Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub
Gute Frage, leider habe ich da auch keine bestätigte Antwort parat.
Da E3DC auch nur die Werte verwenden kann, was alle 15 min. von der Anlage abgerufen werden, vermute ich, dass E3DC versucht, die Wechselverluste herauszurechnen und somit eine Verbrauch anzeigt, was in etwa auch ein AC Zähler anzeigen würde.
Die Verluste sind in den technischen Daten bei mir mit 5% angegeben, wenn ich die abziehe komme ich in etwa auf den Wert im Portal.
Das einzige, was ich finden konnte und meine Vermutung bestärkt, ist die Anleitung "Übermittlung des Eigenstromanteils eines Jahres an das Finanzamt" im Portal.
Dort ist am Ende folgender Hinweis enthalten:
Das erklärt jetzt natürlich nicht den Unterschied für BAT_POWER_OUT, da könnte tatsächlich noch ein Fehler vorliegen.
Ist für mich aber immer noch sehr verwirrend das ganze.
Deswegen lese ich meine AC Zähler aus und verwende nicht die DB Werte oder die Werte aus dem Portal.Nachtrag:
Habe es mit unterschiedlichen Tagen getestet und kann bestätigen das die DB Werte für BAT_POWER_OUT und CONSUMPTION zum Portal abweichen.
Meine erste Vermutung das E3DC hier die Wechselverluste rausrechnet ist schon mal nicht richtig, da die angezeigte DB Werten vom Adapter mal höher und mal niedriger sind als im Portal.Genau das ist der Punkt wenn man sich das PDF genau durchliest. Der Eigenverbrauch "Eigenstrom" ist der richtige Wert aus dem Portal, den man für das Finanzamt verwenden soll. Oder auch Eigenstromanteil (kWh) = Hausverbrauch (kWh) – Netzbezug (kWh). Somit "Consumption" - "Grid_Power_Out" aus der DB. Dann braucht man keinen zusätzlichen AC Zähler, hier sind bereits die Wechselrichterverluste berücksichtigt.
Das die Werte der "Produktion" nicht richtig sind, sollte jedem klar sein, das hattest du aus dem Text kopiert.
Vielleicht gibt es ja doch noch einen Fehler bei der Ermittlung der Werte für "Consumption" und "BAT_Out" in der DB des Adapters.
@arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
@ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
Bei mir ist das Verhalten anders: ich setze SET_POWER_MODE auf "Charge" und dann SET_POWER_VALUE auf die gewünschten Watt. Die Ladeleistung wird reduziert, aber nur kurz, dann schwankt sie etwa im 30-Sekunden-Takt zwischen dem eingestellten Wert und dem maximal möglichen, siehe blaue Linie in ff. Grafik:
Was hast du da in den Instanzeinstellungen unter "Zeitintervalle für Senden" für eine Zeit eingetragen?
Mit 9 sek. hat es bei mir funktioniert, müsste es aber jetzt mit der neuen Adapterversion 1.0.4 noch mal testen ob sich da was geändert hat.Ich habe es mit 15 sec und 5 sec getestet, das Ergebnis war immer gleich (schlecht).
Habe es heute bei mir getestet und es funktioniert auch nicht mehr. Ich bin mir aber sicher, dass es in den ersten Versionen funktionierte, da ich mehrere Versuche gemacht hatte und auch bereits ein Script vorbereitet habe.
Kann es sein dasSET_POWER_VALUEnicht regelmäßig an die E3DC Steuerung geschickt wird? Das wäre jetzt der einzige Grund, was mir einfällt, warum die E3DC Steuerung immer wieder übernimmt.Was mir auffällt, ist das bei jedem setzen von
SET_POWER_VALUEdas anscheinend nicht direkt gesendet wird, sondern in einer Warteschlange landet da immer die LOG Meldung "queueEmsSetPower( 3, 1100 )" auftaucht.
Erst nach einer Zeit wird dann alles tatsächlich gesendet. Das würde das verhaltene erklären, warum immer wieder die E3DC Steuerung übernimmt.Nachtrag:
Ok habe den Fehler gefunden :-)SET_POWER_VALUEwird je nach Einstellung der Zeit Abfrageintervall S an die Steuerung gesendet, wenn ich die Zeit auf 3 sek. einstelle funktioniert es wieder.
Uli kannst du dass Bitte noch ändern,SET_POWER_VALUEdarf nicht von der Einstellung Abfrageintervall S abhängig sein, da du sonst zwei Zeiten berücksichtigst und das dann natürlich nicht mehr funktioniert.Neues Issue auf GitHub erstellt.
Servus miteinander!
Würde auch gerne den Adapter für mein E3DC nutzen und habe Version 1.0.4 installiert.
Bisher nutze ich den modbus Adapter um Werte zu lesen und einen script Aufruf "e3dcset" aus https://github.com/mschlappa/e3dcset um die "maximale Ladeleistung" zu setzen.
Das funktioniert ganz gut - Euren Ansatz mit dem e3dc-rscp finde ich aber besser gelöst.
Ich würde gerne umsteigen.Wenn ich den Adapter nutze sehe ich nahezu alle Werte die vom E3DC gelesen werden die ich brauche.
Schreiben mit
- SET_POWER_MODE = "CHARGE(3)"
- SET_POWER_VALUE = 1300 W
funktioniert irgendwie nicht.
Habe den Chat vorher mitgelesen...kommt noch ein update des Adapters auf 1.0.5 ?
Alk
Servus miteinander!
Schreiben mit
Alk
Servus miteinander!
Schreiben mit
Alk
@ujok super danke Euch. Habe das Issue mitverfolgt. Auch der Vorschlag zum senden bei Änderung macht Sinn.
Bei dem Schreibintervall muss man glaube ich etwas vorsichtig sein. Es gibt wohl in der S10E eine Sd Karte wo der Wert gespeichert wird. Zu viele Schreibfehler erzeugen zu viel Stress für die SD Karte. Die Info hatte ich aus einem Form. -
Bei dem Schreibintervall muss man glaube ich etwas vorsichtig sein. Es gibt wohl in der S10E eine Sd Karte wo der Wert gespeichert wird. Zu viele Schreibfehler erzeugen zu viel Stress für die SD Karte. Die Info hatte ich aus einem Form.Hallo,
ich bekomme seit 2 Wochen regelmäßig diese FEhlermeldung.
Ich hab eigentlich an dem Adapter nix verändert und ich weiß auch ehrlich nicht was ich tun soll.
Im Protokoll steht folgender Fehler.
Mit dem kann ich leider auch nix anfangen. Kann mir hier jemand helfen?
Ansonsten ist der Adapter genial. Vielen Dank an den der ihn programmiert hat :-)
@haihappen85
Hast du schon mal alles gelöscht, und neu installiert. Darauf achten das wirklich alle States gelöscht wurden.
Die Fehlermeldung sagt mir auch nichts, sodass ich dir einen Tipp geben könnte.
Da es bei mehrere funktioniert, tippe ich aber auf ein Problem bei deinem System.Wenn neu installieren nicht hilft, dann ist es hilfreich, die LOG Stufe der Instanz auf Debug zu stellen und das LOG hier zu posten und auch die Versionsnummer.
Wie sieht bei euch aktuell der Bezug aus?
Mir ist aufgefallen, dass ich trotz ausreichender Kapazität im Speicher noch Bezug habe.
Teilweise bis zu einer einer kWh pro Tag. Bin mir nicht sich ob es jetzt an der neuen Firmware liegt oder an der Einstellung.
Die Entladeleistung habe ich nicht reguliert.Das hatte ich die letzten Jahre nicht. Für die Netzsynchronisierung wäre das schon sehr viel
Hier mal ein Bild von heute Morgen
@haihappen85, wenn die Tipps von @ArnoD nicht helfen, bitte einen Bug Report ausfüllen (incl. debug log). Dann versuche ich das nachzuvollziehen und zu beheben.
@alk
Das funktioniert bereits jetzt, wenn du in den Instanz-Einstellungen unter SET_POWER Wiederholintervall (s) =9 und unter Abfrageintervalle/Abfrageintervall S = kurz (s)= 9 einstellst.
Dann wirdSET_POWER_VALUEalle 9 sek. an die Steuerung geschickt.Hi,
ich habe leider auch das Problem, das sich die Akku Ladeleistung nicht einstellen lässt.
Die Einstellung mit SET_POWER und S=kurz habe ich gemacht.Ich schreiben meine Werte in die Variable SET_POWER_VALUE
Muss ich die Option Power_limits_used auf true setzen oder kann die auch false sein?
@alk
Das musst du ab Version 1.0.5 nicht mehr machen, da wurde der Fehler bereits behoben.
Soviel ich weiß, muss das true sein, wenn du manuell steuern willst.
ich hab es jetzt hin bekommen die Ladeleistung einzustellen.
SET_POWER_MODE muss auf CHARGE(3) stehen.
Dann kann man bei SET_POWER_VALUE die Leistung eintagen die man möchte, dies wird dann an SET_POWER übertragen und es funzt.Sonst muss nix umgestellt werden
Ich würde gerne mein WB noch besser im Blick behalten oder gerne auch die Schalter steuern können.
Die Schalter Prio WB oder Speicher, Sonne oder Netz, Speicher entladen bei Netz oder Übergangszeit, Speicher entladen im Sonnenmoder (bis SOC), ... sind leider gar nicht verhanden.
Die Anzeige ENERGY_ALL und ENERGY_SOLAR zeigt bei mir falsche Werte an, Ladezustand SOC auch.
Läßt sich da noch was machen? Oder sind die Werte nur bei mir falsch?Ich hab die Easy Connect (Compleo) mit FW. SL-01.04_23.
Leider stimmen auch die Modbus Register die ich im Netz gefunden habe, fast alles nicht.
Habt Ihr vielleicht eine aktuelle und korrekte Liste?
Mit Rumprobieren bin ich noch nicht weit gekommen.
Die WB ist Multi-Master fähig, man kann also parallel zur Verbindung mit dem Hauskraftwerk eine modbus Verbindung haben. -
@matis
BAT_SOC wird bei mir unter EMS korrekt angezeigt. Hingegen unter BAT nicht
ENERGY_ALL unter PVI und den Strings stimmt bei mir auch mit E3DC überein
