  4. Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest
    6.0k
gartenbewässerungwetterabhängig
241 Beiträge 35 Kommentatoren 65.5k Aufrufe 46 Beobachtet
  • Dirk PeterD Dirk Peter
    @bambam89
    Kann es sein das du unter runningTime "00:05" eingegeben hast?
    Hier werden nur einfache Zahlen für Minuten akzeptiert also 0 für ausschalten, bzw. 1; 2; 3; 4; 5 ... für die Laufzeit in Minuten.
    Ich denke mal, dies war dein Fehler!
    MfG Dirk Peter
    BamBam89
    #145
    Guten morgen zusammen,
    @dirk-peter
    Herzlichen Dank. Das genau war der Fehler. Es funktioniert
    Ich habe zu Versuchszwecken immer nur ein paar Sekunden eingegeben....
    Ich hätte jedoch noch eine Frage. Gibt es eine Grund dazu, warum die Pumpe auf max. 5000l/h gestellt werden kann?
    Ansonsten, herzlichen Dank schon einmal für deine Arbeit!!
    Gruß und schönen Sontag
    Christian
    Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
    • B BamBam89
      @dirk-peter
      Christian
      Dirk PeterD Offline
      Dirk PeterD Offline
      Dirk Peter
      #146
      @bambam89
      Die Antwort ist ganz einfach, die meisten Pumpen am Markt haben höchstens eine Förderleistung von max. 5000 l/h. Diese wird aber niemals erreicht, da die Verbraucher nicht direkt hinter der Pumpe sitzen.
      Meine Gardena 5000/5 LCD kann z.B. 5000 l/h erreichen. Durch die Leitungsverluste schafft sie aber nur 1800 l/h.
      MfG Dirk Peter
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @bambam89
        MfG Dirk Peter
        Habedere
        #147
        Servus,
        wäre es möglich die Beregnungsdauer nicht nur an den Niederschlagsmengen aus dem Wetteradapter fest zu machen, sondern evtl. auch an die Außentemperaturen?
        Oder ist es besser sich selber was zu basteln?
        Mfg
        • H Habedere
          Servus,
          Mfg
          Dirk PeterD Offline
          Dirk PeterD Offline
          Dirk Peter
          #148
          @habedere
          die Beregnungsdauer ist doch gar nicht an der Niederschlagsmenge festgemacht! Die Niederschlagsmenge verhindert nur das einschalten des Ventils, wenn es an diesem Tag regnen soll. Die Beregnungsdauer wird über die Bodenfeuchte verlängert bzw. wenn dies nicht möglich ist über die Extraterrestrische Strahlung für dein Wohngebiet und dem Tag der Bewässerung.
          MfG Dirk Peter
            @habedere
            MfG Dirk Peter
            Habedere
            #149
            @dirk-peter
            Hallo Dirk,
            danke für die Info.
            Kannst du mir mit der Fehlermeldung hier helfen?
            2022-05-11 11:17:05.810	info	"system.adapter.sprinklecontrol.0" disabled
            host.ioBroker-RasPi
            2022-05-11 11:16:56.351	warn	Do not restart adapter system.adapter.sprinklecontrol.0 because restart loop detected
            host.ioBroker-RasPi
            2022-05-11 11:16:56.351	info	Restart adapter system.adapter.sprinklecontrol.0 because enabled
            host.ioBroker-RasPi
            2022-05-11 11:16:56.348	error	instance system.adapter.sprinklecontrol.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            sprinklecontrol.0
            2022-05-11 11:16:55.588	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            sprinklecontrol.0
            2022-05-11 11:16:55.586	info	terminating
            sprinklecontrol.0
            2022-05-11 11:16:55.580	info	cleaned everything up...
            sprinklecontrol.0
            2022-05-11 11:16:55.072	error	Cannot read property 'setStartFixDay' of undefined
            sprinklecontrol.0
            2022-05-11 11:16:55.071	error	TypeError: Cannot read property 'setStartFixDay' of undefined at Object.createConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/lib/myConfig.js:143:66) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1469:22) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
            sprinklecontrol.0
            2022-05-11 11:16:55.068	error	uncaught exception: Cannot read property 'setStartFixDay' of undefined
            sprinklecontrol.0
            2022-05-11 11:16:55.064	warn	No irrigation type is selected in the SprinkleControl configuration! Please adjust.
            sprinklecontrol.0
            2022-05-11 11:16:54.953	info	starting. Version 0.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v14.19.1, js-controller: 3.2.16
            • H Habedere
              @dirk-peter
              Hallo Dirk,
              danke für die Info.
              host.ioBroker-RasPi
              host.ioBroker-RasPi
              host.ioBroker-RasPi
              sprinklecontrol.0
              sprinklecontrol.0
              sprinklecontrol.0
              sprinklecontrol.0
              sprinklecontrol.0
              sprinklecontrol.0
              sprinklecontrol.0
              sprinklecontrol.0
              Dirk PeterD Offline
              Dirk PeterD Offline
              Dirk Peter
              #150
              @habedere
              sende mir bitte deine Konfiguration, damit sehe ich am schnellsten wo es dran liegt!
              MfG Dirk Peter
                @habedere
                MfG Dirk Peter
                Habedere
                #151
                @dirk-peter
                system.adapter.sprinklecontrol.0x.json
                system.adapter.sprinklecontrol.0.json
                Hier mal zwei Versionen. Einmal über Verdunstung und einmal fix jeden zweiten Tag Gießen
                Hoffe dass mit den Files klappt
                • H Habedere
                  @dirk-peter
                  Dirk PeterD Offline
                  Dirk PeterD Offline
                  Dirk Peter
                  #152
                  @habedere Hallo,
                  in den beiden deaktivierten Bewässerungskreisen ist keine Bewässerungsart ausgewählt.
                  Entscheide dich für eine Bewässerungsart und der Adapter läuft.
                  MfG Dirk Peter
                    @habedere Hallo,
                    MfG Dirk Peter
                    Habedere
                    #153
                    @dirk-peter
                    Tatsächlich :) da diese nicht aktiviert sind hatte ich die nicht im Blick…
                    • sigi234S sigi234
                      @e-i-k-e sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
                      hast du dein View in der Zwischenzeit noch etwas überarbeitet?
                      Wenn ja, könntest du dieses zur Verfügung stellen?
                      Ja, aber noch nicht fertig.
                      VIEW_Sprinkle_Control_Inventwo_sigi234.txt
                      deltaac
                      #154
                      @sigi234
                      Hi, hast du deine VIS denn noch weiterentwickelt und würdest du den letzten Stand mit uns teilen?
                      • D deltaac
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #155
                        @deltaac sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
                        @sigi234
                        https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/2?_=1652944525543
                        • M MartyBr
                          @dirk-peter
                          Das sieht gut aus. Was meinst du mit "Bodenfeuchtesensor Bistabil"? Hat dieser Sensor 2 Zustände "feucht/trocken"?
                          P.S.
                          Ich kann gerne testen, fahre aber Montag für zwei Wochen in Urlaub. Gerne danach.
                          P.P.S.
                          Für heute wurden 0,3 mm Regen vorhergesagt. Die errechnete Feuchtigkeit lag bei 57 %, der Schaltpunkt für die Bewässerung bei 60%.
                          Martin1324M Offline
                          Martin1324M Offline
                          Martin1324
                          #156
                          @Dirk-Peter
                          Vielen Dank für diesen Adapter. Habe bisher das Skript von Knuddel benutzt und möchte nun gerne auf diesen Adapter umsteigen.
                          Wäre es möglich, dass ich einen Datenpunkt für die Wettervorhersage (regen in mm) angeben kann? Der dasWetter Adapter ist mir leider viel zu ungenau, deswegen parse ich die Daten von meinen lokalen Wetterdienst.
                          Wäre super, wenn man hier auch nur einen Datenpunkt für die heutige und morgige zu erwartende Regenmenge angeben kann.
                          Martin
                          • Martin1324M Martin1324
                            @Dirk-Peter
                            Martin
                            dirkhe
                            #157
                            @Dirk-Peter fände ich auch gut, wenn das genereller wäre
                            .@marting du kannst dir folgendermaßen helfen
                            // Für sprinklecontrol die Werte an die geforderte Stelle kopieren
                                on({id: 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.rain_value', change:"ne"}, function (obj) {
                                    setState('daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.rain_value', obj.state.val,true);
                                setState('daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.rain_value', getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.rain_value').val,true);
                                on({id: 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.rain_value', change:"ne"}, function (obj) {
                                    setState('daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.rain_value', obj.state.val,true);
                                setState('daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.rain_value', getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.rain_value').val,true);
                            Die Quelle auf deine DP anpassen und die Ziel Punkte müsstest du natürlich vorher anlegen, bzw. beschreibbar machen.
                            Martin1324M 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D dirkhe
                              Martin1324M Offline
                              Martin1324M Offline
                              Martin1324
                              #158
                              @dirkhe Hallo, genau so habe ich es als Workaround gelöst.
                              Ein Datenpunkt im Adapter zu hinterlegen, wäre aber jedoch trotzdem super.
                                Dirk PeterD Offline
                                Dirk PeterD Offline
                                Dirk Peter
                                #159
                                @marting @dirkhe
                                hab's auf der To-do-Liste geschrieben. Kommt also in einer der nächsten Versionen
                                MfG Dirk Peter
                                  @marting @dirkhe
                                  MfG Dirk Peter
                                  Martin1324M Offline
                                  Martin1324M Offline
                                  Martin1324
                                  #160
                                  @dirk-peter
                                  Hallo Dirk Peter. Vielen vielen Dank!
                                  Ich hätte da noch 2 weiere Punkte, welche ich vorher mit meinen Skript realisiert hatte. Vielleicht siehst du diese ja auch als sinnvoll und hättest Lust diese mit einzubauen?
                                  - Punkt 1: für die heißen Sommertage einen 2ten Beregnungstart (z.B. am Abend) einplanen. Bei uns gibt es leider im Hochsommer Tage, an denen eine Bewässerung bei Sonnenaufgang nicht ausreicht. Hierfür müsste jedoch der Beregnungsstart in einen Datenpunkt geschrieben werden, damit dies händisch über die VIS erfolgen könnte.
                                  - Punkt 2: Die Dauer jedes einzelnen Beregnungskreis über einen Datenpunkt steuern bzw. schreiben. Hintergrund hierfür ist folgender:
                                  Bei mir hat sich leider in Vergangenheit mal der ioBroker während der Beregnung verabschiedet. Passiert ist dies natürlich genau wenn ich nicht zu Hause war. Ergebnis war hier ein Badesee genau vor meiner Haustür, da die Bewässerung nicht mehr ausgeschaltet hat.
                                  Ich habe mir dann ein "Not Aus" über Skript realisiert, indem ich bei der Beregnungsdauer pro Kreis 1 Minute addiert habe und anschliessend diesen Wert vor Bewässerungsbeginn in den AutoOff Timer meiner Aktoren (Ich nutze shelly) geschrieben habe. Somit ist garantiert, dass wenn sich der ioBroker aufhängt bzw. irgendwelche andere Probleme auftreten, die Bewässerung automatisch nach einer gewissen Zeit ausschaltet.
                                  Dies habe ich zurzeit manuell im Aktor definiert. Es wäre jedoch idealer diesen Wert automatisch zu aktualisieren. Wenn die Dauer über einen Datenpunkt geschrieben wird, bzw. dort hinterlegt ist, könnnte ich mir das mit einem Skript lösen. Alternativ könnte man auch direkt mit den Adapter den AutoOff Timer setzen.
                                  Ich könnte dir evlt. meinen Code zukommen lassen, wo dies alles schon realisiert ist und über 2 Jahre getestet wurde.
                                  lg
                                  Martin
                                    @dirk-peter
                                    lg
                                    Martin
                                    Dirk PeterD Offline
                                    Dirk PeterD Offline
                                    Dirk Peter
                                    #161
                                    @marting
                                    Hallo Martin,
                                    Info: Datenpunkt für die Wettervorhersage (regen in mm) werde ich in der Konfiguration hinterlegen
                                    Punkt 1:
                                    von Hand kann man doch immer zusätzlich Bewässern => einfach eine Zahl unter sprinklecontrol.0.sprinkle.Auffahrt.runningTime eingeben, dann läuft dir Bewässerung
                                    Ich könnte mir dies aber vollkommen autonom vorstellen!
                                    Falls der Wert der Verdunstung oder der Temperatur (Durchschnitt oder Höchstwert) am Tag einen definierten Wert überschreitet so wird zu einer 2. Startzeit die Beregnung gestartet und zwar solange bis der Einschaltpunkt der Beregnung erreicht wird. Eine längere Beregnung würde nichts bringen, da man ansonsten die Beregnung am nächsten Morgen außer Funktion setzen würde.
                                    Die Frage ist nur, wie setzt man dies bei den anderen Bewässerungsarten, die nicht auf Verdunstung basieren, um? Dies sollte aber auch geklärt sein, bevor man es umsetzt!
                                    Punkt 2:
                                    Hierzu hatte ich schon des Öfteren anfragen! Aber es gibt viele verschiedene Systeme die dann alle Bedient werden möchten.
                                    Also, ich streich es nicht von der Liste, aber es wird dauern.
                                    MfG Dirk Peter
                                      @marting
                                      Hallo Martin,
                                      Punkt 1:
                                      Punkt 2:
                                      MfG Dirk Peter
                                      Martin1324M Offline
                                      Martin1324M Offline
                                      Martin1324
                                      #162
                                      @dirk-peter
                                      Hallo Dirk Peter,
                                      super! Vielen Dank fürs Einrichten des Datenpunkts für die Wettervorhersage.
                                      Punkt 1:
                                      das manuelle Starten funktioniert perfekt. Vielen Dank für die Info. Ich werde dies jetzt auch diesen Sommer mal beobachten, ob es mit dieser intelligenten Bewässerung noch überhaupt nötig ist, die Bewässerung manuell am Nachmittag zu starten.
                                      Punkt 2:
                                      ok, kein Problem. Das kann ich verstehen. Ich habe es bei mir in der Zwischenzeit manuell eingerichtet, indem ich einfach bei jeden Beregnungskreis 10min max eingestellt habe. Ich hoffe mal, dass es nicht mehr zu so einer Situation kommen wird. Wenn doch, dann wird halt mal 10min bewässert.
                                      Vielen vielen Dank für deine Bemühungen und Einsatz für diesen Adapter!!
                                      lg
                                      Martin
                                        @dirk-peter
                                        Hallo Dirk Peter,
                                        Punkt 1:
                                        Punkt 2:
                                        lg
                                        Martin
                                        Dirk PeterD Offline
                                        Dirk PeterD Offline
                                        Dirk Peter
                                        #163
                                        @marting
                                        Hallo Martin,
                                        hatte ganz vergessen zu schreiben, das wenn du die externe Wettervorhersage dringend brauchst, so kannst du sie dir von GitHub herunterladen, ansonsten kommt Sie demnächst mit der nächsten Version.
                                        MfG Dirk Peter
                                          @marting
                                          Hallo Martin,
                                          MfG Dirk Peter
                                          Martin1324M Offline
                                          Martin1324M Offline
                                          Martin1324
                                          #164
                                          @dirk-peter
                                          Hallo Dirk Peter,
                                          vielen Dank. Hab es soeben versucht. Da scheint aber etwas nicht zu stimmen. Die Installation von GitHub läuft in Time out.
                                          Martin
