  4. Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest
    6.0k
gartenbewässerungwetterabhängig
241 Beiträge 35 Kommentatoren 65.5k Aufrufe 46 Beobachtet
  • BanditFGB BanditFG
    @dirk-peter
    danke für die Antwort.
    Wie bekommt man am besten genaue Werte für den Verbrauch meiner einzelnen Kreis und was aus meiner Zuleitung kommt?
    Dirk PeterD Offline
    Dirk PeterD Offline
    Dirk Peter
    #141
    @banditfg Die Verbrauchswerte werden beim Hersteller deiner Sprenger angegeben (Gardena, ...), oder schau mal hier.
    Dirk Peter
      BamBam89
      schrieb am zuletzt editiert von BamBam89
      #142
      ich wollte gerade beginnen, mir für die neue Saison eine Visualisierung für die Gartenbewässerung zu erstellen.
      Nun bin ich auf diesen Adapter gestoßen.
      Kurz zur Erklärung, meine Pumpe sowie die Ventile für die einzelnen Beregnungskreise werden per Shelly ein und ausgeschalten. (An der Pumpe hängt auch noch mehr)
      Meine Frage, ist der Adapter dazu geeignet? Wenn ich mir so das alles so durchlese, dann denke ich, dass das funktionieren müsste. Tut es aber nicht, oder ich mache was falsch.
      Vielleicht fällt euch ja was auf.
      Exemplarisch ein Kreis:
      Pumpe + Förderleistung
      Die Objekte:
      Wenn ich das richtig verstehe, dann müsste der Sprinkler beginnen zu laufen, wenn ich unter runningTime einen Wert scheibe. Da tut sich aber nix.
      Was mache ich falsch?
      Schönes Wochenende euch allen.
      Gruß Christian
      Dirk PeterD 2 Antworten Letzte Antwort
      • B BamBam89
        Die Objekte:
        Gruß Christian
        Dirk PeterD Offline
        Dirk PeterD Offline
        Dirk Peter
        schrieb am zuletzt editiert von Dirk Peter
        #143
        @bambam89
        An deinen Bildern kann ich den Grund leider nicht erkennen, aber schau mal ob deine Steuerung nicht ausgeschaltet ist!
        Ansonsten zeige mal, was beim Start des Adapters und während des Sprinklerstarts protokolliert wird.
        MfG Dirk Peter
        PS. Du kannst mir auch deine Config zukommen lassen.
        • B BamBam89
          Die Objekte:
          Gruß Christian
          Dirk PeterD Offline
          Dirk PeterD Offline
          Dirk Peter
          #144
          @bambam89
          Kann es sein das du unter runningTime "00:05" eingegeben hast?
          Hier werden nur einfache Zahlen für Minuten akzeptiert also 0 für ausschalten, bzw. 1; 2; 3; 4; 5 ... für die Laufzeit in Minuten.
          Ich denke mal, dies war dein Fehler!
          MfG Dirk Peter
          • Dirk PeterD Dirk Peter
            @bambam89
            MfG Dirk Peter
            BamBam89
            #145
            Guten morgen zusammen,
            @dirk-peter
            Herzlichen Dank. Das genau war der Fehler. Es funktioniert
            Ich habe zu Versuchszwecken immer nur ein paar Sekunden eingegeben....
            Ich hätte jedoch noch eine Frage. Gibt es eine Grund dazu, warum die Pumpe auf max. 5000l/h gestellt werden kann?
            Ansonsten, herzlichen Dank schon einmal für deine Arbeit!!
            Gruß und schönen Sontag
            Christian
            Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
            • B BamBam89
              @dirk-peter
              Christian
              Dirk PeterD Offline
              Dirk PeterD Offline
              Dirk Peter
              #146
              @bambam89
              Die Antwort ist ganz einfach, die meisten Pumpen am Markt haben höchstens eine Förderleistung von max. 5000 l/h. Diese wird aber niemals erreicht, da die Verbraucher nicht direkt hinter der Pumpe sitzen.
              Meine Gardena 5000/5 LCD kann z.B. 5000 l/h erreichen. Durch die Leitungsverluste schafft sie aber nur 1800 l/h.
              MfG Dirk Peter
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                @bambam89
                MfG Dirk Peter
                Habedere
                #147
                Servus,
                wäre es möglich die Beregnungsdauer nicht nur an den Niederschlagsmengen aus dem Wetteradapter fest zu machen, sondern evtl. auch an die Außentemperaturen?
                Oder ist es besser sich selber was zu basteln?
                Mfg
                • H Habedere
                  Servus,
                  Mfg
                  Dirk PeterD Offline
                  Dirk PeterD Offline
                  Dirk Peter
                  #148
                  @habedere
                  die Beregnungsdauer ist doch gar nicht an der Niederschlagsmenge festgemacht! Die Niederschlagsmenge verhindert nur das einschalten des Ventils, wenn es an diesem Tag regnen soll. Die Beregnungsdauer wird über die Bodenfeuchte verlängert bzw. wenn dies nicht möglich ist über die Extraterrestrische Strahlung für dein Wohngebiet und dem Tag der Bewässerung.
                  MfG Dirk Peter
                    @habedere
                    MfG Dirk Peter
                    Habedere
                    #149
                    @dirk-peter
                    Hallo Dirk,
                    danke für die Info.
                    Kannst du mir mit der Fehlermeldung hier helfen?
                    2022-05-11 11:17:05.810	info	"system.adapter.sprinklecontrol.0" disabled
                    host.ioBroker-RasPi
                    2022-05-11 11:16:56.351	warn	Do not restart adapter system.adapter.sprinklecontrol.0 because restart loop detected
                    host.ioBroker-RasPi
                    2022-05-11 11:16:56.351	info	Restart adapter system.adapter.sprinklecontrol.0 because enabled
                    host.ioBroker-RasPi
                    2022-05-11 11:16:56.348	error	instance system.adapter.sprinklecontrol.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    sprinklecontrol.0
                    2022-05-11 11:16:55.588	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    sprinklecontrol.0
                    2022-05-11 11:16:55.586	info	terminating
                    sprinklecontrol.0
                    2022-05-11 11:16:55.580	info	cleaned everything up...
                    sprinklecontrol.0
                    2022-05-11 11:16:55.072	error	Cannot read property 'setStartFixDay' of undefined
                    sprinklecontrol.0
                    2022-05-11 11:16:55.071	error	TypeError: Cannot read property 'setStartFixDay' of undefined at Object.createConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/lib/myConfig.js:143:66) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1469:22) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                    sprinklecontrol.0
                    2022-05-11 11:16:55.068	error	uncaught exception: Cannot read property 'setStartFixDay' of undefined
                    sprinklecontrol.0
                    2022-05-11 11:16:55.064	warn	No irrigation type is selected in the SprinkleControl configuration! Please adjust.
                    sprinklecontrol.0
                    2022-05-11 11:16:54.953	info	starting. Version 0.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v14.19.1, js-controller: 3.2.16
                    • H Habedere
                      @dirk-peter
                      Hallo Dirk,
                      danke für die Info.
                      host.ioBroker-RasPi
                      host.ioBroker-RasPi
                      host.ioBroker-RasPi
                      sprinklecontrol.0
                      sprinklecontrol.0
                      sprinklecontrol.0
                      sprinklecontrol.0
                      sprinklecontrol.0
                      sprinklecontrol.0
                      sprinklecontrol.0
                      sprinklecontrol.0
                      Dirk PeterD Offline
                      Dirk PeterD Offline
                      Dirk Peter
                      #150
                      @habedere
                      sende mir bitte deine Konfiguration, damit sehe ich am schnellsten wo es dran liegt!
                      MfG Dirk Peter
                        @habedere
                        MfG Dirk Peter
                        Habedere
                        #151
                        @dirk-peter
                        system.adapter.sprinklecontrol.0x.json
                        system.adapter.sprinklecontrol.0.json
                        Hier mal zwei Versionen. Einmal über Verdunstung und einmal fix jeden zweiten Tag Gießen
                        Hoffe dass mit den Files klappt
                        • H Habedere
                          @dirk-peter
                          Dirk PeterD Offline
                          Dirk PeterD Offline
                          Dirk Peter
                          #152
                          @habedere Hallo,
                          in den beiden deaktivierten Bewässerungskreisen ist keine Bewässerungsart ausgewählt.
                          Entscheide dich für eine Bewässerungsart und der Adapter läuft.
                          MfG Dirk Peter
                            @habedere Hallo,
                            MfG Dirk Peter
                            Habedere
                            #153
                            @dirk-peter
                            Tatsächlich :) da diese nicht aktiviert sind hatte ich die nicht im Blick…
                            • sigi234S sigi234
                              @e-i-k-e sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
                              hast du dein View in der Zwischenzeit noch etwas überarbeitet?
                              Wenn ja, könntest du dieses zur Verfügung stellen?
                              Ja, aber noch nicht fertig.
                              VIEW_Sprinkle_Control_Inventwo_sigi234.txt
                              deltaac
                              #154
                              @sigi234
                              Hi, hast du deine VIS denn noch weiterentwickelt und würdest du den letzten Stand mit uns teilen?
                              • D deltaac
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #155
                                @deltaac sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
                                @sigi234
                                https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/2?_=1652944525543
                                • M MartyBr
                                  @dirk-peter
                                  Das sieht gut aus. Was meinst du mit "Bodenfeuchtesensor Bistabil"? Hat dieser Sensor 2 Zustände "feucht/trocken"?
                                  P.S.
                                  Ich kann gerne testen, fahre aber Montag für zwei Wochen in Urlaub. Gerne danach.
                                  P.P.S.
                                  Für heute wurden 0,3 mm Regen vorhergesagt. Die errechnete Feuchtigkeit lag bei 57 %, der Schaltpunkt für die Bewässerung bei 60%.
                                  Martin1324M Offline
                                  Martin1324M Offline
                                  Martin1324
                                  #156
                                  @Dirk-Peter
                                  Vielen Dank für diesen Adapter. Habe bisher das Skript von Knuddel benutzt und möchte nun gerne auf diesen Adapter umsteigen.
                                  Wäre es möglich, dass ich einen Datenpunkt für die Wettervorhersage (regen in mm) angeben kann? Der dasWetter Adapter ist mir leider viel zu ungenau, deswegen parse ich die Daten von meinen lokalen Wetterdienst.
                                  Wäre super, wenn man hier auch nur einen Datenpunkt für die heutige und morgige zu erwartende Regenmenge angeben kann.
                                  Martin
                                  • Martin1324M Martin1324
                                    @Dirk-Peter
                                    Martin
                                    dirkhe
                                    #157
                                    @Dirk-Peter fände ich auch gut, wenn das genereller wäre
                                    .@marting du kannst dir folgendermaßen helfen
                                    // Für sprinklecontrol die Werte an die geforderte Stelle kopieren
                                        on({id: 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.rain_value', change:"ne"}, function (obj) {
                                            setState('daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.rain_value', obj.state.val,true);
                                        setState('daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.rain_value', getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.rain_value').val,true);
                                        on({id: 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.rain_value', change:"ne"}, function (obj) {
                                            setState('daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.rain_value', obj.state.val,true);
                                        setState('daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.rain_value', getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.rain_value').val,true);
                                    Die Quelle auf deine DP anpassen und die Ziel Punkte müsstest du natürlich vorher anlegen, bzw. beschreibbar machen.
                                    Martin1324M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D dirkhe
                                      Martin1324M Offline
                                      Martin1324M Offline
                                      Martin1324
                                      #158
                                      @dirkhe Hallo, genau so habe ich es als Workaround gelöst.
                                      Ein Datenpunkt im Adapter zu hinterlegen, wäre aber jedoch trotzdem super.
                                        Dirk PeterD Offline
                                        Dirk PeterD Offline
                                        Dirk Peter
                                        #159
                                        @marting @dirkhe
                                        hab's auf der To-do-Liste geschrieben. Kommt also in einer der nächsten Versionen
                                        MfG Dirk Peter
                                          @marting @dirkhe
                                          MfG Dirk Peter
                                          Martin1324M Offline
                                          Martin1324M Offline
                                          Martin1324
                                          #160
                                          @dirk-peter
                                          Hallo Dirk Peter. Vielen vielen Dank!
                                          Ich hätte da noch 2 weiere Punkte, welche ich vorher mit meinen Skript realisiert hatte. Vielleicht siehst du diese ja auch als sinnvoll und hättest Lust diese mit einzubauen?
                                          - Punkt 1: für die heißen Sommertage einen 2ten Beregnungstart (z.B. am Abend) einplanen. Bei uns gibt es leider im Hochsommer Tage, an denen eine Bewässerung bei Sonnenaufgang nicht ausreicht. Hierfür müsste jedoch der Beregnungsstart in einen Datenpunkt geschrieben werden, damit dies händisch über die VIS erfolgen könnte.
                                          - Punkt 2: Die Dauer jedes einzelnen Beregnungskreis über einen Datenpunkt steuern bzw. schreiben. Hintergrund hierfür ist folgender:
                                          Bei mir hat sich leider in Vergangenheit mal der ioBroker während der Beregnung verabschiedet. Passiert ist dies natürlich genau wenn ich nicht zu Hause war. Ergebnis war hier ein Badesee genau vor meiner Haustür, da die Bewässerung nicht mehr ausgeschaltet hat.
                                          Ich habe mir dann ein "Not Aus" über Skript realisiert, indem ich bei der Beregnungsdauer pro Kreis 1 Minute addiert habe und anschliessend diesen Wert vor Bewässerungsbeginn in den AutoOff Timer meiner Aktoren (Ich nutze shelly) geschrieben habe. Somit ist garantiert, dass wenn sich der ioBroker aufhängt bzw. irgendwelche andere Probleme auftreten, die Bewässerung automatisch nach einer gewissen Zeit ausschaltet.
                                          Dies habe ich zurzeit manuell im Aktor definiert. Es wäre jedoch idealer diesen Wert automatisch zu aktualisieren. Wenn die Dauer über einen Datenpunkt geschrieben wird, bzw. dort hinterlegt ist, könnnte ich mir das mit einem Skript lösen. Alternativ könnte man auch direkt mit den Adapter den AutoOff Timer setzen.
                                          Ich könnte dir evlt. meinen Code zukommen lassen, wo dies alles schon realisiert ist und über 2 Jahre getestet wurde.
                                          lg
                                          Martin
