwarequelle/Repository anlegen.
                        Für influxdb so:
                        https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/introduction/install/
                        echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" > /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                        (Wobei das nicht als user funktioniert, mach das ausnahmsweise mal als root. Ich muss das mal umbauen, dass es auch als user funktioniert.)
                        Einstein2002
                        @thomas-braun sagte in Beim Installieren von influx CLI:
                        @einstein2002
                        Für influxdb so:
                        Ich denke NICHT als USER
                        Hast Du doch vorhin geschrieben.
                        • E Einstein2002
                          @einstein2002
                          Für influxdb so:
                          @einstein2002
                          Ich hatte dann die 'non-root' Version noch gepostet:
                          sudo apt update
                          echo 'deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                          E 3 Antworten Letzte Antwort
                            @einstein2002
                            sudo apt update
                            Einstein2002
                            Ich gelobe Besserung!!
                            Was sagt das aus? Kann ich da einfach weitermachen?
                            michael@Influxdb2:~$ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                            Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                            OK
                            • E Einstein2002
                              OK
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @einstein2002 ja
                                @einstein2002
                                sudo apt update
                                Einstein2002
                                Das habe ich jetzt soweit alles gemacht, nun steh ich wieder auf dem Schlauch.
                                Hatte noch etwas mit den SUDO rechten zu kämpfen, war auch kein sudo installiert. Wie geht es jetzt weiter? Nee Idee?
                                • E Einstein2002
                                  @einstein2002
                                  Kommt jetzt bei
                                  sudo apt update
                                  was um die Ecke?
                                    @einstein2002
                                    sudo apt update
                                    Einstein2002
                                    @einstein2002
                                    sudo apt update
                                    Sorry das hier meinte ich
                                      @einstein2002
                                      Kommt jetzt bei
                                      sudo apt update
                                      was um die Ecke?
                                      Einstein2002
                                      Das sieht so aus
                                      michael@Influxdb2:~$ sudo apt update
                                      Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:2 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                                      Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      Ign:4 https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release InRelease
                                      Err:5 https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release Release
                                        404  Not Found [IP: 2600:9000:21f3:e000:7:7790:e740:93a1 443]
                                      Reading package lists... Done
                                      E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release Release' does not have a Release file.
                                      N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                      N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                      michael@Influxdb2:~$ apt policy influxdb influxdb2
                                      influxdb:
                                        Installed: (none)
                                        Candidate: 1.6.7~rc0-1+b5
                                        Version table:
                                           1.6.7~rc0-1+b5 500
                                              500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                      • E Einstein2002
                                        Das sieht so aus
                                        influxdb:
                                          Installed: (none)
                                          Version table:
                                             1.6.7~rc0-1+b5 500
                                        @einstein2002
                                        Hm. Dann ist in meinen Kommandozeilen noch ein Fehler drin.
                                        Muss ich mir später nochmal anschauen.
                                        In der Datei /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                        muss $(lsb_release Release durch bullseye ersetz werden.
                                          @einstein2002
                                          Einstein2002
                                          Okay, meinst Du es klappt heute noch??
                                          Gibst Du Bescheid, bitte.
                                          Dankeschön jetzt schon einmal, ist echt sehr gut was Ihr,Du hier macht.
