  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. [Erledigt]proxmox-Datensicherung Fehlermeldung ?
    3.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
62 Beiträge 4 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @goetschhofer sagte in proxmox-Datensicherung Fehlermeldung ?:
    Muss ich apt autoremove unter proxmox eingeben ?
    Ja, aber ich empfehle zum Entfernen alter Kernel u. a. eine Script-Sammlung.
    Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @meister-mopper für was braucht man da bitte ein script?
      @GOETSCHHOFER ja am Host
      Selbiges gilt auch bei einer VM, diese haben ihren eigenständigen Kernel.
      Bei einem LXC muss man nichts machen, die teilen sich den Kernel vom Host
      Meister MopperM G 2 Antworten Letzte Antwort
        Meister Mopper
        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
        @crunchip sagte in proxmox-Datensicherung Fehlermeldung ?:
        Weil bei mir mit autoremove offenbar nicht alle alten Kernel entfernt wurden. Ich hatte bisher auch immer nach einem Kernelneustart mit autoremove bereinigt.
        Das hat mal funktioniert, mal nicht.
        Das Skript hat etliche "Leichen" gefunden. Probier's aus :man-shrugging:
        • G GOETSCHHOFER
          @crunchip
          Ich frage lieber vorher, damit ich nicht auf die Nase fliege. 😀
          Wie lösche ich die templates und isos ?
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @meister-mopper hab drei nodes, alle haben die selbe Speicherbelegung, wenn das so wäre, müsste ja bei allen das selbe schief gegangen sein.
            Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
              Meister Mopper
              @crunchip
              Wie gesagt. Probieren geht über studieren. Bei mir waren sie dann weg.
                GOETSCHHOFER
                schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                @crunchip said in proxmox-Datensicherung Fehlermeldung ?:
                D. h. ich mache dies in proxmox über shell und dann noch mal bei meiner VM-iobroker über die Konsole mit "apt autoremove"
                @Meister Mopper: Der Link zeigt mir eine Menge Infos zu proxmox.
                Aber was meinst du mit Skript Sammlung ?
                Vielen Dank
                Meister MopperM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • G GOETSCHHOFER
                  Vielen Dank
                  Meister Mopper
                  @goetschhofer
                  Ein Klick auf die weißen Pfeile bringt Erleuchtung.
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • G GOETSCHHOFER
                    Vielen Dank
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @goetschhofer unabhängig davon ob dein local voll ist, dein eigentliches Problem ist der thin pool pve/data
                    und selbst wenn du die alten Kernel und auch deine zwei templates + die eine iso aus dem local löscht, ist da immer noch zuviel in local.
                    local hat nichts mit deinem thin pool zu tun
                    ich tippe darauf, das du backups auf local abgelegt hast. Die siehst du aber nur wenn das noch angehakt ist. klick dort mal alle an.
                    wenn du dann auf local klickst, siehst du alles in der Übersicht
                      @goetschhofer
                      GOETSCHHOFER
                      @meister-mopper
                      sorry, jetzt ist mir klar, was du mit Hinweis auf die Skriptsammlung bezüglich clean Kernel gemeint hast.
                      Diese Link-Sammlung finde ich echt super !!!👍
                        GOETSCHHOFER
                        @crunchip
                        Bei proxmox in der shell hat er jetzt folgende Meldung gebracht.
                        Last login: Fri May  6 16:21:51 CEST 2022 on pts/2
                        Linux NUC 5.4.143-1-pve #1 SMP PVE 5.4.143-1 (Tue, 28 Sep 2021 09:10:37 +0200) x86_64
                        permitted by applicable law.
                        root@NUC:~# apt autoremove
                        Reading package lists... Done
                        Building dependency tree
                        The following packages will be REMOVED:
                          pve-kernel-5.4.114-1-pve
                        0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 66 not upgraded.
                        After this operation, 289 MB disk space will be freed.
                        Do you want to continue? [Y/n] y
                        (Reading database ... 64823 files and directories currently installed.)
                        Removing pve-kernel-5.4.114-1-pve (5.4.114-1) ...
                        Examining /etc/kernel/postrm.d.
                        run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 5.4.114-1-pve /boot/vmlinuz-5.4.114-1-pve
                        update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-5.4.114-1-pve
                        run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/proxmox-auto-removal 5.4.114-1-pve /boot/vmlinuz-5.4.114-1-pve
                        run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/zz-proxmox-boot 5.4.114-1-pve /boot/vmlinuz-5.4.114-1-pve
                        Re-executing '/etc/kernel/postrm.d/zz-proxmox-boot' in new private mount namespace..
                        No /etc/kernel/proxmox-boot-uuids found, skipping ESP sync.
                        run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub 5.4.114-1-pve /boot/vmlinuz-5.4.114-1-pve
                        Generating grub configuration file ...
                        Found linux image: /boot/vmlinuz-5.4.143-1-pve
                        Found initrd image: /boot/initrd.img-5.4.143-1-pve
                        Found linux image: /boot/vmlinuz-5.4.124-1-pve
                        Found initrd image: /boot/initrd.img-5.4.124-1-pve
                        Found linux image: /boot/vmlinuz-5.4.106-1-pve
                        Found initrd image: /boot/initrd.img-5.4.106-1-pve
                        Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.bin
                        Found memtest86+ multiboot image: /boot/memtest86+_multiboot.bin
                        Adding boot menu entry for EFI firmware configuration
                        done
                        root@NUC:~#
                        Bei autoremove bei meiner VM-iobroker bekomme ich eine Fehlermeldung ?
                        • G GOETSCHHOFER
                          @meister-mopper
                          GOETSCHHOFER
                          @crunchip
                          • G GOETSCHHOFER
                            @crunchip
                            done
                            root@NUC:~#
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            auf dem Host ist root, auf deiner VM dein User Karl, also musst du das mit sudo ausführen
                              GOETSCHHOFER
                              Ja, auf dem host habe ich dies mit root ausgeführt, da es nur so funktioniert hat.
                              Auf der VM hat er aber auch nicht sehr viel gefunden.
                                GOETSCHHOFER
                                @crunchip
                                Könnten es diese 50 GB sein ?
                                • G GOETSCHHOFER
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  Könnten es
                                  dazu musst du im ersten screen alles auswählen, sonst wird dir das im zweiten screen nicht angezeigt
                                    Könnten es
                                    GOETSCHHOFER
                                    Könnten es
                                    Ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstanden habe ?
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      Könnten es
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      ja, und siehe da, es liegen backups auf deinem local(rund 7GB), die können weg
                                      jetzt kannst du in der Übersicht durchklicken und siehst alles was noch so vorhanden ist
                                      Wenn du alles bereinigt hast, deaktivierst du wieder die entsprechenden, die du nicht für local brauchst, vor allem backup, somit steht dann local gar nicht in der Auswahl zur Verfügung, wenn du ein backup machen möchtest.
                                        GOETSCHHOFER
                                        @crunchip
                                        Ja, dies waren gleich mal ca. 8 GB.
                                        Es sind aber immer noch 47 GB, ist dies realistisch ?
                                        Aber was ist sollte man dann sinnvollerweise aktivieren ?
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          nein, sollte sich so zwischen 10 und 11GB belaufen, wenn man sonst nichts weiter auf dem Host zusätzlich installiert hat.
                                          hast du noch was bei den anderen drin?
                                          theoretisch bräuchte man local gar nicht und könnte es in der Ansicht deaktivieren
                                          in deinem Fall, da du keine weiteren Laufwerke hast, benötigst du local und aktivierst am Schluss nur template und iso.
