  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Beim Installieren von influx CLI
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
78 Beiträge 4 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @einstein2002 sagte in Beim Installieren von influx CLI:
    Das müßte doch ganz vielen so gehen, ich erfinde das rad doch nicht neu!
    Für Proxmox gibt es eine Anleitung in der iobroker-Dokumentation, soweit ich weiß.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @thomas-braun die hatte ich ihm schon verlinkt
      @crunchip sagte in Beim Installieren von influx CLI:
      Ja, hatte ich gesehen... Aber @Einstein2002 wohl nicht.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        Einstein2002
        schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
        ich suche, finde es aber nicht!!
        Oh man.... ich könnt ......
        Network Time Protocol (NTP)
        InfluxDB uses a host’s local time in UTC to assign timestamps to data and for coordination purposes. Use the Network Time Protocol (NTP) to synchronize time between hosts; if hosts' clocks aren’t synchronized with NTP, the timestamps on the data written to InfluxDB can be inaccurate.
        Das hier???
        Was sagt das aus??
        Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
        Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
        • E Einstein2002
          Das hier???
          Was sagt das aus??
          @einstein2002
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
            @einstein2002
            Einstein2002
            Hab auf Berlin umgestellt
              @einstein2002
              Nein, die Pakete heißen unterschiedlich, kommen aber aus dem gleichen Repository.
              apt policy influxdb influxdb2
              zeigt dir das, wenn das Repo sauber drin ist und die Quellen per
              sudo apt update
              aktualisiert wurden.
              (Die Anleitung von influx selber ist aber auch zum Heulen schlecht, stimmt)
              Einstein2002
              @thomas-braun Nun habe ich das problem
              root@Influxdb2:~# apt policy influxdb2
              N: Unable to locate package influxdb2
              root@Influxdb2:~#
              wobei ich ```
              root@Influxdb2:~# apt policy influxdb influxdb2
              durch
              ersetzt habe
              • E Einstein2002
                root@Influxdb2:~#
                wobei ich ```
                durch
                ersetzt habe
                @einstein2002
                Repo angelegt?
                apt update
                gemacht?
                Als user anmelden! Nicht als root!
                  @einstein2002
                  Ja, als erstes einen user anlegen. Dem dann sudo-Rechte verpassen,
                  Und unter Linux/Debian installiert man so gut wie nie direkt Programme, man nutzt seinen Paketmanager dafür.
                  Falls aktuellere Versionen von influxdb verwendet werden sollen als 'von Haus aus' dem Debian Release beiliegen muss/sollte man eine Softwarequelle/Repository anlegen.
                  Für influxdb so:
                  https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/introduction/install/
                  wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
                  export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                  echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" > /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                  (Wobei das nicht als user funktioniert, mach das ausnahmsweise mal als root. Ich muss das mal umbauen, dass es auch als user funktioniert.)
                  Einstein2002
                  @thomas-braun sagte in Beim Installieren von influx CLI:
                  @einstein2002
                  Für influxdb so:
                  Ich denke NICHT als USER
                  Hast Du doch vorhin geschrieben.
                  • E Einstein2002
                    @einstein2002
                    Für influxdb so:
                    @einstein2002
                    Ich hatte dann die 'non-root' Version noch gepostet:
                    Übrigens kann man das influxdb-Repo ohne root shell so installieren:
                    sudo apt update
                    sudo apt install -y gnupg2 curl wget
                    wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                    echo 'deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                    E 3 Antworten Letzte Antwort
                      @einstein2002
                      sudo apt update
                      Einstein2002
                      Ich gelobe Besserung!!
                      Was sagt das aus? Kann ich da einfach weitermachen?
                      michael@Influxdb2:~$ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                      Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                      OK
                      • E Einstein2002
                        OK
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @einstein2002 ja
                          @einstein2002
                          sudo apt update
                          Einstein2002
                          Das habe ich jetzt soweit alles gemacht, nun steh ich wieder auf dem Schlauch.
                          Hatte noch etwas mit den SUDO rechten zu kämpfen, war auch kein sudo installiert. Wie geht es jetzt weiter? Nee Idee?
                          • E Einstein2002
                            @einstein2002
                            Kommt jetzt bei
                            sudo apt update
                            was um die Ecke?
                              @einstein2002
                              sudo apt update
                              Einstein2002
                              @einstein2002
                              sudo apt update
                              Sorry das hier meinte ich
                                @einstein2002
                                Kommt jetzt bei
                                sudo apt update
                                was um die Ecke?
                                Einstein2002
                                Das sieht so aus
                                michael@Influxdb2:~$ sudo apt update
                                Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:2 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                                Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                Ign:4 https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release InRelease
                                Err:5 https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release Release
                                  404  Not Found [IP: 2600:9000:21f3:e000:7:7790:e740:93a1 443]
                                Reading package lists... Done
                                E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release Release' does not have a Release file.
                                N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                michael@Influxdb2:~$ apt policy influxdb influxdb2
                                influxdb:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 1.6.7~rc0-1+b5
                                  Version table:
                                     1.6.7~rc0-1+b5 500
                                        500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                • E Einstein2002
                                  Das sieht so aus
                                  influxdb:
                                    Installed: (none)
                                    Version table:
                                       1.6.7~rc0-1+b5 500
                                  @einstein2002
                                  Hm. Dann ist in meinen Kommandozeilen noch ein Fehler drin.
                                  Muss ich mir später nochmal anschauen.
                                  In der Datei /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                  muss $(lsb_release Release durch bullseye ersetz werden.
                                    @einstein2002
                                    Einstein2002
                                    Okay, meinst Du es klappt heute noch??
                                    Gibst Du Bescheid, bitte.
                                    Dankeschön jetzt schon einmal, ist echt sehr gut was Ihr,Du hier macht.
                                      @einstein2002
                                      Einstein2002
                                      Könnte es das sein:
                                      https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/stable/binary-amd64/
                                      Zumindest sehe ich dann die Dateien
                                      Aber er läuft ins leere wenn ich apt update mache
                                      • E Offline
                                        Einstein2002
                                        Hallo Thomas,
                                        ich denke das wars. Bin vielleicht einen Schritt weiter.
                                        michael@Influxdb2:~$ influxd version
                                        InfluxDB v2.2.0 (git: a2f8538837) build_date: 2022-04-06T17:36:40Z
                                        michael@Influxdb2:~$ apt policy influxdb-client influxdb2-cli
                                        influxdb-client:
                                          Installed: (none)
                                          Version table:
                                             1.6.7~rc0-1+b5 500
                                        influxdb2-cli:
                                          Installed: 2.3.0
                                          Candidate: 2.3.0
                                          Version table:
                                         *** 2.3.0 500
                                                500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable amd64 Packages
                                        So sieht das jetzt aus bei mir.
                                        Grüße Michael
                                        • E Einstein2002
                                          Hallo Thomas,
                                          influxdb-client:
                                            Installed: (none)
                                            Version table:
                                               1.6.7~rc0-1+b5 500
                                          influxdb2-cli:
                                            Installed: 2.3.0
                                            Candidate: 2.3.0
                                            Version table:
                                           *** 2.3.0 500
                                          Grüße Michael
                                          @einstein2002
                                          Im Moment fehlt mir der Überblick.
                                          sudo apt update
                                          cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                          sagen?
