  4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub
batterye3dcelectricityenergyphotovoltaicrscp
470 Beiträge 38 Kommentatoren 183.1k Aufrufe 37 Beobachtet
  • A ArnoD
    @schnutexxl sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
    Weitere Ideen zur richtigen Historisierung der Daten?
    Wenn du mir sagst, was du genau machen willst bzw. anzeigen willst.
    S
    S
    Schnutexxl
    schrieb am zuletzt editiert von Schnutexxl
    #380
    @arnod
    Eigentlich reichen mir die Daten aus dem DB Baum. Zusätzlich den Eigenverbrauch (Hausverbrauch-Netzbezug), aber den könnte man ja irgendwie berechnen und historisieren.
    Diese Daten in der Granularität Tag, Monat, Quartal, Jahr (15min wären auch klasse). Die Daten sollten natürlich mit den E3DC Portal Daten übereinstimmen.
    Benötige die Daten zur Visualisierung in VIS aber auch ein Export wäre klasse, oder eine Liste bei der alle Finanzamt relevanten Daten angezeigt werden.
    Momentan mache ich das so und speichere die Daten dann mit dem History Adapter:
    //Tagesdaten
    schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"23:56"},"period":{"days":1}}', function () {
    var zeit = new Date();
    zeit = formatDate(zeit, "YYYY-MM-DD");
    zeit = zeit + " 00:00:00.000";
     setState('e3dc-rscp.0.DB.HISTORY_DATA_WEEK.TIME_START'/*Startzeit*/, zeit);
    Jedoch sind hier wie gesagt Batterie(entladen) und Verbrauch fehlerhaft.
    • S Schnutexxl
      @arnod
      //Tagesdaten
      A
      A
      ArnoD
      #381
      @schnutexxl
      Wenn du deinen genauen Verbrauch benötigst für das Finanzamt, ist der beste Weg, deine Zähler auszulesen.
      Es gibt folgende Möglichkeiten:
      1. E3DC über Modbus Adapter anbinden und die Verbrauchswerte und Leistungswerte mit dem Adapter SourceAnalytix kumulierte Werte berechnen lassen.
        Dann benötigst du aber noch ein Script um einzelne Werte noch zu berechnen. Ein gutes Script ist z.B. das von smartboart Stromzählerscript PV Anlage Finanzamt
      2. In Hardware investieren und deinen Hauszähler und PV Zähler (wenn vorhanden) auslesen und in iobroker einbinden und über ein Script die Zählerwerte monatlich oder täglich speichern.
      3. Den Adapter e3dc-rscp verwenden und die DB Werte über ein Script auslesen, so wie du es anscheined bereits machst.
        Hier musst du aber berücksichtigen, dass es sich zum Teil um DC Werte handelt und du die Wechselverluste noch abziehen musst.
      Ich z.B verwende Möglichkeit 2 und das sieht dann bei mir so aus:
      Es werden die Zähler ausgelesen und über ein Script die einzelnen Werte in der Tabelle berechnet und dann in einem JSON String gespeichert.
      • A ArnoD
        @schnutexxl
        S
        S
        Schnutexxl
        #382
        @arnod
        Ich würde gern Punkt 3 wählen. Evtl. zusätzlich mit extra HW die Zählerdaten auslesen.
        Aber mich würde wirklich interessieren, warum die Werte aus DB für BAT_POWER_OUT und CONSUMPTION von den Werten aus dem E3DC Portal abweichen. Alle anderen Werte passen exakt. Ist hier evtl. etwas nicht richtig?
        • S Schnutexxl
          @arnod
          A
          A
          ArnoD
          #383
          @schnutexxl
          Gute Frage, leider habe ich da auch keine bestätigte Antwort parat.
          Da E3DC auch nur die Werte verwenden kann, was alle 15 min. von der Anlage abgerufen werden, vermute ich, dass E3DC versucht, die Wechselverluste herauszurechnen und somit eine Verbrauch anzeigt, was in etwa auch ein AC Zähler anzeigen würde.
          Die Verluste sind in den technischen Daten bei mir mit 5% angegeben, wenn ich die abziehe komme ich in etwa auf den Wert im Portal.
          Das einzige, was ich finden konnte und meine Vermutung bestärkt, ist die Anleitung "Übermittlung des Eigenstromanteils eines Jahres an das Finanzamt" im Portal.
          Dort ist am Ende folgender Hinweis enthalten:
          Das erklärt jetzt natürlich nicht den Unterschied für BAT_POWER_OUT, da könnte tatsächlich noch ein Fehler vorliegen.
          Ist für mich aber immer noch sehr verwirrend das ganze.
          Deswegen lese ich meine AC Zähler aus und verwende nicht die DB Werte oder die Werte aus dem Portal.
          Nachtrag:
          Habe es mit unterschiedlichen Tagen getestet und kann bestätigen das die DB Werte für BAT_POWER_OUT und CONSUMPTION zum Portal abweichen.
          Meine erste Vermutung das E3DC hier die Wechselverluste rausrechnet ist schon mal nicht richtig, da die angezeigte DB Werten vom Adapter mal höher und mal niedriger sind als im Portal.
          • A ArnoD
            @schnutexxl
            Nachtrag:
            S
            S
            Schnutexxl
            #384
            @arnod
            Genau das ist der Punkt wenn man sich das PDF genau durchliest. Der Eigenverbrauch "Eigenstrom" ist der richtige Wert aus dem Portal, den man für das Finanzamt verwenden soll. Oder auch Eigenstromanteil (kWh) = Hausverbrauch (kWh) – Netzbezug (kWh). Somit "Consumption" - "Grid_Power_Out" aus der DB. Dann braucht man keinen zusätzlichen AC Zähler, hier sind bereits die Wechselrichterverluste berücksichtigt.
            Das die Werte der "Produktion" nicht richtig sind, sollte jedem klar sein, das hattest du aus dem Text kopiert.
            Vielleicht gibt es ja doch noch einen Fehler bei der Ermittlung der Werte für "Consumption" und "BAT_Out" in der DB des Adapters.
            • git-kickG git-kick
              @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
              @ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
              Bei mir ist das Verhalten anders: ich setze SET_POWER_MODE auf "Charge" und dann SET_POWER_VALUE auf die gewünschten Watt. Die Ladeleistung wird reduziert, aber nur kurz, dann schwankt sie etwa im 30-Sekunden-Takt zwischen dem eingestellten Wert und dem maximal möglichen, siehe blaue Linie in ff. Grafik:
              Was hast du da in den Instanzeinstellungen unter "Zeitintervalle für Senden" für eine Zeit eingetragen?
              Mit 9 sek. hat es bei mir funktioniert, müsste es aber jetzt mit der neuen Adapterversion 1.0.4 noch mal testen ob sich da was geändert hat.
              Ich habe es mit 15 sec und 5 sec getestet, das Ergebnis war immer gleich (schlecht).
              A
              A
              ArnoD
              #385
              Habe es heute bei mir getestet und es funktioniert auch nicht mehr. Ich bin mir aber sicher, dass es in den ersten Versionen funktionierte, da ich mehrere Versuche gemacht hatte und auch bereits ein Script vorbereitet habe.
              Kann es sein das SET_POWER_VALUE nicht regelmäßig an die E3DC Steuerung geschickt wird? Das wäre jetzt der einzige Grund, was mir einfällt, warum die E3DC Steuerung immer wieder übernimmt.
              Was mir auffällt, ist das bei jedem setzen von SET_POWER_VALUE das anscheinend nicht direkt gesendet wird, sondern in einer Warteschlange landet da immer die LOG Meldung "queueEmsSetPower( 3, 1100 )" auftaucht.
              Erst nach einer Zeit wird dann alles tatsächlich gesendet. Das würde das verhaltene erklären, warum immer wieder die E3DC Steuerung übernimmt.
              Nachtrag:
              Ok habe den Fehler gefunden :-) SET_POWER_VALUE wird je nach Einstellung der Zeit Abfrageintervall S an die Steuerung gesendet, wenn ich die Zeit auf 3 sek. einstelle funktioniert es wieder.
              Uli kannst du dass Bitte noch ändern, SET_POWER_VALUE darf nicht von der Einstellung Abfrageintervall S abhängig sein, da du sonst zwei Zeiten berücksichtigst und das dann natürlich nicht mehr funktioniert.
              Neues Issue auf GitHub erstellt.
              TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
              • A ArnoD
                Nachtrag:
                TbsJahT
                TbsJahT
                TbsJah
                #386
                @arnod das brain hat mal wieder zugeschlagen
                Danke Arno!
                Verhalten kann ich bestätigen
                • TbsJahT TbsJah
                  Danke Arno!
                  A
                  A
                  ArnoD
                  #387
                  @tbsjah sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                  Das Brain ist hier Uli ich teste nur ;-)
                  • alkA
                    alkA
                    alk
                    #388
                    Servus miteinander!
                    Würde auch gerne den Adapter für mein E3DC nutzen und habe Version 1.0.4 installiert.
                    Bisher nutze ich den modbus Adapter um Werte zu lesen und einen script Aufruf "e3dcset" aus https://github.com/mschlappa/e3dcset um die "maximale Ladeleistung" zu setzen.
                    Das funktioniert ganz gut - Euren Ansatz mit dem e3dc-rscp finde ich aber besser gelöst.
                    Ich würde gerne umsteigen.
                    Wenn ich den Adapter nutze sehe ich nahezu alle Werte die vom E3DC gelesen werden die ich brauche.
                    Schreiben mit
                    • SET_POWER_MODE = "CHARGE(3)"
                    • SET_POWER_VALUE = 1300 W
                      funktioniert irgendwie nicht.
                    Habe den Chat vorher mitgelesen...kommt noch ein update des Adapters auf 1.0.5 ?
                    Alk
                    • DIY Electronics that do their job
                    • EV, WB, PV + Battery and optimized charging ;-)
                    A git-kickG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • alkA alk
                      Servus miteinander!
                      Schreiben mit
                      Alk
                      A
                      A
                      ArnoD
                      #389
                      @alk
                      Das funktioniert bereits jetzt, wenn du in den Instanz-Einstellungen unter SET_POWER Wiederholintervall (s) =9 und unter Abfrageintervalle/Abfrageintervall S = kurz (s)= 9 einstellst.
                      Dann wird SET_POWER_VALUE alle 9 sek. an die Steuerung geschickt.
                      • alkA alk
                        Servus miteinander!
                        Schreiben mit
                        Alk
                        git-kickG
                        git-kickG
                        git-kick
                        #390
                        @alk, das Thema ist in Arbeit, siehe Issue#103
                        alkA 1 Antwort Letzte Antwort
                          alkA
                          alkA
                          alk
                          #391
                          @ujok super danke Euch. Habe das Issue mitverfolgt. Auch der Vorschlag zum senden bei Änderung macht Sinn.
                          Bei dem Schreibintervall muss man glaube ich etwas vorsichtig sein. Es gibt wohl in der S10E eine Sd Karte wo der Wert gespeichert wird. Zu viele Schreibfehler erzeugen zu viel Stress für die SD Karte. Die Info hatte ich aus einem Form.
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • alkA alk
                            H
                            H
                            haihappen85
                            #392
                            ich bekomme seit 2 Wochen regelmäßig diese FEhlermeldung.
                            Ich hab eigentlich an dem Adapter nix verändert und ich weiß auch ehrlich nicht was ich tun soll.
                            Im Protokoll steht folgender Fehler.
                            Mit dem kann ich leider auch nix anfangen. Kann mir hier jemand helfen?
                            Ansonsten ist der Adapter genial. Vielen Dank an den der ihn programmiert hat :-)
                            • H haihappen85
                              A
                              A
                              ArnoD
                              #393
                              @haihappen85
                              Hast du schon mal alles gelöscht, und neu installiert. Darauf achten das wirklich alle States gelöscht wurden.
                              Die Fehlermeldung sagt mir auch nichts, sodass ich dir einen Tipp geben könnte.
                              Da es bei mehrere funktioniert, tippe ich aber auf ein Problem bei deinem System.
                              Wenn neu installieren nicht hilft, dann ist es hilfreich, die LOG Stufe der Instanz auf Debug zu stellen und das LOG hier zu posten und auch die Versionsnummer.
                              • TbsJahT
                                TbsJahT
                                TbsJah
                                #394
                                Wie sieht bei euch aktuell der Bezug aus?
                                Mir ist aufgefallen, dass ich trotz ausreichender Kapazität im Speicher noch Bezug habe.
                                Teilweise bis zu einer einer kWh pro Tag. Bin mir nicht sich ob es jetzt an der neuen Firmware liegt oder an der Einstellung.
                                Die Entladeleistung habe ich nicht reguliert.
                                Das hatte ich die letzten Jahre nicht. Für die Netzsynchronisierung wäre das schon sehr viel
                                Hier mal ein Bild von heute Morgen
                                • TbsJahT TbsJah
                                  A
                                  A
                                  ArnoD
                                  #395
                                  @tbsjah
                                  Also die letzten 9 Tage 1 kWh.
                                  • A ArnoD
                                    @tbsjah
                                    TbsJahT
                                    TbsJahT
                                    TbsJah
                                    #396
                                    @arnod Danke dir - er zieht jeden Tag immer wieder mal
                                    Muss ich mal schauen woran das liegt...
                                    Aktuell habe ich absolut keine Vermutung
                                    • H haihappen85
                                      git-kickG
                                      git-kickG
                                      git-kick
                                      #397
                                      @haihappen85, wenn die Tipps von @ArnoD nicht helfen, bitte einen Bug Report ausfüllen (incl. debug log). Dann versuche ich das nachzuvollziehen und zu beheben.
                                      • TimmerxT
                                        TimmerxT
                                        Timmerx
                                        schrieb am zuletzt editiert von Timmerx
                                        #398
                                        @alk
                                        ich habe leider auch das Problem, das sich die Akku Ladeleistung nicht einstellen lässt.
                                        Die Einstellung mit SET_POWER und S=kurz habe ich gemacht.
                                        Ich schreiben meine Werte in die Variable SET_POWER_VALUE
                                        Muss ich die Option Power_limits_used auf true setzen oder kann die auch false sein?
                                        • TimmerxT Timmerx
                                          @alk
                                          A
                                          A
                                          ArnoD
                                          #399
                                          @timmerx
                                          Das musst du ab Version 1.0.5 nicht mehr machen, da wurde der Fehler bereits behoben.
                                          Soviel ich weiß, muss das true sein, wenn du manuell steuern willst.
                                          TimmerxT 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.1k
