  4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub
batterye3dcelectricityenergyphotovoltaicrscp
470 Beiträge 38 Kommentatoren 144.8k Aufrufe 37 Beobachtet
  • A ArnoD
    @tbsjah
    Also die letzten 9 Tage 1 kWh.
    TbsJahT Offline
    TbsJahT Offline
    TbsJah
    #396
    @arnod Danke dir - er zieht jeden Tag immer wieder mal
    Muss ich mal schauen woran das liegt...
    Aktuell habe ich absolut keine Vermutung
    • H haihappen85
      ich bekomme seit 2 Wochen regelmäßig diese FEhlermeldung.
      Ich hab eigentlich an dem Adapter nix verändert und ich weiß auch ehrlich nicht was ich tun soll.
      Im Protokoll steht folgender Fehler.
      Mit dem kann ich leider auch nix anfangen. Kann mir hier jemand helfen?
      Ansonsten ist der Adapter genial. Vielen Dank an den der ihn programmiert hat :-)
      git-kickG Offline
      git-kickG Offline
      git-kick
      #397
      @haihappen85, wenn die Tipps von @ArnoD nicht helfen, bitte einen Bug Report ausfüllen (incl. debug log). Dann versuche ich das nachzuvollziehen und zu beheben.
      • TimmerxT Offline
        TimmerxT Offline
        Timmerx
        schrieb am zuletzt editiert von Timmerx
        #398
        @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
        @alk
        Das funktioniert bereits jetzt, wenn du in den Instanz-Einstellungen unter SET_POWER Wiederholintervall (s) =9 und unter Abfrageintervalle/Abfrageintervall S = kurz (s)= 9 einstellst.
        Dann wird SET_POWER_VALUE alle 9 sek. an die Steuerung geschickt.
        ich habe leider auch das Problem, das sich die Akku Ladeleistung nicht einstellen lässt.
        Die Einstellung mit SET_POWER und S=kurz habe ich gemacht.
        Ich schreiben meine Werte in die Variable SET_POWER_VALUE
        Muss ich die Option Power_limits_used auf true setzen oder kann die auch false sein?
        • TimmerxT Timmerx
          @alk
          ArnoD
          #399
          @timmerx
          Das musst du ab Version 1.0.5 nicht mehr machen, da wurde der Fehler bereits behoben.
          Soviel ich weiß, muss das true sein, wenn du manuell steuern willst.
          TimmerxT 1 Antwort Letzte Antwort
          • A ArnoD
            @timmerx
            TimmerxT Offline
            TimmerxT Offline
            Timmerx
            #400
            ich hab es jetzt hin bekommen die Ladeleistung einzustellen.
            SET_POWER_MODE muss auf CHARGE(3) stehen.
            Dann kann man bei SET_POWER_VALUE die Leistung eintagen die man möchte, dies wird dann an SET_POWER übertragen und es funzt.
            Sonst muss nix umgestellt werden
            • TimmerxT Timmerx
              Matis
              #401
              Ich würde gerne mein WB noch besser im Blick behalten oder gerne auch die Schalter steuern können.
              Die Schalter Prio WB oder Speicher, Sonne oder Netz, Speicher entladen bei Netz oder Übergangszeit, Speicher entladen im Sonnenmoder (bis SOC), ... sind leider gar nicht verhanden.
              Die Anzeige ENERGY_ALL und ENERGY_SOLAR zeigt bei mir falsche Werte an, Ladezustand SOC auch.
              Läßt sich da noch was machen? Oder sind die Werte nur bei mir falsch?
              Ich hab die Easy Connect (Compleo) mit FW. SL-01.04_23.
              Leider stimmen auch die Modbus Register die ich im Netz gefunden habe, fast alles nicht.
              Habt Ihr vielleicht eine aktuelle und korrekte Liste?
              Mit Rumprobieren bin ich noch nicht weit gekommen.
              Die WB ist Multi-Master fähig, man kann also parallel zur Verbindung mit dem Hauskraftwerk eine modbus Verbindung haben.
              TbsJahT A 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Matis
                TbsJahT Offline
                TbsJahT Offline
                TbsJah
                #402
                @matis
                BAT_SOC wird bei mir unter EMS korrekt angezeigt. Hingegen unter BAT nicht
                ENERGY_ALL unter PVI und den Strings stimmt bei mir auch mit E3DC überein
                • TbsJahT TbsJah
                  @matis
                  Matis
                  #403
                  @tbsjah Sorry, da hab ich mich nicht klar ausgedrückt, ich meinte die Werte von der WB, nicht vom Speicher.
                  • M Matis
                    ArnoD
                    #404
                    @matis
                    Sehr viele Fragen auf einmal :-)
                    Fangen wir mit den Schaltern an:
                    Schalter Prio WB oder Speicher findest du unter e3dc-rscp.0.EMS.BATTERY_BEFORE_CAR_MODE
                    Schalter Sonne oder Netz, Speicher entladen bei Netz oder Übergangszeit, Speicher entladen im Sonnenmoder (bis SOC), kannst du nur mit einem eigenem Script umsetzen.
                    Auf meiner Github Seite findest du das Script "E3DC_Wallbox.js" als Beispiel und eine Anleitung.
                    Anzeigen:
                    ENERGY_ALL, ENERGY_SOLAR und Ladezustand SOC habe ich aktuell nicht verwendet und weiß deswegen nicht, ob diese stimmen.
                    Modbus:
                    Hast du bereits die von mir auf Github getestet?
                    https://github.com/ArnoD15/iobroker_E3DC
                    Dort findest du folgende Import-Dateien:
                    Modbus_E3DC_Wallbox_Import_Ausgaenge.tsv
                    Modbus_E3DC_Wallbox_Import_Eingaenge.tsv
                    Modbus_E3DC_Wallbox_Import_Eingangsregister.tsv
                    Modbus_E3DC_Wallbox_Import_Holdingregister.tsv
                    • A ArnoD
                      @matis
                      Anzeigen:
                      Modbus:
                      Matis
                      #405
                      @arnod Danke, ja Deine Modbus-Adressen hatte u.a. bereits übernommen, total energy geht aber gar nicht.
                      Lt. der Compleo Seite, die man über die IP aufrufen kann, hat energy total Adresse 462. Der Wert wird auch auf der Compleo Seite angezeigt. Ich schaffe es aber nicht ihn mit IOBroker Modbus abzurufen, das kommt immer 0 raus.
                      Das script werde ich mir mal in Ruhe ansehen müssen, hatte gehofft, das wird einfacher und es gibt dafür auch Schalter :)
                      • M Matis
                        ArnoD
                        #406
                        @matis sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                        Hier musst du vorsichtig sein, wenn du was änderst.
                        Dabei handelt es sich um die RS-485-Kommunikationsschnittstelle/Modbus RTU (Master) zum Anschluss von Energiemessgerät und RFID-Kartenleser.
                        Das hat nichts mit der Ethernet-Schnittstelle (Modbus/TCP) zu tun.
                        Der Gesamtzähler in kWh findest du unter der Adresse 128 Eingangsregister.
                        Wenn es bei dir nicht funktioniert, dann kann es auch an den Einstellungen von der Modbus Instanz liegen.
                        • A ArnoD
                          Matis
                          #407
                          @arnod Danke, das ist gut zu wissen. Die 128 liefert bei immer nur Null. Wie müßte die Instanz denn eingestellt sein, dass die 128 was liefert?
                          • M Matis
                            ArnoD
                            #408
                            @matis
                            zuerst prüfe mal deine allgemeinen Einstellungen, sollten so aussehen:
                            Dann unter Eingangsregister ob alles richtig ist:
                            • A ArnoD
                              @matis
                              Matis
                              #409
                              @arnod Danke, das ist exakt wie bei dir auch. 😕
                              • M Matis
                                ArnoD
                                #410
                                @matis
                                wird bei dir gar kein Wert übermittelt oder nur der eine nicht ?
                                • A ArnoD
                                  @matis
                                  Matis
                                  #411
                                  @arnod Spannung, Frequenz und Ladedauer u.a. werden übermittelt,
                                  Zähler fehlen ganz, Blindleistung ist Unsinn, Maximalstrom bleibt auch leer.
                                  Welche FW ist denn bei Euch auf der WB? Auch Version:SL-01.04.23 ?
                                  • M Matis
                                    ArnoD
                                    #412
                                    @matis
                                    Ja, gleiche Version.
                                    Prüf mal die Einstellungen auf der Energy Meter Seite:
                                    Bevor du aber was änderst, solltest du dir die aktuellen Einstellungen merken ;-)
                                    • A ArnoD
                                      @matis
                                      Matis
                                      #413
                                      @arnod Das ist bei mir ganz anders, hat aber wohl auch ein anderes Messgerät.
                                      • M Matis
                                        ArnoD
                                        #414
                                        @matis
                                        Ja stimmt.
                                        Komisch ist nur das bei Energy Total (kWh) nichts angezeigt wird.
                                        Nach der Anleitung von deinem Messgerät 7M38 ist die Modbus Adresse 407 für den Energy Counter n1 die Richtige, bei dir ist aber 0 drin.
                                        Die Adressen 107 bis 165 würden nach der Anleitung passen.
                                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A ArnoD
                                          @matis
                                          Ja stimmt.
                                          Matis
                                          #415
                                          @arnod
                                          Super, danke, das hilft für den Zähler schon mal sehr weiter:
                                          Wenn ich bei Energy Total 406, 2, 1 eintrage wird auch der korrekte Wert in kWh mit Faktor 0.1 angezeigt!
