  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. [Erledigt]proxmox-Datensicherung Fehlermeldung ?
    3.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
62 Beiträge 4 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @meister-mopper für was braucht man da bitte ein script?
    @GOETSCHHOFER ja am Host
    Selbiges gilt auch bei einer VM, diese haben ihren eigenständigen Kernel.
    Bei einem LXC muss man nichts machen, die teilen sich den Kernel vom Host
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
    @crunchip sagte in proxmox-Datensicherung Fehlermeldung ?:
    Weil bei mir mit autoremove offenbar nicht alle alten Kernel entfernt wurden. Ich hatte bisher auch immer nach einem Kernelneustart mit autoremove bereinigt.
    Das hat mal funktioniert, mal nicht.
    Das Skript hat etliche "Leichen" gefunden. Probier's aus :man-shrugging:
    Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
    • G GOETSCHHOFER
      @crunchip
      Muss ich apt autoremove unter proxmox eingeben ?
      Ich frage lieber vorher, damit ich nicht auf die Nase fliege. 😀
      Wie lösche ich die templates und isos ?
      FredFF Offline
      FredFF Offline
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @goetschhofer sagte in proxmox-Datensicherung Fehlermeldung ?:
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @meister-mopper hab drei nodes, alle haben die selbe Speicherbelegung, wenn das so wäre, müsste ja bei allen das selbe schief gegangen sein.
        Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
          Meister Mopper
          @crunchip
          Wie gesagt. Probieren geht über studieren. Bei mir waren sie dann weg.
            GOETSCHHOFER
            schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
            @crunchip said in proxmox-Datensicherung Fehlermeldung ?:
            D. h. ich mache dies in proxmox über shell und dann noch mal bei meiner VM-iobroker über die Konsole mit "apt autoremove"
            @Meister Mopper: Der Link zeigt mir eine Menge Infos zu proxmox.
            Aber was meinst du mit Skript Sammlung ?
            Vielen Dank
            Meister MopperM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • G GOETSCHHOFER
              Vielen Dank
              Meister Mopper
              @goetschhofer
              Ein Klick auf die weißen Pfeile bringt Erleuchtung.
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • G GOETSCHHOFER
                Vielen Dank
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @goetschhofer unabhängig davon ob dein local voll ist, dein eigentliches Problem ist der thin pool pve/data
                und selbst wenn du die alten Kernel und auch deine zwei templates + die eine iso aus dem local löscht, ist da immer noch zuviel in local.
                local hat nichts mit deinem thin pool zu tun
                ich tippe darauf, das du backups auf local abgelegt hast. Die siehst du aber nur wenn das noch angehakt ist. klick dort mal alle an.
                wenn du dann auf local klickst, siehst du alles in der Übersicht
                G 2 Antworten Letzte Antwort
                  @goetschhofer
                  GOETSCHHOFER
                  @meister-mopper
                  sorry, jetzt ist mir klar, was du mit Hinweis auf die Skriptsammlung bezüglich clean Kernel gemeint hast.
                  Diese Link-Sammlung finde ich echt super !!!👍
                    GOETSCHHOFER
                    @crunchip
                    Bei proxmox in der shell hat er jetzt folgende Meldung gebracht.
                    Last login: Fri May  6 16:21:51 CEST 2022 on pts/2
                    Linux NUC 5.4.143-1-pve #1 SMP PVE 5.4.143-1 (Tue, 28 Sep 2021 09:10:37 +0200) x86_64
                    permitted by applicable law.
                    root@NUC:~# apt autoremove
                    Reading package lists... Done
                    Building dependency tree
                    The following packages will be REMOVED:
                      pve-kernel-5.4.114-1-pve
                    0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 66 not upgraded.
                    After this operation, 289 MB disk space will be freed.
                    Do you want to continue? [Y/n] y
                    (Reading database ... 64823 files and directories currently installed.)
                    Removing pve-kernel-5.4.114-1-pve (5.4.114-1) ...
                    Examining /etc/kernel/postrm.d.
                    run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 5.4.114-1-pve /boot/vmlinuz-5.4.114-1-pve
                    update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-5.4.114-1-pve
                    run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/proxmox-auto-removal 5.4.114-1-pve /boot/vmlinuz-5.4.114-1-pve
                    run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/zz-proxmox-boot 5.4.114-1-pve /boot/vmlinuz-5.4.114-1-pve
                    Re-executing '/etc/kernel/postrm.d/zz-proxmox-boot' in new private mount namespace..
                    No /etc/kernel/proxmox-boot-uuids found, skipping ESP sync.
                    run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub 5.4.114-1-pve /boot/vmlinuz-5.4.114-1-pve
                    Generating grub configuration file ...
                    Found linux image: /boot/vmlinuz-5.4.143-1-pve
                    Found initrd image: /boot/initrd.img-5.4.143-1-pve
                    Found linux image: /boot/vmlinuz-5.4.124-1-pve
                    Found initrd image: /boot/initrd.img-5.4.124-1-pve
                    Found linux image: /boot/vmlinuz-5.4.106-1-pve
                    Found initrd image: /boot/initrd.img-5.4.106-1-pve
                    Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.bin
                    Found memtest86+ multiboot image: /boot/memtest86+_multiboot.bin
                    Adding boot menu entry for EFI firmware configuration
                    done
                    root@NUC:~#
                    Bei autoremove bei meiner VM-iobroker bekomme ich eine Fehlermeldung ?
                    • G GOETSCHHOFER
                      @meister-mopper
                      GOETSCHHOFER
                      @crunchip
                      • G GOETSCHHOFER
                        @crunchip
                        done
                        root@NUC:~#
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        auf dem Host ist root, auf deiner VM dein User Karl, also musst du das mit sudo ausführen
                          GOETSCHHOFER
                          Ja, auf dem host habe ich dies mit root ausgeführt, da es nur so funktioniert hat.
                          Auf der VM hat er aber auch nicht sehr viel gefunden.
                            GOETSCHHOFER
                            @crunchip
                            Könnten es diese 50 GB sein ?
                            • G GOETSCHHOFER
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              Könnten es
                              dazu musst du im ersten screen alles auswählen, sonst wird dir das im zweiten screen nicht angezeigt
                                Könnten es
                                GOETSCHHOFER
                                Könnten es
                                Ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstanden habe ?
                                • G GOETSCHHOFER
                                  Könnten es
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  ja, und siehe da, es liegen backups auf deinem local(rund 7GB), die können weg
                                  jetzt kannst du in der Übersicht durchklicken und siehst alles was noch so vorhanden ist
                                  Wenn du alles bereinigt hast, deaktivierst du wieder die entsprechenden, die du nicht für local brauchst, vor allem backup, somit steht dann local gar nicht in der Auswahl zur Verfügung, wenn du ein backup machen möchtest.
                                    GOETSCHHOFER
                                    @crunchip
                                    Ja, dies waren gleich mal ca. 8 GB.
                                    Es sind aber immer noch 47 GB, ist dies realistisch ?
                                    Aber was ist sollte man dann sinnvollerweise aktivieren ?
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      nein, sollte sich so zwischen 10 und 11GB belaufen, wenn man sonst nichts weiter auf dem Host zusätzlich installiert hat.
                                      hast du noch was bei den anderen drin?
                                      theoretisch bräuchte man local gar nicht und könnte es in der Ansicht deaktivieren
                                      in deinem Fall, da du keine weiteren Laufwerke hast, benötigst du local und aktivierst am Schluss nur template und iso.
                                        GOETSCHHOFER
                                        @crunchip
                                        In Container Templates könnte ich sicherlich auch noch die 244 MB Debian 11 löschen.
                                        Aber in den restlichen Bereichen ist nichts mehr enthalten.
                                          GOETSCHHOFER
                                          @crunchip
                                          Könnte es eventuell an folgenden Einstellungen liegen ?
                                          Bei beiden Back-up-Sticks ist VZdump backup-File aktiviert ?
                                          Ist dies korrekt ?
                                          120GB-backup-Stick - Einstellungen:
