  4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub
    apollon77A
batterye3dcelectricityenergyphotovoltaicrscp
470 Beiträge 38 Kommentatoren 177.1k Aufrufe 37 Beobachtet
  • M Matis
    Ich würde gerne mein WB noch besser im Blick behalten oder gerne auch die Schalter steuern können.
    Die Schalter Prio WB oder Speicher, Sonne oder Netz, Speicher entladen bei Netz oder Übergangszeit, Speicher entladen im Sonnenmoder (bis SOC), ... sind leider gar nicht verhanden.
    Die Anzeige ENERGY_ALL und ENERGY_SOLAR zeigt bei mir falsche Werte an, Ladezustand SOC auch.
    Läßt sich da noch was machen? Oder sind die Werte nur bei mir falsch?
    Ich hab die Easy Connect (Compleo) mit FW. SL-01.04_23.
    Leider stimmen auch die Modbus Register die ich im Netz gefunden habe, fast alles nicht.
    Habt Ihr vielleicht eine aktuelle und korrekte Liste?
    Mit Rumprobieren bin ich noch nicht weit gekommen.
    Die WB ist Multi-Master fähig, man kann also parallel zur Verbindung mit dem Hauskraftwerk eine modbus Verbindung haben.
    A
    A
    ArnoD
    #404
    @matis
    Sehr viele Fragen auf einmal :-)
    Fangen wir mit den Schaltern an:
    Schalter Prio WB oder Speicher findest du unter e3dc-rscp.0.EMS.BATTERY_BEFORE_CAR_MODE
    Schalter Sonne oder Netz, Speicher entladen bei Netz oder Übergangszeit, Speicher entladen im Sonnenmoder (bis SOC), kannst du nur mit einem eigenem Script umsetzen.
    Auf meiner Github Seite findest du das Script "E3DC_Wallbox.js" als Beispiel und eine Anleitung.
    Anzeigen:
    ENERGY_ALL, ENERGY_SOLAR und Ladezustand SOC habe ich aktuell nicht verwendet und weiß deswegen nicht, ob diese stimmen.
    Modbus:
    Hast du bereits die von mir auf Github getestet?
    https://github.com/ArnoD15/iobroker_E3DC
    Dort findest du folgende Import-Dateien:
    Modbus_E3DC_Wallbox_Import_Ausgaenge.tsv
    Modbus_E3DC_Wallbox_Import_Eingaenge.tsv
    Modbus_E3DC_Wallbox_Import_Eingangsregister.tsv
    Modbus_E3DC_Wallbox_Import_Holdingregister.tsv
    • A ArnoD
      @matis
      Anzeigen:
      Modbus:
      M
      M
      Matis
      #405
      @arnod Danke, ja Deine Modbus-Adressen hatte u.a. bereits übernommen, total energy geht aber gar nicht.
      Lt. der Compleo Seite, die man über die IP aufrufen kann, hat energy total Adresse 462. Der Wert wird auch auf der Compleo Seite angezeigt. Ich schaffe es aber nicht ihn mit IOBroker Modbus abzurufen, das kommt immer 0 raus.
      Das script werde ich mir mal in Ruhe ansehen müssen, hatte gehofft, das wird einfacher und es gibt dafür auch Schalter :)
      • M Matis
        A
        A
        ArnoD
        #406
        @matis sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
        Hier musst du vorsichtig sein, wenn du was änderst.
        Dabei handelt es sich um die RS-485-Kommunikationsschnittstelle/Modbus RTU (Master) zum Anschluss von Energiemessgerät und RFID-Kartenleser.
        Das hat nichts mit der Ethernet-Schnittstelle (Modbus/TCP) zu tun.
        Der Gesamtzähler in kWh findest du unter der Adresse 128 Eingangsregister.
        Wenn es bei dir nicht funktioniert, dann kann es auch an den Einstellungen von der Modbus Instanz liegen.
        • A ArnoD
          M
          M
          Matis
          #407
          @arnod Danke, das ist gut zu wissen. Die 128 liefert bei immer nur Null. Wie müßte die Instanz denn eingestellt sein, dass die 128 was liefert?
          • M Matis
            A
            A
            ArnoD
            #408
            @matis
            zuerst prüfe mal deine allgemeinen Einstellungen, sollten so aussehen:
            Dann unter Eingangsregister ob alles richtig ist:
            • A ArnoD
              @matis
              M
              M
              Matis
              #409
              @arnod Danke, das ist exakt wie bei dir auch. 😕
              • M Matis
                A
                A
                ArnoD
                #410
                @matis
                wird bei dir gar kein Wert übermittelt oder nur der eine nicht ?
                • A ArnoD
                  @matis
                  M
                  M
                  Matis
                  #411
                  @arnod Spannung, Frequenz und Ladedauer u.a. werden übermittelt,
                  Zähler fehlen ganz, Blindleistung ist Unsinn, Maximalstrom bleibt auch leer.
                  Welche FW ist denn bei Euch auf der WB? Auch Version:SL-01.04.23 ?
                  • M Matis
                    A
                    A
                    ArnoD
                    #412
                    @matis
                    Ja, gleiche Version.
                    Prüf mal die Einstellungen auf der Energy Meter Seite:
                    Bevor du aber was änderst, solltest du dir die aktuellen Einstellungen merken ;-)
                    • A ArnoD
                      @matis
                      M
                      M
                      Matis
                      #413
                      @arnod Das ist bei mir ganz anders, hat aber wohl auch ein anderes Messgerät.
                      • M Matis
                        A
                        A
                        ArnoD
                        #414
                        @matis
                        Ja stimmt.
                        Komisch ist nur das bei Energy Total (kWh) nichts angezeigt wird.
                        Nach der Anleitung von deinem Messgerät 7M38 ist die Modbus Adresse 407 für den Energy Counter n1 die Richtige, bei dir ist aber 0 drin.
                        Die Adressen 107 bis 165 würden nach der Anleitung passen.
                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A ArnoD
                          @matis
                          Ja stimmt.
                          M
                          M
                          Matis
                          #415
                          @arnod
                          Super, danke, das hilft für den Zähler schon mal sehr weiter:
                          Wenn ich bei Energy Total 406, 2, 1 eintrage wird auch der korrekte Wert in kWh mit Faktor 0.1 angezeigt!
                          • A ArnoD
                            @matis
                            Ja stimmt.
                            M
                            M
                            Matis
                            #416
                            @arnod ... ich hab jetzt auch noch mit den Faktoren gespielt und so noch eine Dezimalstelle nach dem Komme für Spannung, Strom, Frequenz und Zähler gewonnen. Die Blindleistung habe ich nun auch korrigiert, ist der Offset von -65536.
                            Die Faktorenänderung scheint e3dc nicht zu stören ;)
                            Also soweit bin ich schon mal happy. Vielen Dank für die Unterstützung.
                            • M Matis
                              M
                              M
                              Matis
                              #417
                              @matis ... muß mich korrigieren: Faktor bei V & A darf man nicht verstellen, sonst regelt er die PWM des Ladestroms nicht mehr hoch :)
                              • S
                                S
                                stevie77
                                schrieb am zuletzt editiert von stevie77
                                #418
                                Moin. Kann man mit diesem Adapter das Hauskraftwerk dazu bringen eine gewisse Menge Strom aus dem Netz zu laden? Überlege mir zum Jahreswechsel in einen stündlichen Stromtarif zu wechseln und dann wäre es interessant im ioBroker angeben zu können, dass zu einer gewissen Uhrzeit x der Speicher um y kWh aus dem Netz geladen werden soll. Geht das hiermit?
                                • S stevie77
                                  A
                                  A
                                  ArnoD
                                  #419
                                  @stevie77
                                  kann man mit dem Adapter machen, auch wenn ich nicht verstehe, warum du aus dem Netz laden willst. :-)
                                  Mit e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE kannst du die Leistung einstellen z.B 1000W und mit e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE den Modus, also 0 = Normal, 1 = Idle, 3 = Discharge, 4 = Charge, 5 = Grid_Charge
                                  • A ArnoD
                                    @stevie77
                                    S
                                    S
                                    stevie77
                                    #420
                                    @arnod Danke, das ist doch schonmal gut. Der Anwendungsfall ist einfach: Von Herbst bis Frühling muss ich so oder so Strom zukaufen. Falls ich in einen Hourly-Stromtarif wechsle, bei dem die aktuellen Strompreise von der Strommarktbörse durchgereicht werden, dann ziehe ich doch lieber Strom aus dem Netz, wenn er (wie heute) um 4 Uhr 20 Cent kostet als 40 Cent um 8 Uhr. Oder ich hole mir um 14 Uhr zu 18 Cent schonmal ein paar kWh (im Winter wird der Akku durch PV nie voll).
                                    Hab' ich nur das Problem, dass am Tag E3/DC-Control abgeschaltet werden muss wegen parallelem Zugriff. Wäre dann ein Argument auf dein heute veröffentlichtes Skript umzusteigen. Ließe sich das per JavaScript im ioBroker für eine Stromladung aus dem Netz unterbrechen? Parallel kann das HKW per RSCP ja wahrscheinlich nicht die normale Steuerung durch dein Skript UND das Speicherladen durchführen, nehme ich an? Also den Befehl für die Speicherladung mit 10 kWh absetzen und während der Ladung schon wieder zur Regelung der PV zurückkehren. Quasi die Ladung aus dem Netz als parallelen unabhängigen Thread abkoppeln, der nur einmal gestartet werden muss und dann selbstständig läuft?
                                    A W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S stevie77
                                      A
                                      A
                                      ArnoD
                                      #421
                                      @stevie77 sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                                      Es ist wie, wenn man verheiratet ist, es kann nur einer die Hosen anhaben. 😂
                                      Es gibt da zwei Möglichkeiten, entweder Script oder E3DC-Control beenden oder das in das Script Charge-Control integrieren, sodass zu einer frei einstellbaren Uhrzeit aus dem Netz geladen wird, wenn nicht ausreichend PV-Leistung vom Dach kommt.
                                      • A
                                        A
                                        ArnoD
                                        #422
                                        @ujok
                                        Mir aufgefallen, dass der Adapter sporadisch bestimmte Werte nicht mehr abfragt.
                                        Aufgefallen ist es mir bei den Wechselrichter-Temperaturen, da ich diese Loge und in einem Diagramm anzeige.
                                        Diese frieren ein und werden dann nicht mehr aktualisiert.
                                        Warum habe ich nicht rausgefunden, da es sporadisch auftritt
                                        Nach Neustart der Instanz geht alles wieder ganz normal.
                                        • J
                                          J
                                          jans_ios
                                          #423
                                          Hallo @ujok ,
                                          @ArnoD hat ja ein geiles Skriptwerk aufgebaut, welches Deinen Adapter ja auch schon umfangreich nutzt. Die Wallbox allerdings steuert er direkt per Modbus an, was einem die Auswertbarkeit im E3DC-Portal nimmt. Genau diese ist jedoch die einzige von sicher nicht nur meinem Arbeitgeber akzeptierte Quelle für die Abrechnung privaten Stroms in einen Dienstwagen - ich brauche also die Wallbox am E3DC und kann somit Arnos Skript für die Wallbox nicht nutzen. Abgesehen davon sind die Wallboxen anscheinend mit unterschiedlichen Interna ausgestattet, die per Modbus unterschiedlich abzufragen sind etc.
                                          Nun wäre es natürlich genial, wenn die Wallbox über Deinen Adapter gesteuert werden könnte - also über den Speicher.
                                          Dazu sagte Arno mir, dass Du leider keine Wallbox von E3DC hättest und da daher nicht wirklich etwas machen könntest. Ich habe eine und diese "hängt" steuerungsseitig auch am E10 Pro - ich habe nur keine Entwicklerskils, jedoch recht gute IT-Kenntnisse.
                                          Kann ich Dir irgendetwas liefern, aus dem Du etwas machen kannst? Oder mal eine gemeinsame Session per Teams, Teamviewer o.ä. in der Du Dich bei mir umschauen kannst?
                                          Viele Grüße!
                                          M kavanuK 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
