  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Beim Installieren von influx CLI
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
78 Beiträge 4 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Einstein2002
    ich suche, finde es aber nicht!!
    Oh man.... ich könnt ......
    Network Time Protocol (NTP)
    InfluxDB uses a host’s local time in UTC to assign timestamps to data and for coordination purposes. Use the Network Time Protocol (NTP) to synchronize time between hosts; if hosts' clocks aren’t synchronized with NTP, the timestamps on the data written to InfluxDB can be inaccurate.
    Das hier???
    Was sagt das aus??
    Thomas BraunT Offline
    @einstein2002
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      @einstein2002
      Einstein2002
      Hab auf Berlin umgestellt
      Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
      Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
        @einstein2002
        Nein, die Pakete heißen unterschiedlich, kommen aber aus dem gleichen Repository.
        apt policy influxdb influxdb2
        zeigt dir das, wenn das Repo sauber drin ist und die Quellen per
        sudo apt update
        aktualisiert wurden.
        (Die Anleitung von influx selber ist aber auch zum Heulen schlecht, stimmt)
        Einstein2002
        @thomas-braun Nun habe ich das problem
        root@Influxdb2:~# apt policy influxdb2
        N: Unable to locate package influxdb2
        root@Influxdb2:~#
        wobei ich ```
        root@Influxdb2:~# apt policy influxdb influxdb2
        durch
        ersetzt habe
        • E Einstein2002
          root@Influxdb2:~#
          wobei ich ```
          durch
          ersetzt habe
          @einstein2002
          Repo angelegt?
          apt update
          gemacht?
          Als user anmelden! Nicht als root!
            @einstein2002
            Ja, als erstes einen user anlegen. Dem dann sudo-Rechte verpassen,
            Und unter Linux/Debian installiert man so gut wie nie direkt Programme, man nutzt seinen Paketmanager dafür.
            Falls aktuellere Versionen von influxdb verwendet werden sollen als 'von Haus aus' dem Debian Release beiliegen muss/sollte man eine Softwarequelle/Repository anlegen.
            Für influxdb so:
            https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/introduction/install/
            wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
            export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
            echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" > /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
            (Wobei das nicht als user funktioniert, mach das ausnahmsweise mal als root. Ich muss das mal umbauen, dass es auch als user funktioniert.)
            Einstein2002
            @thomas-braun sagte in Beim Installieren von influx CLI:
            @einstein2002
            Für influxdb so:
            Ich denke NICHT als USER
            Hast Du doch vorhin geschrieben.
            • E Einstein2002
              @einstein2002
              Für influxdb so:
              @einstein2002
              Ich hatte dann die 'non-root' Version noch gepostet:
              Übrigens kann man das influxdb-Repo ohne root shell so installieren:
              sudo apt update
              sudo apt install -y gnupg2 curl wget
              wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
              echo 'deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
              E 3 Antworten Letzte Antwort
                @einstein2002
                sudo apt update
                Einstein2002
                Ich gelobe Besserung!!
                Was sagt das aus? Kann ich da einfach weitermachen?
                michael@Influxdb2:~$ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                OK
                • E Einstein2002
                  OK
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @einstein2002 ja
                    @einstein2002
                    sudo apt update
                    Einstein2002
                    Das habe ich jetzt soweit alles gemacht, nun steh ich wieder auf dem Schlauch.
                    Hatte noch etwas mit den SUDO rechten zu kämpfen, war auch kein sudo installiert. Wie geht es jetzt weiter? Nee Idee?
                    • E Einstein2002
                      @einstein2002
                      Kommt jetzt bei
                      sudo apt update
                      was um die Ecke?
                        @einstein2002
                        sudo apt update
                        Einstein2002
                        @einstein2002
                        sudo apt update
                        Sorry das hier meinte ich
                          @einstein2002
                          Kommt jetzt bei
                          sudo apt update
                          was um die Ecke?
                          Einstein2002
                          Das sieht so aus
                          michael@Influxdb2:~$ sudo apt update
                          Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:2 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                          Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Ign:4 https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release InRelease
                          Err:5 https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release Release
                            404  Not Found [IP: 2600:9000:21f3:e000:7:7790:e740:93a1 443]
                          Reading package lists... Done
                          E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release Release' does not have a Release file.
                          N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                          N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                          michael@Influxdb2:~$ apt policy influxdb influxdb2
                          influxdb:
                            Installed: (none)
                            Candidate: 1.6.7~rc0-1+b5
                            Version table:
                               1.6.7~rc0-1+b5 500
                                  500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                          • E Einstein2002
                            Das sieht so aus
                            influxdb:
                              Installed: (none)
                              Version table:
                                 1.6.7~rc0-1+b5 500
                            @einstein2002
                            Hm. Dann ist in meinen Kommandozeilen noch ein Fehler drin.
                            Muss ich mir später nochmal anschauen.
                            In der Datei /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                            muss $(lsb_release Release durch bullseye ersetz werden.
                              @einstein2002
                              Einstein2002
                              schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
                              Okay, meinst Du es klappt heute noch??
                              Gibst Du Bescheid, bitte.
                              Dankeschön jetzt schon einmal, ist echt sehr gut was Ihr,Du hier macht.
                                @einstein2002
                                Einstein2002
                                Könnte es das sein:
                                https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/stable/binary-amd64/
                                Zumindest sehe ich dann die Dateien
                                Aber er läuft ins leere wenn ich apt update mache
                                • E Offline
                                  Einstein2002
                                  Hallo Thomas,
                                  ich denke das wars. Bin vielleicht einen Schritt weiter.
                                  michael@Influxdb2:~$ influxd version
                                  InfluxDB v2.2.0 (git: a2f8538837) build_date: 2022-04-06T17:36:40Z
                                  michael@Influxdb2:~$ apt policy influxdb-client influxdb2-cli
                                  influxdb-client:
                                    Installed: (none)
                                    Version table:
                                       1.6.7~rc0-1+b5 500
                                  influxdb2-cli:
                                    Installed: 2.3.0
                                    Candidate: 2.3.0
                                    Version table:
                                   *** 2.3.0 500
                                          500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable amd64 Packages
                                  So sieht das jetzt aus bei mir.
                                  Grüße Michael
                                  • E Einstein2002
                                    Hallo Thomas,
                                    influxdb-client:
                                      Installed: (none)
                                      Version table:
                                         1.6.7~rc0-1+b5 500
                                    influxdb2-cli:
                                      Installed: 2.3.0
                                      Candidate: 2.3.0
                                      Version table:
                                     *** 2.3.0 500
                                    Grüße Michael
                                    @einstein2002
                                    Im Moment fehlt mir der Überblick.
                                    sudo apt update
                                    cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                    sagen?
                                      @einstein2002
                                      Einstein2002
                                      @einstein2002
                                      Du wolltest da irgendwas ersetzten
                                      Wo genau??
                                      Egal ich hab es irgendwie hinbekommen.
                                      Denke ich zumindest
                                      • E Einstein2002
                                        @einstein2002
                                        Wo genau??
                                        Denke ich zumindest
                                        @einstein2002 sagte in Beim Installieren von influx CLI:
                                        Denke ich zumindest
                                        Zeig doch mal die Ausgaben. Dann kann ich dir das eher sagen.
                                          Denke ich zumindest
                                          Einstein2002
                                          influxdb-client:
                                            Installed: (none)
                                            Version table:
                                               1.6.7~rc0-1+b5 500
                                          influxdb2-cli:
                                            Installed: 2.3.0
                                            Candidate: 2.3.0
                                            Version table:
                                           *** 2.3.0 500
                                          michael@Influxdb2:~$ sudo systemctl start influxdb
                                          [sudo] password for michael:
                                          michael@Influxdb2:~$ sudo systemctl status influxdb
                                          * influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                               Active: active (running) since Wed 2022-06-01 20:19:23 CEST; 22min ago
                                                 Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                                              Process: 128 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                             Main PID: 133 (influxd)
                                                Tasks: 8 (limit: 76884)
                                               Memory: 109.6M
                                                  CPU: 605ms
                                               CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                                       `-133 /usr/bin/influxd
                                          Jun 01 20:19:23 Influxdb2 influxd-systemd-start.sh[133]: ts=2022-06-01T18:19:23.380416Z lvl=info msg="Open store (start)" log_id=0ap7k7dl000 service=storage-engine service=store op_name=tsdb_open op_event=start
                                          Jun 01 20:19:23 Influxdb2 influxd-systemd-start.sh[133]: ts=2022-06-01T18:19:23.380631Z lvl=info msg="Open store (end)" log_id=0ap7k7dl000 service=storage-engine service=store op_name=tsdb_open op_event=end op_elapsed=0.215ms
                                          Jun 01 20:19:23 Influxdb2 influxd-systemd-start.sh[133]: ts=2022-06-01T18:19:23.380775Z lvl=info msg="Starting retention policy enforcement service" log_id=0ap7k7dl000 service=retention check_interval=30m
                                          Jun 01 20:19:23 Influxdb2 influxd-systemd-start.sh[133]: ts=2022-06-01T18:19:23.380786Z lvl=info msg="Starting precreation service" log_id=0ap7k7dl000 service=shard-precreation check_interval=10m advance_period=30m
                                          Jun 01 20:19:23 Influxdb2 influxd-systemd-start.sh[133]: ts=2022-06-01T18:19:23.381385Z lvl=info msg="Starting query controller" log_id=0ap7k7dl000 service=storage-reads concurrency_quota=1024 initial_memory_bytes_quota_per_query=9223372036854775807 m>
                                          Jun 01 20:19:23 Influxdb2 influxd-systemd-start.sh[133]: ts=2022-06-01T18:19:23.382544Z lvl=info msg="Configuring InfluxQL statement executor (zeros indicate unlimited)." log_id=0ap7k7dl000 max_select_point=0 max_select_series=0 max_select_buckets=0
                                          Jun 01 20:19:23 Influxdb2 influxd-systemd-start.sh[133]: ts=2022-06-01T18:19:23.396301Z lvl=info msg=Listening log_id=0ap7k7dl000 service=tcp-listener transport=http addr=:8086 port=8086
                                          Jun 01 20:19:23 Influxdb2 influxd-systemd-start.sh[133]: ts=2022-06-01T18:19:23.396328Z lvl=info msg=Starting log_id=0ap7k7dl000 service=telemetry interval=8h
                                          Jun 01 20:19:23 Influxdb2 influxd-systemd-start.sh[128]: InfluxDB started
                                          Jun 01 20:19:23 Influxdb2 systemd[1]: Started InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                                          michael@Influxdb2:~$ sudo systemctl enable influxdb
                                          michael@Influxdb2:~$ sudo apt install -y influxdb2-cli
                                          influxdb2-cli is already the newest version (2.3.0).
                                          influxdb2-cli set to manually installed.
                                          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                          michael@Influxdb2:~$ influx ping
                                          OK
                                          Ich hoffe das passt, habe einiges probiert.
                                          Ich sende gleich mal meine Vorgehensweise
