  4. Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest
    6.0k
gartenbewässerungwetterabhängig
241 Beiträge 35 Kommentatoren 65.5k Aufrufe 46 Beobachtet
  • H Habedere
    Servus,
    wäre es möglich die Beregnungsdauer nicht nur an den Niederschlagsmengen aus dem Wetteradapter fest zu machen, sondern evtl. auch an die Außentemperaturen?
    Oder ist es besser sich selber was zu basteln?
    Mfg
    Dirk PeterD Offline
    Dirk PeterD Offline
    Dirk Peter
    #148
    @habedere
    die Beregnungsdauer ist doch gar nicht an der Niederschlagsmenge festgemacht! Die Niederschlagsmenge verhindert nur das einschalten des Ventils, wenn es an diesem Tag regnen soll. Die Beregnungsdauer wird über die Bodenfeuchte verlängert bzw. wenn dies nicht möglich ist über die Extraterrestrische Strahlung für dein Wohngebiet und dem Tag der Bewässerung.
    MfG Dirk Peter
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • Dirk PeterD Dirk Peter
      @habedere
      MfG Dirk Peter
      Habedere
      #149
      @dirk-peter
      Hallo Dirk,
      danke für die Info.
      Kannst du mir mit der Fehlermeldung hier helfen?
      2022-05-11 11:17:05.810	info	"system.adapter.sprinklecontrol.0" disabled
      host.ioBroker-RasPi
      2022-05-11 11:16:56.351	warn	Do not restart adapter system.adapter.sprinklecontrol.0 because restart loop detected
      host.ioBroker-RasPi
      2022-05-11 11:16:56.351	info	Restart adapter system.adapter.sprinklecontrol.0 because enabled
      host.ioBroker-RasPi
      2022-05-11 11:16:56.348	error	instance system.adapter.sprinklecontrol.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      sprinklecontrol.0
      2022-05-11 11:16:55.588	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      sprinklecontrol.0
      2022-05-11 11:16:55.586	info	terminating
      sprinklecontrol.0
      2022-05-11 11:16:55.580	info	cleaned everything up...
      sprinklecontrol.0
      2022-05-11 11:16:55.072	error	Cannot read property 'setStartFixDay' of undefined
      sprinklecontrol.0
      2022-05-11 11:16:55.071	error	TypeError: Cannot read property 'setStartFixDay' of undefined at Object.createConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/lib/myConfig.js:143:66) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1469:22) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
      sprinklecontrol.0
      2022-05-11 11:16:55.068	error	uncaught exception: Cannot read property 'setStartFixDay' of undefined
      sprinklecontrol.0
      2022-05-11 11:16:55.064	warn	No irrigation type is selected in the SprinkleControl configuration! Please adjust.
      sprinklecontrol.0
      2022-05-11 11:16:54.953	info	starting. Version 0.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v14.19.1, js-controller: 3.2.16
      Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Habedere
        @dirk-peter
        Hallo Dirk,
        danke für die Info.
        host.ioBroker-RasPi
        host.ioBroker-RasPi
        host.ioBroker-RasPi
        sprinklecontrol.0
        sprinklecontrol.0
        sprinklecontrol.0
        sprinklecontrol.0
        sprinklecontrol.0
        sprinklecontrol.0
        sprinklecontrol.0
        sprinklecontrol.0
        Dirk PeterD Offline
        Dirk PeterD Offline
        Dirk Peter
        #150
        @habedere
        sende mir bitte deine Konfiguration, damit sehe ich am schnellsten wo es dran liegt!
        MfG Dirk Peter
          @habedere
          MfG Dirk Peter
          Habedere
          #151
          @dirk-peter
          system.adapter.sprinklecontrol.0x.json
          system.adapter.sprinklecontrol.0.json
          Hier mal zwei Versionen. Einmal über Verdunstung und einmal fix jeden zweiten Tag Gießen
          Hoffe dass mit den Files klappt
          • H Habedere
            @dirk-peter
            Dirk PeterD Offline
            Dirk PeterD Offline
            Dirk Peter
            #152
            @habedere Hallo,
            in den beiden deaktivierten Bewässerungskreisen ist keine Bewässerungsart ausgewählt.
            Entscheide dich für eine Bewässerungsart und der Adapter läuft.
            MfG Dirk Peter
              @habedere Hallo,
              MfG Dirk Peter
              Habedere
              #153
              @dirk-peter
              Tatsächlich :) da diese nicht aktiviert sind hatte ich die nicht im Blick…
              • sigi234S sigi234
                @e-i-k-e sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
                hast du dein View in der Zwischenzeit noch etwas überarbeitet?
                Wenn ja, könntest du dieses zur Verfügung stellen?
                Ja, aber noch nicht fertig.
                VIEW_Sprinkle_Control_Inventwo_sigi234.txt
                deltaac
                #154
                @sigi234
                Hi, hast du deine VIS denn noch weiterentwickelt und würdest du den letzten Stand mit uns teilen?
                • D deltaac
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #155
                  @deltaac sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
                  @sigi234
                  https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/2?_=1652944525543
                  • M MartyBr
                    @dirk-peter
                    Das sieht gut aus. Was meinst du mit "Bodenfeuchtesensor Bistabil"? Hat dieser Sensor 2 Zustände "feucht/trocken"?
                    P.S.
                    Ich kann gerne testen, fahre aber Montag für zwei Wochen in Urlaub. Gerne danach.
                    P.P.S.
                    Für heute wurden 0,3 mm Regen vorhergesagt. Die errechnete Feuchtigkeit lag bei 57 %, der Schaltpunkt für die Bewässerung bei 60%.
                    Martin1324M Offline
                    Martin1324M Offline
                    Martin1324
                    #156
                    @Dirk-Peter
                    Vielen Dank für diesen Adapter. Habe bisher das Skript von Knuddel benutzt und möchte nun gerne auf diesen Adapter umsteigen.
                    Wäre es möglich, dass ich einen Datenpunkt für die Wettervorhersage (regen in mm) angeben kann? Der dasWetter Adapter ist mir leider viel zu ungenau, deswegen parse ich die Daten von meinen lokalen Wetterdienst.
                    Wäre super, wenn man hier auch nur einen Datenpunkt für die heutige und morgige zu erwartende Regenmenge angeben kann.
                    Martin
                    • Martin1324M Martin1324
                      @Dirk-Peter
                      Martin
                      dirkhe
                      #157
                      @Dirk-Peter fände ich auch gut, wenn das genereller wäre
                      .@marting du kannst dir folgendermaßen helfen
                      // Für sprinklecontrol die Werte an die geforderte Stelle kopieren
                          on({id: 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.rain_value', change:"ne"}, function (obj) {
                              setState('daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.rain_value', obj.state.val,true);
                          setState('daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.rain_value', getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.rain_value').val,true);
                          on({id: 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.rain_value', change:"ne"}, function (obj) {
                              setState('daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.rain_value', obj.state.val,true);
                          setState('daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.rain_value', getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.rain_value').val,true);
                      Die Quelle auf deine DP anpassen und die Ziel Punkte müsstest du natürlich vorher anlegen, bzw. beschreibbar machen.
                      Martin1324M 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D dirkhe
                        Martin1324M Offline
                        Martin1324M Offline
                        Martin1324
                        #158
                        @dirkhe Hallo, genau so habe ich es als Workaround gelöst.
                        Ein Datenpunkt im Adapter zu hinterlegen, wäre aber jedoch trotzdem super.
                          Dirk PeterD Offline
                          Dirk PeterD Offline
                          Dirk Peter
                          #159
                          @marting @dirkhe
                          hab's auf der To-do-Liste geschrieben. Kommt also in einer der nächsten Versionen
                          MfG Dirk Peter
                            @marting @dirkhe
                            MfG Dirk Peter
                            Martin1324M Offline
                            Martin1324M Offline
                            Martin1324
                            #160
                            @dirk-peter
                            Hallo Dirk Peter. Vielen vielen Dank!
                            Ich hätte da noch 2 weiere Punkte, welche ich vorher mit meinen Skript realisiert hatte. Vielleicht siehst du diese ja auch als sinnvoll und hättest Lust diese mit einzubauen?
                            - Punkt 1: für die heißen Sommertage einen 2ten Beregnungstart (z.B. am Abend) einplanen. Bei uns gibt es leider im Hochsommer Tage, an denen eine Bewässerung bei Sonnenaufgang nicht ausreicht. Hierfür müsste jedoch der Beregnungsstart in einen Datenpunkt geschrieben werden, damit dies händisch über die VIS erfolgen könnte.
                            - Punkt 2: Die Dauer jedes einzelnen Beregnungskreis über einen Datenpunkt steuern bzw. schreiben. Hintergrund hierfür ist folgender:
                            Bei mir hat sich leider in Vergangenheit mal der ioBroker während der Beregnung verabschiedet. Passiert ist dies natürlich genau wenn ich nicht zu Hause war. Ergebnis war hier ein Badesee genau vor meiner Haustür, da die Bewässerung nicht mehr ausgeschaltet hat.
                            Ich habe mir dann ein "Not Aus" über Skript realisiert, indem ich bei der Beregnungsdauer pro Kreis 1 Minute addiert habe und anschliessend diesen Wert vor Bewässerungsbeginn in den AutoOff Timer meiner Aktoren (Ich nutze shelly) geschrieben habe. Somit ist garantiert, dass wenn sich der ioBroker aufhängt bzw. irgendwelche andere Probleme auftreten, die Bewässerung automatisch nach einer gewissen Zeit ausschaltet.
                            Dies habe ich zurzeit manuell im Aktor definiert. Es wäre jedoch idealer diesen Wert automatisch zu aktualisieren. Wenn die Dauer über einen Datenpunkt geschrieben wird, bzw. dort hinterlegt ist, könnnte ich mir das mit einem Skript lösen. Alternativ könnte man auch direkt mit den Adapter den AutoOff Timer setzen.
                            Ich könnte dir evlt. meinen Code zukommen lassen, wo dies alles schon realisiert ist und über 2 Jahre getestet wurde.
                            lg
                            Martin
                              @dirk-peter
                              lg
                              Martin
                              Dirk PeterD Offline
                              Dirk PeterD Offline
                              Dirk Peter
                              #161
                              @marting
                              Hallo Martin,
                              Info: Datenpunkt für die Wettervorhersage (regen in mm) werde ich in der Konfiguration hinterlegen
                              Punkt 1:
                              von Hand kann man doch immer zusätzlich Bewässern => einfach eine Zahl unter sprinklecontrol.0.sprinkle.Auffahrt.runningTime eingeben, dann läuft dir Bewässerung
                              Ich könnte mir dies aber vollkommen autonom vorstellen!
                              Falls der Wert der Verdunstung oder der Temperatur (Durchschnitt oder Höchstwert) am Tag einen definierten Wert überschreitet so wird zu einer 2. Startzeit die Beregnung gestartet und zwar solange bis der Einschaltpunkt der Beregnung erreicht wird. Eine längere Beregnung würde nichts bringen, da man ansonsten die Beregnung am nächsten Morgen außer Funktion setzen würde.
                              Die Frage ist nur, wie setzt man dies bei den anderen Bewässerungsarten, die nicht auf Verdunstung basieren, um? Dies sollte aber auch geklärt sein, bevor man es umsetzt!
                              Punkt 2:
                              Hierzu hatte ich schon des Öfteren anfragen! Aber es gibt viele verschiedene Systeme die dann alle Bedient werden möchten.
                              Also, ich streich es nicht von der Liste, aber es wird dauern.
                              MfG Dirk Peter
                                @marting
                                Hallo Martin,
                                Punkt 1:
                                Punkt 2:
                                MfG Dirk Peter
                                Martin1324M Offline
                                Martin1324M Offline
                                Martin1324
                                #162
                                @dirk-peter
                                Hallo Dirk Peter,
                                super! Vielen Dank fürs Einrichten des Datenpunkts für die Wettervorhersage.
                                Punkt 1:
                                das manuelle Starten funktioniert perfekt. Vielen Dank für die Info. Ich werde dies jetzt auch diesen Sommer mal beobachten, ob es mit dieser intelligenten Bewässerung noch überhaupt nötig ist, die Bewässerung manuell am Nachmittag zu starten.
                                Punkt 2:
                                ok, kein Problem. Das kann ich verstehen. Ich habe es bei mir in der Zwischenzeit manuell eingerichtet, indem ich einfach bei jeden Beregnungskreis 10min max eingestellt habe. Ich hoffe mal, dass es nicht mehr zu so einer Situation kommen wird. Wenn doch, dann wird halt mal 10min bewässert.
                                Vielen vielen Dank für deine Bemühungen und Einsatz für diesen Adapter!!
                                lg
                                Martin
                                  @dirk-peter
                                  Hallo Dirk Peter,
                                  Punkt 1:
                                  Punkt 2:
                                  lg
                                  Martin
                                  Dirk PeterD Offline
                                  Dirk PeterD Offline
                                  Dirk Peter
                                  #163
                                  @marting
                                  Hallo Martin,
                                  hatte ganz vergessen zu schreiben, das wenn du die externe Wettervorhersage dringend brauchst, so kannst du sie dir von GitHub herunterladen, ansonsten kommt Sie demnächst mit der nächsten Version.
                                  MfG Dirk Peter
                                    @marting
                                    Hallo Martin,
                                    MfG Dirk Peter
                                    Martin1324M Offline
                                    Martin1324M Offline
                                    Martin1324
                                    #164
                                    @dirk-peter
                                    Hallo Dirk Peter,
                                    vielen Dank. Hab es soeben versucht. Da scheint aber etwas nicht zu stimmen. Die Installation von GitHub läuft in Time out.
                                    Martin
                                      @dirk-peter
                                      Hallo Dirk Peter,
                                      Martin
                                      Martin1324M Offline
                                      Martin1324M Offline
                                      Martin1324
                                      #165
                                      @marting
                                      Hallo Dirk Peter,
                                      sorry, war ne Fehlmeldung. Beim 2ten Versuch hats geklappt. Hat aber fast 10Min gedauert.
                                      Habe nun die letzte Version und werde mal testen.
                                      Vielen Dank
                                      lg
                                      Martin
                                        @marting
                                        Hallo Dirk Peter,
                                        Vielen Dank
                                        lg
                                        Martin
                                        Dirk PeterD Offline
                                        Dirk PeterD Offline
                                        Dirk Peter
                                        #166
                                        @marting
                                        Woran das genau liegt kann ich dir nicht sagen, aber auch andere Adapter laden 15 min und länger von GitHub.
                                        MfG Dirk Peter
                                          @marting
                                          MfG Dirk Peter
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #167
                                          @dirk-peter sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
                                          @marting
                                          MfG Dirk Peter
                                          https://forum.iobroker.net/topic/55183/github-installationen-mit-npm6-sehr-langsam
