  4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition
275 Beiträge 27 Kommentatoren 95.9k Aufrufe 20 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    @apollon77 Ich hab mir mal ein frisches Windows 10 aufgesetzt und einmal den Windows Installer heruntergeladen.
    Nachdem die Installation durchgelaufen war, waren nur folgende Dateien im ioBroker vorhanden und die Admin Oberfläche war nicht über den Port 8081 erreichbar.
    Ich hab dann einmal npx @iobroker/install in der Eingabeaufforderung aufgerufen und zwischendrin kommen folgende Fehlermeldungen
    Am Ende ist die Ausgabe hier stehen geblieben:
    Die Admin Oberfläche ist nicht über den Port 8081 erreichbar.
    apollon77A
    apollon77A
    @feuersturm probier bitte malnen Adapter wie smartmeter oder yahka zu installieren ... geht das?
    • apollon77A apollon77
      Hallo diesmal speziell an die Windows Gemeinde,
      der letzte Windows Installer von ioBroker ist etwas in die Jahre gekommen und auch auch wegen seiner Komplexität nicht so einfach zu aktualisieren und so hat @Bluefox sich des Themas angenommen und es gibt hiermit neue Möglichkeiten ioBroker unter Windows zu installieren:
      Die neue Windows Installer-EXE
      Die "Einfach ne EXE starten"-Option wurde stark vereinfacht.
      Die neue Installer-Exe (Test-Download unter https://iobroker.live/images/win/iobroker-installer.exe) ist jetzt wieder recht stark vereinfacht. Sie installiert beim Aufruf "global" Node.js 16.x (bzw aktualisiert ein installiertes Node.js auf 16.x!) und installiert danach mittels einem neuen Kommandozeilen-Paket (siehe unten) iobroker und erstellt auch den Service.
      Im Vergleich zum alten Installer-EXE werden keine Zusatzpakete mehr installiert (diese sollten weitestgehend heutzutage nicht mehr nötig sein) und es werden auch keine mehreren verschiedenene Instanzen oder Installations-Locations unterstützt. Die Default-Location ist C:\iobroker .
      Kommandozeilen-Installer (Node.js 16.x+ muss installiert sein!)
      Wer ioBroker in einem anderen Verzeichnis als Default möchte kann hier manuell ioBroker in einem Verzeichnis installieren. Also das gewünschte Verzeichnis anlegen und dort npx @iobroker/install eingeben. Dann wird ioBroker installiert. Es wird ebenso ein Service angelegt.
      Die Installer-EXE nutzt exakt diesen Mechanismus.
      Windows "Installation-Fixer"
      So wie bei Linux gibt es jetzt auch für Windows mit dem Kommando npx @iobroker/fix ein Kommando um z.B. den Service neu zu erstellen bzw. zu aktualisieren. Bei Problemen wäre das der erste Versuch um erst einmal alles wieder "frisch" zu haben.
      Node.JS Upgrades
      Node.JS kann manuell global mit einem offiziellen Node.js Installer von der Node.JS Webseite aktualisiert werden. Alternativ - wenn aktualisiert weil eine neue Node.JS Version empfohlen ist - kann die ioBroker Installer EXE einfach erneut ausgeführt werden. Diese würde dann Node.JS aktualisieren und automatisch den "Fixer" ausführen.
      JS-Controller Upgrades
      JS-Controller upgrades werden mit diesem Setup streng nach Anleitung über die Kommandozeile ausgeführt. Hier gelten dann die normalen Befehle wie `iob upgrade self´ nach einem Stopp o.ä. wie sie in den js-controller Anleitungen stehen.
      Ingo
      sigi234S
      sigi234S
      @apollon77
      Hallo, bekomme wenn ich im JS Adapter NPM Module eintrage folgende Logs:
      javascript.0
      2022-05-31 09:02:16.182	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 6 2022-05-31T07:01:41.236Z>"
      javascript.0
      2022-05-31 09:02:16.182	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 5 2022-05-31T07:01:40.045Z>"
      javascript.0
      2022-05-31 09:02:16.181	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 4 2022-05-31T07:01:39.669Z>"
      javascript.0
      2022-05-31 09:02:16.181	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 3 2022-05-31T07:00:39.649Z>"
      javascript.0
      2022-05-31 09:02:16.180	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 2 2022-05-31T07:00:39.629Z>"
      javascript.0
      2022-05-31 09:02:16.179	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 1 2022-05-31T07:00:39.542Z>"
      javascript.0
      2022-05-31 09:00:15.838	error	WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
      javascript.0
      2022-05-31 09:00:15.837	error	npm
      javascript.0
      2022-05-31 09:00:15.217	error	deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
      javascript.0
      2022-05-31 09:00:15.216	error
      javascript.0
      2022-05-31 09:00:15.213	error	WARN
      javascript.0
      2022-05-31 09:00:15.212	error
      javascript.0
      2022-05-31 09:00:15.211	error	npm
      javascript.0
      2022-05-31 09:00:14.989	error	WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
      javascript.0
      2022-05-31 09:00:14.988	error
      javascript.0
      2022-05-31 09:00:14.987	error	npm
      javascript.0
      2022-05-31 09:00:14.025	error	WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
      javascript.0
      2022-05-31 09:00:14.024	error	npm
      javascript.0
      2022-05-31 09:00:13.314	error	WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
      javascript.0
      2022-05-31 09:00:13.313	error	npm
      javascript.0
      2022-05-31 09:00:09.443	error	WARN config production Use `--omit=dev` instead.
      javascript.0
      2022-05-31 09:00:09.442	error	npm
      System wird instabil.
      PLATTFORM: WINDOWS
      BETRIEBSSYSTEM: WIN32
      RAM: 15.9 GB
      NODE.JS: V14.19.3
      NPM: 8.11.0
      JS: 5.7.0
      Admin: 5.4.9
      PFAD: C:\IOBROKER\
      Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @apollon77
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        PLATTFORM: WINDOWS
        RAM: 15.9 GB
        NODE.JS: V14.19.3
        NPM: 8.11.0
        JS: 5.7.0
        Admin: 5.4.9
        PFAD: C:\IOBROKER\
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        Most Active Developer
        @sigi234 sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
        NODE.JS: V14.19.3
        NPM: 8.11.0
        Passt ja auch nicht gut zusammen.
          NODE.JS: V14.19.3
          NPM: 8.11.0
          sigi234S
          sigi234S
          @thomas-braun sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
          NODE.JS: V14.19.3
          NPM: 8.11.0
          Ach ja, hatte da mal experimentiert. 😀
          Gehe mal auf die 16
          NODE.JS: V16.15.0
          NPM: V8.11.0
          • sigi234S sigi234
            NODE.JS: V14.19.3
            NPM: 8.11.0
            Gehe mal auf die 16
            NODE.JS: V16.15.0
            NPM: V8.11.0
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            @sigi234
            Die Paarung aus dem Upstream ist
            Version	  npm
            16.15.0	  8.5.5
              @sigi234
              Version	  npm
              16.15.0	  8.5.5
              sigi234S
              sigi234S
              @sigi234
              Version	  npm
              16.15.0	  8.5.5
              Hm, wie bieg ich das gerade?
              • sigi234S sigi234
                @sigi234
                Version	  npm
                16.15.0	  8.5.5
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                @sigi234
                Windows? Hab ich keine Ahnung von. Zu kompliziert für mich.
                Aber wie kommst du auf npm 8.11.0?
                Selbst die aktuellste nodeJS 18.2.0 packt nur 8.9.0 rein:
                • sigi234S
                  sigi234S
                  Habe mal in der CMD ein Update gemacht, da stand:
                  Es gibt eine neure Version auf 8.11.0
                  Habe mit den Installer auch schon neu installiert, da kommt ja V 14
                  Egal was ich dann mache , NPM bleibt auf 8.11.0
                  • sigi234S sigi234
                    @apollon77
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    PLATTFORM: WINDOWS
                    RAM: 15.9 GB
                    NODE.JS: V14.19.3
                    NPM: 8.11.0
                    JS: 5.7.0
                    Admin: 5.4.9
                    PFAD: C:\IOBROKER\
                    apollon77A
                    apollon77A
                    @sigi234 Also die NPM Meldungen sind normal ... die Schedule Meldungen vllt eher nicht... was wird instabil?
                      sigi234S
                      sigi234S
                      @apollon77 sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                      Bestimmte Adapter starten einige male Neu mit Code 7 , nach einer Zeit geht wieder alles. Instabil deswegen weil die GUI einige Zeit nicht reagiert.
                      • sigi234S sigi234
                        apollon77A
                        apollon77A
                        @sigi234 Und ws hast Du getan das das passiert ist? Vor allem "einige male"? Lieff da noch was? Oder war es "restart zu schnell oder sowas?
                          sigi234S
                          sigi234S
                          Glaube Adapter aktualisiert.
                          Installiere gerade neu, der Installer erkennt NPM Version 8.11.0 - Warum auch immer?
                          Beim ersten start des Installers hat er zwar was installiert, aber nicht fertig. Beim 2 mal funktionierte es.
                          • sigi234S sigi234
                            apollon77A
                            apollon77A
                            @sigi234 Hm ... kooomisch ... Was meinst Du mit "Nicht fertig"?
                              sigi234S
                              sigi234S
                              Nur 3 Dateien im ioBroker Ordner, Service nicht gestartet
                              Arbeite auch noch mit der alten Version, je nachdem wo gerade deaktiviere ich den Service entsprechen. Ev. komme die sich in die Quere.
                              • sigi234S sigi234
                                apollon77A
                                apollon77A
                                Aber kein Fehler oder sonstwas?
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  Ja, aber Fenster verschwand so schnell, dann kam die Meldung Installation abgeschlossen.
                                  Test:
                                  Microsoft Windows [Version 10.0.19044.1706]
                                  (c) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
                                  C:\Users\Privat>cd..
                                  C:\Users>cd..
                                  C:>cd iobroker
                                  C:\ioBroker>npx @iobroker/fix
                                  "(" kann syntaktisch an dieser Stelle nicht verarbeitet werden.
                                  C:\ioBroker>
                                  • sigi234S sigi234
                                    Test:
                                    C:\Users>cd..
                                    C:>cd iobroker
                                    C:\ioBroker>
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    @sigi234 @Bluefox :-(
                                      FeuersturmF
                                      FeuersturmF
                                      Feuersturm
                                      So, ich hab jetzt wieder ein wenig Zeit gefunden um weiterzumachen.
                                      Das Konsolenfenster war noch im Windows System offen, als ich es mit Strg+C abbrechen wollte hat der Installer die Installation fortgesetzt und ich kann jetzt auch ioBroker über die Adminoberfläche ganz normal erreichen. Sehr merkwürdig.
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        R
                                        R
                                        RiRaRalle
                                        @feuersturm und @apollon77
                                        ich hatte das gleiche Problem nach der Installation.
                                        Ich hatte nach meinem ersten Versuch mit dem neuen iobroker installer auch nur 3 Datein im Ordner und nichts ging.
                                        Allerdings habe ich den Fehler gefunden.
                                        Zuerst über die "uninstall.exe" alles gelöscht und dann nochmals den installer per rechte Maustaste als "Admin ausführen" installieren lassen.
                                        Installationsroutine ist anders abgelaufen und alles hat danach funktioniert. ;-)
                                        • R RiRaRalle
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          @riraralle Also lags an "Starten als Admin" vs nicht?
                                          surfer09S R 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
