  4. [Cloud eingestellt] Gigaset Elements
79 Beiträge 10 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Basti97B Basti97
    @matthsc said in [Neuer Adapter] Gigaset Elements:
    @basti97 said in [Neuer Adapter] Gigaset Elements:
    Brauchst du noch mehr von dem Adapter??
    Das ist schonmal super, danke. Vielleicht noch das von gerade eben (Debug - Gigaset Elements API - Ereignisse) über einen längeren Zeitraum hinweg, momentan sehe ich als Ereignisse "nur" einen ausgehenden Anruf und einen verpassten, möglicherweise gibt es da noch mehr Typen.
    Kleiner Hinweis: in den Daten stehen echte Telefonnummern ("clip": "0049..."), die möchtest du vielleicht anonymisieren (werde ich in der nächsten Version zumindest bei Prepare Test Data berücksichtigen).
    Ich könnte pro Telefon ein Device anlegen. Die Frage wäre noch, wie dann die Anrufe abgebildet werden. Vielleicht pro Typ (Ausgehend, Verpasst, Eingehend(?)) einen State, in dem die letzte Telefonnummer angezeigt wird? Änderungszeitpunkt wäre dann der ungefähre Zeitpunkt des Anrufs. Oder hast du andere Ideen dazu?
    Ok ich lasse das mal ein bisschen laufen. Aber ich glaube heute kommen keine Anrufe mehr 😕 .
    Und zwar ist es genauso wie du es gesagt hast. So wird es in der App auch angezeigt (Ausgehend, Verpasst, Eingehend(?)) mit der Uhrzeit und der Telefonnummer.
    Ja das die Telefonnummer mit angezeigt wird ist halt blöde aber es waren nur Werbeanrufe. Deshalb ist es nicht so schlimm wenn die jetzt hier stehen. :)
    Ich wusste gar nicht das es so eine funktion innerhalb des Adapters gibt. Wieder etwas dazu gelernt:
    matthscM Offline
    matthscM Offline
    matthsc
    Du kannst bei "Debug - Gigaset Elements API - Ereignisse" auch den Zeitraum auswählen. Standard ist der heutige Tag, es geht aber bis 30 Tage in die Vergangenheit.
    Ich hab mich da etwas ausgetobt, um einfacher Daten erfassen zu können 🤓
    Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
    • matthscM matthsc
      Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      @matthsc
      Das ist gut ich melde mich morgen wieder. Wenn ich keine Anrufe habe dann mache ich mal ein paar Test Anrufe.
      Vor längerer Zeit habe ich schon mal geguckt ob bei Gitub oder hier im Forum ein Adapter von Gigaset gibt. Aber damal habe ich nichts gefunden. Mit zufall bin ich dann auf dein Adapter gestoßen und ich glaube dein Adapter ist ist die Lösung für mein Telefon :) .
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      matthscM Benjamin HäubleinB 2 Antworten Letzte Antwort
      • Basti97B Basti97
        @matthsc
        matthscM Offline
        matthscM Offline
        matthsc
        @basti97 Ich habe Version 0.2.0 mit Unterstützung für Telefone veröffentlicht, sollte demnächst im Latest Repo/NPM auftauchen.
        Telefone erzeugen einen Channel "gp02-<ID>", mit ein paar allgemeinen States sowie lastCallIncoming, lastCallOutgoing, lastCallMissed. Diese lastCall* States werden dann beim entsprechenden Event befüllt. Ich hoffe dass das so funktioniert und für dich sinnvoll ist :-)
        Basti97B 3 Antworten Letzte Antwort
        • Basti97B Basti97
          @matthsc
          Benjamin HäubleinB Offline
          Benjamin Häublein
          schrieb am zuletzt editiert von Benjamin Häublein
          @basti97 nur aus Interesse, kannst du vielleicht mal nachschauen, wie bei dir Anrufbenachrichtigungen konfiguriert sind?
          Bei Gigaset steht, dass man die Möglicherweise explizit konfigurieren muss. Vielleicht bekommt man dann ja sofort eine Benachrichtigung bei einem eingehenden Anruf.
          Vielen Dank
          • matthscM matthsc
            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            @matthsc Danke habe gerade geguckt die aktualierung wird schon angezeigt. Habe ihn gleich aktualisiert. Sobald die ersten DBs befühlt sind werde ich mich wieder melden. Danke für deine Mühe. :)
            • Benjamin HäubleinB Benjamin Häublein
              Vielen Dank
              Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              @benjamin-häublein
              Ich habe gerade auf der Basisstation geguckt. Viel kann man da nicht einstellen. Ich könnte nochmal im Telefon gucken ob es dort mehr Einstellungen gibt.
              • matthscM matthsc
                Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                @matthsc
                Sieht schon mal gut Aus die Datenpunkte sind schon mal gekommen und auch das Telefon zeigt er scon mal an.
                • matthscM matthsc
                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  @matthsc
                  So nun hat mich jemand mal angerufen bzw ich und ich glaube es funktoniert.
                  Wird eigentlich die Telefonnummern beim nächsten Anruf überschrieben?
                  Was noch gut wäre ist wenn man es zusätzlich als Tabelle bekommt (zb Json) mit der jeweiligen Uhrzeit. Oderso?? :)
                  matthscM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Basti97B Basti97
                    @matthsc
                    matthscM Offline
                    matthscM Offline
                    matthsc
                    @basti97 Freut mich dass es funktioniert :-) Ja, beim nächsten Anruf wird last* überschrieben.
                    Je länger ich über so eine Tabelle nachdenke, desto mehr bin ich der Meinung, dass das sehr benutzerspezifisch ist und nicht vom Adapter gemacht werden sollte. Es fängt an mit der Grösse der Tabelle (fix X Einträge, oder etwas dynamischer letzte Y Tage/Wochen), und geht weiter mit der Frage ob es eine Tabelle über alle Anrufe oder einzelne pro Typ sein sollten.
                    Man kann sich so eine Tabelle ja selbst über ein Script/Blockly im Javascript Adapter erstellen.
                    • matthscM matthsc
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      Das mit der eigenen Tabelle wäre auch eine möglichkeit. Woher nehme ich aber die Zeit von den jeweiligen Anruf. Könnte ich auf die Telefonnummer triggern? Und daraus einen neuen DB erstellen?
                      • Basti97B Basti97
                        matthscM Offline
                        matthscM Offline
                        matthsc
                        @basti97 Genau, auf die last* Nummern triggern, und den Änderungszeitpunkt bzw. aktuellen Zeitpunkt verwenden. Das hat dann eine maximale Ungenauigkeit des Refresh-Intervalls. Also zum Beispiel alle 60 Sekunden Refresh -> der zugehörige Event kam innerhalb der letzten 60 Sekunden.
                        • matthscM matthsc
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          @matthsc ok dankeschön
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Basti97B Basti97
                            HomeControl
                            schrieb am zuletzt editiert von HomeControl
                            Hallo. Ich habe das Problem, dass immer wenn ich den Adapter installiere, die Fehlermeldung kommt, dass kein Start File vorhanden ist. Kann ich das selbst erstellen, oder wäre es möglich eines hochzuladen?
                            Vielen Dank.
                            • H HomeControl
                              Vielen Dank.
                              matthscM Offline
                              matthscM Offline
                              matthsc
                              @homecontrol Die Meldung sagt mir nichts. Wie installierst du? Welche Versionen von js-controller, node.js, npm?
                              • matthscM matthsc
                                HomeControl
                                @matthsc Danke für die rasche Rückmeldung.
                                Anbei die Versionen:
                                GigaSet Adapter: v0.2.0
                                NODE.JS: V14.17.5
                                NPM: 6.14.14
                                IOBroker: v5.3.8
                                Weiters kommt bei mir nach der Installation nur eine "leere Seite" anstatt der Konfiguration. Wenn ich in der Protokollierung von IOBroker nachsehe, finde ich die Fehlermeldung "host.homeserver
                                2022-06-10 21:31:43.222 error startInstance gigaset-elements.0: cannot find start file!".
                                Habe vom Github-Url installiert.
                                • H HomeControl
                                  NODE.JS: V14.17.5
                                  NPM: 6.14.14
                                  IOBroker: v5.3.8
                                  HomeControl
                                  Anbei der Installations-URL
                                  matthscM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H HomeControl
                                    matthscM Offline
                                    matthscM Offline
                                    matthsc
                                    @homecontrol Ah, da ist der Fehler ja schon :-) Wie weiter oben geschrieben musst du via beta/latest repository von npm installieren. Im git ist keine kompilierte Version abgelegt.
                                    • H HomeControl
                                      @homecontrol @matthsc
                                      Und ganz grundsätzlich ist eine Installation 'von Github' oder gar 'Benutzerdefiniert' nur die allerletzte Wahl, das vermeidet man wo es nur geht.
                                        HomeControl
                                        @thomas-braun @matthsc
                                        Vielen Dank für eure raschen Rückmeldungen. Bin erst jetzt dazu gekommen mir diese durchzusehen.
                                        Leider finde ich weder in den NPM noch Github Adaptern einen mit einer Bezeichnung "Gigaset Elements". Suche ich falsch?
                                        • H HomeControl
                                          HomeControl
                                          Sorry ... alles geklärt. Bin gerade drauf gekommen, dass ich in den allgemeinen Einstellungen nur das "Stable" Repository ausgewählt hatte.
                                          Habe nun installieren können und auf den ersten Blick schaut alles super aus.
                                          Vielen Dank.
